AD转换器的保真度测试检验纯度
发布者:心愿达成最新更新时间:2014-11-25 来源: eccn关键字:AD转换器  放大器  振荡器  保真度测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。
  概要
  图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。
  振荡器电路
  振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行有意义的测试,振荡器的不纯度必须超低,而且这些特性必须采用独立的方法加以验证。图 2基本上是一款“全反相”2kHz 维氏 (Wien) 电桥设计 (A1-A2),其在哈佛大学 Winfield Hill 所做研究工作的基础上进行。原始设计的 J-FET 增益控制被一个 LED 驱动的 CdS 光电管隔离器所替代,从而消除了由 J-FET 电导率调制引起的误差,同时也就不必为最大限度地减少这些误差而进行微调。限带的 A3 负责接收 A2 输出和 DC 失调偏置,并通过一个 2.6kHz 滤波器提供输出以驱动 AD 输入放大器。用于 A1-A2 振荡器的自动增益控制 (AGC) 信号由负责给整流器 A5-A6 馈电的 AC 耦合 A4 从电路输出 (“AGC 检测”) 获取。A6 的 DC 输出表示电路输出正弦波的 AC 幅度。利用终接至 AGC 放大器 A7 的电流求和电阻器来使该数值与 LT-1029 基准保持平衡。驱动 Q1 的 A7 通过设定 LED 电流 (因而还包括 CdS 光电管电阻) 来闭合增益控制环路,从而稳定振荡器输出的幅度。尽管这会衰减 A3 和输出滤波器的带限响应,但从电路的输出获得增益控制反馈信息可保持输出幅度。另外,它还对 A7 环路闭合动态特性提出了要求。确切地说,A3 的频带限制与输出滤波器 A6 的滞后及纹波抑制组件 (在 Q1 的基极中) 相组合,可产生显著的相位延迟。A7 上的一个 1μF 主极点和一个 RC 零点一起提供了该延迟,从而实现了稳定的环路补偿。这种方法用简单的 RC 滚降滤波器取代了严密调谐的高阶输出滤波器,从而在保持输出幅度的同时最大限度地降低了失真1。
  从 LED 偏置中消除与振荡器有关的分量是保持低失真的关键。任何此类残留噪声都将调整振荡器的幅度,因而引入不纯分量。对带限 AGC 信号正向通路实施了很好的滤波,而且 Q1 基极中的大 RC 常数提供了最终的陡峭滚降。如图 3 (Q1 的发射极电流) 所示,振荡器相关纹波在 10mA 的总电流中约为 1nA (小于 0.1ppm)。
  振荡器仅通过一次微调便实现了其性能。该调整 (其确定了 AGC 捕获范围的中心) 是按照原理图注释设定的。[page]
  验证振荡器失真
  验证振荡器失真需要采用精细的测量方法。尝试采用传统失真分析仪 (甚至是高级型分析仪) 来测量失真会遭遇局限性。图 4 示出了振荡器输出 (扫迹 A) 及其在分析仪输出端上的残留失真指示 (扫迹 B)。在分析仪的噪声层和不确定性层中,振荡器相关动作的轮廓描绘是模糊不清的。测试中使用的 HP-339A 规定了一个 18ppm 的最小可测量失真;这张照片在拍摄时仪器的指示为 9ppm。这超过了规格指标而且非常可疑,因为在测量失真时如果达到或接近了设备的性能极限,就会带来显著的不确定性2。假如要对振荡器失真进行有意义的测量,则必需使用不确定层非常低和精致的专业型分析仪。规定了 2.5ppm 总谐波失真 + 噪声 (THD + N) 限值 (典型值为 1.5ppm) 的 Audio Precision 2722 提供了图 5 中的数据。如该图所示,总谐波失真 (THD) 为 -110dB,即大约 3ppm。图 6 (使用相同的仪器获得) 示出的 THD + N 为 105dB,即 5.8ppm 左右。在图 7 所示的最终测试中,分析仪确定了振荡器的频谱成分 (以三次谐波为主导,位于 -112dB,即大约 2.4ppm)。这些测量值使人们有信心把该振荡器应用于 AD 保真度特性分析中。
  AD 测试
  AD 测试通过其输入放大器将振荡器输出发送至 AD。此项测试测量了由输入放大器 / AD 组合所产生的失真分量。AD 输出由计算机来检查,计算机将以定量的方式把频谱误差分量指示在图 8 的显示界面中3。该显示界面包含了时域信息 (其示出了集中于转换器工作范围内的偏置正弦波)、一个富里叶变换 (指示了频谱误差分量) 和详细的表列读数。被测试的 LTC-2379 18 位 AD / LT6350 放大器组合产生了 -111dB (约 2.8ppm) 的二次谐波失真,而较高频率的谐波则远低于该水平。这表明 AD 及其输入放大器处于正确的运作状态和规格范围之内。要想实现振荡器与放大器 / AD之间的谐波消除,则必需测试多个放大器 / AD 样本以增加测量的置信度4。
关键字:AD转换器  放大器  振荡器  保真度测试 引用地址:AD转换器的保真度测试检验纯度
上一篇:车用电控设备(50w)散热器的设计与测试
下一篇:新颖的大功率测试电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
带TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器电路
