晶体三极管(NPN或PNP型)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍一种不用表头显示的三极管NPN或PNP型hFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。 1.电路工作原理 在附图电路中,把被测三极管(NPN或PNP型)插入晶体管插座上,此时,M点的电压提供的电流,通过开关S1A经被测臂的集电极电 阻 RC1 或RC2、RP、开关S1B、被测管基极电阻RB1或RB2到B—E形成偏置电流。运放IC1a接成缓冲输出器(放大倍数等于1)。该缓冲器将被测管的基极电压转移到运放IC1b的同相端,此时,IC1b同相端电压维持在电源分压和被测管基极电位之间的某个值上。测试时.只需缓慢调节电位器RP,使得RC1(或RC2)上的降压等于被测管的集电极—基极之间电压。当该条件满足时,图中的一只LED点亮:另一只LED熄灭(由插入的NPN或PNP管决定),一旦上述条件不满足,LED熄灭(注意:这里的IC1b处于开环工作状态的)。 当上述的测试条件满足时.下述的公式成立:
2.测试方法 该hFE测试器可测NPN型或PNP型两种三极管,测试时由开关S2按图所示选择其三极管的类型。测试hFE的值分两挡:由开关S1A和S1B同步换挡选择:当开关S1A、S1B同步置于a,c点时(RC1、RB1为100Ω工作),此时hFE最大值可达100,反之在b、d点(RC2,RB2为1KΩ),hFE最大值为1000,测试前,应通过电位器对hFE进行校准。校准方法如下:电位器(100KΩ)应选多圈式的。为了显示hFE值,制作时,在电位器的轴上安一固定圆盘,在轴头上用一有箭头的旋钮固定上。由上述公式看出hFE正比于Rb(Rc定值),所以三极管的放大倍数是线性的。为此,可用已知放大倍数(hFE)的三极管进行校准,再在圆盘上刻度hFE的值,即可将来知三极管放在插座上进行测试。测试时,按上述方法,转动RP,只要LED1(对应NPN型管)或LED2(对应PNP型管)由亮到灭时,电位器旋钮箭头指示值即为该三极管的hFE值。
在测试中,对NPN型管,如果电位器初选电阻值太大时,LED1将会恒亮;太小时,LED2将会恒亮。对PNP型管,上述现象刚好相反。所以静态时(即未加三极管),电位器旋钮应在适当的中间位置为好。
关键字:表头 三极管 晶体
引用地址:不用表头指示的晶体三极管hFE测试器
上一篇:带选频的万用表附加场强计
下一篇:LED数码管检测装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
大功率晶体管驱动电路的设计及其应用
摘要:介绍了大功率晶体管(GTR)基极驱动电路的设计,分析了基极驱动电路的要求及其设计方法,并给出一种实用的驱动电路。 关键词:大功率晶体管;基极驱动电路;分析;设计 1 引言 作为逆变电路中的核心部件——大功率开关器件,一般分为三大类型,即双极型、单极型和混合型。双极型GTO、GTR、SITH等;单极型有功率MOSFET、SIT等;混合型有IGBT、MGT(MOS门极晶体管)等。这些大功率器件的运行状态及安全性直接决定了变频器和逆变器性能的优劣,而性能良好的驱动电路又是开关器件安全可靠运行的重要保障。本文重点介绍GTR的基极驱动电路。 大功率晶体管(GiantTransistor—GTR)也称巨型晶体管,是
[电源管理]
晶体管激光技术颠覆基尔霍夫定律 改写教科书
晶体管激光器(transistor-laser,TL)──即一种同时具备光学与电气输出的晶体管,发明TL的工程师表示,这种器件非常适合半导体转向整合光学的趋势;但他们也指出,若是真的开始在电路中采用TL,目前的电子学教科书恐怕都得改写,因为TL颠覆了该领域存在已久的电荷守恒定律(conservation of charge),以及基尔霍夫定律(Kirchhoff's Law)。 美国伊利诺大学教授Milton Feng表示:“就像是晶体管对现今的IC所带来的影响,我们预期晶体管激光器也将带来类似的影响力,为光电整合IC以及光学互连开启新的视野。”Milton Feng与其同事Nick Holonyak、在读博士Han W
[半导体设计/制造]
SMU数字源表如何测试三极管IV特性曲线
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块 半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。 设计电路中常常会关注的参数有电流放大系数β、极间反向电流ICBO、ICEO、集电极最大允许电流ICM、反向击穿电压VEBO、VCBO、VCEO以及三极管的输入输出特性曲线等参数。 输入/输出特性 三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线:输入特性曲线表示当E极与C极之间的电压VCE保持不变时,输入电流(即基极电流IB)和输入电压(即
