冷知识:慢恢复管在开关电源中的妙用
最新更新时间:2015-03-27来源: 互联网关键字:慢恢复管  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于始终处在打开和关闭的循环,这就要求中的器件有较高的强度和较短的反应时间。通常来说,的工作效率在几十Khz到上百Khz之间。为了能够满足频繁的开关模式,开关电源当中的整流管对Trr时间有严格的要求,理论上,不能使用一般的二极管,而是要使用超快恢复的肖特基二极管。
  如果是这样的话,慢恢复的二极管就不能使用在开关电源当中了吗?事实上,开关电源中合理的使用慢恢复二极管将会得到意外的惊喜。下面将以两个实例的分析来说明。
  下面就和网友分享一下两个工作中的实例:
  案例一
  慢恢复工频整流管1N4007用于主控IC供电绕组整流,解决多绕组系统,偏置电压偏高问题。
  使用某IC做5路输出DVB电源,批量生产过程中,发现不良率较高,症状为电源不工作或打嗝。去到工厂实测发现IC的供电电压偏高,IC过压保护机制触发。
  大家都知道,多路输出电源,要做到很好的交叉调整率是相当考验变压器设计功底的,偏置供电绕组电压偏高再所难免。客户已经批量生产了1W多套电源,重新设计变压器显然不是很好的解决方案。整流二极管串联的电阻加大其作用也是有限的,毕竟其主要作用在滤除尖峰电压,而引起IC保护的是偏置绕组电压偏高。这个时候慢整流管的魅力就体现出来了。最终的解决方案就是将客户原方案中的快恢复二极管HER107换为1N4007,问题得到完美解决。具体见图1:
  图1
  有的人可能会问,慢管用在这里会不会有什么安全隐患,合适吗?
  确实,开关电源整流管是不能用慢管的,但是这里确实合适的。因为IC供电电流基本在mA级别,负载不大,所以用慢管也不会有问题。
  案例二
  Flyback中RCD吸收电路使用慢管1N4007,解决主开关上的漏感尖峰电压应力及辐射问题。
  图2
  常见的RCD吸收电路结构如图2(D1一般用快恢复二极管)。
  如果变压器设计不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振荡时间较长,导致MOS电压应力比较大,辐射超标。
  图3
  图3是D1使用快恢复二极管UF4007的实测波形。
  黄线为RCD中C1的波形,粉色为开关管漏极波形,蓝色为R1的电压波形。显然漏极振荡时间较久,峰值较高。如果把D1换为工频整流管1N4007会怎样呢?
  下面便是1N4007的表现:
  图4
  很明显,漏极振荡被完美抑制,峰值也大大减小,从而减低MOS的电压应力,以及大大改善.
  细心的朋友会发现,R1的电压峰值变大。这是为什么呢?因为1N4007反向恢复时间较长,所以C1的电会回流造成的。
  有文献指出真是这能量回流,减低R2的损耗,会提高电源的效率,但是经过实测并未发现效率上有改善,所以这里持保留意见。
  不够能量回流倒是实实在在存在的,理论分析和实测结果都已显示。也正是这个原因,会导致1N4007发热量会比较大,所以此方案适用于小功率Flyback,大功率不建议使用。
  如果设计中,遇到MOS电压应力比较大并且总超标,不妨试试此方案。
  虽然在日常的设计当中,并不推荐使用反应较慢的二极管,但这并不意味着它在设计中毫无用处。这类二极管反而能够解决一些比较棘手的问题。所以在学习和设计中遇到问题时,不如换一种方式来思考,也许问题就迎刃而解了。
关键字:慢恢复管  开关电源 编辑:探路者 引用地址:冷知识:慢恢复管在开关电源中的妙用
上一篇:基于ARM与PID算法的开关电源控制系统
下一篇:开关电源测量的经验总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
工程师该如何解决开关电源的EMI问题?
随着微电子技术的高速发展,实际应用对开关电源提出更苛刻的技术要求,不仅讲究高效率、高功率密度,且为保证模块及整体系统的可靠性,会要求电磁干扰尽可能小。那么在设计或应用时如何攻克电源的EMI难题呢? 现今开关电源的控制方式采用脉冲宽度调制技术(PWM),当工作在高频通断状态时,开关管、整流二极管、变压器等高动态功率器件在快速瞬变过程中,产生较强的谐波干扰噪声和尖峰干扰噪声,并通过输入输出线、分布电容的传导、空间辐射、串扰等耦合途径影响自身电路及其它电子系统设备的正常工作。 一、电磁干扰(EMI)的综述 1、电磁干扰(EMI)危害 在电子终端设备系统应用中,电磁干扰(EMI)对系统的危害是显而易见的,主要有如下三个:
[电源管理]
工程师该如何解决<font color='red'>开关电源</font>的EMI问题?