这里是带有IC TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器的示意图: 组件列表: 这是一款AB类立体声音频功率放大器,专为使用电源IC的高品质高保真应用而设计TDA2005。它易于构建并且具有最少的外部组件。该模块具有输出电流保护和热保护。这是产生出色声音的数据手册电路。该套件所需的电源电压为8–18VDC,电流为1至2安培。 只有在15VDC至少2A的电源和使用2欧姆扬声器(或2x4欧姆扬声器并联)时才能获得最大输出功率。然而,仅使用15VDC、1A电源到4欧姆负载即可获得每通道大约4W。 电源应经过良好过滤以减少电源嗡嗡声,仅板载电容器不足以达到此目的,但对于确保稳定性是必要的。如果使用电池操作,则不需要额外的
[嵌入式]
带TDA2005的6-10W立体声功率音频<font color='red'>放大器</font>电路
具有跟踪滤波及开关电容滤波的正弦波振荡器
对于总线控制的振荡器而言,往往是产生一个低失真10Hz至10kHz正弦输出。一般的低成本函数发生器采用二极管成形技术把方波转变成正弦波。而二阶和三阶谐波分别的典型值为-35dBm和-25.5dBm。此电路产生正弦输出,在整个输出范围内典型的二阶和三阶谐波分别为 -76.1dBm和-74.2dBm。   这个电路由四部分组成。第一部分(也是电路的核心部分)由包含了U1A 的振荡器、一个二阶时钟滤波器拓扑(其带通滤波器设置振荡器的频率)和比较器U2A。带通滤波器只允许中心频率附近的频率通过,这设置了振荡器的频率,等式(1)给出了频率。滤波器 Q 值由等式(2)给出。   FO = FCLK / 100 (1)   Q = R3A / R
[电源管理]
lc振荡器电路图
LC振荡电路如图3所示:该部分是电磁炉的主要电路之一,主要是利用LC并联谐振的原理进行工作。 电感三点式LC振荡电路:
[模拟电子]
lc<font color='red'>振荡器</font>电路图
SF357运放组成的AGC放大器电路图
图中所示是用SF357运放组成的AGC放大器.可用于对输出国度需恒定的电路中,比如将计算机中的程序录制到卡式磁带上去等自动增益控制类信号传输.
[模拟电子]
SF357运放组成的AGC<font color='red'>放大器</font>电路图
内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
    摘要: 美国ADI公司推出的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性有的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。     关键词: 动态范围 信噪比 全谐波失真 互调失真 AD1555/AD1556 1 概述 AD1555是一种过抽样∑-Δ调整器,它内含一个可编程增益放大器(programmable gain amplifier,PGA)可用于低频、大动态范围的测量领域,该器件
[应用]
选频放大器理论分析与设计
    实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真放大,而通带之外的其他无用的干扰则补放大滤除,实现了对某一通带的频率信号有选择地放大。当然,实际的选频放大器不可能具有图5.2-28A的理想特性,实际特性如图B所示。     选频放大电路能够得到如图5.2-28B所示的频响,其中必定包含谐振特性网络;同时选频放大电路通常位于接收系统的前端,放大的信号幅度小;频率高,所以亦称高频小信号谐振放大器或带通放大器。     1、构成与分类     带通放大器由放大和滤波两
[电源管理]
选频<font color='red'>放大器</font>理论分析与设计
Axiom Microdevices功率放大器AX508
Axiom Microdevices有限公司日前宣布推出 AX508 功率放大器(PA),继续扩大它的产品供应版图, 将CMOS的全部优点带给客户。 AX508采用主流的CMOS工艺技术,在单一集成电路(IC)上集成了四频GSM/GPRS的功能。相对于该公司AX502产品, AX508的主要优点为更高的功率,可实现更长的通话时间。Axiom的AX508将PA安放在尺寸为5x3.5x0.9毫米的超小微型引线框架封装内,提供了更小的占位面积。 “AX508表明了Axiom进行持续创新和性能改进的承诺,Axiom在CMOS PA技术领域处于领先地位,并为了客户的利益而不断进行创新和性能上的提升。我们再一次证实了这是
[手机便携]
NXP推出具有顶级音效和能效的双通道D类放大器
  恩智浦半导体近期推出了具有顶级音效和能效的双通道D类放大器新系列,进一步巩固了该公司在汽车音响娱乐领域的领袖地位。新型恩智浦TDF8599 D类放大器系列最大输出功率为70-130瓦(单声道250瓦),与传统AB类放大器相比,大幅降低了车载音响的功耗,并确保更有效的热能管理。   新型D类放大器拥有极高的动态音频范围,彻底改变汽车娱乐体验,使您能够在驾驶过程中体会犹如身处音乐厅般的极致享受。TDF8599放大器系列根据客户的最高要求研制,是对恩智浦高能效D类放大器现有广泛产品组合的补充。    2003年恩智浦即推出首款高能效放大器产品系列,此次最新推出的立体声D类放大器已是同类放大器产品第四代。此前,恩智浦D类放
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
