计算机网络环境变得越来越复杂,由简单的点对点、点对多点逐步向LAN-WAN互连演变。多厂商的环境、通信网络结构的复杂化、网络操作系统和网络协议的多样化、物理传输媒介如传输距离等的限制、分组尺寸及通信带宽的限制等多方面因素,给网络安装和运行维护部门带来了新的挑战。
另外,网络中断引起的直接或间接的经济损失也对网络的维护和管理提出了更高的需求。如何有效地维护网络,优化网络性能,在网络中断时迅速隔离故障,从而最大限度地减少网络中断时间就显得至关重要。为此,各种网络测试工具应运而生,规程分析仪就是其中不可或缺的一种。
一次实例
下面是一个使用规程分析仪查找网络异常的例子。
以以太网为主干,上面挂着若干个小网段,不同的小网段运行不同的协议,其中工程部网络运行TCP/ip,市场部网络运行AppleTalk,财务部网络运行Novell IPX。只有经过路由的信息才能运行在主干上,不同网段上的流量只在本段内。文件服务器的备份工作在每天凌晨网络流量最低时进行。
分析协议找嫌疑
网络管理人员每个月的固定网络维护工作包括使用IP Internet Advisor规程分析仪进行基准数据采集,并进行网络流量基准分析。有一个月,分析图表显示,主干网络的利用率与上个月相比增加了10%以上,由原来的平均20%-30%,增加到超过40%。由于主干网络为以太网,40%以上的利用率严重影响到网络的性能,是什么原因造成网络利用率的增加呢?网络管理人员开始查找原因。
网络管理人员首先使用规程分析仪对每秒传输的数据(Fps)中各种协议所占的比例进行分析。本月与前几个月的Fps比较结果显示,本月Fps中TCP/IP协议帧大大增加,再使用规程分析仪进一步查看TCP/IP协议帧中上层应用FTP、Telnet、DNS、SNMP等所占的比率,结果发现,FTP数据帧的比例由前几个朋的60%左右增加到本月的77%。问题出在使用TCP/IP协议的工程部。
疏散信息忙点
再使用规程分析仪所具有的Top Talkers测量功能。Top Talkers测量功能能够显示同一时期发送和接收数据量最大的信息点。从以往的Top Talkers表格显示的图形可以看出,占据Top Talkers前几位、处于高Fps群的是夜间进行数据备份的几个信息点,而本月的Top Talkers表格显示,处于高Fps群的信息点增加了。通过Top Talkers表格,网络管理人员很快找到了引起网络流量发生变化的信息点。
通过走访工程部,网络管理人员了解到工程部新增加了一个工作组,该工作组与远程小组有大量的共享文件传输,导致网络拥塞。网管人员查看24小时网络利用率图形后,指定了一个利用率较低的时间段供该小组进行每天一次的远程集中传输。就这样,网管人员使用规程分析仪在网络故障发生前消除了网络的隐患。
经验总结
通过这个例子可以看出,网管人员做好每月一次的基准数据采集工作十分重要。每月一次的基准数据采集工作包括以下内容:
检查网络在高峰期的应用。
在每个月的第周第五个工作日,在月底网络流量最大的时候,在网络流量最坏的时候,用规程分析仪检查网络的应用情况。
建立24小时完整统计图表组。
选择一个普通工作日做24小时的完整数据收集。从早9点到早9点的数据详细捕获,每十分钟作为一个时间片,进行数据抽样采集,存储为数据文件。
利用规程分析仪的报告功能分析数据文件,建立各种统计图和表。
网络人员可以根据自己对规程分析仪的使用习惯,有选择地建立相关统计图和表,以便更好地完成网络维护工作。
通过使用规程分析仪,可以帮助网管人员加速问题的解决,降低网络宕机时间,改善回应时间,增加网络利用率,发挥网络投资的效能,提高服务品质。
关键字:分析仪 量化网管
引用地址:分析仪量化网管
一次实例
分析协议找嫌疑
疏散信息忙点
经验总结
检查网络在高峰期的应用。
建立24小时完整统计图表组。
上一篇:芬兰VAISALA DMP248 精密露点仪的原理与应用
下一篇:用CD4046组成的相位检测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
分析仪选购疑问解答分析
目前,市场上有许多可供选择的分析仪,有些具备非常特殊的专业用途,有些则提供了较多的通用射频测量能力;有些被称为频谱分析仪,有些则被称为信号分析仪。这些分析仪都是用来测量和显示信号频率与幅度之间的关系的。如何在众多型号的分析仪中选择合适的一款需要多方面的考虑,本文将为您解答在挑选市场上各种分析仪时所遇到的疑问,并帮助您做出正确的选购决定。 性价比分析 分析仪的价格部分取决于它的成本。如果设计分析仪时采用低成本的组件,那么它的价格可能是比较诱人的。但是,通常情况下它的性能就会十分有限。性能取决于什么呢?混频器、LO放大器、模/数转换器、FPGA/ASIC和微处理器的选择都会影响到产品最终的成本和性能。举例来说,单回路局
[测试测量]
基于FFT的频谱分析仪进行功率与频率测试分析
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。 要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。 幅度控制 图1描述了关键的幅度控制以及它们如何影响测试结果的。 基准电平(Ref Level):基准电平设置频谱分析仪最大的输入范围。基准电平控制仪器的y轴参数,类似于 示波器 上的V/Div(电压标示格)。基准电平应该设置得为比测试中估计出现的最大功率电平略高。最佳基准电平位于仪器失真和仪器背景噪声最小之间的平衡点上。在某些情况下,对于宽带噪声测试来说
