径向量仪校正工件坐标原点的方法
发布者:mu22最新更新时间:2014-12-15 来源: eccn关键字:磨床  自动测量  数控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的精密机床[1]。磨床可以加工硬度很高的材料,能做高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削[2],在汽车制造业、机床制造、电力、船舶、航空航天等领域有着广泛的应用。
磨床种类繁多,按其工作性质,常见的磨床种类可以划分为外圆磨床、平面磨床、内圆磨床、工具(刀具)磨床、无心磨床、非圆磨削机床、轧辊磨床、复合磨削加工单元、立式磨床等等[3~6]。
随着磨床工业向自动化方向的发展,自动测量装置应用到了磨床上,并在机械加工中扮演了重要的作用[6]。量仪是用来在机械加工过程中,对工件的尺寸进行实时的在线测量,将测得的参数传递给控制装置,然后控制装置根据得到的数据自动的调整加工过程,向磨床发出粗磨、精磨、光磨和到尺寸的控制信号。它摆脱了对操作人员的依赖,减小了误差,从而提高了生产效率和产品质量,也降低了废品率[8~11]。
目前,量仪种类繁多,根据量仪中传感器的种类划分[12]有:机械式、光学式、超声波式、电子式和气动式等。现有的机械加工在线测量方法大多用于为实时误差补偿提供反馈信息[13]。
在外圆磨床数控系统中常采用径向量仪主动测量技术,实现外圆磨加工的主动在线测量[14][15]。在具体的磨削加工中,有些工件往往需要多段磨削,为了提高精度,可以在安装径向量仪实时监控磨削过程,但出于成本的考虑,很难在需要磨削的每一段都安装径向量仪。因此,本文提出一种通过径向量仪调整工件坐标原点的方法,从而提高多段磨削精度,同时降低了成本。
坐标原点与坐标原点补偿
磨床的坐标系以及磨床的主要部件如图1所示。磨床的主要部件包括固定在工作台上的金刚笔、工件和径向量仪测头,固定在砂轮架上的成型砂轮和端面量仪测头。磨床的坐标系可以分为机床坐标系xmomzm、工件坐标系xpopzp和砂轮坐标系xwowzw。
一般以成型砂轮上的某一点(通常取左下角)为砂轮坐标系原点,如图1所示,ow即为砂轮坐标系原点,当金刚笔尖运动到ow点时,机床坐标系的坐标值即为砂轮坐标系原点在机床坐标系中的坐标值。成型砂轮的形状由构成成型砂轮轮廓的线段和圆弧构成,如图2所示,成型砂轮的形状可以由一系列点a0,a1,…,a7在砂轮坐标系中的坐标值描述,其中a5可以定义为砂轮坐标系原点,在机床坐标系中的坐标值记为(xwa,zwa)。砂轮经过修整后,砂轮形状轮廓由一系列点b0,b1,…,b7描述,其中b5为新的砂轮坐标系坐标原点,在机床坐标系中的坐标值记为(xwb,zwb)。沿x方向和z方向修整量分别记为δx,δz。
砂轮修整前,当a5点运动到工件坐标原点op点,此时机床坐标系显示的坐标值即为当前工件坐标系坐标原点在机床坐标系中的坐标值,记为(xpa,zpa)。砂轮经过修整后,当b5点运动到工件坐标原点op点时,机床坐标系显示的坐标值即为当前工件坐标系坐标原点在机床坐标系中的坐标值,记为(xpb,zpb)。有如下关系:
xwb=xwa-δx
zwb=zwa-δz
xpb=xpa-δx
zpb=zpa-δz
砂轮磨削工件的过程可以理解为砂轮原点ow在工件坐标系xpopzp中运动,所以,工件坐标系坐标方向如图1所示。而砂轮修整的过程则可以理解为金刚笔在砂轮坐标系xwowzw中运动,所以,砂轮坐标系方向正好与工件坐标系方向相反。
这样,磨削加工的过程可以在工件坐标系中用g代码语言描述,砂轮修整的过程,可以在砂轮坐标系中用g代码语言描述。砂轮修整后,调整工件坐标原点和砂轮修整原点,而描述磨削加工和描述砂轮修整g代码语言都可以保持不变。从而便于理解,也简化了编程。
多段磨削方式下工件坐标原点补偿方式的改进
有些工件需要多段磨削,如图3所示,工件坐标系xpopzp。a段最终磨削尺寸为xa,b段最终磨削尺寸为xb。在没有径向量仪的情况下,砂轮在工件坐标系中,对准a段,沿x轴负方向行走到工件坐标位置xa;砂轮对准b段,沿x轴负方向行走到工件坐标位置xb。对大多数中低档磨床而言,精度只能保持在几个丝的水平。
为了提高精度,可以在安装径向量仪实时监控磨削过程,这样可以把磨削尺寸精度提高到微米级。由于成本的考虑,很难在需要磨削的每一段都安装径向量仪。为此,提出一种通过径向量仪调整工件坐标原点,从而提高多段磨削精度的方法。具体方法如下。
