一款高效反激式开关电源的设计以及性能测试
发布者:平和心态最新更新时间:2014-11-21 来源: eccn关键字:反激式  开关电源  性能测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于传统开关电源存在对电网造成谐波污染以及工作效率低等问题,因此目前国内外各类开关电源研究机构正努力寻求运用各种高新技术改善电源性能。.其中,在开关电源设计中通过功率因数校正PFC(Power Factor Correction)技术降低电磁污染及利用同步整流技术提高效率的研发途径尤其受到重视。
本文设计并制作了一种高效低电磁污染的开关电源样机。测试结果表明,该电源具有优良的动态性能、较高的功率因数和工作效率,且控制简单,故具有一定的实际应用价值。
开关电源设计方案
开关电源的结构如图1所示,它主要由220V交流电压整流及滤波电路、功率因数校正电路、DC/DC变换器三大部分组成。
220V交流电经整流供给功率因数校正电路,采用Boost型PFC来提高电源的输入功率因数,同时降低了谐波电流,从而减小了谐波污染。PFC的输出为一直流电压UC,通过DC/DC变换可将该电压变换成所要求的两输出直流电压Uo1(12V)和Uo2(24V)。
从图中可以看出,本电源系统设计的关键是在整流滤波器和DC/DC变换器之间加入了功率因数校正电路,使输入电流受输入电压严格控制,以实现更高的功率因数。同时设计中还采用同步整流技术以减少整流损耗,提高DC/DC变换效率。选用反激式准谐振DC/DC变换器,既能增强对输入电压变化的适应能力,又可以降低工作损耗。
为保证开关电源的性能,电源实际制作时还附加了一些电路:(1)保护电路。防止负载本身的过压、过流或短路;(2)软启动控制电路。它能保证电源稳定、可靠且有序地工作,防止启动时电压电流过冲;(3)浪涌吸收电路。防止因浪涌电压电流而引起输出纹波峰-峰值过高及高频辐射和高次谐波的产生。
开关电源主要器件选择
1、APFC芯片及控制方案
电源中功率因数校正电路以Infineon(英飞凌)公司生产的TDA4863芯片为核心,电路如图2所示。开关管VT1选用增强型MOSFET。具体控制方案为:从负载侧A点反馈取样,引入双闭环电压串联负反馈,以稳定DC/DC变换器的输入电压和整个系统的输出电压。
2、准谐振DC/DC变换器
DC/DC变换器的类型有多种[7],为了保证用电安全,本设计方案选为隔离式。隔离式DC/DC变换形式又可进一步细分为正激式、反激式、半桥式、全桥式和推挽式等。其中,半桥式、全桥式和推挽式通常用于大功率输出场合,其激励电路复杂,实现起来较困难;而正激式和反激式电路则简单易行,但由于反激式比正激式更适应输入电压有变化的情况,且本电源系统中PFC输出电压会发生较大的变化,故本设计中的 UC/UO变换采用反激方式,有利于确保输出电压稳定不变。
本设计采用ONSMEI(安森美)准谐振型PWM驱动芯片NCP1207,它始终保持在MOSFET漏极电压最低时开通,改善了开通方式,减小了开通损耗。
图3是利用NCP1207芯片设计的DC/DC反激式变换器电路,其工作原理为:PFC输出直流电压UO,一路直接接变压器初级线圈L1,另一路经电阻R3 接到NCP1207高压端8脚,使电路起振,形成软启动电路;NCP1207的5脚输出驱动脉冲开通开关管VT,L1存储能量,当驱动关闭时,线圈L2和 L3释放能量,次级经整流滤波后供电给负载,辅助线圈释放能量,一部分经整流滤波供电给VCC,形成自举电路,另一部分经电阻R1和R2分压后送到 NCP1207的1脚,来判断VT软开通时刻;光耦P1反馈来自输出电压的信号,经电阻R7和电容C2组成积分电路滤波后送入NCP1207的2脚,以调节输出电压的稳定,此为电压反馈环节。电阻R6取样主电流信号,经串联电阻R5和电容C4组成积分电路滤波后送入NCP1207的3脚,此为电流反馈环节。
3、同步整流管
电源系统采用电流驱动同步整流技术,基本思路是通过使用低通态电阻的MOSFET代替DC/DC变换器输出侧的整流二极管工作,以最大限度地降低整流损耗,即通过检测流过自身的电流来获得MOSFET驱动信号,VT1在流过正向电流时导通,而当流过自身的电流为零时关断,使反相电流不能流过VT1,故MOSFET与整流二极管一样只能单向导通。
选择同步整流管主要是考虑管子的通态电流要大,通态电阻小,反向耐压足够大(应按24V时变压器次级变换反向电压计 算),且寄生二极管反向恢复时间要短。经对实际电路的分析计算,选用ONSEMI公司生产的 MTY100N10E的MOSFET管,其耐压100V,通态电流为100A,通态电阻为11MΩ,反向恢复时间为145ns,开通延迟时间和关断延迟时间分别为48ns和186ns,能满足系统工作要求。
降耗及降电磁污染的手段
1、降耗措施
(1)利用TDA4863芯片优越性能
