NSAT-1200射频组件自动测试系统的应用和使用步骤
发布者:风暴使者最新更新时间:2023-05-23 来源: elecfans关键字:射频组件  自动测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主营射频连接器、微波器件等电子产品的西安本地高新技术企业。在19年时,公司有找到纳米软件专门为其定制研发了一套AIMS生产测试数据分析系统,主要涉及器件的质量分析、统计分析、预警监控、基础信息、工艺管理、模板管理、报告管理、记录管理等模块。近期再次联系纳米软件,希望我们能研发一套自动化软件完成器件的气密性测试。
项目需求
1、完成被测产品:屏蔽材料、射频连接器、天线、滤波器、功分器、放大器等微波器件气密性的自动化测试;
2、针对测试仪器:气密性测试仪,兼容众多主流仪器型号,实现自动化数据保存;
3、通过软件界面选择被测产品和测试仪器,进行自动化测试,测试完成自动生成测试报告;
4、射频组件气密性检测软件包含硬件连接、参数配置、运行测试、数据查询等模块;
5、系统能够实现ERP的对接,实时获取订单和产品信息;
6、软件预留了数据接口,能够与AIMS生产测试数据分析系统进行无缝对接,获取产品工艺;
7、数据集中保存至服务器,为产品质量分析、风险控制提供依据。
纳米软件解决方案
NSAT-1200射频组件气密性测试系统实现自动化测量、自动获取仪器设置参数、记录被测产品气密性测量MAX和PV值、计算两值的差值以及检测时间、判定被测产品是否合格。该测量系统对接用户ERP系统可根据订单编号自动获取批次号,测量数据上传AIMS系统进行数据分,支持历史数据查询以及报告导出。
基于硬件
NSAT-1200射频组件气密性测试系统由计算机、气密性测试仪组成:
(1) 气密性测试仪负责测量被测产品气密性。
气密性测试仪
项目成果
系统使用前,按照硬件拓扑图连接被测产品与测试使用的硬件,包括计算机、气密性测试仪。
步骤一:连接硬件,运行软件并登录
系统通过通讯接口实现与设备的通讯,登录成功后进入软件运行测试界面,软件自动检测仪器连接。
步骤二:参数配置
仪器连接成功后,点击导航栏进入“参数配置”界面,软件根据登录账号自动显示测试人员工号并配置产品基本信息,配置完成后系统自动保存,无需再次配置。
步骤三:运行测试
点击导航栏进入“运行测试”界面,输入产品编号完成测试,并判定测量结果是否合格。测试停止后自动保存测试数据至AIMS生产测试数据库。
步骤四:查询、导出测试数据
点击导航栏进入“数据查询”界面,默认显示一周的测试数据,可根据测试时间、订单编号、批次号、产品编号、测试人员、测试环境进行筛选测试数据。
数据查询
导出数据
项目总结
NSAT-1200射频组件自动测试系统能够实现ERP的对接,实时获取订单和产品信息,同时预留数据接口,能够与AIMS生产测试数据分析系统进行无缝对接,获取产品工艺,强大的用户管理权限让每一个测试都落实到责任人,数据集中保存至服务器,为产品质量分析、风险控制提供依据。
关键字:射频组件  自动测试系统 引用地址:NSAT-1200射频组件自动测试系统的应用和使用步骤
上一篇:什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻
下一篇:能量监测在直流系统中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:30
电动车控制器自动测试系统的设计与实现(二)
2.5 模拟脚踏速度控制设计 控制器对用户脚踏信号的采集是通过给可调电阻提供5 V 电压,在不同位置将输出不同电压,通过电压值控制速度的大小.因此用三路模拟电压通路给控制器的接受电路发送不同状态的电压值,以此来检测控制器接受电路是否能够正确采集,电路原理如图7所示.   系统选用集成芯片TS5A3359,其工作性质见表2,测试设备通过引脚RD4,RD5控制选通开关IN1,IN2,分时选通NO0,NO1,NO2 三路开关.并将不同的模拟电压输出给电动车控制器.电动车控制器采集到相应的电压值后,通过通信接口发送给测试设备.    2.6 模拟速度传感器电路设计 控制器对速度传感器信号的采集是一个通断信号,因
[汽车电子]
电动车控制器<font color='red'>自动测试系统</font>的设计与实现(二)
构建微波和毫米波自动测试系统需要考虑哪些因素
自动测试系统是5G、下一代WiFi、卫星通信系统的高频测试的基础,而数字步进衰减器、移相器和信号发生器等可编程射频设备则是这些系统的重要组成部分。在测试和测量5G和WiFi 6/6E系统时,需要进行射频网络仿真,其中MIMO、切换和各种无线系统测试使工程师能够在实验室环境中测试下一代无线系统。本文将深入探讨围绕可编程射频系统构建自动测试系统需要考虑的不同因素。 多种测试系统 射频网络模拟器、切换测试系统、衰落模拟器和MIMO测试系统通常会利用可编程射频组件矩阵,以便用传导测试设备重现复杂的传播环境。切换测试系统通常设计用于快速移动的平台上,如在多个基站范围内移动的高铁或飞机。在这些情况下,测试系统必须使用基于列车(或飞机)车载
