蓝牙测试的瓶颈正被打破
发布者:rocky96最新更新时间:2015-01-08 来源: knowsky关键字:蓝牙测试  测量设备  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  测试和测量设备的发布以及测试规范的更新将有助于蓝牙产品的加速发展。
  测试设备的缺乏和测试标准的不完善是蓝牙授权产品延迟投放到市场的主要原因,当蓝牙特别利益集团(SIG)将要更新测试规范,一些测试厂商也开始提供蓝牙技术所需的设备时,人们的注意力也转到了测试领域。
  蓝牙技术规范分为两个部分:第一册为核心,详细说明协议的各组成部分,如:无线收发、基带定义、连接管理、以及服务确定协议、传输层协议和不同通信协议间的互操作性等。第二册为外国,说明了蓝牙不同类型的应用所需的协议和执行过程。
  蓝牙资格认证涉及:RF一致性测试;协议一致性测试;外围互操作性测试;遵从规范的声明以及文档评审。一致性测试是针对一个参考系统来测试产品,而互操作性测试是针对其它一些产品来测试。
  已有的测试机构
  支持蓝牙测试的机构包括:德国7layers;美国BABT产品服务部;德国cetecom公司;ETS Dr.Genz 美国Hyper公司;德国TUVRheinland/Berlin-Brandenberg公司等。
  在制订蓝牙测试规范期间,SIG制定了一套标准测试,用来评估蓝牙设计。随着蓝牙测试参数逐步变得更为确定,主要的测试测量设备厂商正按照这些详细的要求开发和推出各种从元件级到系统级的测试设备。提供这些产品的公司包括:美国Agilent技术公司;日本Advantest公司;美国Anritsu公司;新西兰Arca技术公司;美国CATC公司;美国Celerity系统公司;德国Rohde&Schwarz公司;美国Tektronix公司;美国Teradyne公司等。
  Tektronix和Agilent是现在能提供最完整的测试仪器套件的两家公司,这些仪器包括:频谱分析仪、信号发生器、示波器、逻辑分析仪和协议分析器(Tektronix公司)。
  已经推出的Agilent的蓝牙测试解决方案包括一套新的Agilent E1852A蓝牙通信测试装置,它是同丹麦Noerresundby的TRX电信公司合作开发的,这套测试装置能完成的功能性测试有:与标准的蓝牙协议建立连接、已知性能的跳频源和接收器、以及5秒连接启动的页模式等。在发送测试方面,它可完成包括功率随时间变化、FM频偏、频率误差和漂移等测量。在接收方面它支持多通道包,实现输入信号电平调节、误码率(BER)测量。最近推出的ESA-ERF频谱分析器可进行五种蓝牙规范中定义的一次按键式蓝牙测量:初始载波频率公差(ICFT)测量;载波频率漂移测量;输出功率测量;调制特征测量;监控波段/信道测量等。现在,这家公司的ESG-D系列信号发生器已经具备了经扩充的蓝牙接收测试能力和较简单的误码率测试装置。
  之前Tektronix推出了一种蓝牙协议分析器BPA100,它综合了该公司在去年11月收购的Digianswer公司具有增强软硬件集成和设计调试的协议分析器的功能,具备了错包产生、数据加密、实时协议解码显示、高级触发等功能。3月初,Tektronix帮助所有Digianswer蓝牙协议分析器1.0版和1.1版(包括新的硬件和软件)的用户免费升级到BPA100标准。这个装置兼容了蓝牙SIG认证的无线收发、基带协议和主堆栈技术,对设备启动、重载测试和互操作性测试提供了解决方案。
  在开发工具方面,瑞典Telelogic公司推出一套蓝牙产品仿真软件,用于厂商内部合格性的预评审。该公司基于微软Windows 2000的Bluetooth PReQual 1.0,则采用了蓝牙产品资格的正式认证的测试套件。  蓝牙模块主要有三个方面需要进行测试:RF、协议(基带协议、连接管理、L2CAP、服务确定等)以及应用的外围技术(无线收发、内部通信、串行接口、耳机、拨号网络等)。
  尽管蓝牙资格认证测试过程中的RF测量可用现有测试设备(频谱分析仪、功率计、信号发生器和误码率测量仪等)来完成,但跳频信号的测试和测量本身就是一个难题。为了测试蓝牙模块的性能,测试设备必须能够与被测产品间建立一个蓝牙连接,然后进入测试模式。此时蓝牙测试系统应该能关掉跳频,设置测试所需的指定频率,并且控制输出功率。
  过去数月以来,由于协议测试和应用一致性测试方面缺乏确定的参数,SIG 允许一个过渡性的资格认证过程,其互操作性测试可用EriCSSon和Nokia提供的“蓝色”单元开发套件。蓝色单元用于测试基带和连接管理,但通过“蓝色”单元测试并不意味着一个SIG成员可以不遵从控制规范的要求。
