包装对于保健品内容物保质保效的意义不言而喻,那包材企业如何通过有效的途径对产品质量进行检测和控制呢?以下便是对保健品包装材料检测技术的介绍。
1、阻隔性测试控制
在众多检测项目中,阻隔性测试是最为关键的。其对保健品保质期的长短以及内容物的保质、保效意义重大。阻隔性测试主要包括透气性和透湿性测试。检测材料的透气性能可以选用 Labthink 的 BTY-B1 透气性测试仪,执行 GB 1038-2000 标准,压差法原理:即在一定的温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测量低压侧气体压力的变化,计算出材料的透气量。透湿性检测可选用 TSY-T1 透湿性测试仪,执行 GB 1037-1998 标准,称重法原理:即在一定的湿度下,试样一侧保持恒定的饱和蒸汽压,另一侧保持干燥,饱和水蒸汽透过试样进入干燥侧,通过测定透湿杯内蒸馏水蒸发减重随时间递减的变化量求出材料透湿量。
2、剥离强度检测
剥离强度是衡量复合产品质量优劣的主要参数之一。以片剂保健品包装常用的铝塑复合包装为例,要想既达到相关质量要求,又能节约成本,对复合层的质量进行检测分析是必不可少的。剥离强度测试可选择在 PC 型智能电子拉力试验机上完成, 其剥离强度测试功能严格执行 GB 8808 标准, 独特的掐头去尾功能,将中间段利用积分法求力值,结果准确;并可实时显示力值和曲线,以对调整生产工艺及复合参数提供参考。
3、摩擦系数的检测
通过对包装材料摩擦系数的测试,可以控制和调节软包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标。目前国内设备已与国际接轨,而且有独特的震荡系数设置以适合不同材质的薄膜,智能化的数据处理,有效判断本组试样结果的置信度,大屏液晶实时显示曲线,直观判断材料表面摩擦系数的均匀性。
4、封口热封强度的检测
热封强度对包装材料来讲是一个重要的性能指标。封口要有一定的强度才能够承受一定重量的内装物的压力,保证商品在流通过程中不开裂。热封的三大因素热封温度、压力、时间,根据材料的不同需要不同的热封因素。PC 型拉力机可作此项试验,而且该设备自动读取数据,自动判断力值,性能符合 QB/T 2358 标准。
5、密封性能的检测
密封性能的测试主要利用真空原理,将包装物放置在真空度为 -80kpa 环境中保持 30 秒,试验过程中要注意观测抽真空时和真空保持期间试样的泄露情况,观察其有无连续的气泡产生,以此衡量包装物的密封性能,进而判定密装工艺的合理性。
综上所述,科学的控制及检测手段,对确保保健品包装各环节的可靠性将提供有效帮助,希望以上检测手段的介绍,会对保健品包材企业在实际生产中调整生产工艺、提高产品质量提供一定的帮助。
上一篇:基于SOPC的现场总线多通道实时温度采集系统设计
下一篇:加速度计自动测试系统
