泰克MSO/DPO70000DX示波器和P7600系列TriMode™探头提供用于M-PHY测量的业内最低噪声解决方案。
中国 北京,2014年11月24日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出针对MIPI®联盟新批准的MIPI M-PHY® 3.1的首款物理层发射器特性检测和调试解决方案。泰克的新解决方案支持MIPI M-PHY High Speed Gears 1、2 和3标准及SYS模式,并可与泰克MSO/DPO 70000DX示波器和P7600系列探头一起组成用于MIPI M-PHY测量的业内最低噪声解决方案。
MIPI M-PHY串行接口技术在下一代移动设备上得到越来越广泛的应用,用于提供高带宽、低引脚数目和非常优异的电源效率。3.1最新规范可提供更可靠的低功耗PHY,但给示波器测量和探测带来了一些重大挑战,包括最小化被测器件 (DUT) 上的共模负载以及信号保真度要求,如宽带宽、低噪声和高灵敏度。泰克的解决方案在满足工程师测试下一代MIPI M-PHY发射器的需求方面具有独有的优势。
“我们发现,高性能在移动设备设计中越来越受重视,这意味着越来越多的设计都支持MIPI M-PHY Gear 3标准,以提供MIPI M-PHY规范下的最高数据传输率”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“这带来了新的信号采集挑战,这是低振幅信号和高速度相结合的结果。泰克探测解决方案在业内遥遥领先并完全满足MIPI M-PHY 3.1的要求。”
测试以高速模式运行的MIPI M-PHY发射器要求示波器和探头系统的上升时间比信号上升时间快3倍、200 mVFS灵敏度、最小加性噪声(<1或2 mVrms)以及高回损,以符合MIPI M-PHY标准规定的要求。泰克MSO/DPO 70000DX示波器和P7600系列TriMode探头是市场上满足这些要求的唯一测量系统,同时还以低噪声和高灵敏度提供HS测量需要的便利和一致的总线端接。最接近的替代方案的灵敏度比泰克差10倍(泰克:35 mVfs,其他厂商:360mVfs),并且信号噪声增加4倍以上(泰克:<1mVrms,其他厂商:4 mVrms)。
支持更高的速度
展望未来,MIPI联盟正在制定将会增加数据传输率的下一代M-PHY HS Gear 4标准,这将对测量方法和均衡技术有了新的需求。对器件误码率 (BER) 的特性检测要求区分信号抖动和噪声的影响。在接收器方面,眼图会由于信号衰减完全闭合并需要均衡。泰克的分析解决方案、DPOJET和SDLA(串行数据链路分析)在满足这些需求方面具有极大的优势,可提供使用全轮廓显示的抖动和噪声分析,以及针对HS Gear 4标准的接收器均衡。
对于调试和分析,泰克M-PHYTX测试解决方案、泰克视觉触发 、DPOJET抖动及定时分析使工程师能够在器件特性检测期间快速而自信地识别与调试。对于MIPI M-PHY接收器测试,泰克同时提供BERT和节省成本的任意波形发生器 (AWG) 解决方案。而其他厂商的产品仅限于基于BERT的选项。
此外,泰克与其解决方案合作伙伴Prodigy还提供针对SSIC(应用处理器与接口 [如调制解调器、辅助芯片和无线LAN] 之间的总线接口)的协议解码解决方案。另外,泰克还提供针对MIPI M-PHY、MIPI DigiRF℠ v4、MIPI UniPro℠ 和 MIPI LLI协议的全协议解码和分析解决方案。
供应信息
支持MIPI M-PHY® 3.1的解决方案现已全球供应。
关键字:泰克 MIPI
引用地址:
泰克推出首款面向MIPI M-PHY® 3.1的测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
泰克逻辑分析仪推出新选件 简化DDR2 测试
中国北京,2011年4月15日--全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,推出完整的 DDR2 协议调试和验证解决方案,基于屡获奖项的 TLA6000 系列逻辑分析仪。TLA6000 系列新选件包含了嵌入式工程师——即使并非DDR2专家——用来验证和调试设计中存储子系统性能所需的各项工具。 DDR2 存储系统广泛用于当前大量嵌入式设计——通常用作微处理器总线或 FPGA 中的模块。DDR2 协议的复杂性以及大量命令/数据/地址信号,既难以直观地了解总线工作情况,也很难隔离潜在的问题。此外,设计人员必须保证信号定时和接口符合 JEDEC 标准。TLA6000 系列新增的 DDR2 选件以更为经济的价格提供
[测试测量]
测试工程师的技术派对,2019泰克实验室开放日等你来
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技2019实验室开放日近日在北京举行,同时3~5月份也即将在北京、上海、深圳三地举办多场实验室开放日活动,专门针对高速串行总线设计与测试工程师,举办一系列包含:主题移动/消费电子/服务器及电脑高速信号USB 3.1/3.2测量、服务器及电脑高速信号测量(PCIE 4.0/5.0)、移动及消费电子显示接口高速信号测量(HDMI/DisplayPort)帮助高速串行信号工程师发现问题、解决问题。这,是属于测试工程师的技术派对。 下一代数字接口标准不断推陈出新,高速信号测量不断提出新的挑战,USB3.1/3.2、PCIE 4.0/5.0、HDMI/D