[测试测量]
便携式红外气体分析仪工作原理和特点
便携式红外气体分析仪是一种常用的气体分析仪器,是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一特性设计而成的,产品具有性能稳定、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下便携式红外气体分析仪工作原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 便携式红外气体分析仪工作原理 H3860A型便携式红外气体分析仪是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一原理进行设计的。采用国外先进的相关滤波技术(GFC)。仪器内置两个分析边,共用一个气室,交叉分析的信号光谱,一边作为参比信号,一边为需要测量气体的信号,通过数字逻辑电路使其相减,得到测量气体的信号变化,此时信号浓度的大小变化就是气体浓度值,将信号转换为电压信号,加以增益放大后,并通过微电脑20段线性化
[测试测量]
金相分析仪的工作原理_金相分析仪的功能特点
金相分析仪的工作原理 简单来说就是 光学 显微技术,它将图像进行显微放大之后,用于观察、分析和记录金属材料表面及心部的结构属性。就拿铁碳合金的碳结构来说吧,就像钢铁一样,根据含碳量的不同,可以分为不同种的钢铁,共析钢、亚共析钢还有白口铸铁等等,含碳成分不同,用金相分析仪来观察得出的金相组织也各不相同。也许有的材料碳成分的多少是一样的,但是热处理的方式不一样,组织结构不相同,性能也会不一样。 金相组织分析仪的特点 1、准确度高 金相分析仪的软件内设200于样标准,并且是可以自行添加,金相分析仪是通过自动调控比对,达到精确度高,避免了认为的误差,重复再现性好。 2、操作简便 金相分析仪的自动化程度高,全中文界面操作,可控、可调,自
[测试测量]
功率分析仪中的趋势图的作用多样性
使用趋势图进行数据分析是很常见的分析方法,工程师结合实验数据可以得到很多准确、规律性的结果。测量仪器中的趋势功能如何使用呢? 说到趋势图,大家可能会有点模糊不清,到底什么是趋势图?趋势图有什么作用?我们先来看几个图片。 折线趋势图 柱状趋势图 饼状趋势图 上面几个是常见的趋势图的形式,以图形的形式,表现某些数据在时间上或分类上的变化。 在仪器中的趋势图是什么样的呢?以功率分析仪来举例,功率分析仪测试所得到的趋势图,往往以测得的数量为纵轴,以时间为横轴绘成图形,用来显示一定时间间隔(例如一天、一周或一个月)内所得到的所有测量结果,一般以折线图或点的形式进行展示,如下图所示。 首先
[测试测量]
如何避免频谱分析仪损坏?这几点要牢记!
频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。频谱分析仪的价格一般都不便宜,正确使用和保养频谱分析仪,不仅可以减少仪器的损坏,还能延长频谱分析仪的使用寿命。 下面安泰测试给大家介绍一下频谱分析仪在使用中的注意事项,希望对大家有所帮助。 使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 (1)信号输入大小的调节 频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确
[测试测量]
安立推出微波频谱分析仪MS271xB新品
安立株式会社强化频谱分析仪MS2717A的功能,开发出了可以进行RF设备以及微波设备的特性评估的微波频谱分析仪MS271xB系列,并于近日开始接受预订。 MS271xB系列由频率范围9kHz~7.1GHz的MS2717B、9 kHz~13 GHz的MS2718B和9 kHz~20 GHz的MS2719B构成。扩充了上限频率后的MS2718B、MS2719B除了RF设备外,还可以对在手机、无线LAN、WiMAX等各种无线通信系统、航空航天无线通信系统等当中使用的微波设备的特性进行评估。 另外,对MS2717A的基本性能进行了强化,达到了分辨率带宽1Hz~3MHz、动态范围100dB等。以低价格实现了与大型微波频谱分析仪相同
[测试测量]
细说频谱分析仪之种类与应用
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如无线讯号收发器、信号干扰的检测、频谱监测、以及元件特性分析等,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,特别针对无线通讯信号的测量更是必要工具,其应用十分广泛,因此也有工程师将之称为射频量测的万用电表。其主要功能包括:频率设置、基准电平设置、跟踪发生器设置、跟踪控制设置、利用标记功能测量回波损耗,以及频宽、扫描时间及触发控制设置等功能。 针对时域方面的信号量测,示波器是一项非常重要且很有效率的量测仪器,它能直接显示信号波幅、频
[测试测量]
