MIMO通信系统的射频测试
发布者:雅致小筑最新更新时间:2014-12-23 来源: eccn关键字:射频测试  MIMO  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。
增加无线通道带宽的最近创新技术之一是多输入多输出(MIMO)系统。这种技术在许多无线标准中得到了实现,包括IEEE 802.11n、WiMAX和长期演进(LTE)等。
实现MIMO通信系统的前提,是可以通过使用相同物理频谱内的多个“通道”来提高使用有限频谱带宽的通信系统的数据速率。为做到这一点,发射机需要使用多个发射天线,每个天线发射一个独特的经过调制的信号。
接收机也使用多个天线,并且只需少量信号处理就能分离和解码各个通道,这种技术被称为空间复用。正如人们期望的那样,这种系统的最大数据速率与通道数量成正比。在目前的MIMO收发器中,一般配置范围从2x2至4x4,后者具有4个发射天线和4个接收天线。
精确测试MIMO收发器需要采用先进的信号处理算法来复用和解复用各个空间数据流,并实现射频矢量信号发生器和分析仪各通道之间的严格同步。MIMO系统测试面临的挑战,在于分离每个空间数据流比较复杂。
在商用领域,MIMO收发器可以通过对接收信号应用通道矩阵来实现每个空间数据流的分离。这种矩阵对系统中的每个通道来说就是一组相位和增益特性,因此在测试MIMO设备时,仪器必须能够通过应用相似的通道矩阵来分离每个通道。
MIMO测试对仪器的同步要求是测试行业中最难实现的。在MIMO测试系统中,多通道射频仪器的每个通道必须实现真正的通道至通道相位一致性。
为做到真正的相位一致性,要求每台射频仪器之间的所有合成本振(LO)、模数转换器/数模转换器(ADC/DAC)采样时钟和启动触发器直接同步。幸运的是,软件定义PXI仪器可以轻松满足MIMO同步要求。这种仪器采用模块化架构,所有时钟信号都可以共享。
使用NI的LabVIEW和PXI射频信号发生器和分析仪,工程师可以产生和分析多通道相位一致射频信号 (图)。像四通道PXIe-5663E VSA和四通道PXIe-5673 VSG等仪器,可以实现小于0.1°的通道至通道抖动。另外,由于这两种仪器在每个通道间共享公共本振,因此所有测量结果都不含不相关的通道至通道相位噪声。
轻松应对MIMO射频测试的挑战
满足多通道射频测试需求,比如MIMO标准和波束成形与直接发现应用,对现有仪器技术来说是一个越来越大的测试挑战。幸运的是,NI公司基于LabVIEW和 PXI的软件定义仪器非常适合这些应用,因为这些仪器可以提供高数据带宽、软件定义灵活性和多射频信号的精密相位一致性。
关键字:射频测试  MIMO  无线通信 引用地址:MIMO通信系统的射频测试
上一篇:破解WiMAX技术物理层测试瓶颈
下一篇:嵌入式Web服务器移植与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
无线网络 WiMax射频测试应用
WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。 WiMAX 接收测试 在进行WiMAX放大器及模块测试时,需要输入一个理想的测试信号;在进行BS(基站),RS(中继站)或SS(终端)接收机性能测试时,需要输入一个经过空间信道传输的测试信号。 数字矢量信号源SMU/SMJ/SMATE可以产生包含了完整的无线帧设置,MAC(媒体接入层)设置,信道编码等符合规范或用户自定义的WiMAX信号。 无线帧设置 OFDM模式 图1是OFDM TDD模
[测试测量]
无线网络 WiMax<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>应用
靠世强元件电商也可快速实无线通信模组的射频性能测试
对于许多硬件工程师而言,配置软件而后进行产品性能测试,是有一定难度的,比如最近某公司做得一款无线通信模组,就出现了射频性能测试难的问题。 这款无线通信模组,使用Silicon Labs EFR32系列无线SOC芯片,硬件板子做好后,工程师需要测试EFR32无线模组的射频性能,于是,就需要将相应的测试软件烧录到芯片中,并且这个测试软件需要按照模块设计的射频参数和硬件引脚来设定,例如中心频率,通信速率,控制命令交互使用的uart引脚等。 这时就需要工程师配置一份新的测试代码工程并设定好参数,编译这个工程代码,获得芯片测试使用的hex目标文件。这个属于软件开发范畴,硬件工程师熟悉代码配置和软件调试需要花费较长时间,调试过程会遇到
[测试测量]
靠世强元件电商也可快速实<font color='red'>无线通信</font>模组的<font color='red'>射频</font>性能<font color='red'>测试</font>
