玻璃转子流量计选型须知
发布者:吾道明亮最新更新时间:2015-01-07 来源: newmaker关键字:玻璃转子  流量计  选型须知 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
玻璃转子流量计的特点很明显,结构简单,操作方面,安装简单,价格便宜,读数直观等表现,在工业的许多的领域上都被广泛使用,都能看到它的身影。
玻璃转子流量计虽然简单,但是在选型的时候也要分清楚哪一种种类比较适合,应该根据哪些参数去选型。
玻璃转子流量计的原理,网上可以找到一大堆,简单的说:玻璃转子流量计主要有一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只随流量大小上下移动的浮子组成。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生了升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S和浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度上,锥管上的刻度指示流体的流量值。
了解了玻璃转子的原理,还需要了解下玻璃转子流量计的种类,普通型的、耐腐蚀型的、微小流量型的还是高温型等等,当然部分流量计还有有多种连接方式,比如法兰型、管螺纹连接、软管连接、卡箍连接等等。
当然,仅仅了解这些对选型肯定是不够的,选型需要各种参数。
1. 流量范围:流量范围主要是来决定一款流量计的口径的大小,因为任何一款流量计,都有承受压力和最大的流量,不是选择一款流量越大的流量计就越好,这还涉及到一个精度的问题,所以正确的流量选择正确的口径。
2. 测量的对象。这里指的是介质的种类,压力大小、化学性质等等。有些介质流体会有酸碱等腐蚀性,这个情形下肯定要做防腐处理,生产耐腐蚀流量计。
3. 其实还有一点是根据价格选用。流量计有一个精度高低的问题,精度越高的流量计价格肯定越高的。可以根据自己的需求来决定,比如实验室科研流量计,这个就必须要求准备度了,同一个型号下面的产品,价格比普通的会高出很多。(end)
关键字:玻璃转子  流量计  选型须知 引用地址:玻璃转子流量计选型须知
上一篇:基于嵌入式Linux的磁场测量系统的设计
下一篇:仪表表盘图像无线识别装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
德士古气化炉水煤浆电磁流量计的使用
德士古水煤浆加压气化技术是迄今为止工业化较好的气流床煤气化技术,气化炉采用水煤浆进料和纯氧气化工艺,具有碳转化率高、气体有效成分高、三废处理方便、可实现远程计算机控制和最优化操作等优点。但在生产中,水煤浆的测量是个难题,波动大,测量不准,一直对工艺安全稳定生产有较大影响。内蒙古新能能源有限公司年产60万t/a甲醇项目气化装置于2009年6月18日投料,9台水煤浆流量计全部采用开封仪表有限公司的E-MAGEE型电磁流量计,使用情况较好,基本满足了工艺生产对流量计的要求。 1 水煤浆特性及选用电磁流量计的优点 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有65%左右的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力黏度高
[测试测量]
标准孔板流量计和智能型孔板流量计
说到标准孔板流量计,大家是否会联系到智能型孔板流量计呢?这两个流量计的类型有哪些不同之处呢?跟着中国传感器交易网的专家去进行一些简单的特点的对比吧。 标准孔板流量计的充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。 标准孔板流量计的特点 1、孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 2、孔板计算采用国际标准与加工。 3、孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 5、一体型孔板流
[测试测量]
引起孔板流量计变形的几种因素
孔板流量计在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。 由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11×10-6℃-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16×10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5×10-6℃-1。当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板和环室之间必须通过计算
[测试测量]
怎样保证金属转子流量计的测量精度
随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 1.金属转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路和旁路
[测试测量]
怎样保证金属<font color='red'>转子</font><font color='red'>流量计</font>的测量精度
V锥流量计偏离标准参数影响的主要途径
V锥流量计,作为一种新型的差压式流量计,在我国使用还不是很广泛,主要用于钢厂、化工厂等蒸汽、煤气的测量,并且V锥流量计作为测量仪器准确值是必须要得到保障的,那么有什么原因可以影响V锥流量计的标准参数呢,下面就给大家主要介绍下V锥流量计偏离标准参数影响的主要途径: 1、β值的影响先给大家介绍下β值的含义,其实大家也许对β都或多或少有点了解,就是节流件直径和管道内径的比值,说到底,V锥流量计就是环形孔板和经典文丘里管结合下衍生出来的。所以V锥也结合了它们的优点,能够测量脏污介质,压损小。依据经典文丘里的理论,实际β应控制在0.75以内,当β值由于设计不当大于0.75时,流出系数分散度偏大,流出系数的不确定度增加一倍以上。 2、雷诺数
[测试测量]
电磁流量计的主要特色及挑选关键
电磁流量计选择与安装的法则: 一、首要清晰本单位的计量需求 应清晰的计量需求有若干,主要有:丈量介质,流量m3/h(最小、作业点、最大),介质温度℃,介质压力MPa,装置方式(管道式或刺进式)等。 二、选用(电磁流量计)的条件条件 1、被测介质有必要是导电性的液体(即需求被测的流体具有zui低极限的电导率)。 2、被测介质不该富含较多的铁磁性介质或很多气泡 三、应知道电磁流量计的丈量原理 其丈量原理依据法拉第电磁感应定律,即丈量流量时流体流过垂直于活动方向的磁场,导电性流体的活动而感应出一个与均匀流速(亦称体积流量)成正比的电压,该电压信号经过二个与流体直接触摸的电极检出,并经过电缆传送至放大器,然后再将其变换成一
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的主要特色及挑选关键
涡轮流量计的安装要点
1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计zui好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。 4、为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 5、流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>的安装要点
v锥流量计的安装要点
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质经行测量,被广泛的应用于工业、化工、电力、电子、船舶、机床、石油、治金等多个行业当中。我们在安装v锥流量计的时候有很多问题都是需要注意的,如果安装错误是很容易造成测量误差的。今天小编就来为大家具体介绍一下v锥流量计的安装要点吧,希望可以帮助到大家。 v锥流量计是准确度很高且操作并不复杂的流量计,想流量计测试得到理想的结果需要及时维护,保证流量计正常运行。工作中使用维护流量计需要正确对待,操作人员要坚守职责不能大意。新设计选型的计量系统或重新安装的流量计,经安装检查无误后应试运。试运行工作程序:首先关闭前后阀门,对水平安装的计量系统慢慢拧开旁通管路阀门,对垂直安装的系统则打开主
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