如图3所示,在工件a段安装径向量仪,在砂轮对a段进行磨削时,实时监控a段工件尺寸。一旦径向量仪给出相应的尺寸信号,砂轮停止进给。此时,工件的真实尺寸为xa,而此时砂轮在工件坐标系下的x坐标读数记为xa`,此读数xa`往往偏离预设的工件尺寸xa。调整工件坐标原点,使得当前砂轮在工件坐标系下的x坐标读数由xa`变换为xa。
工件坐标原点调整前,砂轮x坐标位置为xa`,工件坐标原点为xp,此时砂轮在机床坐标系下的坐标为xa`+xp;工件坐标原点调整后,砂轮x坐标位置为xa,工件坐标原点为xp`,此时砂轮在机床坐标系下的坐标为xa+xp`。由于工件坐标原点调整前后,砂轮位置并没有变化,因此有如下等式xa`+xp =xa+xp`成立,调整后的工件坐标原点xp`为
xp`=xa`+xp-xa
在调整后的工件坐标系下,砂轮行走到b段起始位置,对b段进行磨削,到达工件坐标系x坐标位置xb。整个磨削过程完毕。[page]
图1 磨床的坐标系以及磨床主要部件
图2 砂轮修整量与砂轮坐标原点的调整
图3 多段磨削下通过径向量仪调整工件坐标原点
结论
1)传统的基于砂轮修整量进行工件坐标原点补偿,有可能因为金刚笔的磨损、机床床身的热效应、新修整的砂轮的过于锋利等原因导致补偿不准。一个普遍的现象是,每次修整砂轮之后,磨削的第一个工件,尺寸总是偏大或者偏小。通过径向量仪对工件坐标原点进行调整后,砂轮在a段对工件坐标原点的位置与预设的a段尺寸精确相符,也可以使a段工件尺寸与预设的尺寸精确相符,以此为基准,对b段和其它段进行磨削加工,如同对砂轮行走的精确性做了一次实时校正,可以有效地消除砂轮锋利程度、机床热效应、金刚笔磨损等原因引起的补偿误差。
2)可以采用工件坐标原点双补偿的方法。首先在砂轮修整后,即对工件坐标原点进行补偿;然后,令砂轮对装有量仪的a段进行磨削,根据磨削的结果,再次调整工件坐标原点。
3)也可以取消砂轮修整后的工件坐标原点补偿。这样做的效果是,由于砂轮修整后,砂轮半径比原来减少了δx。平均来说,砂轮要以粗磨的速度多行走δx的距离,才能达到砂轮修整之前接近工件的程度。但是,这点细微的差别在对a段进行磨削之后,就不存在了。
4)无论工件坐标原点采用什么方法补偿,砂轮修整原点的补偿仍然应该是每修整一次,就调整一次,修整多少,就调整多少。砂轮修整原点与砂轮实际尺寸位置一致。
关键字:磨床  自动测量  数控 引用地址:径向量仪校正工件坐标原点的方法
上一篇:FPGA技术在车载测试中的应用
下一篇:高速模数转换器的相位不平衡测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
ATmega128系统模块,设计一个数控雕刻机系统
为了实现对迷你数控雕刻机的控制,提出了一种基于ATmega128的迷你数控雕刻机系统设计方案,并完成系统了的硬件电路设计和软件设计。该系统的硬件电路设计部分主要是电源电压转换电路以及以ATmega128单片机为主控芯片的控制主板与各模块相连电路;软件设计部分主要是利用AVR Studio开发环境编程,实现ATmega128单片机对步进电机、主轴电机、超声波传感器等部件的控制以及实现与PC机握手。重点设计了利用键盘操作板对雕刻头的初步定位系统。实际应用表明,该系统具有操作简便、安全可靠等特点,达到了设计要求。 随着艺术模型、机械加工、工装模具等产业的飞速发展,对加工设备提出的要求越来越高,雕刻机作为上述产业的重要组成部分也发生了快速
[工业控制]
工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
[测试测量]
工业生产中<font color='red'>自动</font>化中管道流量<font color='red'>测量</font>仪表的特点及选型方法
如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器
摘要 多数用到直流-直流转换器或电机变频器的产品设备必须对市电交流电压进行整流处理,例如,大多数工业设备(电机转速控制器、充电器、电信系统电源等)和常见的消费电子产品(白色家电、电视、计算机等)。 传统二极管整流桥是最常用的交流电压整流解决方案。整流桥后面经常会增加一个功率因数控制器,以确保市电电流的波形近似于正弦波。不过,二极管整流桥无法控制涌流。用两个可控硅整流管(SCR)替代两个二极管,新的控制型整流桥可以限制连接市电时的涌流。 本文提出几个前端拓扑以及一些与混合式整流桥和有效防止过压相关的设计技巧。实验结果证明,4 kV至6 kV浪涌电压耐受设计是很容易实现的,而且成本也不高。 涌流限制方案(ICL)和待机功耗问题
