如何让示波器抓到低概率的异常信号
发布者:创新思维最新更新时间:2016-12-03 来源: eefocus关键字:示波器  低概率  异常信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器的一个很重要应用就是捕获异常毛刺,通过分析毛刺的特性进行调试工作,其中毛刺出现的频率无疑是很关键的 指标,上期视频我们与大家共享了触发计数器的相关内容,本期我们就来看下ZDS2022示波器是如何利用触发计数器来测量毛刺出现的频率吧。
  由触发计数器的帮助信息可知,它是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并以Hz为单位显示结果。由于任何一台数字示波器都存在死区时间,故这里我们不考虑出现在死区内的异常毛刺。
  图1  触发计数器测量
  当前输入示波器的信号中混有一些脉宽不等的异常波形,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,触发源选择通道1,脉宽类型选择小于指定正脉宽,脉宽上限设为206ns,此时屏幕上异常窄脉冲已稳定触发,按下【Measure】键,在测量项选择菜单中,旋转旋钮B选中触发计数器,返回到主界面,此时触发计数器测量结果即为该异常波形出现的频率,您可以根据该异常出现的频率大小进行信号故障推测。
关键字:示波器  低概率  异常信号 引用地址:如何让示波器抓到低概率的异常信号
上一篇:示波器测量电源纹波与噪声技术
下一篇:示波器硬件频率计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器测一个信号大概需要多大采样率不至于混叠和失真
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示: 我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。 对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。 那么
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测一个<font color='red'>信号</font>大概需要多大采样率不至于混叠和失真
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。   SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
[测试测量]
SDS2000X系列超级荧光<font color='red'>示波器</font>详解
示波器有源探头与无源探头有什么不同?
有源探头与无源探头不同,因为有源探头外壳(靠近探针处)内置了一个小型有源放大器,因此有源探头的输入电容可以保持在非常低的水平,通常低于 2pF。这种低电容在高频率上产生了高输入阻抗。 单端有源探头具有电阻和电容负载的理想适配整体组合。在高阻抗的电路中,如果使用无源探头出现严重过载,这时便可使用具有低负载的有源探头。
[测试测量]
示波器测试窍门:选择合适的示波器带宽
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。 示波器带宽的定义 所有示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1GHz及以下的示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而那些带宽规格超过1GHz的示波器通常则具备最大平坦频率响应,如图2所示。这种频响通常表现为带内响应较平缓,而在约-3dB频率处滚降较陡。 示波器的这两种频率响应各有各的优缺点。具备最大平坦频响的示波器比具备高斯频响的示波器对带内信号的衰减较小,也就是说前者对带内信号的
[测试测量]
数字示波器的类型
数字示波器具备两项基本功能:信号采集与信号分析。在采集信号样本过程中,采集到的信号会保存在存储器中;而在信号分析时,示波器会分析采集到的波形并将其输出到显示器。目前市面上有各种各样的数字示波器,而这里所介绍的都是当今最常见的示波器类型。 1、数字采样示波器 数字采样示波器在对信号进行垂直设置之前对信号进行采样。它具备非常宽的带宽,缺点是动态范围有限,一般测量信号的峰-峰值最大约 1 V。与其它某些类型的数字示波器不同,数字采样示波器可以捕捉到信号中远高于仪器采样率的频率分量。相比于其他类型的示波器,它能够测量速度更快的重复周期信号。因此,数字采样示波器可胜任超高带宽的应用测量,比如光纤传输测量,此类示波器成本也较高。 2、实时
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之25:51种参数测量
通常我们对一个信号特性进行分析时,都是依赖于该信号的各项测量参数结果。 ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能,我们输入一个信号,按下【Measure】测量键,选中测量项选择,在屏幕上可看到51种测量参数项,其中包括电压、时间、计数和其他4种类型,菜单栏中还专门设置了电压测量与时间测量,选中电压测量,示波器就会自动选中电压范畴中常用的参数项。 图1 测量项选择界面 当选中综合测量时,系统会自动选中51种参数中常用的24种测量项,返回到主界面,我们在屏幕上就可看到实时显示的24种测量结果,其中每种参数测量结果还包括最大值、最小值、平均值、标准差4种测量类型,我们可以通过观察其中的最大值和最小值可快速了解波形中是否存在
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之25:51种参数测量
示波器日常维护的注意事项
测试仪器越来越复杂和精密,每个组织中都有测量小组专人负责维护保养,任何仪器在使用前均需仔细检查,在使用中认真保护,以及日常维护。定期对测量仪器进行检查,保证仪器的精度和在有效期内使用,特别是关键时候不掉链子。人在三伏天需要特别保养,同样随着闷热潮湿季节的到来,测量仪器也需要给与更多关切和维护。 以示波器为例,总结使用前后和日常维护的注意事项。 日常维护 存放仪器的库房或房间,要采取严格的控温、防潮措施,适宜的温度(23 ± 3) °C左右,相对湿度要求(50 ± 20) %,特别是高温多雨的季节,应采取专门的防潮措施,控制好温度和湿度; 长期存放时,将仪器从包装箱内取出,以便空气流通,防止生霉;贮存必须防尘,空气流通; 经常检
[测试测量]
示波器:不是“拿来主义”
  人们经常说,电子工程师们总是幸运的,能有一种观看到内部过程的工具,例如示波器可以看到电路和系统的内部工作情况,其它行业没有能展露这些东西的工具。尽管示波器已经为用户提供了如此丰富的内容,制造商们仍在努力寻找使仪器更加超值的方法。毫无疑问,示波器设计师的原动力仍然是老三样,那就是:“更快”(指带宽和采样率)、“更深”(指采集存储的深度),以及“更便宜”。但让示波器更有用的方式还不止这些,而且发展速度也不亚于带宽、采样率和存储深度。   过去几年来,示波器分析与计算能力的提升没有显露出任何减缓迹象。但是,增加分析能力只是设计具有强大计算能力示波器的挑战之一。另一个重要方面是要保证最终用户不会对新的先进功能望而生畏。如果一个示波器的功
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
