基于光电技术的脉搏测量原理
发布者:量子启示最新更新时间:2014-12-17 来源: eccn关键字:光电技术  脉搏测量  脉搏信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。
2 脉搏信号的拾取
脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。
红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA电流。BPW83型红外接收二极管和IR333型红外发射二极管工作波长都是940 nm,在指夹中,红外接收二极管和红外发射二极管相对摆放以获得最佳的指向特性。红外发射二极管中的电流越大,发射角度越小,产生的发射强度就越大。在图l中,RO选100 Ω是基于红外接收二极管感应红外光灵敏度考虑的。R0过大,通过红外发射二极管的电流偏小,BPW83型红外接收二极管无法区别有脉搏和无脉搏时的信号。反之,R0过小,通过的电流偏大,红外接收二极管也不能准确地辨别有脉搏和无脉搏时的信号。当红外发射二极管发射的红外光直接照射到红外接收二极管上时,IC1B的反相输入端电位大于同相输入端电位,Vi为“O”。当手指处于测量位置时,会出现二种情况:一是无脉期。虽然手指遮挡了红外发射二极管发射的红外光,但是,由于红外接收二极管中存在暗电流,仍有lμA的暗电流会造成Vi电位略低于2.5 V。二是有脉期。当有跳动的脉搏时,血脉使手指透光性变差,红外接收二极管中的暗电流减小,Vi电位上升。
由此看来,所谓脉搏信号的拾取实际上是通过红外接收二极管,在有脉和无脉时暗电流的微弱变化,再经过IClB的放大而得到的。所拾取的信号为2μV左右的电压信号。
3 信号的放大
按人体脉搏在运动后最高跳动次数达240次/分计算来设计低通放大器,它由IC2A和C04等组成,如图2所示。转折频率由R07、C04、R08和C05决定,放大倍数由R08和R06的比值决定。
根据二阶低通滤波器的传递函数,可得
按人的脉搏最高为4 Hz考虑,低频特性是令人满意的。
需要说明的是,以上分析是在忽略C03的条件下做出的,如果考虑C03的话,那么:
由此可见,C03没有影响频率特性的分析,它的作用只是隔直。
二级放大器兼比较器如图3所示。Rpll用以调整系统的放大倍数,C06用以防止放大器自激。采用二级放大,零点漂移不很明显,在O.1 V左右。所以将比较器的阈值电压设计成O.25 V,以确保滤除干扰信号。采用比较器的好处是能有效地克服零点漂移所造成的影响,提高测量的准确性。[page]
4 波形整形
波形整形电路如图4所示,IC3A是CD4528型单稳态多谐振荡器,有效脉宽为0.05 s.其宽度由R22和C20决定。IC3B也组成一个单稳态多谐振荡器,脉宽为240ms。D2、Dl和T3等组成一个或非门,只有C,E两点均为低电平时,信号放大器整机输出才是高电平。设计这个电路的目的是为了在输出端输出一个窄脉冲,并且要在由R13和C07决定的时间内任何信号都不会干扰输出。R23和C21充电时间的长短决定了计数脉冲的宽度,一般不希望它太宽。波形整形时序如图5所示。
5 结束语
当该放大器用于集群脉搏测量仪时,一定要注意不同信号通道之间的相互影响,建议把各个放大器的电源分开。此外,测量通道需要一个开关电路,当指夹悬空时,这个开关电路关闭单稳态电路,切断信号通路,防止乱计。
几年的生产实践证明,该放大处理电路稳定可靠。下面是笔者在设计中获得的一些体会。
采用二级放大好于三级放大,个别三级放大电路板的零点漂移大得足以达到满幅,使得测量不准确。每个单级放大器放大倍数最好不要大于30,以免自激振荡。
本信号放大器的高频转折频率由C05、C04、R07、R08和R06决定,C05、C04通常选聚丙烯电容器或聚碳酸酯电容器,R07、R08和R06通常选金属膜五色环电阻。
IClA、R02和R03组成电压跟随器,设计值为2.5 V,精确度由R02和R03决定,最好用金属膜五色环电阻器。
隔直电容器C03的漏电要小,选用钽电解电容器为佳。
IClA和IC1B要选用偏置电流小、输入失调电压小的运算放大器。考虑到性价比,笔者使用了TLC2264和TLC2262。
关键字:光电技术  脉搏测量  脉搏信号 引用地址:基于光电技术的脉搏测量原理
上一篇:分析TDA7294大功率集成功放电路的测试原理
下一篇:锁相环在微机保护中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
联合光电:毫米波雷达已获整车厂定点;4D毫米波雷达相关技术正在研发
2月20日,盖世汽车获悉,联合光电在互动平台表示,该公司的毫米波雷达产品现在已经凭借技术优势获得整车厂定点,且目前该公司已经储备了4D毫米波雷达的相关技术且正在研发中。 被问及其与 华为 汽车的合作事宜时,联合光电表示:“目前公司与华为在多个领域有深入的合作,包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。公司将一如既往地积极开拓相关产品的市场,力争获得更多优秀企业的合作机会。” 图源:联合光电官网 2月17日,联合光电披露投资者关系活动记录表显示,在智能驾驶领域,该公司基于2022年度良好的拓展态势,在2023年度将继续发力、加大市场推广,争取获得更多整车厂定点。截至目前,联合光电的毫米波雷达及相关产品、AR-HUD相关产品、车
[汽车电子]
联合<font color='red'>光电</font>:毫米波雷达已获整车厂定点;4D毫米波雷达相关<font color='red'>技术</font>正在研发
鸿利光电:关注多层次核心技术人才 助力LED产业
  据了解,广州市鸿利光电股份有限公司于3月29日过会。   随着LED产业技术发展的日新月异,技术研发人员是LED企业发展的重要基础。近几年来,LED广阔的市场前景吸引了大批企业加入竞争,并导致相关技术人才短缺。因此,如何培养和留住一批精通LED封装技术的专业人才,对LED封装企业而言至关重要。   据悉,广州市鸿利光电股份有限公司经过多年的发展,目前已形成了一支稳定的、多层次技术人才队伍为公司的技术研发和持续发展奠定了坚实的基础。
