怎样用万用表判断场效应管好坏?
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2016-08-14 来源: 21ic关键字:万用表  场效应管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、测量
极性及管型判断
红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道
红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道
如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿
贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测
场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准
2、好坏判断
测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示“0”且长响,场管击穿;如果显示“1”,场管为开路
软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
关键字:万用表  场效应管 引用地址:怎样用万用表判断场效应管好坏?
上一篇:万用表是如何检测电容的?想知道吗你?
下一篇:那些我们所忽视的电源测试问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
指针万用表与数字万用表的区别
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。   数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。    指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/
[测试测量]
怎么来判断检测晶振的好坏
  晶振好坏的测量不是件容易的事,所以说晶振的检测是主板维修非常重要的一环。那么,怎么来判断检测晶振的好坏呢?下面松季电子来简单的介绍一下如何来判断检测晶振的好坏:   一、用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏;   二、用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF;   三、贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,还能用
[测试测量]
数字万用表欧姆挡的作用和测量方法
数字的欧姆档的主要用途是测电机绕组电阻、测导线是否断线、测插头通断等等。数字1表示:测量的阻值大于万用表表盘设置的阻值(比如测一个1k的电阻,而你将表盘拨到200ω一档,读数就会显示1)无穷大(横8字)就是绝缘体的阻值。 数字万用表欧姆挡测量方法 一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流
[测试测量]
LED透明屏的常见的4种检修方法
LED透明屏寿命长短除了产品本身的质量之外,检修保养也是一个重要关键,LED透明屏与其它任何的产品一样出现问题也是情理之中,我们能做到的是在问题来临之前更好的发现于它,尽可能的提前做好维修工作。LED透明屏的维修检测方法有哪些? 1、电阻检测法 我们需将万用表调到电阻档,先检测一块正常电路板的某点到地电阻值,然后再检测另一块相同电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,如有不同则就知道了该透明屏问题的范围,反之则不理会。 2、电压检测法 透明屏电压检测是将万用表调到电压档,检测有可疑有问题的电路某个点的到地电压,与之前比较是否正常,如此便可方便的确定问题的所在。 3、短路检测法 将万用表调到短路检测挡,如此一来可以
[测试测量]
LED透明屏的常见的4种检修方法
教你如何正确的用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日置3151)进行测量。但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计
[测试测量]
如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。 三相电机 三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。 断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。 短路:测量其中一组
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!
怎么检测霍尔元件是否损坏?
之前小编跟大家介绍过什么是霍尔元件,也介绍了霍尔元件的类型和应用。那么,使用霍尔元件之后,当设备出现问题时,如何判断是不是霍尔元件损坏导致的呢?接下来,小编就来跟大家介绍一下如何检测霍尔元件有没有损坏。 第一,取三孔插座一个,1脚为5-15V电源,2脚接地,3脚接输出。 第二,把霍尔元件按1,2,3脚插接在插座上。接通电源,万用表接3,2脚测输出电压。 第三,用磁铁一磁极靠近霍尔元件的正面,观察万用表输出电压,换用另一磁极靠近霍尔的正面,观察万用表输出电压。 第四,磁极靠近霍尔元件时,若输出电压出现跳变,霍尔元件属于正常。若电压不变,万用表改接1,3脚,重复上述过程,若输出电压仍不变,说明霍尔元件损坏。 如此简单四步走,就
[测试测量]
怎么检测霍尔元件是否损坏?
数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器(MCU)和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏电流
[测试测量]
数字化采样<font color='red'>万用表</font>精确测量微小电流信号
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
