构建微波和毫米波自动测试系统需要考虑哪些因素
发布者:数字探险家最新更新时间:2023-03-27 来源: elecfans关键字:微波  毫米波  自动测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动测试系统是5G、下一代WiFi、卫星通信系统的高频测试的基础,而数字步进衰减器、移相器和信号发生器等可编程射频设备则是这些系统的重要组成部分。在测试和测量5G和WiFi 6/6E系统时,需要进行射频网络仿真,其中MIMO、切换和各种无线系统测试使工程师能够在实验室环境中测试下一代无线系统。本文将深入探讨围绕可编程射频系统构建自动测试系统需要考虑的不同因素。
多种测试系统
射频网络模拟器、切换测试系统、衰落模拟器和MIMO测试系统通常会利用可编程射频组件矩阵,以便用传导测试设备重现复杂的传播环境。切换测试系统通常设计用于快速移动的平台上,如在多个基站范围内移动的高铁或飞机。在这些情况下,测试系统必须使用基于列车(或飞机)车载收发器的速度和设备与覆盖该特定区域基站的相对位置的特定的衰减曲线。测试系统可以通过矩阵衰减单元的输入模拟来自多个基站的下行链路,其中输出的是到达收发器的最终信号。
如上图所示,切换测试系统利用衰减器矩阵来模拟基站和车载收发器之间发生的快速衰落。在该设置中,基站提供输入信号,然后根据要在输出端或收发器处接收的衰落特性衰减输入信号。
衰落模拟器必须有效模拟当发射信号通过环境中各种传播障碍物发生衰减和分散时的多径和衰落现象。在多径衰落中,到达接收机的最终信号是以不同幅度和不同延迟的原始相位偏移。根据发射机和接收机之间的相对速度,也会出现多普勒效应或频率偏移,在数学模型中,这些影响表现为信号振幅随时间变化。这对于利用空间分集中的多径效应实现更可靠链路的MIMO系统的测试也至关重要,可以用可编程衰减器和移相器矩阵进行模拟,以降低信号强度并使其同相移动。
下图中的测试设置中来自基站的射频信号被馈入功率分配器,以将信号分成多个信号,信号数等于消声室中探头天线的数量。这些信号由单个移相器移相,然后由可编程射频衰减器进行衰减。相位和振幅调整后的信号从天线发出,被测设备测量每个天线的信号,并将数据输出到计算机进行进一步分析。与信道模拟器相比,利用可编程移相器和数字衰减器更具成本效益。
通过可编程移相器和衰减器阵列执行的空间衰落仿真评估4x4 MIMO信道特性
WiFi和蜂窝系统的MIMO测试系统可能需要向MIMO设备发送脉冲测试信号,以便向多个测试天线发送多个信号,以测试传输数据的完整性。如下图所示,其中测试天线配置为发送上行信号,MIMO DUT接收下行信号。在测试设置中,衰减曲线或更基本的信号衰减通常使用射频开关矩阵进行,同时可以添加多路径仿真器以便测量这些设备在各种射频环境中的性能。
典型的MIMO测试系统中有一组测试天线,这些天线通过开关矩阵进行振幅调整,并馈入多路径模拟器,然后输出到计算机进行最终分析。
这些测试系统的优点在于,其中的基本可编程射频设备数量可以按比例进行调整,利用衰减器和/或移相器阵列,可以精确设置多个输入信号。而且,由于软件可编程性,这些系统可以在任何物理构造之前进行远程构思和开发。
射频交换矩阵设置
为了正确模拟真实环境,切换射频矩阵是必要的。这些系统包括一系列可编程数字衰减器,根据“衰减曲线”衰减通过它们的信号振幅。在这些系统的输入端,功率分配器将输入信号分割并传输至多通道数字衰减器的输入端,然后衰减器将根据预先编程的衰减曲线对信号进行衰减,并输出到功率合成器,以产生最终输出信号。
下图显示了“非阻塞”8x8切换矩阵的配置,使用分路器和合路器,以便同时将所有输入端与所有输出端连接起来。
8x8非阻塞衰减矩阵
这允许通过具有不同衰减曲线的不同输出运行输入信号,或将不同的输入信号运行到相同的输出。在MIMO系统中,这意味着具有不同天线数量的两个设备可以通过射频模拟器的任意输入和输出路径连接。另一方面,阻塞开关矩阵将使用输入和输出的开关来“选择”哪个输入将对应连接到哪个输出。
系统构建
可编程射频测量领域传统上主要由大型测试系统控制,其中所有开关、衰减器、移相器、功分器及其所有相关连接封装在机架式金属外壳中。这种一体式测试系统既能满足正在进行的测试需要,也更能够适应未来的潜在需求。
构建模块化系统来实现满足特定的测试要求,这使得测试设施能够更容易地扩大(或缩小)其测试规模,并通过多次测试设置迭代来逐步优化模块化机架安装系统。构建大型测试系统的不同方法都有其优点。预先构建的大型机架安装系统可能会减少特定测试的时间,然而,如果希望构建一些更具体的功能,在组件层面构建测试系统则是更优选择。通常情况下,测试系统的功能性(如带宽、精度、分辨率、响应时间)比其性能(如插入损耗、隔离等)更重要,能够自定义这些测量数据以满足应用所需,使测试更为便捷。
虹科HK-LDA-802-8:200-8000 MHz频率数字衰减器
