加速度计自动测试系统
发布者:跳跃龙珠最新更新时间:2014-11-14 来源: ck365关键字:加速度计  自动测试系统  测量与控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在重力场中,通过改变被测加速度计的温度和该加速度计的输入轴与重力加速度方向的夹角,分别建立加速度计的静态数学模型,通过分析模型参数与温度的关系可建立加速度计的模型。
  根据工作原理可以看出,欲同时测出加速度计的静态数学模型和温度模型,有四个条件必须具备:
  a)必须准确给定加速度计输入轴与重力加速度方向的夹角;
  b)必须准确设置加速度计测试场的温度;
  c)因为初始水平位置将直接影响加速度计的静态数学模型,基础线振动作为随机误差、角倾斜直接影响夹角的给定精度,所以必须设置水平位置与基础振动监测分系统;
  d)对加速度计输出进行准确测量,并进行数据处理。
  所以,本加速度计自动测试系统由精密分度装置、变温箱、数据采集与处理系统和水平位置与基础振动监测系统组成。
  精密分度装置包括精密轴系、传动机构(驱动电机及其控制部分和手动角度调节机构)、角位置测量装置和加速度计安装夹具。其作用是控制并测量加速度计输入轴与重力加速度方向的夹角。
  变温箱包括变温箱体、测温元件、温度控制器。其作用是控制并测量加速度计测试场的温度。
  水平位置与基础振动监测分系统
包括微振加速度计、电子倾角仪。其作用是测量加速度计安装基准面的水平位置,监测变温分度台的基础振动。
  数据采集与处理系统包括专用数字电压表或可逆计数器、专用通讯接口、AD板、有关电源、计算机、数据采集软件和用于建立加速度计静态数学模型与温度模型的数据处理软件。其作用是在计算机的管理下,完成对加速度计的输出信号、加速度计输入轴与重力加速度方向的夹角、加速度计的温度值和基础振动大小等信号的采集,对加速度计输入轴与重力加速度方向的夹角和加速度计的温度值进行控制,建立加速度计静态数学模型与温度模型。
  数据采集与处理系统功能:
  a)实现计算机管理下的任意温度点的设置及适时控制;
  b)实现任意角位置的分度控制;
  c)实现给定角度、温度时、利用数字电压表或可逆计数器对被测加速度计的输出进行测试;
  d)对加速度计的输出数据进行处理,建立加速度计不同温度下的静态数学模型,并建立温度模型。
  测量及控制系统是“加速度计自动测试系统”的核心部分,测量及控制系统包括:角度测量与控制、温度测量与控制、水平位置测量、基础振动测量、加速度计信号测量和信号采集等。
  1 角度测量与控制的原理和方法
  角度测量采用圆感应同步器作为敏感元件,选用720极感应同步器,角位置测量的方法是将动极安装在主轴上、定极安装在轴系基座上,该感应同步器本身不经任何细分就可产生1°的角度信号,经10000细分可得到0.36″的角度分辨率。
  角位置自动控制由步进电机通过蜗轮贴杆减速器控制。步进电机为2800夹距角/转,减速器的传动比为101∶1。步进电机每走一步,轴系转动量<1″,这样才能保证±2″的角控精度。使用蜗轮蜗杆减速器的优点是轴系的灵敏度高,以保证轴系能精确定位。原理图如图1所示。
角位置测量与控制原理图
  图1 角位置测量与控制原理图
  2 温度测量与控制的原理和方法
  由于整个加速度计测量过程都是由计算机控制并处理数据的。因此,对温度的测量,我们利用我所生产的温度测量传感器,设计一个变换电路,使温度的变化转变成电压的变化,最后通过AD板转换成数字信号进入计算机。从而实现了通过计算机对温度进行数据处理的目的。原理图如图2所示。
温度测量原理图
  图2 温度测量原理图
  温度控制由计算机通过GPIB卡发出指令到PMS-CA温度控制器。PMS-CA根据计算机指令通过E-BUS控制温箱,从而达到控温的目的。原理图如图3所示。
温度控制原理图
  图3 温度控制原理图
  3 初始水平位置测量
  水平方向初始位置监测系统由电子水平仪、数字显示和A/D标准接口组成,其测量范围是±100″。水平方向初始位置监测系统的工作过程是利用电子水平仪测量加速度计的安装夹具的平面与水平面的夹角,得出夹具的平面对重力加速度方向的垂直夹角,并利用微机在数据处理时对其进行补偿。原理图如图4所示。[page]