如何调试开关电源电路?
  有一些经验可以共享给大家:   (1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。   (2)一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源就会工作不正常,所以这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特别是如果采用了大ESR值的输出电容,会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
[电源管理]
利用滤波器有效抑制开关电源电磁干扰问题的探讨
引言   开关电源广泛应用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域,具有功耗低、效率高、体积小等显著优点,是目前最普遍应用于电子设备中的一种电源装置。   开关电源的突出缺点是产生极强的电磁干扰(EMI)。EMI信号经传导和辐射会污染电磁环境,影响电网和发电系统的工作效率,干扰通信设备和电子产品,是公认的电力公害。   本文将结合开关电源产生EMI的原理,提供滤波抑制的具体方法,帮助大家有效解决电磁干扰问题。    开关电源的基本工作原理   开关电源主要通过整流器与电力网相连接,将市电直接整流滤波成为直流高压,然后通过逆变器转换成低压的高频交流电,再经过二次整流和滤波变成所需要的直流低电压。如图1所
[电源管理]
利用滤波器有效抑制<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰问题的探讨
反激开关电源变压器设计有方
反激 式变压器是反激开关电源的技术核心,它决定了反激变换器一系列的参数,如占空比、最大峰值电流等,设计反激式变压器就是要让反激式开关电源工作在一个合理的状态。这样可以让发热尽量减小,对器件的磨损也降到最低。同样的芯片、磁芯,一旦变压器设计不合理,则整个开关电源性能都不会理想,导致损耗大,最大输出功率下降等现象,下面我系统介绍下可实施性变压器设计方案。 算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A的电源,开关频率是100KHZ。 第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值是由自己来设定的,这个值就决定
[电源管理]
反激<font color='red'>开关电源</font>变压器设计有方
元器件:磁珠在开关电源EMC设计中的应用
EMC问题已经成为当今电子设计制造中的热点和难点问题。实际应用中的EMC问题十分复杂,绝不是依靠理论知识就能够解决的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的EMC性这一问题,主要要考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。 本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源EMC方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好的选择。 铁氧体电磁干扰抑制元件 铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体
[电源管理]
CirrusCS161x8WLED驱动器参考设计
LED装饰灯,可调光LED照明,离线LED驱动器和商业照明.本文介绍了CS1610/11/12/13主要特性,方框图,典型应用电路以及典型反激电路图和降压电路图,以及CRD 1611-8W和CRD 1610-8W参考设计主要特性和指标. The CS1610/11/12/13 is a digital control IC engineered to deliver a high-efficiency, cost-effective, flicker-free, phase-dimmable, solid-state lighting (SSL) solution for the incandescent lamp replacem
[电源管理]
LM系列开关电源集成电路
1.5A 500KHz 开关 电源 电路 LM1572是一个频率为500kHz降压型开关脉宽调制稳压电路,可 驱动 1.5A的负载,占用较小的PCB空间,有极好的电流响应特性和较宽的工作电压范围,是美国国半公司采用先进的 模拟 双极形CMOS与DMOS处理工艺制造,能够较高的开关频率下提供较高的效率。内置150mΩ场效应功率管可在较小的封装中提供较大的功率。 LM1572具有可编程软启动和防浪涌冲击电流的频率反馈电路,可按次序实现与TTL兼容的切断功能。待机状态具有2.3mA的上拉电流,切断状态耗电仅为26uA。LM1572的TSSOP-16封装形式可实现输出可调或固
[模拟电子]
LM系列<font color='red'>开关电源</font>集成电路
机顶盒与液晶电视用的低价简易开关电源设计
前言   传统电子消费产品的AC-DC开关电源,通常需要带有多组输出隔离变压器并由一片原边电源控制器控制输出电压和电流,但这类多组输出电源的输出电流都比较小,稳定的输出电压是通过线性稳压管来实现。从设计与制造及使用的角度来看,比较麻烦而且成本也较高。需指出的是,其线性稳压管只能应用于高电压和低电流,故此种电源在应用上局限性很大,己远远不能适应新一代电子消费产品的需要。   这是由于新一代电子消费产品如机顶盒,液晶电视(或高清晰度电视)需要的是能提供大输出电流和低输出电压的低价高效率开关电源,从而促使许多产品设计需采用分散式电源模式,也就是说,产品设计更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC-DC适配器并把多组直流电源直接安装在系
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