TDA4863 的性能特点是:当输入电压较高时,片内APFC电路从电网中吸取较多的功率;反之,当输入电压较低时则吸收较少的功率,这就抑制了产生谐波电流,使功率因数接近单位功率因数;片内还包含有源滤波电路,能滤除因输出电压脉动而产生的谐波电流;芯片的微电流工作条件也降低了元器件的损耗。
(2)电压电流双闭环反馈
因整机系统形成双闭环系统,DC/DC变换器输出稳定电压时既增大了输入电阻又减小输出电阻,达到了闭环控制的目的。变换器在较大功率时呈现同步整流方式,较小功率时开关管、整流管均为零电压开通,同步整流或零电压开通都极大地降低了管耗。 [page]
2、降低电磁污染措施
(1)交流侧设置电磁干扰(EMI)滤波器
设置EMI滤波器的目的是抑制电源线上传导的高频干扰,同时防止电源装置产生的谐波污染电网。
(2)直流侧安装滤波电容器
在整流桥的两端并联了四只滤波电容器,可削弱整流部分对系统工作的影响。
(3)优化元器件布局减小连线距离
在一次整流回路中将二极管与变压器接近,而在二次整流回路中将二极管与变压器和输出电容都设置得比较靠近。
(4)合理接地
一方面为降低接地阻抗、消除分布电容的影响,安装时将需要接地部分就近接到该端;另一方面分别将低频电路、高频电路和功率电路的公共端单独连接后,再接到参考地端。
样机测试结果分析
4.1 整流桥和开关管测试波形
采用泰克(Tektronix)示波器TDS5034B对实验电路进行测试,图4是后级DC/DC变换器负载为12V/1.53A及24V/1.70A时的波形。其中,udr和ud分别为开关管VT1驱动电压及其漏极电压,u5为TDA4863的5脚电压,即电感零电流检测电压,ui为整流桥正弦半波输出电压。由图可知,ud幅值因为钳位而基本不变,呈高频矩形波;u5的包络线显现出电感平均电流波形接近于正弦波形。当ui为谷点时振荡频率f0明显降低,因此时电流基准信号也处于低谷,且输出功率一定时很小的峰值电流无法使u5升高;在ui峰值附近f0也较低,因为电流基准信号亦处于峰值附近,电感电流峰值和输出功率都较大,但因输出平均功率一定,故f0降低。
2、不同输入交流电压时的开关管电压波形
图5是负载为12V/1.1A、24V/3.2A时,不同的ui下实测的开关管VT1漏极电压ud的波形。由图可知,当ui在90V~150V低压段时,ud为252V,并保持不变;当ui在210V~260V高压段时,ud一直保持382V 不变。由此说明,电源系统实现了输出电压跟随输入交流电压变化的目标。
3、输出纹波电压波形
图6为APFC的输出高频和低频纹波电压。由图可知,高频纹波电压约为3V左右,低频纹波频率为100Hz时,波动电压约为10V。因后级为反激式DC/DC变换器,故对输出电压无影响。
关键字:反激式  开关电源  性能测试 引用地址:一款高效反激式开关电源的设计以及性能测试
上一篇:频谱分析仪调幅信号测量分析
下一篇:一种仪器集成的幅频特性测量仪的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC InnoSwitch4-Pro系列反激式开关IC可实现效率超过95%、外形小巧、同时兼容USB PD和通用快充技术规范(UFCS)的适配器设计,并且输出功率高达220W Electronica,德国慕尼黑,2022年11月15日 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今天宣布推出InnoSwitch™4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。 这些高度集成的器件采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关,稳态开关频率高达140k
[电源管理]
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压<font color='red'>开关电源</font>IC
是德科技推出全方位数据中心多速率以太网性能测试平台
• 在支持 10GE 到 800GE 数据中心互连速度的单一平台上提供第 1层至第 3 层以太网测试 • 验证网络设备的互操作性和带宽性能以支持向 800GE 升级,并且能够测试较慢的传统以太网速度 • 支持所有必要的前向纠错类型以及一系列深入的链路调谐、稳定性、可靠性和性能测量统计数据 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)日前宣布,推出第 1 层至第 3 层全方位以太网性能测试平台 AresONE-M 800GE,为 10GE 到 800GE 的数据中心互连速度提供支持。 是德科技推出全方位数据中心多速率以太网性能测试平台 人工智能、高清视频流传输、物联网、5G、
[物联网]
