基于MAX1452的应变测试系统前端拈的设计
发布者:平和梦想最新更新时间:2014-12-09 来源: eccn关键字:机载测试  网络化测试  应变  采集模块  MAX1452 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在飞行试验中,对飞机应变量进行测试是十分普遍而且重要的,也是鉴定飞机本身的性能和安全的重要依据。随着飞机飞行试验中需要测试的应变参数数量的大量增加和机载测试技术的发展,我国飞行试验中正在采用当前国际先进的网络化分布式测试系统和测试设备进行飞机试验。飞机本身安装设备和采集精度的要求,网络化的机载测试系统所需要挂靠的前端采集模块要求功耗和体积非常的小,可以安装在比较靠近飞机需要测试的部位。传统的应变采集设备一般使用的是大量的分立元器件进行设计,各通道独立性不强,采集电路的噪声比较大,没有温度修正功能,使得采集的应变参数这类微小信号精度不高。并且设备的体积和功耗比较大,占用了飞机内部宝贵的空间和电源功率。针对以上问题,在新的网络化分布式机载应变测试系统的中采用了Maxim公司高度集成的MAX1452传感器调理芯片来设计了新型的前端应变采集模块。
笔者利用MAX1452内部集成的4个高精密DAC为全桥构成式应变片的电路提供可编程的精密电压激励,设置偏移量及温度修正等功能实现,比利用内部集成的PGA对电桥产生的微应变信号进行程控放大。经过MAX1452调理后的信号通过高性能的开关电容滤波器MAX7420进行5阶低通滤波,然后由SPI接口的A/D芯片进行转换,由FPGA对16位A/D数据进行编码输入到网络接口当中去。采集电路使用芯片少,封装小,功耗低,并通过电路板的设计实现了通道供电及工作的完全独立,当某一通道因传感器发生故障时不影响其他通道的工作,有效降低了应变飞行课题的试验成本。
1 系统总体设计
该应变采集模块结构图如图1所示,整个系统由一块数字板,两块模拟板上下连接构成,在对多通道的应变信号参数的测试过程中:当系统上电初始化过程中,模块的数字板中的主控制器FPGA通过网络接口接收来自网络系统的加载命令,对两块模拟板中的每个应变通道的调理芯片MAX1452进行软件编程,设置激励电压,偏置电压,增益,并调节MAX7420的时钟信号频率来调节滤波截止频率;当在采集过程中,对多个通道进行同步采集,并将采集到的应变参数进行编码,通过数字板上的网络接口发送给网络总线控制器;同时,读取每个应变通道中MAX1452内部集成的温度传感器的8位数据,判断模块各个通道环境温度,并依据温度高低通过激励电压和偏置电压进行修正,最终完成整个前端模块的采集工作。
2 系统硬件设计
应变采集模块系统硬件分数字电路和模拟电路组成。模拟电路由多个单独的应变通道调理电路组成,每个通道都是一样的,都是由激励电压电流增强电路,MAX1452及其外围辅助电路,DC/DC电源变换电路,滤波及A/D采集电路组成,其硬件设计图如图2所示。数字电路主要包括了28 V的直流电源变换电路,FPGA及其外围电路和网络接口电路组成;限于篇幅,文中主要针对本模块如何利用高度集成传感器调理芯片MAX1452来处理微应变信号进行介绍,数字电路部分下面不再详细介绍。
2.1 MAX1452简介
MAX1452是Maxim公司生产的一种高度集成的模拟传感器信号处理器,可用于优化工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。MAX1452具有放大、校准和温度补偿功能,其综合工作特性可以逼近传感器所固有的可重复能力。其全模拟信号通道在输出信号中不会引入量化噪声,并利用集成的16位数模转换器(DAC)实现数字化校准。利用16位DAC对信号的偏移量和跨度校准,赋予传感器产品真正的可互换性。
MAX1452结构包含1个可编程传感器激励、1个16级可编程增益放大器(PGA)、1个768字节内部EEPROM、4个16位DAC、1个通用的运算放大器以及1个内嵌的温度传感器。除偏移量和跨度补偿外,MAX1452还利用偏移量的温度系数(TC)和跨度温度系统(FSOTC)提供独特的温度补偿,在提供非凡的灵活性的同时降低了检测成本。
