在某大型汽车工厂中,在最新车款生产线的后端组装流程中,其负责此项目应用的团队正在积极寻找一种万用的传感器,可以应付各种不的检测任务,例如检测低冲击避震器和车前灯系统的挡泥板或以色彩来辨别各种类型的安装零件。其他的任务还包含检测轮框外型和确认它们正确的施工顺序分配。另外,有些传感器还需要实时检测状况以及后轴总成的各个组装零件位置。SICK仅提出两种不同的传感器解决方案就可以达成上述的这些需求。
现有问题:寻找可以拥有多项检测能力的传感器
解决方案:在汽车工厂的组装制程里,采用SICK客制化的智能型传感器和视觉传感器解决方案来检测汽车后轴总成、车前灯系统、车轮安装和挡泥板的组装,确保了生产在线的产品质量。
APTEG mbH公司为工业汽车领域提供创新的产品、系统和完善的解决方案。汽车工厂的工作人员选择SICK的Inspector I20视觉传感器就可以解决识别、区分、检测等不同需求的任务。这个坚固小巧的传感器可依不同的功能提供精准检测能力。例如:当Inspector I20视觉传感器进行挡泥板质量检测时,视觉传感器将检测塑料是否正确组装在低冲击避震器上。而若是测试车前灯系统时,必须先确定车灯有无,其次透过像素计算功能来取得不同的灰阶值。两种不同的车型其轮轴支座的需求也皆不相同;当Inspector智能型视觉传感器从工厂的控制端接收到在组装在线的轮框及检测项目的信息时,将会立即地在指定的测量区域内检测轮框,并与预先设定好的良品信息进行比对,并将其结果传回控制端。 在APTEG整合系统的测试站中检测汽车后轴装置及现有的车轴弹簧、避震器轴承、垫片垫圈、油箱、导油管的正确位置。而这个测试站是由两个SICK的IVC-2D智能型影像传感器构成。他们分别检测不同的组件存在有无、安装与否、散布状况或是否整齐排列。SICK的IVC-2D智能型影像传感器可透过专门的IVC-Stidio软件轻松的进行程序化编写,其易上手的特色,让人赞赏不已。
客户的效益:采用客制化的视觉传感器解决方案来维持质量100%的一致性;可实时传输大量的车辆信息;操作简单;高可靠度、高实用性
SICK可因应汽车制造业的每一种不同的任务需求,提供最佳的视觉传感器解决方案。在工作站中,透过IVC-2D智能型影像传感器的检测可确保生产质量维持百分之百的一致性。仅要几个简单的步骤,花短短的几分钟就可以快速的将它安装在测试站中并与APTEG系统联机,迅速的建立检测条件来因应不同的检测任务。在信息传输技术方面,由于这两个不同的影像传感器都是以以太网络来和系统的影像控制合作沟通,所以,同样的它们也能透过以太网络和组装在线的计算机或控制器来做沟通。透过以太网络可实时传送大量的组装车体信息同时也可达到监控的目的,另外还可以使用IE浏览器浏览图像结果以及透过FTP协议取得诊断结果。这一点强调了影像传感器和检测系统在数据传输技术整合上的重要性。不论使用Inspector I20视觉传感器还是IVC-2D智能型影像传感器,对系统整合商和汽车制造商来说,总是可以获得最可靠的信赖。
关键字:位置检测 汽车组装 品质保证
引用地址:位置检测--汽车组装的品质保证
上一篇:分析数字电视测试技术
下一篇:霍尔传感器的应用探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
霍尔效应传感器可测量磁场和检测位置
霍尔效应开关和仪器级传感器在工业应用中正变得越来越普及,如今产品和制造工艺设计师可以选用高度集成的各种霍尔效应器件。虽然在需要哪些规范以及磁场测量方面总的来说仍有许多困惑,但这些器件已被证明应用起来相当简便。 在使用数量上只有温度传感器略胜一筹,但霍尔效应传感器亦已被用于国内和商业应用中种类广泛的设备,包括DVD、CD、内存驱动器、自动玩具、手机、汽车罗盘以及汽车点火系统。你还可以在线性、工业旋转设备、位置检测器以及军事/航空设备中见到它们的身影。 制造和测试工程师使用各种类型的分立霍尔效应传感器与仪器提供产品信息并监视制造工艺步骤。虽然在测量功能上与其它类型的传感与仪器可能有些重叠,但对于某些类型的测量来说霍尔效应传感器明显是最佳
[测试测量]
深度剖析激光切割中焦点位置的检测方法
激光切割加工具有切割精度高、切割速度快、热效应低、无污染、无噪音等优点,在汽车、船舶、航空航天和电子产业中 都得到了广泛的应用。而激光切割加工质量与激光焦点与工件之间的相对位置有着密切的关系,保证激光焦点和切割对象之间的公道的相对位置是保证激光切割加工 质量的关键之一。 激光聚焦的焦点位置无法直接丈量,但可以通过间接方法检测。对于一个激光切割加工系统,其焦点位置是由聚焦镜的光学焦点 决定的,所以在聚焦镜一定情况下其位置是不变的(不考虑聚焦镜的热效应),因此可以通过检测聚焦镜和被加工对象之间的相对位置来间接检测焦点和被加工对象 之间的位置关系。 激光焦点和被加工对象之间的相对位置可以通过电感位移传感器和电容传感器来检测,
[测试测量]
基于面阵CCD的运动物体瞬时位置的检测
引 言 CCD(Charge Coupled Devices,电荷耦合器件)是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。由于CCD器件具有诸多优点,使得近30年来,CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展。目前国内利用CCD进行工业实时在线检测的系统大多用线阵CCD,精度不高、结构复杂、重量重、体积大、建造成本高、整体结构松散、数据量增大处理运算麻烦等,而面阵CCD光敏呈二维排列,可以将二维平面图像直接转换为一维光电信号输出,为提高采样精度和简化结构提供了条件。随着计算机技术的飞速发展以及动态图像处理理论的深入研究,采用面阵CCD图像传感器对运动目标进行监测成为测量领域的一种新的趋势,尤其在航天通信系统中,跟踪与数
[测试测量]
电机位置检测和转速测量研究
0 引言 在电机的闭环控制系统中,由于需要实时获得电机的位置和转速信息,高速、高精度的传感器以及相应的处理电路是必不可少的。光电编码器输出数字信号,容易实现高分辨率、高精度的检测,在现代电机检测技术中得到了广泛的应用。TI公司2000系列的DSP是目前控制领域最先进的处理器之一,其最新产品的工作频率高达150MHz,大大提高了控制系统的控制精度和实时处理信息的能力,其特有的QEP电路和光电编码器的配合使用为电机位置和转速测量提供了完美的解决方案。 1.DSP/QEP电路简介 以TI公司控制领域最新产品TMS320F2812为例,它的正交编码脉冲(QEP)电路和捕获单元共用输入引脚,分别为CAPl/QEPl、CAP2/QEP
[测试测量]