[测试测量]
构建微波和毫米波<font color='red'>自动测试系统</font>需要考虑哪些因素
PWM电路自动测试系统设计方案
  LabVIEW简介:LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显着区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。   自动测试系统(ATS)是指能自动完成测量、数据处理、显示(输出)测试结果的一类系统的总称。在不同的技术领域里,测试内容、要求、条件和自动测试系统各不相同,但都是利用计算机代替人的测试活动。一般自动测试系统包括控制器、激励源、测量仪表、 开关 系统、人机接口和被测单元一机器接口等部分。本自动测试系统的测试对象是PWM电路板,如图1所示。PW
[测试测量]
PWM电路<font color='red'>自动测试系统</font>设计方案
基于VEE的集成电容自动测试系统
  集成电容的基本测试方案为:将集成电容与Q表(内有电感)连接。调整Q表上的 电容 旋钮 ,利用二阶电路谐振的特点,直至Q表显示的Q至最大时记录下所调出的电容值,将此电容值 与被测的标称值相比较,得出测试结果(验证结果)。它的原理电路如图1。输出电压取自电 阻,则电压转移函数为:    ?      中心频率对通带的比值为品质因素,记为Q,即    ?   本设计的理论思想为:输入的正弦波幅值固定而改变频率,当输入频率为 0时,电阻R两 端的电压最大。用输出波形电压最大值时的频率与理论上 0相比较,即可做出测试。 ?   本设计中共使用了三个仪器,分别是HP公司的HP54602B示波器,HP公司的HP3312
[测试测量]
基于VEE的集成电容<font color='red'>自动测试系统</font>
5G网络带来多重考验 RF组件整合势在必行
小型基地台和大型基地台共同组成的5G分层网络,是目前业界发展5G的一大方向,而无论大小基地台,为因应5G高频、高容量特性,RF组件在整合度、系统功耗上的要求,相较4G LTE来得更高,因此组件供货商如何在这些更严格的要求下,保持成本竞争力,将进一步影响到5G商用化的进程。 对组件供货商而言,如何进一步提高RF组件的整合度,使其在效能不打折的情况下降低功耗,将是一大挑战。 ADI通讯基础设施业务部中国区战略市场经理解勇表示,美国营运商Verizon和AT&T,计划在2017年把5G毫米波技术,应用在固定无线宽带接入网络上,从而提供家庭用户高速的网络连接方案。 ADI作为主要的射频微波芯片供货商,多年来一致积极致力于微波和5G相关
[网络通信]
稳压电源自动测试系统设计
稳压电源是雷达各个分系统的重要部分, 它直接决定了雷达是否能正常工作。为了解决雷达稳压电源传统指标测试效率低和准确率不高的问题, 提出了自动测试的系统设计方法, 介绍了稳压电源自动测试系统的组成和功能, 阐述了自动测试系统完成测试的过程和数据处理方法, 并与传统测试方法进行了比较, 展示了自动测试系统的优越性。 1 测试系统设计目标 1. 1 传统测试方法面临的问题 传统的稳压电源测试方法是需要测试人员用数字三用表对稳压电源的各个引脚的输出信号依次进行测量, 并与文件中规定的各个引脚信号电平进行对比。这种测试方法不但需要大量测试时间, 而且由于雷达稳压电源引脚很多, 大部分都是210 个引脚, 导致测试过程中容易点错引脚
[电源管理]
稳压电源<font color='red'>自动测试系统</font>设计
艾法斯扩展其3920B自动测试系统实施功能
美国拉斯维加斯—2014年国际无线通信展(IWCE) — 2014年3月26日 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:通过扩展其Aeroflex 3920B Auto-Test II自动测试系统实施功能,增加对Kenwood 20系列P25和NEXEDGE电台的支持。这项应用提供了自动测试和校准功能,以确保最佳的电台性能。现在能够大大缩短电台参数调整时间,帮助终端用户(制造商)和经销商将服务和支持成本降到最低。 “Aeroflex非常高兴有机会为建伍电台提供这种独特的测试技术,”Aero
[测试测量]
艾法斯扩展其3920B<font color='red'>自动测试系统</font>实施功能
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