虹科HK-LDA-802-8数字衰减器是一种8通道高动态范围、双向、50欧姆步进衰减器,它提供120dB的衰减控制范围,200-8000MHz,步长为0.1dB。衰减器可直接从附带的图形用户界面(GUI)为固定衰减、扫描衰减和衰减曲线进行轻松编程,或者对于希望开发自己界面的用户,虹科提供LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序、Python示例等。
特征
可靠且可重复的固态数字衰减
包括GUI、Windows和Linux SDK、LabVIEW驱动程序
可从GUI或SDK编程的衰减配置文件
可配置的静态IP或DHCP
USB或可选以太网控制
应用
WiMAX、3G、4G、5G、LTE、DVB、微波无线电衰落模拟
工程/生产测试
自动测试设备(ATE)
关键字:微波  毫米波  自动测试系统 引用地址:构建微波和毫米波自动测试系统需要考虑哪些因素
上一篇:USB3.0测试方案
下一篇:USB3.0测试系统搭建和介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 04:28
安捷伦推出全新旗舰型微波模拟信号发生器
  2013 年 12 月5日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款新型信号发生器,具备无与伦比的相位噪声、输出功率和频率切换速度性能。新型 N5183B MXG 和 N5173B EXG 微波模拟信号发生器在规格、速度和成本等方面均具备一定的优势,为安捷伦旗舰产品 E8267D 矢量 PSG 和 E8257D 模拟 PSG 提供有力的补充。   安捷伦副总裁兼通信与微波事业部总经理 Andy Botka 说:“安捷伦微波信号发生器是当前最先进的测量系统中的重要部分,它们提供开发人员所需的信号纯度、输出功率和调制功能,帮助用户在雷达、电子战和卫星通信应用中得到明显的性能提升。”   纯净、精密的 N5183B
[测试测量]
全面介绍视觉传感器、毫米波雷达、激光雷达
智能汽车是近年来汽车行业先进技术的发展方向,而传感器的应用是智能汽车环境探测中的关键技术。本文介绍了智能汽车环境感知ADAS 系统中常用的传感器,着重阐述了视觉传感器、毫米波雷达和激光雷达的工作原理、技术参数、技术类型和应用场景等;同时总结对比了不同类型传感器的技术特点,提出了环境感知系统的发展趋势,为今后的自动驾驶相关研究提供参考。 1 引言 智能汽车(Intelligent Vehicles,IV)通过车载传感系统具备主动环境感知能力,利用车载信息终端实现与人、车、路等信息的交换,是智能交通系统的重要组成部分 。自主式智能汽车的初级阶段是具有先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Syste
[嵌入式]
全面介绍视觉传感器、<font color='red'>毫米波</font>雷达、激光雷达
Teledyne e2v EV10AS940:微波ADC的革新之旅
EV10AS940在当今快速发展的科技领域,高速数据采集和处理能力是推动创新的关键。Teledyne e2v的最新力作—— EV10AS940,正是这样一款能够满足高速数据采集需求的先进微波模数转换器(ADC)。 这款10位单通道,12.8 GSPS的ADC不仅以其卓越的性能脱颖而出,更以其集成的数字功能——跳频与波束形成——为行业树立了新的标杆。 跳频功能:灵活的数据采集 EV10AS940的跳频功能,允许用户从采集的数据中选择特定频段进行优化,从而有效减少传输到FPGA的数据量。这项功能通过数字下变频实现,用户可以激活多达4个数字通道,针对每个通道独立配置频率和相位参数。在实际演示中,Teledyne AS940
[模拟电子]
Teledyne e2v EV10AS940:<font color='red'>微波</font>ADC的革新之旅
基于Agilent PNA系列网络分析仪实现脉冲器件自动测试系统
前言 雷达的微波射频系统主要包括混频器、滤波器、放大器、天线等部分。其中放大器、混频器、T/R组件为脉冲器件测试的主要对象。这些关键部件会对雷达的脉冲调制信号造成影响,典型的信号恶化包含:信号过冲、定降、振铃及脉冲的寄生调制(UMOP)等。这些现象都会对整个雷达系统的性能带来很大影响。如使脉冲多普勒雷达的对消处理能力下降、目标运动速度检测的分辨率下降、相控振雷达合成波束变形等。对雷达系统中关键的射频微波器件,需要完整精确地测试其脉冲状态下的传输/反射及其他性能指标。 本文介绍的脉冲器件自动测试系统,可以满足上述测试要求,该系统基于Agilent PNA系列网络分析仪实现,可满足雷达系统和关键部件研发和生产测试的技术要求。该系统
[测试测量]
基于Agilent PNA系列网络分析仪实现脉冲器件<font color='red'>自动测试系统</font>
特斯拉取消毫米波雷达,新技术又要甩对手一条街了吗?
