测量电源分配系统阶跃响应的测试夹具
发布者:uioo9158最新更新时间:2014-12-23 来源: eccn关键字:测量电源  阶跃响应  测试夹具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量电源分配系统阶跃响应的测试夹具,在图中,从测试夹具上施加一个小的电流阶跃到电源系统,来看看是什么反应。这个探头装置的输出阻抗是25欧
在图中,从测试夹具上施加一个小的电流阶跃到电源系统,来看看是什么反应。这个探头装置的输出阻抗是25欧。由脉冲发生器的50欧阻抗与示波器的50欧阻抗并联所得。
设定脉冲发生器的上升时间与实际系统中预期的上升时间相同。设定输出阶跃的幅度为5V,输出的电流阶跃是5V/25欧=0.2A。按照测量阶跃响应的比例系数△I/0.2来决定电源系统对一个△I安培电流的阶跃响应。
对于一个已完成的系统,应用这个装置进行测试时电源处于开启状态。断开所有的时钟,使局部的逻辑电路停止工作。减少板上的噪声电平,然后就能精确地测量由这种测试装置产生的非常小的信号。
如果无法把时钟关掉,可以尝试用一个数字示波器。TCKTRONIX 11403可以、求出平均值,能从许多比较大的随机噪声中检出微弱信号。使用这个特性,把脉冲发生器的触发输出连接到示波器作为触发输入,使测试电路与示波器连接,而断一脉冲发生器的触发输出连接到示波器的求平均值功能。示波器应该与脉冲发生器的触发信号同步开始求电路中电源供电噪声的平均值功能。示波器应该与脉冲发生器的触发信号同步开始求电路中电源供电噪声的平均值。因为脉冲发生器的触发与被测电路不同步,信号的平均值将是零。
然后,把脉冲发生器的信号输出连接到测试电路。观察平均值后的电源系统的阶跃响应。
关键字:测量电源  阶跃响应  测试夹具 引用地址:测量电源分配系统阶跃响应的测试夹具
上一篇:基于SOPC的扭振信号测量系统实现研究
下一篇:用PLD简化边界扫描测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
随着电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。下面介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。 图1:电源轨直流电压及其容差 技巧1:调整显示特性 波形强度(waveform intensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也很有用,所有示波器均有显示设置,使用者可透过该设定改变波形强度
[测试测量]
五种利用示波器精确<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font>完整性的技巧
电源系统分析与测试—功率测量和分析软件
电源系统分析与测试—功率测量和分析软件 TDSPWR2功率电子测量软件可将数字示波器变成高精度的分析工具,用以迅速测量和分析电源开关装置和电磁元件的功率耗散,而后以用户自定义的格式编制详细的测试报告。如果将TDSPWR2软件与Tektronix TDS5000系列或TDS7054/TDSS7104 数字荧光示波器和差分以及电流探头一起使用,您便具备了电源设计和测试所需的一套完整的功率电子测量系统。 为了能以较高的功率密度提高开关电源的效率,设计人员需要分析功率耗散情况,并鉴定较高开关频率上的跃迁情况。通过TDSPWR2软件的独特的开关损耗和B-H 分析功能,您只需按一个按钮便可测量开关电源和电磁装置的功率耗散情况。不仅如此
[模拟电子]
<font color='red'>电源</font>系统分析与<font color='red'>测试</font>—功率<font color='red'>测量</font>和分析软件
开关电源纹波的测量
开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线 1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。 2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。 3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。 还有一点是要使用50Ω 终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω 模块是除去DC 成分,精确测量A
[测试测量]
开关<font color='red'>电源</font>纹波的<font color='red'>测量</font>
电源测量小贴士(连载七):检查电源指标
在本篇 电源 测试文章中,我们将介绍电源指标检查。在这个部分,您要确保设计满足效率标准和其他要求的规范,如线路和负载稳压、纹波、噪声、短路保护、瞬态响应和效率。 首先检查负载稳压。我们建议在设计的输入端子和输出端子上直接使用高精度DMM。然后,从最小值到最大值扫描负载。记住,非常重要的一点是在测试过程中使输入电压保持恒定。现在,记录输出电压相对于负载的任何变化,确定负载稳定。 其次,检查线路稳压。可以使用类似的设置测试线路稳压,其中在恒定负载中测量输出电压,同时从最小值到最大值扫描输入AC电压。这种测试对通用输入电源尤其重要。 第三,检查全负载时的噪声和纹波。对这项任务,我们推荐使用为高分辨率测量优化的
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>小贴士(连载七):检查<font color='red'>电源</font>指标
测试电源性能时一个重要指标:噪声测量
今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。 电源噪声从何而来? 电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。 瞬态纹波噪声 为何要测量噪声? 任何系统内的偏置电压正如我所认为的那样,可将其看作电气电路的基础。所有系统都能够与这些电源相连,而且必须解决与其相关的噪声问题。如果从电源生成(或通过)的噪声超出了电路的承受范围,系统会自动发生故障。噪声问题在于它可能不会(至少
[测试测量]
<font color='red'>测试</font><font color='red'>电源</font>性能时一个重要指标:噪声<font color='red'>测量</font>
示波器测量电源纹波与噪声技术
当前的电子电路(比如电子测量仪器、多媒体产品)的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。 以ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V,+3.3V,+12V等等),给CPU以及各个芯片供电,同时我们的风扇也是随时温度动态的在变化。CPU、IC和风扇用电量很大,而且是动态耗电的,瞬时电流可能很大,也可能很小,但是电压必须平稳(即纹波和噪声必须较小),以保持CPU和IC的正常工作。这都对电源的平稳性提出了很高的要求。 所有的数字示波器都使用衰减器和
[测试测量]
电源测量小贴士(连载九): EMI调试和预一致性测试
本文将重点考察EMI和RFI测试。由于测试难度和测试成本,这个阶段经常被忽略。但是,随着设计期限的迫近,忽略这个步骤可能会导致意外事件和延迟。我们强烈推荐在设计早期测试EMC问题,以避免不必要的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B 频谱分析仪 是一个优秀的选项。这种经济的基于USB的仪器提供了实时频谱分析功能,同时可以确定持续时间很短的EMI突发。这台仪器的长记录时间还可以捕获偶发突发。 使用RSA306B实时频谱分析仪进行预一致性EMI扫描的实例。 为了迅速找到EMI
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>小贴士(连载九): EMI调试和预一致性<font color='red'>测试</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
