使用开关电源的问题总结
最新更新时间:2011-11-12来源: chinaaet关键字:开关电源  模拟电路  正压  负压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  因为经常设计的是射频或者是低频的模拟电路" target="_blank">模拟电路,所以设计中很少用到开关电源,但是有几种情况下,必须选用开关电源,才能满足系统的性能!
  1. 输入的电源电压比系统所需要的电压低,在这种情况下,系统需要升压芯片来提高输入电压,对于这种电路,如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。
  2. 系统的电压需要负压,在这种情况下,系统需要开关电源把正压变换为负压。如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级负压的LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。
  3.系统的输入电压比系统所需要的电压大很多,并且系统需要的电流很大,此时若使用LDO或者三端稳压芯片,芯片上的功耗会很大,不仅降低了系统的效率,而且给系统的散热带来问题。此时可以首先使用开关电源电压降低到一个比较合适的电压,再使用LDO.
  在使用的过程中还有一些问题需要注意:
  一、最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的开关电源的的正常工作。
  二、开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的温度是否超过芯片能承受的温度。然后留出一定的余量的情况下,选择芯片。
关键字:开关电源  模拟电路  正压  负压 编辑:探路者 引用地址:使用开关电源的问题总结
上一篇:开关电源阻尼输入滤波器
下一篇:通信系统电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
基于89C51单片机的开关电源优化设计
引言 开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。 开关电源的系统结构 通信用-48V开关电源
[单片机]
基于89C51单片机的<font color='red'>开关电源</font>优化设计
工程师分享开关电源测试测量经验
  电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。   开关电源简述   开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变
[测试测量]
工程师分享<font color='red'>开关电源</font>测试测量经验
冷知识:慢恢复管在开关电源中的妙用
  由于 开关电源 始终处在打开和关闭的循环,这就要求 开关电源 中的器件有较高的强度和较短的反应时间。通常来说, 开关电源 的工作效率在几十Khz到上百Khz之间。为了能够满足频繁的开关模式,开关电源当中的整流管对Trr时间有严格的要求,理论上,不能使用一般的二极管,而是要使用超快恢复的肖特基二极管。   如果是这样的话,慢恢复的二极管就不能使用在开关电源当中了吗?事实上,开关电源中合理的使用慢恢复二极管将会得到意外的惊喜。下面将以两个实例的分析来说明。   下面就和网友分享一下两个工作中的实例:   案例一   慢恢复工频整流管1N4007用于主控IC供电绕组整流,解决多绕组系统,偏置电压偏
[电源管理]
冷知识:慢恢复管在<font color='red'>开关电源</font>中的妙用
适用于开关电源的IR 车用双低侧驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用大电流双低侧驱动IC AUIRB24427S,适合混合动力 电动汽车  (HEV) 、 电动车  (EV) 和大功率工业 转换器 中的 开关电源  (SMPS) 应用。 AUIRB24427S在整个温度范围内为每个通道提供超过6A的高输出电流,用于驱动采用模块和分立封装的大尺寸IGBT和MOSFET的栅极。由于该器件在开/关模式中的输出阻抗极低,功耗也非常低,因而可以在严苛环境和高温环境中操作,比如在混合动力电动汽车的电源级作为初级侧或次级侧驱动器。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRB24427S采用简便的PSOIC-8N封装
[电源管理]
适用于<font color='red'>开关电源</font>的IR 车用双低侧驱动IC
开关电源在户外LED显示屏的解决方案
1 前言   开关电源作为LED显示屏的主要部件,其质量和性能直接关系着显示屏的质量和寿命。由于led户外全彩显示屏中光电器件的特性与一般显示屏不同,造价十分昂贵,对开关电源的性能和质量有很高的要求,因此本文研制了一种户外全彩屏的专用开关电源。   2 户外LED显示屏开关电源的特性   用于LED户外全彩显示屏的电源应具有以下特性。   1)在一定条件下保持LED象素被恒流驱动由显示屏负载变化引起的LED组电压变化,会影响象素电流,造成亮度变化。为了保证整屏模组亮度均匀和减小亮度变化,将开关电源输出取样电路的取样点从电源端口移至显示屏中某点,使该点的电压保持不变。负载变化引起的电压变化由开关电源
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>在户外LED显示屏的解决方案
一款多路输出单端反激式开关电源的电路设计方案
本文设计的 开关电源 将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。 考虑10W的功率以及小体积的因素,电路选用单端反激电路。单端反激电路的特点是:电路简单、体积小巧且成本低。单端反激电路由输入滤波电路、脉宽调制电路、功率传递电路(由开关管和变压器组成)、输出整流滤波电路、误差检测电路(由芯片TL431及周围元件组成)及信号传递电路(由隔离光耦及电阻组成)等组成。本电源设计成表面贴装的模块电源,其具体参数要求如下: 输出最大功率:10W 输入交流电压:85~265V 输出直流电压/电流:+5V,500mA;+12V,150mA;+2
[电源管理]
一款多路输出单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的电路设计方案
详解开关电源PCB排版八大基本要素
  开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。   现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。    下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。    要点1、 旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生
[电源管理]
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点   ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。   ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。   ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。   ·开关频率抖动可降低电磁辐射。   ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
