1 引言
现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海物理研究所研制的红外测温仪和兰州大学合华技术应用开发中心开发的LHW—I型红外线测温仪。国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温的红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用红外线体温计(精度为±tO.2℃,其主要器件是红外温度传感器。本文给出了应用GE公司的ZTP135S—R型红外温度传感器进行的体温计设计。
2 红外温度传感器的原理
自然界一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体。由于分子的热运动都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波。其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克(Plank)定律。红外测温的原理是一样的,都是根据普朗克原理。一般理解红外测量的是物体的温度.其实测的是目标物与传感器或者说是物体与环境温度之间的差值。物体辐射能量的大小直接与该物体的温度有关.具体地说,是与该物体热力学温度的4次方成正比.用公式可表达为: E=δε(T4-T4o) (1)
式中,E是辐射出射度.单位是W/m3;δ是斯蒂芬一波尔兹曼常数,5.67x10-8W/(m2·K4);δ是物体的辐射率:T是物体的温度(K);To是物体周围的环境温度(K)。
人体主要辐射波长为9 μm—10 μm的红外线.通过对人体自身辐射红外能量的测量便能准确地测定人体表面温度。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收,因而也可利用人体辐射的红外能量精确地测量人体表面温度。
红外温度传感器利用热电偶原理,测量目标物与传感器或者物体与环境温度之间的差值。热电偶的原理是二种不同的金属A和B构成一个闭合回路,当二个接触端温度不同时(T>To),回路中产生热电势Eab,其中T称为热端、工作端或测量端,To称为冷端、自由端或参比端。A和B称为热电极。热电势的大小由接触电势(也叫伯尔贴电势)和温差电势(也叫汤姆逊电势)决定。
3 ZTPl35S—R的工作原理和性能
GE公司生产的ZTP135S—R型红外温度传感器是一种专门用于非接触式测量体温的器件,其主要参数如下:
芯片尺寸大小:1.8 mmxl.8 mm;
光孔大小:1.4 mm x 1.4 mm;
电偶数:60对:
作用面积:O.7 mmx0.7 ram;
内阻:60 kn±30%;
电阻温度系数:被测物体的辐射能经过窗口和光阑聚焦在接收元件(热电堆)的受热片上,受热片上有60只串联的热电偶.每只热电偶的热端在受热片的中央部位围成一圈,焊接在一起,从引线就可以得到所有电偶的热电势之和。这种结构设计具有较小的热惯性和较高的灵敏度。传感器采用负温度系数电热调节器进行环境温度补偿。
4 红外传感器的应用
本设计采用AVR单片机进行数字信号处理,它与z1"P135S—R相连,对其采集到的温度电信号进行处理.再经过滤波和放大,把温度的标准电信号提取出来进行MD转换,最终在液晶显示器(LMD)上显示出来。LCD的8条数据线接.PB口;控制线RS、R/W、EN分别接PD0、PDl、PD3;LCD的背光灯由PD4控制。蜂鸣器由PD5控制。红外的温度信号接单片机的PA0口,环境温度补偿信号接单片机的PAI口。其中还设计了二个按钮(keyl,key2),keyl为系统控制开关,key2为复位开关。
5 结束语
在温度测量系统中,温度传感器是一个重要的器件,它的性能直接影响温度测量的准确度.需要根据不同的测量精度来选择传感器,对于红外温度传感器来说,因为它是非接触式的,所以对环境的要求特别高,采用热电偶的测量原理,对环境温度进行补偿,从而获得准确的测量效果。本设计采用ZTP135S—R型传感器很好地满足了要求。测量温度成线性变化,并且.本装置所用的红外传感器只是吸收人体辐射的红外线而不向人体发射任何射线.它采用的是被动式和非接触式测量方式.不会对人体产生辐射伤害。
关键字:体温测量 ZTP135S-R 传感器
引用地址:
基于ZTP135S-R型传感器的体温计系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
恒定电流驱动的电桥式传感器驱动/放大电路
电路的功能 应变仪、磁性电阻元件、半导体压力传感器等以电桥方式工作是很常见的。置方式有平衡驱动和方法又抱括恒压驱动和恒流驱动。本电路用数MA的恒定电流使传感器不平衡置偏,由仪表放大器接收。传感器采用扩散式压力传感器P-3000S-102G,压力范围为0~1KG/CM2。 电路工作原理 OP放大器A1为恒流输出电路,电流大小由基准电压VZ和传感电阻决定,本电路用可变电阻的最大阻,否则OP放大器输出会饱和、使工作不稳定。电桥电阻为为4.7K±30%,如果有1.5MA的偏流流过,就会产生最大为9.165V的等效电压,A1必须输出10.425V的电压,该电压是传感电压与电桥等效电压相加。调零方法是使电桥略不平衡,输出一定
[工业控制]
基于物联网技术 阿里云搭建阿尔兹海默症远程看护系统
