LED数码管是一种显示数字和符号的半导体发光器件,在数字化仪表仪器和电气设备中已广泛使用。 LED是由发光二极管的段码构成的,最常用的是七段LED,其内部有8个发光二极管,由7个发光二极管构成一个“8”字,各段的代号分别为a,b、c、d、e、f,g,另一个发光二极管在数字右下方为小数点.代号是dp。LED能显示0-9中的任一数字和小数点,外形见图1。这种数码管内部结构有共阴极和共阳极两种接法。 图2为共阴极接法,当某个发光管的阳极为高电平时将其点亮。图3为共阳极接法.当某个发光管的阴极为低电平时将其点亮。引脚③和⑧(在内部已连通)是电源脚,共阴极接法时需接电源“—”端,共阳极接法时需接电源“十”端。 可用一个检测装置(电路见图4),对上述的数码管进行检测,图中S为选择开关,开关向上是测量共阳极数码管用,向下是测量共阴极数码管用。R是限流电阻,作用是限制流过发光管的电流(不超过1OmA),以避免电流过大损坏数码管。 检测前,可先根据数码管的类型选定S的位置,再把数码管插入管座,管座采用IC专用插座改制,即根据数码管的形状、大小和管脚数及排列位置适当,改动而成.简便快捷。把插座焊在印刷电路板上再接线,这样数码管插入和取出电路均十分方便,然后按下按钮SB,此时完好的数码管应显示“8”,小数点同时点亮,一目了然。 根据数码管的显示情况即可判断它的好坏及不同笔画的发光强度是否一致。若数码管不能显示“8”字出现断笔(某笔画不能显示)或小数点不亮,则表明内部对应的发光管损坏,此时该数码管不能使用。
关键字:LED 数码管 检测装置
引用地址:LED数码管检测装置
上一篇:不用表头指示的晶体三极管hFE测试器
下一篇:360V 5A 2000W电压电流功率表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
C-51单片机最简单静态数码管显示数字
单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、CRT显示器等,其中七段数码管显示器是常用的显示器,常用来显示设备的运行状态, 可以显示各种数字和字符,分共阴极和共阳极两种,内部电路如图1所示。 让某一数码管显示某一数字只需要 P1=0X**; // ** 表示点亮的位置 P2=0X**; // ** 表示点亮的数字 直接上代码 #include reg51.h void main() { while(1) { P1=0Xfb; P2=0X5b; //共阴极 }
[单片机]
9个LED组成的音频电平表电路
5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, which will indicates the volume level of the audio signal it senses SUPPLY 12V DC @ 50mA PR1 REF SET PR2 AUDIO LEVEL SET Schematic . Parts List
[模拟电子]
用51单片机定时计数器控制LED1s闪烁一次
#include reg51.h //头文件 sbit LED=P2^0;//位定义LED灯 void Timer0()//使用定时计数器所做的处理函数,用做定时器 { TMOD=0x01;//定时器0,方式1 TH0=0xFC;//定时1ms的初值 TL0=0x18;//定时1ms的初值 ET0=1;//打开定时计数器0使能控制位 EA=1;//打开总中断 TR0=1;//打开定时计数器0的启动控制位 } void main()//主函数 { Timer0();//调用函数 while(1); } void ledxs()interrupt 1//中断执行内容函数,用定时器
[单片机]
串行动态LED扫描电路及程序清单
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送缓冲器,
[电源管理]
LED交通信号灯轻松拆卸安全节能
随着各大城市机动车保有量的不断增长,道路交通事故也日益呈现频发趋势。这其中,由于信号灯紊乱,或未按要求摆放交通警示信号灯装置,从而导致后车躲闪避让不及的二次事故数不胜数,给司乘人员和公共交通带来的安全与财产损失难以计量。如何能够有效避免这些悲剧重演,国外新推出的一款Solo模组交通信号灯或许可以带来帮助。 Solo是一款可拆卸的LED交通信号灯。平时正常放置于路口,当做交通指示灯使用。如果遇到道路维修、前车遇险急停、临时占道等突发状况时,交警或司机可以直接取下Solo信号灯,对来往车辆进行警示。内置LED灯管的节能设计使Solo在为路政行人提供安全保护的同时也有利于自然环境的生态友好,可以看做是一款非常人性化的智慧设计。
[电源管理]
基于单片机的LED显示系统设计
引 言 最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的led显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构 该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,
[单片机]
基于LLC拓扑的宽电压输出LED驱动电源研究
1 引言 半导体照明 作为21 世纪的新型光源,具有 节能 、环保、寿命长、易维护等优点。用大 功率 高 亮度 发光二极管( LED )取代白炽灯、荧光灯等传统照明光源已是大势所趋。由于LED 自身特性,必须采用恒流源为其供电。因此,高效率恒流 驱动 电源 的设计成为LED 应用中一个重要研究对象。LLC半桥谐振变换器以其高效率、高功率密度等优点成为现今倍受青睐的热门拓扑, 但一般用于恒压输出场合,传统LLC 被认为不适合应用于宽范围恒流输出。此处提出一种半桥LLC 新的设计方法,使其在宽范围恒流输出场合依然保持高效率。 因此,LLC 可作为LED 驱动的很好的拓扑选择。 2 恒流LLC 谐振变流器的设计方
[电源管理]
LED背光源液晶电视产业掀起技术模式之争
三星、海信在年初大规模上市的LED电视,让久已没有新技术亮点的平板市场再次热闹起来。随后夏普、创维、海尔、索尼、清华同方等公司先后推出及计划推出LED电视产品,LED无疑已经成为2009年平板电视市场最大的看点。来自中国电子商会消费电子产品调查办公室调研数据显示:截至目前,消费者对于LED电视产品高达75%的关注度和高达34%的预计购买比例。 目前市场上LED电视的标准名称为:LED背光源液晶电视,它属于液晶电视的一种,与传统液晶电视的最大区别就是它采用了新型的背光源——LED背光源。LED电视采用LED半导体器件发光,而传统液晶电视使用冷阴极光源发光。 两大技术阵营雏形初现 目前,市场上LED电视主
[电源管理]