初始水平位置测量原理图
图4 初始水平位置测量原理图
  4 基础线振动监测系统
  主要由942型微振加速度计和专用放大器及数据采集A/D和专用数据处理软件组成。原理图如图5所示。
基础振动监测系统原理图
  图5 基础振动监测系统原理图
  5 加速度计信号测量
  5.1 多路转换器
  多路转换器要求实现加速度计供电电源切换、供电电流测量、加速度计信号转换等功能。
  5.2 加速度计信号测量
  加速度计输出信号通过500 Ω电阻和1.5 F电容采样,由多路转换器进行信号切换,用数字电压表采集。原理图如图6所示。
加速度计信号测量原理图
  图6 加速度计信号测量原理图
  6 信号采集
  专用接口卡具有16通道、16位A/D、16位数字输出和16位数字输入等功能。系统中角度信号、温度信号、水平位置信号和基础振动信号均通过专用接口卡采集。
  由感应同步器输出的角度信号用24位十六进制表示。由专用接口卡数字输出D0发出锁存信号,把角度信号锁存。用分段的方法将16位数字输入分两次读入角度信号,由计算机进行运算。
  温度、水平位置、基础振动、加速度计电流信号均为范围小于5 V的模拟电压信号。它们均由A/D接口采集。
  7 结束语
  加速度计自动测试系统集温度控制、角度控制、基础振动和倾斜于一体,既有数据采集,也有数据处理,使用简单,操作方便,控制精度很高,是一种自动化程度较高的加速度计测试系统。
关键字:加速度计  自动测试系统  测量与控制 引用地址:加速度计自动测试系统
上一篇:保健品包装质量检测技术的应用
下一篇:一种加热炉温控器的计算机测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
天线方向图自动测试系统的设计
0 引 言 天线是雷达的重要组成部分,天线方向图的测试在雷达性能测试中占有极其重要的位置。早期人们采用手动法进行方向图测量,数据的录取、方向图的绘制以及参数的计算都是手工方式,操作复杂,工作量大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。 1 方向图自动测试原理及实验配置 根据天线的互易性原理,将被测天线作为接收天线,固定的辐射天线作为发射天线,由发射天线发射电磁波,转动被测天线进行接收,测出被测范围内不同角度处的信号电平,便可得到被
[应用]
通用示波器自动测试系统的设计
一、前言 随着电子科学技术的发展,示波器已成为电子技术工作者不可缺少的重要工具之一。由于受到元器件的漂移、老化等多种因素的影响,若要保证示波器在使用时的准确性,就必须对其进行定期检定。以往传统的检定方法全是靠手工操作,由于检测的范围广、功能多,因此,在检定时常常忙得不可开交,不仅劳动强度大,工作效率低,而且检定的数据也不易管理。为此,对示波器进行自动化测试,是当前迫在眉睫,势在必行的一项重要工作。 要实现示波器检定的自动化,就必须解决接口问题,使仪器控制器和仪器之间能够相互通信。为此,在本系统中,采用了在微机的I/O通道中插入一块GPIB接口板(即IEEE-488接口板),来实现计算机和示波器校准仪之间的通信(包括程控命令,测
[测试测量]
通用示波器<font color='red'>自动测试系统</font>的设计
挂式空调器用控制板的自动测试系统技术
目前国内外相关厂家的在线测试已经做得相对成熟了,软硬件配套设施先进且大多实现国产化,其在线测试的自动化程度与国外相比估计已经相差无几。尽管如此,功能测试的自动化进程却一直进展相当缓慢。虽然国内也有不少厂家在一直研究功能测试的自动化仪器,并且也有少量产品已经投放市场,但从目前的应用情况来看,其实际应用效果似乎不尽人意,远远达不到客户预期的大大提高生产效率的要求。这也就是为什么直到现在,各加工厂只是在生产线上配备了自动在线测试仪而没有装配自动功能测试仪的原因。 在挂式空调器用控制板的生产过程当中,控制板在下线之前一定要经过成功的在线测试(ICT)和功能测试(FT),否则生产出来的就是不良的产品。在线测试主要是对控制板的R、L、C等元
[测试测量]
挂式空调器用<font color='red'>控制</font>板的<font color='red'>自动测试系统</font>技术
测量交流加速度:校准还是不校准?