是德科技推出全方位数据中心多速率以太网<font color='red'>性能测试</font>平台
单片开关电源的快速设计法
  在设计开关电源时,首先面临的问题是如何选择合适的单片开关电源芯片,既能满足要求,又不因选型不当而造成资源的浪费。然而,这并非易事。原因之一是单片开关电源现已形成四大系列、近70种型号,即使采用同一种封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源的效率η和芯片的功率损耗PD,而后两个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在设计之前它们是未知的。   下面重点介绍利用TOPSwitch-II系列单片开关电源的功率损耗(PD)与电源效率(η)、输出功率(PO)关系曲线,快速选择芯片的方法,可圆满解决上述难题。在设计前,只要根据预期的输出功率和电源效率值,即可
[单片机]
单片<font color='red'>开关电源</font>的快速设计法
开关电源设计常用公式
   MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax:       式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V; VminDC为整流后的最低直流电压;    VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。    变压器原边绕组电流峰值IPK为:       式中:η为变压器的转换效率; Po为输出额定功率,单位为W。    变压器原边电感量LP:       式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。    变压器的气隙lg:       式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2); △B为磁芯工作磁感应强度变化值(T); Lp单位取H,IPK
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计常用公式
使用开关电源的问题总结
  因为经常设计的是射频或者是低频的 模拟电路" target="_blank" 模拟电路 ,所以设计中很少用到开关电源,但是有几种情况下,必须选用 开关电源 ,才能满足系统的性能!   1. 输入的电源电压比系统所需要的电压低,在这种情况下,系统需要升压芯片来提高输入电压,对于这种电路,如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用 LC 的网络滤波,或者再采用一级 LDO 来降压,从而达到输出低纹波的特性。   2. 系统的电压需要负压,在这种情况下,系统需要开关电源把正压变换为负压。如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级负压的LDO来降压,从而达到输出低纹波的特
[电源管理]
IRFP460MOS功率管开关电源全桥驱动模块电路
采用两片IR2101和TL494设计的全桥开关电源驱动模块。电路结构简洁功能强大,下面电路可以直接1KW-1.5KW开关电源。 IRFP460MOS/20A开关电源驱动模块电路 IR2101的IO输出电流0.6A,可以直接驱动20A的IRFP460MOS大功率管子。
[电源管理]
IRFP460MOS功率管<font color='red'>开关电源</font>全桥驱动模块电路
反激式开关电源的变压器EMC设计
根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的必要措施l1l。但是
[电源管理]
<font color='red'>反激式</font><font color='red'>开关电源</font>的变压器EMC设计
一种多功能开关电源设计
摘要: 本文介绍了一种性价比高、功能丰富的程控开关电源的设计,对基于LM2576控制核心的升、降压电路设计、切换及恒流输出电路进行了详细介绍。性能测试结果验证了本设计的有效性及实用性。 关键词: 开关电源;多功能;LM2576 Abstract: Keyword: 引言   随着电源技术的飞速发展,开关电源以其功耗小、体积小、重量轻等优点得到了广泛的应用。目前开关电源也正在朝着集成化与多功能化的方向发展。本文以大学生电子设计竞赛为背景,介绍一种性价比高、功能较强的实用开关电源设计方案。   竞赛内容为设计具有单路恒压输出功能的开关电源,
[电源管理]
一种多功能<font color='red'>开关电源</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
