锁相环在微机保护中的应用
发布者:painter最新更新时间:2014-12-18 来源: 21ic关键字:同步采样  锁相环  AD7656  微机保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微机保护装置广泛地应用于电力系统中,担负着保护电力系统的重要任务,在配电网中还起着测控的作用,如何准确、实时的测量电压、电流量直接关系到微机保护装置的性能。由于电网的频率是变化的,并且微机保护装置是工作在故障状态,N点等间隔采样并不能恰好使每一点处在一个整周期内,势必造成测量的误差。采用传统的方法,采样频率难以自动跟踪被测量的频率变化而变化,必然会导致FFT运算产生误差。这种误差来源于非整周期采样引入的窗截断,这样FFT就不能算出各次谐波分量的准确值。因此,本文提出采用锁相环同步采样技术实现对微机保护装置中交流电压、电流信号的频率和相位进行锁定,以提高测量精度和实时性。
1 同步采样的分类
减少和消除同步误差的方法是采用同步采样技术,同步采样使每个采样点均匀的分布在一个整周期内。同步采样可以利用软件实现,也可以利用硬件实现。软件实现同步采样,是利用比较器将交流信号变成方波信号,CPU检测两次上升沿或两次下降沿之间的时间间隔,即一个周期的时间,然后根据采样点数计算出采样间隔,通过软件控制AD采样。虽然利用软件实现同步采样,可以减少硬件的复杂程度,但是增加了CPU的负担和软件编写的难度,降低了微机保护装置的实时性,同时电网的频率是波动的,相邻两个周期的频率有差别,也会引起误差。用硬件实现同步采样,硬件相对复杂,直接控制AD,但是减少了CPU的开销和软件编写的难度,同时从根本上消除因采样不同步而造成的误差。
2 锁相环的工作原理
锁相环的基本组成框图如图1,它主要由鉴相器(PD)、低通滤波器(LF)和压控振荡器(VCO)组成。
锁相环在微机保护中的应用
压控振荡器的输出U0反馈至鉴相器的输入端,其输出频率的高低由低通滤波器上的平均电压Ud的大小决定。外部输入信号Ui与来自压控振荡器的反馈信号U0相比较,产生的误差输出电压Uphi正比于Ui和U0两个信号的相位差,经过低通滤波器滤除高频分量后,得到平均电压Ud。平均值电压Ud朝着减小U0和Ui之差的方向变化,直到压控振荡器输出频率和输入信号频率一致。这时两个信号的频率相同,两相位差保持恒定即相位锁定。当锁相环入锁时,在一定范围内具有“捕捉”信号的能力,压控振荡器自动跟踪输入信号的变化。
本文使用的是集成电路锁相环CD4046,其内部结构如图2所示。主要由相位比较器I和Ⅱ、压控振荡器(VCO)、线性放大器、源跟随器、整形电路等部分构成。相位比较器I采用异或门,即两个输入端信号的电平相异时,输出端信号(管脚2)Uphi为高电平;反之,输出为低电平。当两个输入信的相位差在0°-180°范围内变化时,Uphi的脉冲宽度也随之改变。相位比较器Ⅱ对输入信号占空比的要求低,允许输入非对称信号,具有很宽的频率捕捉范围,而且不会锁定输入信号的谐波。相位比较器Ⅱ提供数字误差信号和锁定信号两种输出,进入锁定状态时,两个输入信号之间保持0°相移。
锁相环在微机保护中的应用
集成电路锁相环CD4046采用的是RC型压控振荡器,需要使用外接电阻R1和电容C1作为充放电元件。当锁相环对输入的跟踪信号的频率宽度有要求时,还需要外接电阻R2。压控振荡器VCO的振荡频率取决于外接电阻R1、R2、电容C1及压控振荡器的控制端(管脚9)。根据公式(1)和(2)可以计算出压控振荡器的大致工作范围,外接电阻、电容可参考在以下范围内:当VDD大于或等于5V时,C1大于等100pF;R1、R2、R3大于等于5 kΩ,小于等于1 MΩ,具体的电阻、电容值还需要通过试验来确定。
锁相环在微机保护中的应用
3 锁相环与AD7656采样电路的设计
本装置需要采集12路模拟信号,包括:3路保护/测量用电压,1路零序电压、1路线路抽取电压、3路保护用电流、3路测量用电流和1路零序电流。一块AD7656只能同时采集6路模拟信号,因此,需要2块AD7656。同时CPU的引脚有限,为了减少占用CPU的资源,采用串行方式SPI读取AD7656中的数据,多块AD7656可以采用菊花链的方式级联在一起。如图3所示,两块AD7656之间通过一路SPI级联,CPU从DOUTA管脚读取采样后的数据;锁相环控制AD的CONVST管脚启动采样;CS为片选信号,低电平有效,可以直接接地,使AD一直处于选中状态:SCLK是CPU为AD提供的时钟信号。[page]
锁相环在微机保护中的应用
3.1 信号调理电路
如图4所示,第一级运算放大器构成了电压跟随器,减小输出电阻,提高带负载能力;第二级运算放大器构成了反向加法电路,用于调零漂;第三级运算放大器也构成了电压跟随器,减小输出电阻,即减小AD内部的时间常数,提搞AD的采样频率。同时,U2还经过电压比较器和地电位比较后,输出方波F_IN1,作为锁相环的输入。
锁相环在微机保护中的应用
3.2 锁相环及倍频电路
如图5所示,分频器选用CD4040,设计时通过跳线T1、T2、T3设置了3个可选的分频倍数,分别为16倍频、32倍频、64倍频。图4(b)的输出信号接入CD4046的14管脚,作为输入信号,4管脚是输出信号,去控制AD7656启动采样。
锁相环在微机保护中的应用
3.3 AD7656采样电路