  蓝牙与其它无线技术间的相互影响是产生互操作性问题的根源。例如,IEEE802.11b与蓝牙共享2.4Ghz的ISM频带,蓝牙在10米的范围内可提供的最大数据率为721Kbit/s,802.11b在大得多的距离提供的数据率达11Mbit/s,当蓝牙设备与802.11b设备在很近距离内操作时,相互竞争的信号会影响信息传输量,导致数据传输速率下降和传输距离变短。由于蓝牙使用窄带和随机跳频模式下的快速跳频方案,而802.11b的信号通常会变坏。在每秒1600次跳频的情况下,蓝牙可以避免对802.11b 产生干扰。
  自称有一定的蓝牙应用功能的产品必须根据蓝牙的规范采用适当的外部设备,才能保证来自在于不同供应商的相似设备之间的互操作性。
  业界正在等待标准参考测试系统出台,蓝牙通信连接测试标准正在通过产品间的互操作性测试而即将完成。为便于这种可选的,但却是被推荐的测试,SIG组织了为解决互操作性测试的协作会议Unplugfest。使蓝牙功能产品的制造商可以对他们的产品的物理层、上层协议和同其它公司产品的互操作性进行测试。
  SIG的“测试系统确认指导准则”是一项正在进展中的工作,它从同设备无关的角度描述蓝牙一致的工作。蓝牙测试规范0.9版和测试项目参考清单(TCRL)已在2000年7月进行了更新,它对RF、基带协议和连接管理等测试项目进行发表测试项目更新的现状。
  测试的规范化和提供参考单元的工作将继续发展下去
  蓝牙标准的出现强调了更专业的指导对产品和部件测试的重要性,突出了缺乏适合于蓝牙技术的测试和测量仪器的总是。
关键字:蓝牙测试  测量设备  一致性测试 引用地址:蓝牙测试的瓶颈正被打破
上一篇:数字通信技术与仪器测量技术
下一篇:网络技术在分布式测试系统上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
蓝牙收发器transceiver IC测试
蓝牙规范的第一个正式版本1.0版已于1999年7月发布,之后许多厂商都推出了支持蓝牙产品的高性价比集成电路芯片。随着蓝牙产品越来越普及,制造商需要以较低的成本完成大量测试工作。本文针对蓝牙射频前端收发器,着重介绍蓝牙技术规范中定义的各类测试参数。 今天的电子工程师几乎没有人没听说过“蓝牙”的概念,这个词出自公元10世纪丹麦国王Harald Blaatand,他为了联系他的臣民曾在挪威和丹麦建立了一个通信系统。开发蓝牙技术是为了使个人数字助理(PDA)、移动电话外设及其它移动计算设备不必使用昂贵的专用线缆就可以进行通信,正因为此,蓝牙又被称作“个人区域网络(PAN)”。对蓝牙产品来说,最基本的要求是低价格、高可靠性、低能耗和有
[测试测量]
<font color='red'>蓝牙</font>收发器transceiver IC<font color='red'>测试</font>
准确测量便携式设备电池剩余电量的方法
一、前言 使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测技术在笔记本电脑中已经屡见不鲜,多数笔记本电脑都有电源管理的选项,提供不同的电源工作模式以及电池报警功能。但是在更加小型化的便携产品市场,这一技术却还不多见。 便携式产品提供的功能越来越纷繁,用户日益需要准确地监测电池电量,以便灵活管理可用电源,明确显示剩余工作时间,尽可能延长系统运行的时间。现在大多数手机采用的电量测量方法还比较简单,缺乏精确度。目前主流的检测方法是简单测量电池电压,估算相对应的电池剩余电量。总电量除以4或5,也就是通常能在手
[测试测量]
准确<font color='red'>测量</font>便携式<font color='red'>设备</font>电池剩余电量的方法
网络协议一致性测试平台设计
  目前,我国网络产品检测的技术水平和能力与国际上存在较大差距,协议一致性测试产品的设计大多停留在测试方法的理论研究上,在协议测试的通用平台方面还缺乏较好的解决方案。   1 网络协议一致性测试概述   网络协议的一致性测试是一种功能性的黑盒测试,通常包括静态测试和动态测试两类。静态测试是指协议实现者向测试方提交“协议实现一致性声明”与协议中的静态一致性要求相比较,动态测试是运行测试集对DUT(Device under Test)进行测试。   协议一致陛测试包括三个阶段:第一阶段是测试生成,为特定协议产生独立于所有协议实现的抽象测试集;第二阶段是测试实现,把抽象测试集中的测试例转换成可执行的测试例;第三阶段为测试执行,在特
[测试测量]
网络协议<font color='red'>一致性测试</font>平台设计
测力螺栓结构及手持式测量设备设计与实现方案