数字RF改变整个RF测试仪器格式
在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢? 发展历史   五年前,大多数信号分析仪要么是扫频分析仪,拥有完美的动态范围,但用来分析复杂的信号,带宽过窄;要么是矢量信号分析仪,拥有较宽的带宽,但动态范围过小。当时,大多数工程师只需选择前一种产品或后一种产品。然而有一些用户既需要频谱测量,又需要调制分析。这时,泰克推出了RSA2200A和RSA3300A实时频谱分析仪产品,这些分析仪是为满足这些特定市场需求
[测试测量]
如何提高RF微波测试精度
  尽管大部分的RF 和微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别- 放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状况可能都不一样,不过当您在定义任何的RF和微波测试系统时,却有三项共通的因素会相互影响:效能、速度与稳定(repeatability)。在每一位系统开发者面临的状况各有不同的情况下,能否在这三项因素间做最佳的取捨将关系着量测结果是否能达到要求的正确性(integrity)水准。   在DUT 到量测仪器之间的路径上(图1),有许多个点都会出现这些因素的取捨时机,本文建议了一个考量这些取捨因素的架构,并且提供六大秘诀,教您如何克服RF 信号路径上常会碰到的问题。
[测试测量]
如何提高<font color='red'>RF</font>微波<font color='red'>测试</font>精度
当Edison芯片遇到Mimo婴儿监控器
整日为宝宝的健康心慌慌的父母们可以放宽心了:Mimo婴儿监控器实现了对宝宝健康的监测,让父母可以持续获得宝宝的健康数据。Mimo的婴儿连体衣名作Kimono,其上的传感器可以监测宝宝的呼吸情况。呼吸数据会传到Kimono上嵌着的小乌龟元件上,同时小乌龟可以测量皮肤温度,身体姿势和活动模式。所有数据会通过低耗蓝牙传送到一个可以连接Wi-Fi的扩充口上,父母通过智能手机就可以轻松获取所有数据。 Mimo婴儿监控器并不是同类中的首款产品,但是它极可能成为新鲜出炉的Edison芯片在可穿戴电子产品上的第一次出击。接下来本文对Edison芯片会有更多分析。 Mimo的智能手机app有iOS和安卓两个版本,父母们可以实时掌握宝
[物联网]
当Edison芯片遇到<font color='red'>Mimo</font>婴儿监控器
MIMO-GMC链路自适应方法及其DSP实现
  0 引言   B3G(后第三代移动通信系统)追求高效的频谱利用率和灵活的功率分配,而单天线系统的香农限决定了传统的技术无法达到B3G的高传输速率,所以多天线技术的应用成为必然的趋势 。但与单天线系统相比,多天线无线通信系统的信道环境更为复杂,移动终端在经历不同的场所、以不同的速率移动时,与基站之间的信道可能历经不同的类型,其容量随之有较大的变化。为适应信道的变化,采用适用于各种环境的统一的信道自适应传输方法,将具有更大的潜力。   在被提出的众多链路自适应方法中,有最优功率分配 、自适应调制 和波束成形 等,但是单独应用某一种方法,存在一定的局限性。本文联合运用统计空间注水、自适应流控制、自适应调制以及线性预编码等 多种链
[嵌入式]
一种由WiFi智能插座构成的智能家居
智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。 最常实现的应用是灯光、热水器、空调、入侵监测、烟雾报警、视频监控和窗帘的智能控制。 1智能家居中的通信技术 1.1有线通信控制和无线通信控制的比较 智能家居中的通信技术可以分为有线通信技术和无线通信技术。 (1)有线控制 有线控制的结构为将控制器放置于强电箱内,开关和中控主机分别通过弱电控制线路进行控制。有线控制采用有线通信技术。 有线控制的优点:安全稳定,不受干扰;有线控制的缺点:方案没计要求高,
[嵌入式]
数字RF改变整个RF测试仪器格式
  引言   在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?   发展历史   五年前,大多数信号分析仪要么是扫频分析仪,拥有完美的动态范围,但用来分析复杂的信号,带宽过窄;要么是矢量信号分析仪,拥有较宽的带宽,但动态范围过小。当时,大多数工程师只需选择前一种产品或后一种产品。然而有一些用户既需要频谱测量,又需要调制分析。这时,泰克推出了RSA2200A和RSA3300A实时频谱分析仪产品,这些分析
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
