如何测量石英晶体的好坏
发布者:自由思考最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:测量石英晶体  好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,如何测量石英晶体的好坏在当代的应用可谓是越来越广泛,如何测量石英晶体的好坏是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何测量石英晶体的好坏。
如何测量石英晶体的好坏
如何测量石英晶体的好坏
如何测量石英晶体的好坏
如何测量石英晶体的好坏
外观上,整洁,无裂纹,引脚牢固可靠,电阻值为无穷大。若用万用表测时的电阻很小甚至接近于零,则说明被测晶体漏电或击穿,已经损坏。若所测电阻时无穷大,不能断定晶体是否损坏。此时的检查方法:使用一只试电笔,其刀头插入市电的火线孔内,用手指拿住晶体管的一脚,用另一脚接触测试电笔的顶端。如果氖泡发红,一般说明晶体是好的,如氖管不亮,说明晶体已经坏掉。
通用的方法是制作一个振荡电路,将被测的晶体接入,看是否起振。若起振,说明晶体是好的,否则是坏的。一个常用的检测电路如图:被测晶体与场效应管VT构成一个振荡器。,若晶振良好,振荡器起振,信号经过C1耦合至VD1,VD2整流、C2滤波,在经过复合放大电路放大,驱动LED发光,如晶体管损坏,则振荡器不能起振, LED不能发光。电感L用来阻止振荡信号通过,只能通过直流。其中LL代表被测晶体。
综上所述,本文已为讲解如何测量石英晶体的好坏,相信大家对如何测量石英晶体的好坏的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值
关键字:测量石英晶体  好坏 引用地址:如何测量石英晶体的好坏
上一篇:如何测量三极管的好坏
下一篇:如何测量伺服电机的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
什么是交流电机 交流电机怎么测好坏
  什么是交流电机   交流电机是一种电动机械式转换器,可以作为电机或发电机使用。 是一种将电能转换为机械能的电机,它们使用交流电源来供电并在转子和定子之间产生旋转力。作为电机使用时可以通过三相电流产生旋转电磁场。 作为发电机使用时则可以产生三相电流。 三相电流是一种带有三个相位的交流电流。   异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电机的工作原理。   三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一旋转磁场,
[嵌入式]
发光二极管测量好坏
发光二极管 发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。 当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 发光二极管工作原理 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状
[测试测量]
发光二极管<font color='red'>测量</font><font color='red'>好坏</font>
三相水泵怎么测量好坏_万用表测三相水泵的好坏
  如何用万用表测三相水泵的好坏   1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。   2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。   水泵的用途   实际应用:   在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用。2008年船舶产量达到15000吨,载重
[测试测量]
三相水泵怎么<font color='red'>测量</font><font color='red'>好坏</font>_万用表测三相水泵的<font color='red'>好坏</font>
集成电路好坏判断与拆卸方法
集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地暄工作电压、对地电阻值和工作电流是否正常。还可将集成块取下,测量集成块各脚与接地?之间的阻值是否正常,在取下集成块的时候可测釯其外接电路各脚的对地电阻值是否正常。需要特别说明的是,在更换集成电路块时,一定要注意焊接质量和焊接时间。在更换集成电路块时一般要求用同型号、同规格的集成电路来进行替换。实在找不到原型号、原规格的集成电路块时,可考虑用相近功能的集成电路块来代替,但需要注意的是,代替时要弄清供电电压、阻抗匹配、引脚位置以及外围控制电路等问题。   集成电路应用电路识图方法   1.集成电路应用电路图功能   集成电路应用电路图具有下列一些功能:   ①它表达了集成电路各引脚
[工业控制]
怎样用万用表判断场效应管好坏
1、测量 极性及管型判断 红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道 红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道 如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿 贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测 场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准 2、好坏判断 测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示 0 且长响,场管击穿;如果显示 1 ,场管为开路 软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
[测试测量]
怎样用万用表判断场效应管<font color='red'>好坏</font>?
三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。 (1)检测暗阻(避光检测法)。用黑纸将光敏电阻器的透光窗口遮住,将万用表的档位开关调整至欧姆档,然后用万用表的两个表笔测量其两端的电阻,此时如果万用表的指针基本保持不动,阻值很大或接近无穷大,则说明光敏电阻器性能越好。如果阻值很小或接近零,则说明此光敏电阻器已击穿损坏,不能继续使用。 (2)检测亮阻(透光检测法)。将光源对准光敏电阻器的透光窗口,用万用表的两个表笔接触光面电阻器的两个引线,如果此时万用表的
[测试测量]
三种检测光敏电阻器<font color='red'>好坏</font>的方法介绍
如何辨别LED外延片的好坏
LED 外延片质量的好坏取决于衬底材料,以及外延生长技术有关衬底材料是 半导体 照明产业技术发展的基石。   不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。衬底材料的选择主要取决于以下九个方面:   1,导电性好,能制成上下结构;   2,化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀;   3,结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小;   4,价格低廉;   5,光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小;   6,大尺寸,一般要求直径不小于2英吋。   7,界面特性好,有利于外延材料成核且黏附性强;
[电源管理]
三步就好,使用万用表来判断MOS管的好坏
判断MOS管的好坏的方法,对于购买了二手MOS管的情况,或者部分MOS管损坏的情况下,是比较有需要的。 一些情况下,这种表面有烧毁痕迹的MOS管很容易判断为已损坏 但另外一些情况下,只能通过万用表来判断MOS管 ,这里以N沟道MOS管来举例说明如何判断 第一步 使用二极管档位来测量MOS管,多数时候导通电压应该在4.5-5.5V之间,负极接D引脚,正极接S引脚 如果导通电压过低或者接近0,那么说明已经损坏 第二步 测量D和S之间的电阻,如果不是无穷大说明有损坏 第三步 给G极通电,设置在5V-12V,然后测量有没有完全导通,如果有很大的比如5欧姆甚至以上的电阻说明有问题
[测试测量]
三步就好,使用万用表来判断MOS管的<font color='red'>好坏</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