[测试测量]
如何测量石英晶体的好坏
目前,如何测量石英晶体的好坏在当代的应用可谓是越来越广泛,如何测量石英晶体的好坏是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何测量石英晶体的好坏。 如何测量石英晶体的好坏 如何测量石英晶体的好坏 外观上,整洁,无裂纹,引脚牢固可靠,电阻值为无穷大。若用万用表测时的电阻很小甚至接近于零,则说明被测晶体漏电或击穿,已经损坏。若所测电阻时无穷大,不能断定晶体是否损坏。此时的检查方法:使用一只试电笔,其刀头插入市电的火线孔内,用手指拿住晶体管的一脚,用另一脚接触测试电笔的顶端。如果氖泡发红,一般说明晶体是好的,如氖管不亮,说明晶体已经坏掉。 通用的方法是制作一个振荡电路,将被测的晶体接入,看是否起振。若起振,说明晶体是好的,否则是坏
[测试测量]
世界首款碳纳米晶体管电脑芯片问世
斯坦福大学发布了首款由碳纳米晶体管组成的电脑芯片。硅晶体管早晚会走到道路的尽头。晶体管越做越小,以至于它不能够容纳下足够的硅原子来展示硅的特性。碳纳米管(CNT),锗化硅(SiGe),砷化物(GaAs)都是可能的替代品。碳纤维纳米管具有良好的传导性,体积小,并且能在刹那间开关。它拥有比肩石墨烯的电气属性,但是制造半导体的难度却小很多。这也是为什么短期内大家更看好碳纳米管,而非石墨烯。 至今为止,生产纯度仍然是制造的瓶颈。碳纳米管有几个不同的结构形态,它们可能是金属属性或者为半导体;我们仍没掌握制造100%纯度CNT半导体的技 术。研究者只希望得到半导体,因为金属的碳纳米管会导致晶体管行为异常,甚至烧毁。碳纳米管倾向于纠缠在一
[模拟电子]
350亿个晶体管、900万个系统逻辑单元,赛灵思最大FPGA出炉
领先的FPGA供应商Xilinx宣布,推出全球容量最大的FPGA产品——Virtex UltraScale+ VU19P。 据介绍,这个使用台积电16nm工艺打造的FPGA拥有350亿个晶体管、900万个系统逻辑单元、每秒高达1.5 Terabit的DDR4存储器带宽、每秒高达f 4.5 Terabit的收发器带宽和过2,000个用户I/O。 这个有史以来单颗芯片拥有最高逻辑密度和最大I/O数量的FPGA能够为未来最先进ASIC和SoC技术的模拟与原型设计提供支持;同时,也将广泛支持测试测量、计算、网络、航空航天和国防等相关应用。 尤其是在对人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、视频处理和传感器融
[嵌入式]
飞思卡尔推出突破性的大功率塑封晶体管
新款CW 1250 W和600 W塑封产品面向工业应用,提供市场领先的热性能 德克萨斯州奥斯汀讯-射频(RF)功率晶体管领域飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前推出了业界最高射频功率的塑封晶体管。新款MRFE6VP61K25N提供的功率超过1250 W CW,而新款MRFE6VP6600N提供的功率超过600W。 飞思卡尔的塑料封装与大体积的焊接工艺兼容,支持严苛的尺寸公差,与陶瓷封装的晶体管相比,其热阻减少了30%。 这种热阻,结合新产品的高效和增益,可以通过提高性能和减少冷却材料的使用,降低系统成本。 新产品为工业和广播应用提供理想的功率晶体管,这些应用包括CO2激光器、等离子体设备、MRI放大器和粒子加
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 大比拼!DIY数字湿度计
- TI低功耗蓝牙技术与阿里云IoT智能生活开放平台iLOP的完美结合!预报名+看直播均可赢好礼!
- 答题:与世健一起探索—储能应用背后的硬核技术
- 6月6日 Microchip 直播|利用单片机设计安全关键型应用时应采取的最佳实践方法
- 以科技之力,成就安全 PI与您一起驾驭明天的智慧 答题赢好礼!
- 有奖直播|瑞萨电子 RA 系列产品开发工具之 FSP4.0.0 新特性介绍
- TI直播:精讲“双向CLLLC谐振、双有源电桥(DAB)参考设计”
- 了解 PI 全新 PowiGaN 开关电源 IC ,答题赢好礼!
- 有奖国产芯直播:先楫800MHz RISC-V MCU高能秀,岂止控4只伺服电机,干货多多
- 看视频,了解泰克高性价比频谱分析仪,填卷赢好礼!
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
