1.无显示。
泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法:
通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。
2.显示花屏。
故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。
3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。
故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。
4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。
故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。
5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信号。
故障原因及修理方法:多为输入BNC连接头与主板断开,重新 焊接 即可。
6.启动后自检不正常,显示CH1或CH2采集板故障或主板故障等。
故障原因及泰克示波器维修方法:泰克数字示波器开机后自动运行自检程序,若显示某项失败,则这部分一般有问题,主要是在主板上,有时电源故障也会引起自检不通过。主板上最常见的故障为CH1或CH2采集检测故障,因为正常使用时,输入信号由垂直通道输入数字示波器,一旦超出数字示波器容许输入电压,会烧坏主板模拟输入部分及采集电路。输入放大器及数据采集电路均为集成电路,除非特别严重烧坏,芯片一般很少坏,主要检查外围电路元件。
关键字:示波器 常见故障 原因分析
引用地址:
示波器的常见故障及原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:09
DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E / D系列示波器可以捕获波形数据并将其保存为WFM文件。这些文件是收集到的数据的二进制表示形式,然后可以将其保存到USB存储设备中,然后传输到Rigol DG系列任意波形发生器以进行播放和操作。 对于单通道采集,保存的WFM文件类型包括以示波器显示的中点为中心的16k(16,384)个数据点。之前大约8k,之后大约8k。 当将此WFM加载到DG1022中时,仪器将从原始的16k数据点的中点采样4096个数据点。 因此,在DG1
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之40:斜率触发
大家在对波形进行测量时,可能经常会使用光标来卡横轴增量与纵轴增量,然后手动计算波形的斜率,ZDS2022示波器为了方便用户使用,设计了斜率光标自动测量,操作方法在前面视频已经分享,其实,对于斜率,ZDS2022还设计了斜率触发的功能! 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为斜率触发,选择通道1作为触发源,触发模式共包括6种,其中分为正斜率与负斜率两类,我们选触发模式为输入信号正斜率时间大于指定时间时触发,时间下限设为50.0ns, 一方面可以通过旋转触发旋钮设置合适的触发电平,另外还可以在电平选择中来选择需要调节的触发电平。此时,在示波器屏幕上我们可以看到触发点已准确定位到符合条件的斜率波形上了。 图1
[测试测量]
通用示波器的组成
通用示波器由Y通道、X通道和主机等三大部分组成。 Y通道将被测信号传送到Y偏转板,使荧光屏的光点在垂直方向上下移动,并使Y轴坐标正比于信号的瞬时值。另外,同时产生一个内触发信号控制X通道,使X通道的锯齿波扫描信号与被测信号同步。 X通道使荧光屏上的光点在水平方向上左右移动,并使X轴坐标正比与时间。同时产生一个增辉信号,使示波器的电子枪只在扫描的正程时间内发射电子束。在回程时间不发射电子束。 主机中,示波管为显示器,校准信号发生器可校准X、Y轴的坐标刻度。Z通道将X通道产生的增辉信号放大后加到示波管的控制栅极。
[测试测量]
无源探头的工作原理
无源探头的原理是示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号,旋转探头的可调节电容,确保示波器检测校准波形是一个完整的方波。示波器一般自带一个输出方波的测试端子,用于校准探头。校准以后才开始测量其它信号。 无源探头工作原理: 无源探头是指探头内部没有需要供电的有源器件。无源探头可根据输入阻抗的大小分为高阻抗无源探头和低阻抗无源探头两种。常见的无源探头是高阻抗无源探头,就是通常所说的无源探头,应用最广泛,基本上使用过示波器的工程师都接触过这种探头。高阻无源探头与示波器相连接时,示波器需要设置输入阻抗为1MΩ。
[测试测量]
鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
1 测量方法 测量纹波首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。下面以鼎阳公司的SDS1000为例,进行常规测量所采用的正确操作步骤: 1、 打开SDS1000的带宽限制功能,限制示波器带宽为20MHz,或者是打开数字滤波选择低通滤波功能,调节低通滤波的限制带宽值,打到20MHz以下,具体效果可以从波形上反馈出来。目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性; 2、 设置耦合方式为交流耦合,避免因为直流信号过大示波器显示不出纹波信号,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平);
[测试测量]
怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
前言: 每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。 要用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。 图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因
[测试测量]
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
示波器的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系图。这两个功能可以让示波器执行如下任务:数据记录、探测测量值之间的函数关系、识别长数据记录中的异常情况,甚至可以解调角度调制或脉宽调制信号。 无论趋势还是跟踪都基于示波器的测量参数,大多数示波器都可以提供约25个测量参数,其中包括频率、幅值,以及升/降时间。示波器持续跟踪这些测量值并使用它们来显示参数值的统计信息,当然也可以将这些数值绘制为趋势和/或跟踪图。 图1是如何使用趋势或跟踪功能的示例。所获取的迹线(trace,上部网格
[测试测量]
示波器实操特辑之11:智能词典
近期,有许多热心的用户建议我们将示波器的按钮改成中文,这样可以进一步降低学习成本,其实,在ZDS2022示波器的系统中隐藏着一个贴心的功能可以解决这个问题,下面我们来举两个例子。 我们为ZDS2022示波器操作面板上的每一个按键都设置了 注释 ,当您不知道操作面板上的某个按键的功能时,只需要长按这个按键,系统就会弹出窗口为您讲解。 ZDS2022示波器具有51种参数测量统计功能,其中有些参数的概念您可能不是很熟悉,此时您只需旋转旋钮B选中某参数,然后长按B旋钮,屏幕上就会弹出一个帮助信息框,信息帮助框包含了这个参数的概念以及计算公式。 ZDS2022示波器就是一本智能词典,从用户感受出发,每个按键、菜单、参数
[测试测量]