[电源管理]
如何防止浪涌电压冲击功率因<font color='red'>数控</font>制电路或充电器
一种基于单片机的数控直流恒流源的设计
  引    言 恒流源也称电流源或稳流源。能够向负载提供恒定电流的电源称作恒流源。理想的恒流源其输出是绝对不变的,但实际的恒流源只能在一定范围内保持输出电流的稳定性 。目前,恒流源被广泛用于传感技术、电子测量仪器、现代通信、激光、超导等高新技术领域、并且有良好的发展前景。 2   系统组成和工作原理 2.1 系统的组成 本数控恒流源系统可分为单片机控制部分、变压整流和供电部分、 A/D 和 D/A 转换电路、恒流源电路、键盘或显示器接口电路等几部分组成。系统框图如图 1 所示。     2.2 系统工作原理 系统采用 AT 89C 55 单片机为核心,控制、
[电源管理]
一种基于单片机的<font color='red'>数控</font>直流恒流源的设计
伺服运动控制系统及数控加工原理介绍
一.机电一体化及其机床电气控制技术的发展概况 机电一体化 技术是随着科学技术不断发展,生产工艺不断提出新要求而迅速发展的。在控制方法上主要是从手动到自动;在控制功能上,是从简单到复杂;在操作上,是由笨重到轻巧。随着新的控制理论和新型电器及电子器件的出现,又为电气控制技术的发展开拓了新途径。 传统机床电气控制是继电器接触式控制系统,由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,实现对机床的启动、停车、有极调速等控制。继电器接触式控制系统的优点是结构简单、维护方便、抗干扰强、价格低,因此广泛应用于各类机床和机械设备。目前,在我国继电器接触式控制仍然是机床和其他机械设备最基本的电气控制形式之一。 在实际生产中,由于大量存在一些用开
[嵌入式]
PXI:测量业界的自动化系统标准规范平台
概览 PXI(PCI的仪器扩充)是一个稳固的、基于PC的测量与自动化系统平台。PXI将PCI电气总线的特性与CompactPCI稳固的、模块化欧卡封装相结合,在此基础上还增加了专门的同步总线和关键软件特性。PXI是一种兼具高性能和低成本的测量与自动化系统部署平台。这些系统所服务的应用包括制造测试、军事与航空、机器监视、汽车和工业测试等。 PXI于1997年开始开发并在1998年发布,作为一种开放的业界标准,PXI的引入是为了满足对复杂仪器系统日益增长的需求。如今,PXI由PXI系统联盟(PXISA)监管,该组织由超过70家公司组成,并以推进PXI标准、确保互操作性和维护PXI规范为宗旨。 硬件架构 PXI系统有三
[测试测量]
白光干涉仪自动拼接测量功能介绍
SuperViewW1白光干涉仪 测量小尺寸样品时,可以测到12mm,也可以测到更小的尺寸,XY载物台标准行程为140*110mm,局部位移精度可达亚微米级别,镜头的横向分辨率数值可达0.4um,Z向扫描电机可扫描10mm范围,纵向分辨率可达0.1nm级别,因此可测非常微小尺寸的器件;而测量大尺寸样品时,支持拼接功能,将测量的每一个小区域整合拼接成完整的图像,拼接精度在横向上和载物台横向位移精度一致,可达0.1um。 SuperViewW1白光干涉仪 自动拼接功能 测量方法 1.点击XY复位,使得镜头复位到载物台中心 2.将被测物放置在载物台夹具上,被测物中心大致和载物台中心重合; 3.确认电机连接状态和环境噪声状态满足测量
[测试测量]
白光干涉仪<font color='red'>自动</font>拼接<font color='red'>测量</font>功能介绍
基于WinCE操作系统的通用USB数控键盘设计
引言 随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以嵌入式系统为主的数控系统正日益成为机械制造领域的热点。对于一个具体的数控系统,在通过键盘作为人机交互工具时,按键的数目与功能上与其他的数控系统是不同的,实时性和高速率是工业现场所重视的,USB数控键盘相对于传统的PS/2键盘具有高速率、支持热插拔、可灵活配置等特点,所以要为嵌入式数控设备研发出通用的数控键盘,来满足现代化数控系统的需求。具体设计方案如图1所示。 系统硬件电路设计 系统(图1)有四个模块组成:键盘模块、USB接口模块、USB和MCU通信模块。USB数控键盘不需要显示模块,在实验中为了
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
