推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
如何用示波器测量汽车节气门传感器信号
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。 节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。 目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。 线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。 大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上。它
[测试测量]
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻器件噪声测试技术的验证和应用
4.1电压噪声测试技术的验证 4.1.1测试技术验证方案及验证标准 为了验证该系统的可靠性,我们采用图3.9中的测试方法对1M的厚膜电阻进行了电压噪声测试,其中Rx为待测阻值为1M的厚膜电阻,Rt为400K绕线电阻,R1为25K可变绕线电阻,R2为10K绕线电阻。 这里要注意,以上电阻的阻值都是标称容值,实际的阻值会与标称值有一定差异,因此在实际测试时,需要调整R1,直至两边电桥平衡。电桥平衡的表现是放大器输入信号中无直流偏置。放大器采用自行设计的AD743放大电路。验证标准分别采用一个定性验证标准和一个定量验证标准。 如果测试结果是正确的,我们会在信号功率谱密度的低频段看到明显的1/f噪声信号曲线,或者是1/f噪声信号与爆裂
[测试测量]
技术文章—如何产生低噪声电压
线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。通常使用无源组件来滤除开关稳压器的输出电压,但LC滤波器等无源滤波器(请参阅图1)存在一些缺点。根据滤波器所需的截止频率,有时空间要求会相当大,而且电感器成本高昂。不过,无源滤波器的最大缺点是滤波器会增加一些损耗和随工作电流变化的输出电压(如同图1中的VOUT)。因此,所产生电压的直流调节精度相当低。 图1.开关稳压器输出端的无源滤波器 人们常常使用线性稳压器代替无源LC滤波器来清理开关稳压器产生的电压。它们通常具有很高的电源电压抑制比(PSRR)。这意味着,线性稳压器的大部分输
[模拟电子]
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误 当存在500 mVp-p、60 Hz 的共模噪声时,使用传统示波器探头不能测量模拟的4 mVp-p心跳波形(上图)。差分放大器则可以从噪声中提取信号。 引论 所有测量都是两点测量 人们一直在一条电路的两点之间测量电压,不管是使用电压表还是使用示波器。当示波器探头接触电路中的一点时,即使没有连接地线,通常也会在显示器上出现波形。在这种情况下,测量的参考点是经过示波器机箱的安全接地通往电路中的电气地。 数字电压表通过两个探头测量两点之间的电位。由于这两个探头是彼此隔离的,因此这两点可以位于电路中任何地方。但情况并不总是如此。在数字电压表出现
[模拟电子]
如何降低电源输出纹波噪声?
概要:纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波和噪声其实是两个性能指标,降低纹波和噪声的方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波和噪声。 一、纹波和噪声是如何产生的 如下图1所示,蓝线框内的是纹波,而蓝线框外的是噪声,纹波和噪声虽然都体现在一个波形上,但所属不同的部分。 纹波的产生是由于开关电源在向输出端传递不连续能量而引起的波动,该波动的频率为开关管的频率,幅值的大小与设计时的电流纹波率及输出滤波电容有关。而噪声的产生主要是开关管在导通或关端瞬间,由其电路中或器件上寄生的电感与电容引起的振铃现象,噪声放大以后频率较高,幅值也较大。 二、如何减小纹波 纹波的产
[电源管理]
基本消除了纹波的稳压电源电路图
基本消除了纹波的稳压电源电路图
[模拟电子]
利用信号平均技术,消除噪声干扰,提升重复信号采样的精准度
许多高速数据采集应用,如激光雷达或光纤测试等,都需要从嘈杂的环境中采集小的重复信号,因此对于数据采集系统的设计来说,最大的挑战就是如何最大限度地减少噪声的影响。利用信号平均技术,可以让您的测量测试系统获取更加可靠的、更加有效的测试数据。 通常情况下,在模拟信号的测试中,所采集到的数据往往夹杂着一些不需要的、随机的内容,这些数据是由周围的干扰或者测试误差所引起的,我们称之为随机噪声,这种噪声可能会影响我们的目标信号,也就是我们需要采集的数据。而采用信号平均技术,则可以减少随机噪声的影响,提升信噪比(SNR),并且最大程度的减少对目标信号的影响,从而提高数据采集的精度和动态范围。具体来说, 凌华 科技的数据平均模式(DA
[嵌入式]
利用数字存储示波器对特殊信号进行测量
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用于科研生产中,已成为检测电子线路最有效的工具之一。通过示波器观察线路关键节点的电压、电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高设计或产品的可靠性极有帮助,但是对线路波形的正确分析判断不仅有赖于仪器的先进程度还与工程师的测试方法和经验有关。 利用数字存储示波器测量特殊信号 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT
[测试测量]