该芯片的性能特点主要是单芯片提供了一条传感器信号的模拟放大电路,如图2所示。它利用模拟架构实现了一阶温度响应修正。在此基础上利用其它数字控制的模拟放大通道实现了非线性温度响应修正。校准和修正都是通过改变偏移量和可编程增益放大器(PGA)上的增益以及传感器电桥上的激励电压和激励电流来实现的。PGA具有从39 V/V至236 V/V之间16级放大增益。它使用了4个16位DAC,并由用户将校准系数存放于其内部768x8EEPROM中。这些内存都是以16位字的形式存放的,包括了配置寄存器、偏移量校准系数表、偏移量温度系数寄存器、跨度(FSO)校准表、跨度温度误差修正系数寄存器等内容,使得硬件电路的设计更加方便可靠。
2.2 单通道应变采集电路硬件实现
根据MAX1452芯片特性可知,MAX1452对外部传感器提供了可编程的电压源激励或电流源激励。当对外部传感器供电时,要求外部传感器供电满足片上激励源输出电流或者电压的限制条件。考虑到本次开发的应变测试系统使用的传感器应变电桥是350 Ω阻抗,当提供+5 V电压激励时,需要提供大约14 mA的电流,而MAX1452仅能提供最大2.5 mA的电流,因此需要增强其电流驱动能力。同时,MAX1452适应于输出灵敏度为4 mV/V到60 mV/V的传感器,而本系统中应变电桥在测量最小范围1 000μs时,10 V供电才产生5mV的输出电压信号,因此在MAX1452和应变电桥之间尚需要一高精度差分放大器进行预放大。[page]
MAX1452内部的4个16位DAC模块的基准都来自于它的电源引脚VDD,因此其供电电压的精度对性能的影响很大,这里采用了一个高性能电压基准芯片MAX15006B将+12 V供电电压转换为高精度的+5 V电压,为MAX1452及其它芯片提供一个稳定电源与基准电压。值得注意的是,此处系统电路硬件和软件设计仅仅在工作模式上使用了处于非比例工作电路的MAX1452的数字模式,在温度修正方面使用了一阶线性温度修正功能,而并没有考虑MAX1452的其他工作模式。
MAX1452通过一个双向的引脚DI/O与微控制器交换数据,它们之间进行通信的协议是异步串行通讯。当主机发送初始化序列时,MAX1452将自动检测主机的波特率。无论MAX1452内部震荡器如何设置,使用4 800 bps与38 400 bps之间的波特率都可以检测得到。数据格式为始终为1个起始位、8个数据位、1个停止位,没有奇偶校验位。引脚UNLOCK一个功能是控制MAX1452与微机通信的状态:当其为低电平时,禁止MAX 1452与微控制器进行通讯。引脚UNLOCK的另一个功能是配合加密锁控制寄存器(即CL[7:0])对MAX1452的工作模式进行设置,此处没有使用该模式,仅将其连接到微控制器的一个通用I/O口上即可。CLK1M引脚通过配置寄存器向外部提供一个标准的1 MHz的时钟信号以供外部控制器使用,可以减少外部震荡电路的设计;当不需要使用该信号时,也可以通过配置寄存器关闭该时钟信号的输出,以降低EMC干扰。
3 系统软件设计
系统软件设计主要包括MAX1452集成芯片固件驱动程序设计和整个采集模块系统控制程序的设计2大部分。这里我们使用的是大规模可编程逻辑FPGA芯片实现的。开发使用的语言采用了Verilog HDL硬件描述语言,开发环境是QualtusII软件的10.1版本。由于FPGA控制器和MAX 1452进行通信的软件设计是本次软件开发的难点和重点,本文以下对其详细介绍。
FPGA控制器与MAX1452的通讯采用了异步串行通信协议,需要使用一个双向数据线实现数据的输入输出。FPGA可以使用一个通用的双向I/O引脚来模拟异步串行异步通信,也可以利用大部分微控制器上集成的异步串行通讯接口来(如当前通用的C51系列单片机或ARM芯片等)实现。本次应变测试系统的设计利用了微控制器内部集成的异步通讯外设(波特率需要设置在4 800 bps与38 400 bps之间,数据格式要设置为1个起始位、8个数据位、1个停止位,无奇偶校验位)来实现对MAX1452的寄存器进行读写控制。
