GPS测试完整性及经济实用性方案
发布者:二进制心灵最新更新时间:2014-12-11 来源: eccn关键字:GPS  定位系统  卫星  测试完整性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
定位以及相关服务已经迅速在手持设备中找到了相当丰富的应用方式和前景,用户也越来越多地依赖定位服务。如何精确找到你的位置,其技术核心与全球定位系统(GPS)息息相关。GPS技术耗资数十亿美元,由至少24颗按照特定轨道运行的卫星组成,地球上的任意位置,都可以由至少4颗卫星覆盖。
每颗卫星都在完全相同的时间向地球发送信号。GPS接收器捕获4组来自卫星的信号,基于4组信号到达时间的不同,GPS接收器能够获得精确的经度、纬度和海拔高度。当将这些信息同地图数据库相结合,你就能得到精确的位置信息。作为导航程序功能,当你指定导航起点和终点位置,基于GPS功能的设备就可以提供路线指导,包括具体的路线名称,如何转弯以及预估到达的时间。
根据GPS系统的设计原理,多数高成本部件被放置在卫星和地面站,因此个人终端的GPS接收器和相关功能能以非常适中的低成本设计生产和销售。尽管如此,用户依旧要求相当准确的位置信息,这意味着GPS接收器必须经过测试才能确定是否符合GPS指标。
售价在100~200美元之间的GPS设备,其制造成本还远低于售价。对这类设备,一方面必须采用优质的测试才能确定这些设备的位置准确度质量,而另一方面还要求快速的测试速度和较低的测试成本以确保经济效益。
使用GPS系统自我检测
将GPS接收器放在GPS系统中并查看它能否产生准确的位置信息,不失为一种验证GPS接收器工作情况的方法。但是,气候条件的影响,可能会使接收到的信号电平远远超过GPS指标规定的最低电平。当然,可以衰减信号使信号电平刚刚高于或低于该最低电平指标,但由于实际的GPS系统中的电平可能随着难以预料的时间增量而变化(由天气、云层、湿度等引起),测试需求就会演变为连续不断地监测并调整设置(也就需要不断的监测和调整设置),最终完成各种极限值的测试。此外,随着一天中时间的推移,可能接收到来自不同的卫星的信号,这种情况也会影响测试条件。
另一个方案是采用工厂测试方案,即通过外部天线捕捉信号,内部放大器/衰减器调整信号,通过尝试创建可重复的测试环境以精确验证GPS接收器的灵敏度等。即便如此,也需要进行连续不断的监测和调整。
仿真GPS环境
无论GPS接收器是作为独立设备还是多功能设备中的子系统,为确保GPS接收器按照指标工作,可以仿真卫星信号来进行测试。仿真卫星输出的信号是被精密控制的,频率是1575.42MHz(L1)并采用BPSK调制,这些设置都跟实际的卫星完全一样。最小灵敏度测试指标采用-130dBm/Hz。该系统可能需要非常准确地变化在功率电平范围内,高出或者低于功率电平指标一定值,因此使用测试系统仿真单颗卫星的发送信号,就能轻松地测量设备的信噪比(灵敏度)以确保它符合GPS的灵敏度指标。
GPS卫星不是对地同步的,它们不断地相对地球移动。移动目标发射的某些类型能量波(例如光波、无线电波或声波)将显示出多普勒频移。也就是说,如果它朝着远离接收器的方向移动,其频率将显得低于L1;而如果它朝着接收器方向移动,其频率将显得比L1高。GPS接收器的设计会考虑如何处理GPS卫星的多普勒频移,因此仿真测试仪也必须用一种方法对其输出施加多普勒频移以确定接收器工作正常。
此外,定位测试需要仿真至少4颗GPS卫星发送的信号,单通道测试系统一次仅能仿真一颗卫星。因此,为了准确测试定位特性,需要多通道的GPS测试系统。
集成所有GPS设备测试功能
具有多普勒频移特性的频率偏移、功率电平精确可调的多卫星信号仿真方案,已经成了GPS系统测试方案的迫切需求。LitePoint公司意识到了这类需求,使用基于软件无线电(SDR)技术,创建了仅使用一个VSG信号源的测试仪,该测试仪以较低的成本提供了6通道同步卫星信号仿真。
这样的测试仪(我们将之命名为IQnav)能执行灵敏度测试和定位测试。更值得称赞的是,通过创新地使用6通道,这款测试仪可以在一次扫描过程中测试6种不同功率电平而无需逐次测试。
不仅如此,该系统通过更轻松地确定设置线路损耗值,解决了系统测试的准确度问题。通常情况下,当信号低至-130dBm时,要准确测试和计算出夹具和电缆的损耗是极其困难的,功率计通常也不能测量如此低电平的信号。而传统方案只能提供调制信号,而调制信号又很难用功率计进行准确的测量。