对于倾角计等应用,加速度计的直流响应是目标信号,因为应用要求检测静态加速度计输出的微小变化。在大多数应用中,例如平台稳定、井下定向钻探、吊车稳定系统,以及在建筑行业的水平测量和勘测设备找水平应用中,倾角变化可假定为准静态,因为倾角变化涉及到时间尺度通常远小于加速度计带宽。然而,在振动监控和结构健康状况监控(SHM)之类的应用中,加速度计的交流响应也很重要,因为目标信号可能有一个频谱,其功率扩展到很宽的频率范围上。 振动是周期性的,因此通过频谱分析可以很方便地确定振动特性曲线(振动、幅度和频率之间的关系)。每台运动设备都有自己的振动特性曲线,振动频谱曲线常常代表设备的自然谐振频率。为将加速度计输出的频率成分从电压PSD 变为加速
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>交流加速度:校准还是不校准?
NSAT-1200射频组件自动测试系统的应用和使用步骤
主营射频连接器、微波器件等电子产品的西安本地高新技术企业。在19年时,公司有找到纳米软件专门为其定制研发了一套AIMS生产测试数据分析系统,主要涉及器件的质量分析、统计分析、预警监控、基础信息、工艺管理、模板管理、报告管理、记录管理等模块。近期再次联系纳米软件,希望我们能研发一套自动化软件完成器件的气密性测试。 项目需求 1、完成被测产品:屏蔽材料、射频连接器、天线、滤波器、功分器、放大器等微波器件气密性的自动化测试; 2、针对测试仪器:气密性测试仪,兼容众多主流仪器型号,实现自动化数据保存; 3、通过软件界面选择被测产品和测试仪器,进行自动化测试,测试完成自动生成测试报告; 4、射频组件气密性检测软件包含硬件连接、参数配置、
[测试测量]
基于Agilent PNA系列网络分析仪实现脉冲器件自动测试系统
前言 雷达的微波射频系统主要包括混频器、滤波器、放大器、天线等部分。其中放大器、混频器、T/R组件为脉冲器件测试的主要对象。这些关键部件会对雷达的脉冲调制信号造成影响,典型的信号恶化包含:信号过冲、定降、振铃及脉冲的寄生调制(UMOP)等。这些现象都会对整个雷达系统的性能带来很大影响。如使脉冲多普勒雷达的对消处理能力下降、目标运动速度检测的分辨率下降、相控振雷达合成波束变形等。对雷达系统中关键的射频微波器件,需要完整精确地测试其脉冲状态下的传输/反射及其他性能指标。 本文介绍的脉冲器件自动测试系统,可以满足上述测试要求,该系统基于Agilent PNA系列网络分析仪实现,可满足雷达系统和关键部件研发和生产测试的技术要求。该系统
[测试测量]
基于Agilent PNA系列网络分析仪实现脉冲器件<font color='red'>自动测试系统</font>
TD-LTE智能天线自动测试系统解决方案
基于上海创远仪器技术股份有限公司研制的TM系列高性能射频开关矩阵和两端口矢量网络分析仪实现TD-LTE9端口智能多频天线S参数自动测试,包括端口驻波、相邻端口隔离度、校准口到各天线单元端口的幅相一致性等指标的测试。 一次连接,自动完成天线S参数指标的测试。 减轻测试劳动强度,减少测试时间,提高生产效率。 TM内置匹配负载,空闲端口自动连接到匹配负载,保证测试结果的准确性和一致性。 测试结果自动保存,根据定制模版生产测试报表。 电子校准件校准,大大减少校准时间。 传统人工测试 测量9端口单极化TD-LTE天线的S参数,需要15次连接才能完成。 测量9端口单极化TD-LTE天线的S参数,需要35次连接才能完成。 工
[测试测量]
TD-LTE智能天线<font color='red'>自动测试系统</font>解决方案
智能眼镜新方向:不看世界只看自己
智能眼镜似乎又要兴起,也许能一直发展下去,也许又是一次短暂的浪潮。但不管怎样,东京的眼镜制造商JINS正在推出一款新的智能眼镜。大部分的智能眼镜都是往外看的,而JINS MEME智能眼镜则往内看,也就是你的身体。简言之,MEME通过观察你的眼睛和你的头部移动情况监测你的健康状况。 MEME是第一款专注于健康的智能眼镜,没有查看外部世界的传感器或摄像头。它有的是眼电图传感器,这个传感器装在镜架接触到脸部的地方,负责监测眼睛闪烁情况和眼睛在8个方向上的移动情况。这款眼镜还有加速度计和陀螺仪,可以测量体轴和步行模式。 这些传感器收集的数据用于解读用户的健康情况和身体情况。例如,眼镜可以判别或者尝试判别用户是否感到疲倦或者犯困
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