当MAX1452工作在数字模式下(本次设计即采用了这种模式),FPGA要通过串行接口命令来加载寄存器数值(包括了DAC数据寄存器和配置寄存器等),对内部的EEPROM进行擦除或数据加载,或者读取MAX1452内嵌的温度传感器的数值。实现的步骤依次是在稳定电源给器件供电1 mS后,首先发送一个初始化序列字节(0x01h),如果必要的话还需要发送一个重新初始化系列字节(0xFFh);其次按照IRS(接口寄存器集)确定的格式(见参考文献)对所有寄存器、EEPROM单元和温度索引值进行读写访问。微控制器访问MAX1452的数据格式图3所示。
微控制器通过MAX1452对传感器芯片进行调理的过程其实就是不断地对MAX1452内部各种不同用途寄存器进行读写访问的过程。通过上面的说明我们可以看到读写寄存器不仅需要通讯格式命令,还需要按照IRS格式不断进行拆分字节和组合字节,这里我们给出微控制器访问配置寄存器的程序流程图,如图4所示,以便读者更加清楚了解。
4 结论
文中通过上述系统的软硬件设计,实现了网络化应变测试系统中前端电路采集模块的设计,满足了网络化应变测试系统中对前端采集模块设计中所要求的特点。采用这种集成的传感器信号调理芯片的设计方案在进行飞行试验的实际应用中具有采集精度高,体积和供号小,可以按照要求分布式安装在飞机各个空间狭小的部位,达到了预期的设计目的。
关键字:机载测试  网络化测试  应变  采集模块  MAX1452 引用地址:基于MAX1452的应变测试系统前端拈的设计
上一篇:LTE芯片和终端测试综述
下一篇:基于GP-IB总线的加速度计测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于32位嵌入式系统的实时图像采集模块
摘要:介绍了32位嵌入式系统及应用现状,指出了在嵌入式实时图像采集的重要性和存在问题,提出了一种基于嵌入式系统总线接口的实时图像采集模块的实现方法。 关键词:32位嵌入式系统 CMOS摄像 实时图像采集 1 32位嵌入式系统及其应用现状 1.1 32位嵌入式系统概述 嵌入式系统是后PC时代的主导,当低端的嵌入式系统无法满足信息化、智能化、网络化时代的更高要求时,32位嵌入式系统应运而生。32位嵌入式系统是电脑硬件与软件的有机结合。嵌入式设计的目的在于满足某种特殊的功能。嵌入式系统的大体构架可分为五部分:处理器、内存、输入与输出、操作系统与应用软件。32位嵌入式系统可分为硬件和软件两个平台。硬件平台的设计包括处理器电路、网络
[应用]
可消除USB数据采集模块潜在危险的方法
USB 用于测试与测量应用的优势很多,但是在选择USB数据采集模块之前,仔细考虑目标应用。如果瞬时电压或地电位差存在,通过选择带隔离措施的USB数据采集模块可保护PC并保持信号数据的完整性。本文详细分析了使用USB数据采集模块的优势和潜在的危险,介绍了消除这种潜在危险的方法-隔离,并通过实际的应用案例了解隔离的不同作用。 由于USB的易用性,如今它已成为是计算机和电子工业增长最快的总线之一。对于测试和测量应用,USB数据采集模块具有几个显著的优势。但是要警惕,根据具体应用,它们可能也包含一些潜在的危险,甚至会导致灾难性的后果。
[测试测量]
可消除USB数据<font color='red'>采集模块</font>潜在危险的方法
基于DSP的列车应变测试系统设计
车轮与轨道间的作用力是评价车辆运行品质的重要因素,能否准确及时地获取轮轨间的作用力直接影响着车辆脱轨系数等参数的计算。应变力测试系统是设计列车运行状态地面安全监测平台的关键环节,本文用DSP芯片开发的测试系统正是针对这一需要。 测试系统硬件设计 系统整体结构 测试系统以高速、高精度的DSP为核心,构成了包括模拟信号预处理、A/D转换、D/A转换等环节的实时信号测试处理系统。其原理框图如图1所示。 应变传感器输出的模拟信号,经RC滤波网络初步滤去信号中的高频成分,然后经A/D转换后,变为数字信号。RC滤波网络、A/D转换构成了测试系统的前向通道。 中央处理单元以TMS320VC33为主体,该DSP是一款高精
[测试测量]
ISP技术在高速数据采集模块中的应