如图6所示为AD7656级联电路图,锁相环的输出信号PLL-CONVST控制两块AD7656的21、22、23管脚,同时启动12路采集;CPU作为主机为AD7656的11管脚(AD—SCLK)提供时钟信号。CPU从图6(a)的管脚7(DATA—OUTA)通过SPI读取数据;图6(a)的12管脚与图6(b)的管脚7连接,实现两块AD7656的级联;通过判断AD7656的18管脚(AD—BUSY)来提醒CPU读取转换数据。
锁相环在微机保护中的应用
4 实验结果
如图7(a)-(c)所示为倍频采样脉冲信号,上半屏为工频50 Hz的方波信号,下半屏为倍频后的采样脉冲信号。图7(a)为16倍频采样脉冲信号,图7(b)为32倍频采样脉冲信号,图7(c)为64倍频采样脉冲信号。从图中可以发现,利用锁相环CD4046和分频器CD4040实现了硬件同步采样。同时,采样脉冲的波形在上升沿后有一个下降的过程,由于AD7656是上升沿触发采样,因此并不影响AD7656启动采样。
锁相环在微机保护中的应用
5 结束语
基于锁相环的同步采样技术,解决了软件同步采样的实时性差、软件编写复杂等问题。在微机保护装置中,实现了等周期同步采样,提高了交流电流、电压参数的测量精度和时实性。此外,该方法还可以应用于其他交流采样算法,比如电能质量监测、故障录波等,具有实用价值。
关键字:同步采样  锁相环  AD7656  微机保护 引用地址:锁相环在微机保护中的应用
上一篇:基于光电技术的脉搏测量原理
下一篇:基于DSP的智能温度检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
锁相环CD4046实现电动机转速测量
锁相环是一种以消除频率误差为目的的自动相位控制电路,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统,简称PLL。由于锁相环具有锁定后无频差的特点,因此广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。 用锁相环CD4046实现电动机转速测量----集成锁相环CD4046 过去的锁相环多采用分立元件和模拟电路构成,现在常使用集成电路的锁相环,因为集成锁相环性能优良、价格便宜、使用方便,因而获得广泛的应用。应该指出,集成锁相环往往不含环路滤波器,因此使用时必须外接不同的R、C元件,构成环路滤波器,使锁相环具有不同的性能,以应用于不同的场合。集成锁相环CD4046就是其中的一种。 CD4046的特点 锁相环CD4046是一种通用
[测试测量]
用<font color='red'>锁相环</font>CD4046实现电动机转速测量
基于锁相环技术的高灵敏车辆探测
   1 引言     在十字路口处,为了避免交通阻塞,保证交通安全,规定交通车辆必须按道行驶而不得越道。因此,必须采用相应的感测装置,监控车辆的违规越道行为。目前,对闯红灯行为的记录处理大多是依靠在等待线下安装相应的感测装置,当有车经过时,即刻发出特定信号,系统根据该信号进行判断处理,再通过路口摄像头对违章车辆进行拍照记录。也可采用类似方法探测车辆越道行为,即利用埋入地下的感测装置。但由于感测装置的大小和形状受分道行驶标记线宽度的限制,为了有效探测车辆越道行驶行为,对测量灵敏度提出更高要求。现行方案一般采用单片机测量频率,其灵敏度低,抗干扰能力差,这是因为单片机测量频率在一定时间t内统计脉冲信号数,根据脉冲数的变化反映频率变化
[测试测量]
基于<font color='red'>锁相环</font>技术的高灵敏车辆探测
巧妙利用数字锁相环测量汽车转速
1 前言 ---锁相环路诞生于20世纪30年代。近年来,锁相技术在通信、航天、测量、电视、原子能、电机控制等领域,能够高性能地完成信号的提取、信号的跟踪与同步,模拟和数字通信的调制与解调、频率合成、滤波等功能,已经成为电子设备中常用的基本部件之一。为了便于调整,降低成本和提高可靠性,目前已有多种不同性能的集成锁相环电路,主要分为模拟和数字两种。 ---数字锁相芯片4046结构简单,接线方便,功能扩展容易,在音频发生器设计、鉴相、频率合成、压频转换等方面获得广泛应用。本文利用4046的锁相和压控振荡原理,结合计数器的分频功能,并通过计数和译码显示测量不同汽缸汽车的转速。 2 数字锁相环4046的功能及在本设计中的应用 2.1
[应用]
锁相环(PLL)的电源管理设计
  本文讨论图1所示的基本PLL方案,并考察每个构建模块的 电源管理 要求。        图1. 显示 各种电源管理要求的基本锁相环     PLL中,反馈控制环路 驱动 电压控制振荡器(VCO),使振荡器频率(或相位)精确跟踪所施加基准频率的倍数。许多优秀的参考文献 (例如Best的锁相环1),解释了PLL的数学分析;ADI的ADIsimPLL?等仿真工具则对了解环路传递函数和计算很有帮助。下面让我们依次考察一下PLL构建模块。     VCO和VCO推压     电压控制振荡器将来自鉴相器的误差电压转换成输出频率。器件“增益”定义为KVCO,通常以MHz/V表示。电压控制可变电容二极管(变
[电源管理]
<font color='red'>锁相环</font>(PLL)的电源管理设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