阿尔兹海默症,俗称“老年痴呆症”,在中国大概有 1000 万患者,在美国每68秒就有一人确诊。而过去20年的新药研发几乎全军覆没。面对平均生存周期7~10年这一数字,如何更好的看护患者成为一个社会问题。 2月24日,浙江卫视《智造将来》展示了一套面向阿尔兹海默症患者的看护系统。系统基于阿里云智能人居平台搭建,可接入多种物联网设备,通过非侵入、无感知的技术,对老人的起居、吃药、出入、跌倒、生命体征、出行定位等进行全方位看护。这套系统的诞生,源自武汉一位普通患者家庭与阿里云工程师的一次沟通。 图说:浙江卫视《智造将来》现场 6年前,武汉崔兴礼老人被诊断患有阿尔茨海默症。自此之后,他的爱人曹雪梅开始每天24小时寸步不离的看护,出门买
[医疗电子]
2016慕尼黑上海电子展:博世新品报道
2016慕尼黑上海电子展 (electronica China) 和慕尼黑上海电子生产设备展 (productronica China) 将于2016年3月15-17日在上海新国际博览中心E1,E2,E3,E4和W1,W2馆举办,展会将涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备,全方位展示电子产业链的关键环节。 本届展览规模和品质将再次升级,来自20个国家的1,100多家展商集聚一堂,展示面积达62,000平方米,预计有超过56,000名的行业精英和买家将共赴此次盛会。同时,展会将聚焦热门应用领域,包括电子技术在工业4.0、汽车、物联网、医疗等各个领域的创新。 其中,博世(慕尼黑上海电子展,展位号:E3-2326)将展示以下产
[物联网]
博世微传感器项目获德国科技创新未来奖
据科技日报报道,德国总统克勒在12月3日的颁奖仪式上将今年未来奖授予了博世公司发明的微传感器项目。每年由德国总统亲自颁发的未来奖旨在奖励技术、工程以及自然科学领域的创新成果。 今年被提名未来奖的项目共有4个,除博士公司发明的微传感器项目外,还有肖特太阳能公司发明的高效太阳能转化技术、汉诺威医学院发明的新型人工心脏、以及森海塞尔公司开发的第一款数字无线麦克风系统,最终评委会决定将今年的未来奖授予博世公司发明的微传感器项目。 由博世公司的杰利-马克、米歇尔-奥芬贝格和弗朗茨-梅尔策3位博士组成的团队发明了一种只有3毫米大小的运动传感器,只有火柴头大小的传感器内分布的集成硅开关的触点只有千分之三毫米。其工作原理也十分简单
[传感器]
利用红外线传感器实现接近感应应用
在消费电子产品中,接近感应作为一种探测用户身体或手部存在的方法,越来越为人们所接受。该技术也能够用于动作感应,如检测用户手势。用户手势作为一种输入,可以应用于许多设备,如手机、计算机和其他家用电子产品。 要理解动作感应系统设计的理论基础,需要了解红外线(IR)与可见光的差异,探讨接近和动作感应系统如何在单一LED 下运行,以及动作感应在使用多个LED 进行多接近测量时如何工作。 当我们谈及“光”时,通常指的是来自太阳或灯具的可见光,然而,可见光仅占光谱范围中的一小部分。我们把可见光定义为人眼可以识别的所有光线,通常人眼可以识别的光线波长为380-750nm。那么,人眼无法识别的非可见光(如波长为850 nm 光)又如何呢?
[工业控制]
为确保顺利 下一代iPhone将提前试生产
据外媒报道,苹果希望今年从Touch ID指纹识别向Face ID面容识别转换,但却会避免iPhone X所犯的错误。去年3D传感器组件短缺致使高阶的iPhone X上市延期,以及初期供货不足。最新消息显示,苹果新一代iPhone X试生产的时间将比以往大幅提前,以确保各项工作都能顺序进行。 台湾IC设计厂商表示,新一代iPhone X将于今年二季度开始试生产,预计届时其财收也会飙升。不过新一代iPhone仍要到今年9月才会跟大家见面。与之相比,去年7月苹果才开始iPhone X的试生产。 传闻苹果今年将推出三款新版iPhone,其中两款配备OLED屏幕,一款为5.85英寸,另一款为6.45英寸,第三款则采用6.1英寸L
[手机便携]
【51单片机快速入门指南】6.4:DHT11、DHT22单总线温湿度传感器
STC89C52 Windows 10 20H2 Proteus 8 Frofessional v8.9 SP2 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《温湿度模块 DHT11产品手册》、《数字温湿度传感器 DHT22》 典型应用电路中建议连接线长度短于5m时用4.7K上拉电阻,大于5m时根据实际情况降低上拉电阻的阻值。 使用3.3V电压供电时连接线尽量短,接线过长会导致传感器供电不足,造成测量偏差。 每次读出的温湿度数值是上一次测量的结果,欲获取实时数据,需连续读取2次,但不建议连续多次读取传感器,每次读取传感器间隔大
[单片机]
变频器的应用实例(二)
一、恒流量供液系统(变频器自带PID控制器) 如图1-1所示为变频器流量PID调节控制系统。传感器是4~20mA输出的2线式流量传感器,传感器的电源是外供电+24V。流量传感器测量流量信号,经过变频器的A/D(模/数)转换后,经过PID运算,输出一个电动机运行的频率,通常是当泵的流量低于设定值时,电动机升速,而当泵的流量高于设定值时,电动机减速。 变频器流量PID调节控制系统 与PID有关的参数说明见表1-2。 PID相关参数说明 二、张力控制(变频器自带PID控制器) 张力控制在工业控制中较为常见,如图2-1所示为变频器薄板张力PID调节控制的系统。RP是电位器,给定系统所需要的张力数值,传感器测量张力数值,当张力数
[嵌入式]
