电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。
1.多用电表
模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。
2.示波器
示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
3.信号发生器
信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。
4.晶体管特性图示仪
晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、β或α参数等。
5.兆欧表
兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。
6.红外测试仪
红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。
7.集成电路测试仪
该类仪器可对TTL、PMOS、CMOS数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。
8.LCR参数测试仪
电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。
9.频谱分析仪
频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。
除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。
关键字:电子测量仪器 工作原理 示波器
引用地址:
电子测量仪器的分类及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
示波器输入阻抗匹配问题-经验分享
Pico示波器测试输出阻抗为50Ω的信号时,需要配套一个50Ω转1MΩ的直通端子。 最近在一个客户那里进行现场测试,发现波形的振荡比较严重,如图1 红框所示,从而导致无法进行正确的数据分析。 图1 波形振荡严重 经过分析之后,发现信号输出阻抗是50Ω,而示波器的输入阻抗是1MΩ,由于阻抗不匹配引起的波形振荡。之后加了一个50Ω转1MΩ的直通端子,测出来的波形就没有振荡了,如图2 所示 同时了解到:当输入阻抗为50Ω时,最大测量电压为5VRMS,即示波器的测量范围只能低于±5V,否则就会烧坏阻抗匹配电路。
[测试测量]
示波器的常见故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信
[测试测量]
使用示波器测量非隔离电源板子的正确方法
最近办公司有一位工程师使用示波器测量一个非隔离的电源板子,在将示波器接到待测量点的一瞬间,“啪”的一声炸响,一道电光瞬息即过,而周围相同电闸供电的工位齐刷刷断电。一片惊呼声中,看着对方困惑的双眼,我对那4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 错误的测量方法 如下图,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负
[测试测量]
频谱测量的基本原理及示波器进行FFT和脉冲的射频参数测量
引言 在将数字和射频设计推向市场的过程中,示波器的快速傅立叶变换(FFT)功能和各种其他运算功能经证明是极其重要的。例如,示波器的 FFT 功能可以快速突出显示电源上耦合信号的频率分布。反之,此类测量又有助于找出噪声信号的源头。这是非常重要的,因为除非发现并解决了这个问题,否则这些信号可能在设计的其他部分转化为噪声,缩减信号裕量,并可能阻碍设计完成原型验证。 当查看射频信号以验证脉冲特征或调制是否正确时,FFT 频谱视图也是很有用的。时间选通 FFT 甚至能够进一步评测信号的频谱分量,例如哪些频率出现在射频脉冲的特定点上。例如频率测量的“测量趋势”等运算功能,可以快速验证经典的调制方案是否在正确实施,如脉冲串中跨射频脉冲的线性
[测试测量]
PLC的控制内容及工作原理
PLC的控制内容及工作原理 2 .1 恒功励磁控制 恒功励磁控制主要是指对主发电机中励磁机励磁的控制,具体地讲就是:机车处于牵引工况时,在不同的柴油机转速下实现柴油机的恒功率控制。PLC 根据实际检测到的柴油机转速和预先保存的柴油机功率- 转速曲线获得当前柴油机转速下的给定功率;然后根据采集到的主回路电压和牵引电机电流(6 台电机)进行计算得到实际功率值,由两者的偏差、以及电压值与限压值、电流值与限流值的偏差,取最小值进行PID 调节运算,并通过斩波器调节主发电机励磁电流,使主发电机的输出功率向着功率给定值调节,实现主发电机的恒功率控制。其控制框图见图1。控制过程中,PLC 对牵引电机电压、电流进行监控,实现恒功、限压、限
[模拟电子]
沃尔沃Clean Zone清洁驾驶舱系统结构和工作原理
Clean Zone清洁座舱是目前沃尔沃汽车著名的技术子品牌。这套被称作“关门是北欧”的空气净化系统与沃尔沃一直宣称的“清洁驾驶舱,新车无异味”的环保理念相吻合。 系统开发原因 不可否认,现在的工业化发展进程直接导致了环境恶劣的问题。在全世界范围内,大约有45%以上的工业化人口正在遭受因有害微小颗粒污染物带来的一些疾病的困扰,其中有超过10%的人们患有哮喘疾病。全球很多政府部门也在寻找解决环境污染问题的通路,但这个过程并非一蹴而就。那么,除了主动改变一些对于环境不够友好的日常生活习惯之外,我们也需要外部设备来协助改善生存环境。 下图为目前全球空气污染分布图,我们从中也看到了未来的路实际上还很长。 简单解释一下我们经
[汽车电子]
不懂示波器的工程师不是好工程师,从原理到应用一文搞定
示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩(图 1)在 1897 年出于对物理现象的好奇而发明了 CRT 示波器。他向荧光 CRT 上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的电波图像。该发明逐步演变(图 2)成一台测量仪器,并且其性能在后续的 50 多年里不断改善。工程师霍华德•卫林在 1947 年所作的改进让示波器成为一台非常实用的仪器,首次能够通过触发器来控制扫描功能。 图 1:诺贝尔奖获得者,物理学家 K.F 布劳恩 图 2:早期的示波器 早期的示波器由于缺少触发器,所以只能在输入电压超过可调阈值时才能对输入电压的波形开始进行水平追踪
[测试测量]
安捷伦增强了通用示波器本地化语言支持
安捷伦科技公司最近增强了其畅销产品 InfiniiVision 系列通用示波器的功能,在英文图形用户界面的基础上又增加了简体中文、繁体中文、日文和韩文版本。InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列示波器覆盖从 100 MHz 到 1 GHz 的带宽范围,具有同类产品中最佳的信号可视性和无与伦比的 100000 波形/秒的更新速率。这些示波器可用于几乎所有的电子设计领域,包括计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线等行业,是这些行业进行测试和调试的主要工具。提供本地化语言的用户界面,将会使工程师更加高效地分析和验证他们的设计。 用户可 访问 www.agilent.com/find
[测试测量]