摘要:提出了一种基于ISP技术实现高速数据采集的方法,给出了使用VHDL语言和原理图完成数据采集模块中地址发生器和比较电路的部分逻辑设计,只要将所设计的程序下载到可编程器件ispLSI2032中即可实现预期功能。同时,ispLSI2032器件的高密度和可编程性也提高了硬件电路的集成性、可靠性及保密性。 关键词:ISP(在系统可编程);VHDL;高速采集;ispLSI2032 随着深亚微米及纳米半导体制造技术的进步,可编程逻辑器件在电路设计中的应用已十分广泛。ISP(在系统可编程)器件是先进的可编程器件, 它的优点是不需要编程器即可直接对安装在用户目标板上的ISP器件进行编程,而且编程、调试都很方便。当产品升级换代时,只要通
[半导体设计/制造]
基于CAN总线智能数据采集模块设计
  引言        基于集中管理、分散控制的分散控制系统(distributed control system)解决了集中式直接数字控制系统对控制器处理能力和可靠性要求过高的缺陷,但由于其具有一定的封闭性、各分散控制系统之间的不兼容性,集散控制系统难以实现网络互连和信息共享。 现场总线的出现使得全数字化,全开放式,具有可互操作性,彻底分散的现场总线控制系统(fieldbus control system)得以实现,现场总线控制系统已成为自动化领域中的一个热点,也将成为工业过程控制的一个重要发展方向。 控制器局域网CAN(controller areanet work)是德国Bosch公司在现代汽车电子
[嵌入式]
医疗电子市场:让关爱与科技共同延伸
  区别于任何一项电子技术,医疗电子是一个全社会共同关注的话题。IBM最新的广告宣传称,未来30%的数据容量来自于医疗信息。而IDC预计,到2011年世界上将产生1800,000,000TB数据,也就是1.8ZB,这其中的30%意味着每年产生的医疗信息将超过5ZB的容量,如何搜集和处理这些数据,无疑是未来医疗电子产品必须考虑的问题。   关爱如何延伸   如此大的医疗信息规模无疑催生着医疗电子市场的升温,并且在这个经济危机影响整个行业的特殊时期广受半导体厂商关注,如果IBM的预言属实,医疗电子甚至有潜质超越通信和PC成为半导体最大的应用领域。全球医疗电子市场的热闹,一方面得益于电子技术的进步,另一方面受到以下一些社会变革所影响
[医疗电子]
海量脉冲电表远程抄表现地采集模块研究
   1、引言   脉冲电表是目前电力系统用户侧较为常见的一种电子电量表计。对于远程电子抄表系统,要实现对脉冲表输出脉冲的可靠、精确计量。本文研究探讨了对于脉冲表可靠脉冲捕捉、脉冲计量,特别研究了脉冲电表信号输出线路的断线报警、掉电数据存储等关键问题,并对区域脉冲表群抄表需要的现场总线进行了研究,提出用CAN 总线为数据通信的脉冲电表群的模块化解决方案。    2、脉冲采集模块设计   CH1 脉冲采集的主要任务是对CH2 CH3 脉冲电表输出脉冲的实时、准确计数,CH4 是所有电量统计的基础。脉冲采集模块CH5 的好坏直接影响整个系统的可靠性和CH6 准确性,因此在整个抄表系统中占据着CH7重要的地位。   2.1
[测试测量]
海量脉冲电表远程抄表现地<font color='red'>采集模块</font>研究
凌华科技发表便携式USB接口数据采集采集模块
2011年10月25日,北京讯。 凌华科技发布旗下USB 2.0接口多功能数据采集模块:USB-1900系列与USB-2401产品。该系列产品主要特色包括内建信号调理功能、即插即用,以及提供高精度的数据采集功能,同时为市场上同类型产品中,最佳性价比的USB数据采集模块。凌华科技USB数据采集模块USB-1900系列与USB-2401,支持由USB插槽供电,可拆式接头易于配线,并提供免费开发软件U-Test,用户无需编写程序,可广泛适用于各种便携式量测应用,如工厂自动化与研究院所及大学教学实验等。 即插即用,完美便携;可锁式接头设计,连接更稳固 凌华科技USB-1900系列与USB-2401数据采集模块,强调兼顾在硬件与软件上即
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