相比而言,IQnav提供-60dBm的连续波(CW)信号,该连续波信号允许标准功率计测量被测器件(DUT)上的输出功率,这样就能计算出(电缆和夹具等)系统损耗,例如将测量到的DUT上的输出功率减去-60dBm。在-60dBm的衰减系数将实质上等于在-130dBm的衰减系数。因此,你可以轻松地校准设置,补偿连接器和电缆的损耗并确保测量的准确度。
操作简单易用
GPS测试的本质即是确保GPS接收器在特定的指标范围内进行工作。GPS产品的用户满意度取决于GPS接收器能否满足信号灵敏度规定范围,提供准确的结果。(为了使用户满意,GPS接收器要能在规定的信号灵敏度范围内,提供精确的结果)
为实现较短的测试时间和较低的测试成本,还将面临多方面的挑战。测试系统本身必须能快速部署,必须准确、快速地实现灵敏度和定位的测试,同时测试仪的操作还必须简单易用。
通过创新的设计,LitePoint公司提供6通道测试系统的IQnav,而且其售价约为单通道测试装置的价格。它只有一个RF端口,可以直接连接到设备(传导测试),或连接到天线(辐射测试)。这款测试仪的准确度和稳定度远远超过指标的要求。即使是未经培训的用户,也将发现其图形用户界面非常直观易用。
关键字:GPS  定位系统  卫星  测试完整性 引用地址:GPS测试完整性及经济实用性方案
上一篇:低成本、高分辨率的时间测量应用
下一篇:MEMS/NEMS表面3-D轮廓测量中基于模板的相位解包裹算法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于单片机的GPS车载终端设计与实现
  警用车辆的指挥调度、运钞车的监控与安全调度、出租车的经营管理和合理调度,已成为公安、银行以及公交运输系统中越来越重要的问题。GPS全球定位技术的出现给车辆、轮船等移动目标的导航定位提供了精确、实时的定位能力。集成定位,通信、汽车行驶记录仪等多项功能;具有强大的业务调度功能和数据处理能力;支持电话本呼叫、文字信息语音播报;具有安防报警、剪线报警及远程安全断油、断电安全保护功能;预留多个RS-232接口和RS485接口,可外接计价器、摄像头、麦克风、耳机、TTS语音合成盒子。分体式设计主机可隐蔽安装,自备高量备用电池可供车载终端的无电情况下工作报警。   1 车载移动终端   GPS车载移动终端采用世界领先的GPS全球卫星定位
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>GPS</font>车载终端设计与实现
一种基于SOPC技术的便携式定位系统设计
  随着GPS(Global Positioning System)全球定位系统的不断改进,应用领域正在不断地开拓,目前已遍及国民经济各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。当前基于GPS定位产品体积一般较大,且处理核心大多采用单片机,单板机等,产品开发周期长,开发成本高,产品升级不方便,生命周期短。   超大规模集成电路技术的发展,尤其是PLD和FPGA技术的发展,使得在一块可编程芯片上实现整个的嵌入式系统成为可能。SOPC(System on a programmable chip)技术将CPU,存储器,I/O接口等系统设计所必须的模块集成在一片FPGA上,具有设计灵活,可裁减、可扩充、可升级、软硬件在系统可编程的功能 。
[手机便携]
一种基于SOPC技术的便携式<font color='red'>定位系统</font>设计
一文详解何为高通量通信卫星
高通量通信卫星(HTS,High Throughput Satellite),也称高吞吐量通信卫星,是相对于使用相同频率资源的传统通信卫星而言的,主要技术特征包括多点波束、频率复用、高波束增益等。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 HTS可提供比常规通信卫星高出数倍甚至数十倍的容量,传统通信卫星容量不到10吉比特每秒(Gbit/s),HTS容量可达几十吉比特每秒到上百吉比特每秒。 按轨道划分,HTS卫星分为地球同步静止轨道(GEO)和非静止轨道两种类型,当前在轨应用的HTS卫星以GEO居多。 截止到2015年,全球已有48颗HTS卫星发射并在轨运行,主要包括运行在GEO轨道的Kasat、卫讯-1(Viasat-1)、亚