先前才在 5 月报导过,美规特斯拉 Model 3、Model Y 取消毫米波雷达,改采全数由摄影镜头侦测的Tesla Vision 纯视觉技术、来作为 Autopilot 驾驶辅助系统的基础,但当时初期仅有北美限定。如今多国市场的官网,也悄悄将过去驾驶辅助有关毫米波雷达的叙述撤下、改为视觉侦测最远可达 250 公尺的信息,是否意味着北美外的国家也将跟进Tesla Vision? 根据先前美国特斯拉官方信息指出,不同于过去 Autopilot 系统是使用镜头搭配毫米波雷达的组合,全新推出的Tesla Vision 视觉技术是单纯采用摄影镜头、搭配神经网络后端处理,不再装配有雷达,原厂强调Tesla Vision 让 Au
[汽车电子]
特斯拉取消<font color='red'>毫米波</font>雷达,新技术又要甩对手一条街了吗?
航空电子自动测试系统?交给虚拟仪器完成
系统硬件设计:   PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此在硬件方面以PXI模块化仪器为主,选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过 GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。系统硬件原理图见图1。      由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的PXI-1045机箱;为了进一步提高系统平台的集成度,选用了PXI-8187零槽嵌入式控制器,摒弃了以往系统中利用MXI-2将工控机作为主控器的方式,PXI-8187带有GPIB接口,可以方便的扩展GPIB总线设备。部分仪器资源和部件需要串口通讯,故选用PXI-8421扩展4个串
[模拟电子]
航空电子<font color='red'>自动测试系统</font>?交给虚拟仪器完成
pSemi公司推出完整的5G毫米波射频前端(RFFE)解决方案
多功能产品组合覆盖 24-40GHz 频段,展示了集成模块、分立波束成形及升降频转换器射频集成电路(RFIC)等技术 圣迭戈,2022年2月1日——村田旗下公司、专注于半导体集成技术的pSemi® Corporation宣布将其毫米波(mmWave)射频前端产品组合拓展至5G无线基础设施应用领域。新型管脚到管脚(pin-to-pin)兼容产品由三个波束成形器IC和两个升降频转换器组成,可以灵活地实现IC互换,在n257、n258和n260频段实现中频到射频全覆盖。这种模块化方法与片上校准和数字校正相结合,有助于系统团队简化设计周期,并快速适应不同的有源天线设计配置。该多元化产品组合可作为分立射频集成电路(RFIC)使用,也可作
[网络通信]
pSemi公司推出完整的5G<font color='red'>毫米波</font>射频前端(RFFE)解决方案
世强慕展,展示高性能微波板材、雷达收发芯片等最新产品
近日,2018慕尼黑上海电子展完美落下帷幕。作为电子产业的顶级盛会,此次展会共有23个国家和地区的近1,400家中外展商参与其中,展览面积达到80,000平方米,吸引众多知名媒体竞相报道。在此期间,世强元件电商作为全球领先的分销商带来了物联网、汽车、工业、微波通信等九大分区的最新产品和解决方案。其中在微波通信分区带来了高性能微波板材、一站式微波射频等最新产品及方案。 高性能微波板材 此次世强元件电商带来的Rogers的高性能微波板材是微波毫米波通系统最佳选择一体化方案,具有高可靠性、高效率效率和高性能的特点。其中: RO4000™系列是碳氢化合物填充陶瓷层压板,性价比极优; 高可靠性TMM® 系列拥有丰富的候
[网络通信]
世强慕展,展示高性能<font color='red'>微波</font>板材、雷达收发芯片等最新产品
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