  引言   中大型结构体设 计 中,螺栓连接应用非常广泛,且 地 位十分重要。这是由于螺栓在载荷作用下会导致断裂等 失效故障,引起连接失效,影响产品整体寿命和可靠性,甚 至引起严重事故。但 对 运 动 部 件 而 言(如 发 动 机、风 电 机 组、风电叶片、火箭箭 体 等),螺栓承受着较大的变化冲击 载荷,所处的力学环境条件和边界条件异常复杂。这就导 致动载荷情况下的疲劳强度计算、校核往往具有一定的局 限性,反而实际测量 分 析 意 义 更 大。但 事 实 上,很 少 采 用 直接螺栓受力分析,之所以无法实时分析螺栓受力,是 由 于多数情况下,很难直接获取工作状态下螺栓两个端面的 力载荷[2]。   为解决这一问题,实时获
[测试测量]
测力螺栓结构及手持式<font color='red'>测量</font><font color='red'>设备</font>设计与实现方案
Allegro DVT推出H.264 SVC/MVC一致性测试工具包
中国,上海 - 2010年12月29日 - Allegro DVT,H.264 AVC一致性测试流的行业引领者,最近推出H.264 SVC Scalable High Profile at Level 4.2一致性测试工具包和H.264 MVC Stereo High Profile at Level 4.1一致性测试工具包。S2C在中国销售和支持Allegro DVT产品。S2C丰富的设计经验和强大的技术支持为Allegro DVT客户提供增值的服务。 H.264 SVC与H.264 MVC是可适性视频传输的新兴标准。借助这类标准,运营商可以传输最佳高清视频内容(1080p60和全高清3D),同时避免同播多重H.264
[半导体设计/制造]
如何进行USB 3.0物理层的一致性测试
USB-IF于2008年11月推出了USB3.0规范,该技术由英特尔(Intel),微软,HP,NEC,NXP半导体,TI等公司组成的USB3.0推广组共同开发而成。USB3.0传输速率达到5Gbps,是原来USB2.0的十倍,并且向下兼容,支持USB2.0设备,USB3.0规范引入了新的一致性测试要求,同时也给系统和电路设计人员带来了多重挑战。增加的带宽对关键信号的传输和信号保真度提出了更高的要求。泰克公司一直在USB测试行业处于领导地位:第一家推出USB2.0测试方案;并且是唯一一家对Wimedia USB物理层测试提供测试步骤方法的公司,目前,Tektronix是唯一参与USB3.0规范制定的测试测量仪器公司!本文重点介绍
[测试测量]
金属加工形位误差测量设备概述
本文所述的设备、仪器、系统主要用于对金属加工件的形位误差几何量测量。随着计算机、激光技术、电子学技术的发展和各种高技术多学科的相互渗透,它们由传统的机械式、气动式、电子式发展到光、机、电一体化的综合式,由加工后测量发展到在线监控测量,由接触式测量发展到非接触式测量。 测量设备、仪器、系统,他们总的发展趋势是向着高可靠性、工艺稳定性、对使用现场的适应性、准确性发展。其中,通用型设备、器具向着小型数字化发展。电子型设备、器具向着电子元件和电路的集成化发展。光电大型综合设备、仪器检测技 术向着自动化、智能化、动态、高精度发展,检测结果向着数字化与图象化发展,体积向着小型化发展,结构向着模块化、单元组合式发展,检测功能向着综合性、多参
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出低功耗蓝牙5.2提供测试方案
R&S CMW平台的蓝牙测试方案现已支持新的低功耗蓝牙(BLE)5.2功率控制特性。这也是业界唯一支持BLE 5.0规模所定义的射频测试仪表(空口模式下)。该测试模式作为一种新的BLE测试方法,已经被蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)采纳。 Bluetooth SIG在2019年底正式采用了BLE 5.2规范。BLE 5.2提供了新的功率控制功能,罗德与施瓦茨已经在CMW平台蓝牙测试软件中完成了相关测试项目的集成。另外,BLE 5.2将提供类似于传统蓝牙的扩展音频功能,一旦发布,罗德与施瓦茨也将集成相关项目的测试。 新的BLE测试模式 另一方面,罗德与施瓦茨正在引入新的基于BLE 5.0的BLE测试模式,允许在
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出低功耗<font color='red'>蓝牙</font>5.2提供<font color='red'>测试</font>方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