[模拟电子]
黑手机之父联发科2007年入账183亿元
  2月14日消息,我国台湾芯片厂商联发科公布,其2007年营收为804.09亿元新台币(约合182.9亿元人民币),较2006年增长51%。联发科并未透露盈利状况,但其在去年第二季度的净利润率为41%,已超过美国高通34%的净利润率,成为世界上最会赚钱的芯片公司。   联发科一贯提供芯片组中所有的芯片,其芯片价格远低于同行。国产手机由于其带来的便利而产生巨大惰性,几乎全盘放弃研发,市场充斥外观功能近似的机型,联发科同时也推动了大陆黑手机的泛滥。   联发科自身的迅速发展则树立了芯片业神话,2007年其手机芯片出货量高达1.5亿颗,全球市占率达13~14%,仅次于德州仪器及高通。在今年1月完成收购ADI手机芯片业务后,联发科将
[焦点新闻]
NXP单芯GPS方案助力移动定位
  恩智浦半导体继2008年1月23日完成对GPS技术供应商GloNav的收购之后,日前发布为手机和独立个人导航设备(PND)设计的第一款单芯片Assisted-GPS (A-GPS) 解决方案。   恩智浦将GPS技术集成到现有的Nexperia 3G蜂窝系统解决方案7210中。   恩智浦手机及个人移动通信事业部互联娱乐高级副总裁Dennis Kishb表示:“恩智浦相信定位服务将是下一个杀手级无线应用。我们最近对GloNav的收购表明,我们相信越来越多位置感知技术的采用将为市场带来无限可能。我们高兴地看到,仅仅在交易结束的两周后,GloNav的技术就已与我们现有产品组合快速整合,使我们几乎立即能为客户提供行业领先的GPS
[新品]
车载GPS定位监控系统中信号的分析与处理
引言 随着汽车在日常生产和生活中起的作用越来越突出,如何实现各类车辆的有效指挥、协调控制和管理已经成为交通运输和安全管理部门面临的一个重要问题。为了满足提高运输效率和安全保障的需要,对车辆定位监控系统的研究也日趋迫切。 车载GPS定位监控系统是GSM全球数字蜂窝移动通信技术和GIS地理信息技术、GPS全球卫星定位技术以及计算机网络技术相融合研制开发出来的软件技术。它是通过安装在车辆上的GPS接收机(即车载机)接收卫星信号,监控中心的通信控制器从GPS接收机输出的信号中提取所需要的位置、速度和时间信息,结合车辆身份等信息形成数据报,然后通过无线信道发往控制中心;控制中心的主站接收子站发送的数据,处理接收信息通过短消息的方式逐
[嵌入式]
俄首颗3D打印卫星即将发射
 据悉,国际空间站的俄罗斯航天员将于8月17日将俄罗斯第一颗3D打印卫星“托木斯克-TPU120”放入太空。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 托木斯克工业大学(TPU)新闻办在通告中称,卫星2016年春季就已经进入国际空间站了,一直在等待进入太空的时机。“7月24日将对卫星整体性能和星载充电电池装备的进行测试。计划于8月17日发射。” 卫星将由航天员由尔奇希因和梁赞斯基发射。“托木斯克-TPU120”将在太空中工作4~6个月。期间将向地面传送星体、电路和电池温度,以及电子器件参数。研究人员通过这些数据监测材料状态,从而判定是否可以继续利用这些材料制造航天器。 “托木斯克-TPU120”长30厘米,宽11厘米,高11
[网络通信]
利用GSM短消息业务实现GPS车辆监控
   摘 要: 分析了目前车辆监控系统常用的VHF/UHF单信道呼叫网、集群移动通信网的特点,以及GSM提供的几种业务,进而提出利用GSM的短消息业务来实现车辆监控系统的方案,设计了系统的结构和组网方式,并指出系统的容量由短消息服务中心的处理能力和无线信令信道的承载能力决定。     关键词: 全球卫星定位技术(GPS) GSM短消息业务 车辆监控系统     1 车辆监控系统     现代车辆监控系统是一种集全球卫星定位技术(GPS)、地理信息技术(GIS)和现代通信技术于一体的高科技系统。它将移动目标的动态位置(经度、纬度)、时间、状态等信息,实时地通过无线通信链路传送至监控中心站,而后在具有地理信
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
