如何测量伺服电机的好坏
发布者:码字探险最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:如何测量  伺服电机  好坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.不用伺服驱动器,没有特别好的办法,可以用万用表两两测量一下相间的电阻,应该大致相等。
  如果手头有可调电压的直流电源,那么把电压调到10几伏,正极接电机一相,负极接剩下的两相,
  那么伺服电机应该会转至一个固定的角度。类似的,换一相接正极,电机应该会转至另外一个固定的角度。电压具体多少伏合适从低往高逐渐尝试。
  2.给编码器供上电(供电电压要符合编码器要求),用手转动电机,同时用示波器看A.B.Z的波形,有脉冲一般就没问题。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
关键字:如何测量  伺服电机  好坏 引用地址:如何测量伺服电机的好坏
上一篇:如何测量石英晶体的好坏
下一篇:教大家如何测量电机霍耳的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
万用表如何判断日光灯的好坏
用万用表只能判断日光灯灯丝回路的好坏,不能判断日光灯就能完全正常工作。最好是通电试验 普通日光灯管(灯条)四个管脚,内部是如何连接的,工作原理如何,怎么用万用表判断其好坏? 普通日光灯管两端各有一小段灯丝,好的灯管每一端的两个脚用万用表测量时是相通的(只有很小的冷态电阻)。 工作原理是:制造时灯管里在抽真空后充入一小滴水银(汞),管壁上涂有萤光粉,在灯管启动时,两端的灯丝加热后,水银蒸发成气体,气体被电离后导电行成回路,气体同时放出大量紫外线,由紫外线激发萤光粉发出可见光!另外,当灯管老化后两端灯丝蒸发导至灯管两端发黑,这样的灯管有时其灯丝没断也不能用了(这样的灯管难启辉)! 万用表如何判断日光灯的好坏 单判断灯管,简单,已经说了
[测试测量]
万用表<font color='red'>如何</font>判断日光灯的<font color='red'>好坏</font>
用数字万用表如何在路测量贴片二极管好坏
当用数字在路测量贴片,可将万用表设置在标有二极管标志档位上,将表笔的笔锋修整的尽量尖细,或者是加接硬度较高纤细尖锐的金属,这样可避免触针在电路板上发生短路现象。 发光二极管:一般情况下,长脚为正。用表笔测量时,两只测量比分别搭载二极管的两只脚上,注意距离,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。 稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。 整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表
[测试测量]
伺服电机和步进电机哪个精度高外观怎么区分
  伺服电机和步进电机哪个精度高   伺服电机和步进电机都可以达到高精度的要求,但是伺服电机通常比步进电机具有更高的精度。这是因为伺服电机采用了闭环控制系统,可以通过实时的反馈控制,准确地控制电机的位置、速度和转矩等参数,从而保证了更高的控制精度。同时,伺服电机具有更高的响应速度和更好的动态性能,可以在更短的时间内响应和调整输出参数。   而步进电机是一种开环控制的电机,其控制精度和性能主要依靠驱动电流和控制脉冲数等因素,对于一些要求较高精度和动态性能的应用,步进电机可能不能满足需求。   总之,伺服电机通常具有更高的控制精度和更好的动态性能,能够满足更高要求的应用场合。而步进电机在一些要求较低精度和速度的应用中,具有较好
[嵌入式]
红外接收二极管怎么判断好坏
  红外接收二极管怎么判断好坏   将万用表的挡位放在DC5OμA或0.1mA位置上,让红表笔接红外接收二极管的正极,黑表笔接负极,然后让被测管的受光窗口对准灯光或阳光,此时万用表的指针应向右摆动,而且向右摆动的幅度越大,表明被测红外接收二极管的性能越好。如果万用表的指针根本就不摆动,说明管子性能不良,不能使用。如图1所示。   图1用万用表检测红外接收管   用万用表的Rx1k挡测量红外接收二极管的正、反向电阻,当正向电阻为3-4kΩ左右,反向电阻大于5OOkΩ以上时,表明被测管子是好的,如果被测管子的正、反向电阻值均为零或无穷大时,表明被测红外二极管已被击穿或开路,不能使用。   红外接收二极管的应用   红外接收二
[测试测量]
红外接收二极管怎么判断<font color='red'>好坏</font>
如何正确使用LCR测试仪测量电子元件
当今电子元件的设计追求高性能, 而同时又致力于减少尺寸、 功耗和成本。 有效而准确的元件性能描述、 设计、 评估和制造过程中的测试, 对于元件用户和生产厂家是至关重要的。 电感、 电容、 电阻是电子线路中使用最为广泛的电子器件, 在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。 LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不正确校准、 测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。 一般连接方法越麻烦越能准确地测量出元器件的参数。 2、
[测试测量]
<font color='red'>如何</font>正确使用LCR测试仪<font color='red'>测量</font>电子元件
印刷机械如何选择步进电机和伺服电机
  如何正确选择和步进电机   主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面 和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。   选择步进电机还是伺服电机系统?   其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。      印刷机械如何选择步进电机和伺服电机   印刷机械的传输结构只要包括:直线电机、旋转电机、旋转马达等。其中,直线电机控制驱动板块,原点开关和磁条,读数头和编码器。旋转电机控制刹车片,旋转编码器
[嵌入式]
印刷机械<font color='red'>如何</font>选择步进电机和<font color='red'>伺服电机</font>
怎么快速判断变频器好坏
  在判断变频器好坏前,拆除掉电源进线和负载出线,拆完只需15秒就可以判断变频器好坏。   1、首先把万用表打在200Ω电阻档,红表笔接变频器负(-)端子,黑表笔分别碰触UVW端子,观察万用表数值相同即为正常。   2、同样在200Ω电阻档,黑表笔接(+),红表笔分别碰触RST端子,万用表数值同样相同,即为正常。
[嵌入式]
ZDS2022示波器百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
示波器的一个很重要应用就是捕获异常毛刺,通过分析毛刺的特性进行调试工作,其中毛刺出现的频率无疑是很关键的 指标,上期视频我们与大家共享了触发计数器的相关内容,本期我们就来看下ZDS2022示波器是如何利用触发计数器来测量毛刺出现的频率吧。 由触发计数器的帮助信息可知,它是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并以Hz为单位显示结果。由于任何一台数字示波器都存在死区时间,故这里我们不考虑出现在死区内的异常毛刺。 图1 触发计数器测量 当前输入示波器的信号中混有一些脉宽不等的异常波形,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,触发源选择通道1,脉宽类型选择小于指定正脉宽,脉宽上限设为206ns,此时屏
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之66:<font color='red'>如何</font><font color='red'>测量</font>异常毛刺的频率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