[电源管理]
光电隔离抗干扰技术及应用
在实际的电子电路系统中,不可避免地存在各种各样的干扰信号,若电路的抗干扰能力差将导致测量、控制准确性的降低,产生误动作,从而带来破坏性的后果。因此,若硬件上采用一些设计技术,破坏干扰信号进入测控系统的途径,可有效地提高系统的抗干扰能力。事实证明,采用隔离技术是一种简便且行之有效的方法。隔离技术是破坏"地"干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,他能有效地破坏干扰源的进入,可靠地实现信号的隔离,并易构成各种功能状态。 1 光电耦合器件简介 光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电的转换器件。图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。
[模拟电子]
可弯曲式光电技术大跃进
美国科学家通过纳米模版光刻技术(nanostencil lithography)在可弯曲式基板上制作出大范围的纳米图案。这个高产量的制作技术只需要一个步骤,就能制作出可包覆弯曲物体的新颖光电组件,可望应用在医学成像与环境监控等领域。 软性电子在过去十年已有重大进展,衍生出许多新颖应用,例如电子纸显示器、人工皮肤与电子眼成像等。然而,这方面光电技术却赶不上发展,特别是在纳米等级的应用,原因在于一般纳米制作技术(如电子束光刻术等)无法施用在可弯曲式或曲面基板上,而软光刻技术虽能在软性电子上挥洒自如,却因分辨率限制而无法准确制作纳米级组件。 由波士顿大学Hatice Altug所领导的研究团队最近利用纳米模版光刻术,
[电源管理]
三安光电和TCL华星成立联合实验室,将开发Micro-LED技术
6月7日,三安光电发布公告称,本公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“三安半导体”)与TCL华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”)于近日签署了《联合开发协议》和《股东协议》,双方将共同成立联合实验室,利用各自的LED技术及显示面板技术及资源优势,共同致力于基于LED技术和显示面板技术的材料、器件、工艺的研究和开发,特别是具有市场竞争力的Micro-LED显示器件端到端技术研发及规模化量产工艺的实现,并形成自有的材料、工艺、设备、产线方案及自主知识产权。 公告显示,TCL华星为TCL科技集团股份有限公司子公司,注册资本238.88亿元人民币,法定代表人李东生,注册地址为深圳市光明新区塘明大道9-2号,一般经营项
[手机便携]
TCL与友达光电就显示技术知识产权争议全面和解
  9月26日下午消息, TCL 集团(000100.SZ)发布公告,公司与 友达光电 股份有限公司已就双方之间在显示技术知识产权方面的争议达成全面和解,有关争议已按照双方同意的方式得以解决。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   自 2013 年起,台湾 友达光电 股份有限公司与 TCL 集团及其下属企业因显示技术领域的知识产权产生了多起争议。经双方多轮磋商, TCL 与台湾 友达光电 股份有限公司在 2017 年 9 月 24日签署了《和解协议》。   据协议,TCL 集团股份有限公司及其下属企业与友达光电股份有限公司及其下属企业已就双方之间在显示技术知识产权方面的争议达成全面和解,有关争议已按照双方同意的方式得
[网络通信]
低功耗蓝牙可穿戴戒指可测量血氧饱和度和脉搏
兆观传感科技的医用脉搏血氧仪通过Nordic的nRF52832 SoC将关键性健康指标 数据无线同步传输到用户的智能手机上 Nordic Semiconductor宣布位于杭州的医疗科技公司兆观传感科技 (MegaHealth Technologies)已经选择使用Nordic的nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)系统级芯片(SoC)来为“ZG-P11D医用脉搏血氧仪”提供处理能力和无线连接功能。轻巧、防水的ZG-P11D智能脉搏血氧仪具有指环形状,适合夜间和长时间连续佩戴在手指上。这款医用脉搏血氧仪通过了CFDA认证,并已广泛应用于医院环境。 ZG-P11
[物联网]
低功耗蓝牙可穿戴戒指可<font color='red'>测量</font>血氧饱和度和<font color='red'>脉搏</font>率
35-基于51单片机的脉搏测量仪(心率计)
具体实现功能 本系统由STC89C51/52单片机+LCD1602显示模块+5mm红外接收管+LM358运放电路+按键模块等构成。 具体功能: (1)手指放到红外对管中,2秒内读出心率; (2)LCD1602液晶显示当前的心率(心率/分钟); (3)按键可以设置报警的上下限心率,当测得的心率值超过报警值时发出报警。 设计背景 随着科学技术的发展,脉搏测量技术也越来越先进,对脉搏的测量精度也越来越高,国内外先后研制了不同类型的脉搏测量仪,而其中关键是对脉搏传感器的研究。起初用于体育测量的脉搏测试集中在对接触式传感器的研究,利用此类传感器所研制的指脉、耳脉等测量仪各有其优缺点。指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的
[单片机]
35-基于51单片机的<font color='red'>脉搏</font><font color='red'>测量</font>仪(心率计)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