[测试测量]
泰克宣布MDO4000B示波器降价至MSO水平
泰克推动主流示波器市场发生显著转变 随着定价及产品阵容变化,支持RF测量的示波器取代混合信号示波器用于通用测试 泰克公司日前宣布,其MDO4000B系列混合域示波器的价格降至与MSO4000B混合信号示波器 (MSO)相同。不同于来自全球其他厂家的任何示波器,泰克混合域示波器 (MDO)包括内置的频谱分析仪以及4个模拟通道和16个数字信号输入——MDO4000B系列使工程师能够捕获同步的模拟、数字和RF信号,得到完整、时间相关的系统视图,从而节省数天甚至数周调试时间。 目前处于生产或研发状态的绝大多数系统设计都至少包括一种形式的无线功能,如Wi-Fi、蓝牙或ZigBee。从输入装置(如鼠标和键盘)到智能家居平
[测试测量]
泰克重新设计混合信号示波器
泰克4系列B MSO(混合信号示波器)采用全新计算平台,可实现更快的测量、远程操作功能和直观的 UI。 泰克公司日前推出了其中档混合信号示波器 (MSO) 产品的最新升级版,推出了具有先进功能的4系列B MSO。新的 MSO 具有更快、更精确的性能、改进的用户体验、先进的分析功能和远程操作。 4 系列 B MSO 还提供与早期4系列相同的信号保真度,带宽为 200 MHz 至 1.5 GHz,实时采样率为 6.25 GS/s,垂直分辨率高达 16 位。 它包括相同的触摸用户界面,但具有新的计算机平台(升级的处理器系统),提供两倍的响应速度,以实现更快的高级分析和数据传输速度,它还提供一套 Python 驱动程序的支持。
[测试测量]
泰克采用8HP SiGe技术实现30+ GHz示波器设计目标
初步集成测试显示IBM 8HP 硅锗技术满足全球最严苛示波器要求 中国 北京,2011年5月19日--全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,经验证采用 IBM 8HP 硅锗 (SiGe) BiCMOS 特殊工艺技术设计的泰克新型示波器的各项技术指标优于规定要求,实现了新型高性能示波器的设计目标,使多通道带宽达30 GHz以上,同时减小过去芯片组中存在的噪声。 新型示波器平台将满足电子设计人员对更准确检定超过10 Gb/s高速串行数据特性的需求,同时增强了100GbE光调制分析能力,这需要准确捕获复杂信号的每个比特位。 泰克公司示波器业务总经理Roy Siegel 表示,“这是我们首款集成8HP技术的
[测试测量]
泰克解决方案帮助有线电视运营商适应流媒体服务质量
中国 北京,2011年12月15日---广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,其Sentry® 数字内容监视器现在可使有线电视运营商通过快速识别和诊断可能影响观众体验质量(QoE)的视频和音频质量问题,以确保其使用自适应流媒体技术提供的直播和点播节目的品质。 泰克Sentry解决方案帮助有线电视运营商确保其自适应流媒体服务质量 业内最先进的体验质量(QoE)监视器现在可识别自适应流媒体内容中的视频和音频错误 泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示:“有线电视运营商逐渐意识到,其使用自适应流媒体技术,与数量不断增加的OTT提供商展开竞争的过程中,卓越的体验质量是确保其服务优异性的最
[测试测量]
【泰克TMT4实用分享】 如何更高效、更准确地测试验证带有Redriver的PCIe链路?
Redriver是一种常见的电子器件,用于在高速数字信号传输中增强信号的幅度和质量,以扩展传输距离和提高信号可靠性。Redriver通常用于数据中心、通信网络、计算机和消费电子等领域,因其在高速信号传输中具有重要作用而备受欢迎。随着消费电子、数据中心和通信网络等领域的不断发展,Redriver市场将继续保持增长趋势。另外,由于数字信号传输速度的不断提高和传输距离的增加,对Redriver的需求也在不断提高。一些市场领先者正在不断开发和推出新的Redriver产品,以满足市场需求。 Redriver是高速串行通信系统中的关键组件。它们通过减少长距离信号失真和损失来帮助提高信号完整性。Redriver供应商一直在努力提高其产
[测试测量]
泰克SATA接收机测试方法成为首家SATA-IO 1.2一致性测试规范方法
SATA-IO组织在完成SATA-IO 1.2一致性测试规范论证和相应的测试方法验证后,于近日首次公布了其测试规范标准。SATA RSG(SATA接受端信令测试和余量测试)成为千兆位串行标准里第一个要求强制执行的接收机测试。泰克公司的SATA接收机测试方法成为第一个被批准,在SATA-IO组织网站上公开的规范方法。在业界,完成接收机测试通常是很困难的。例如: 如何在多个不同的仪器中,建立一个实验室等级的、并能可靠产生一系列的可重复“带损伤”的信号 如何满足一致性测试规范中的要求在一系列复杂的“最差”条件下,产生复杂的所需“带损伤”的信号 如何在错误产生时,及时发现 PCI-E, SAS, Fibre-Channel,
[焦点新闻]
