教大家如何测量电机霍耳的好坏
发布者:恬淡如云最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:如何测量  电机霍耳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因为数字万用表比较直观的原故,大家使用数字万用表的较多,故我就用数字万用表测量的方法为
在电动车维修的这个圈子里,很多人特别是新手,对如何测量电机霍耳的好坏还是觉得很懵懂,在下面我就以实测图文的方式教大家如何测量电机霍耳的好坏。
例子.
(型号为DT9205)
测量霍耳的好坏有好几种方法:
首先:参数比较法(不带电测量)
请看下图:
图片上的文字:“首先用二极管测量档没量其输入是否短路,用红表笔接红(色正电源)线,黑表笔接黑(色负极)线,如图所示。图示为实测一正常电机霍耳得到的数值,仅供参考,原因见一幅图,下同,不在敖述。”
接下来......
图片上的文字:“参数比较法:用万用表测二极管档来检测。红表笔接红色线固定,黑表笔分别测量黄绿兰三条信号线,比较三次测量想方设法,应相差无几。然后红表笔接黑色线,黑表笔接三信号线,再次比较测量结果,也应相差无几。
图为红表笔接黑色线(负极)黑表笔接其中一信号线的情况。因为元件型号不同及其之间存在差异,数值中能与此不尽相同,另外不同万用表测出的数值也不一定相同。故供参考。不过如是同型号,则其参数应大至相同,只是测出数值与此不同而已。”
进一步测量判断它好坏。
测到这一步,如果它们的参数基本上一致,因为不同型号参数也不尽相同,因此我们还是无法判断它的好坏,只能判断出它是否击穿短路了。
如要进一步测量它们的好坏,只有带电测量了,不过它和下面要讲的有所不同。
方法如下:
取一稳压直流电源或用三粒5#或7#电池,如图:
图片上传中......
第二个方法:
在线测量法------这是维修时最最常用的方法之一了
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
第六步
这样电机霍耳的测量就完成了.
第三种方法:仪器测量法------这里我会提供几个测量电路给大家,从中教大家如何使用.
说明一点,其实这种电路很简单,大家如稍有动手能力的完全可以自已做一个.
第一种:
第二种
其实大家从中可以看出第三种是第一种的一个扩展,它直接取自车上电池的电源,而不必用干电池,这样维修更为方便. 我在看到别人做的检测器之前做的一个会比这个稍复杂一点.用到三极管,电源用7805稳压.后来想想,简洁至上,好用够用就行.所以现在就用了第三个电路.
要知道第三个电路做成的检测器可要80元哟------有人就是这么卖!
关键字:如何测量  电机霍耳 引用地址:教大家如何测量电机霍耳的好坏
上一篇:如何测量伺服电机的好坏
下一篇:怎样测三极管好坏以及管脚
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
如何测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流
在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。 但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。 在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处理器、背光和显示器。设计师
[测试测量]
<font color='red'>如何</font><font color='red'>测量</font>RF功率放大器和手机的直流偏置电流
电子测量仪之如何验证电磁流量计
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验 设备 。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 1.采用目测法和法,用GS8检查的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测量励磁线圈阻值判断
[测试测量]
如何利用电容器测量小电容器
如何利用电容器测量小电容器 这种测量小电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。 图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器。C为基准电容器,可取与被测电容器近似值的小电容器,如:100pF、1000pF、0.01μF:PV为交流电压表,可用问用表的交流10V档。 根据电容分压原理,通过计算可得到被测电容器CX的电容量: CX=C(U1/U2-1) 设U1/U2=α 则CX=α·c 这里,事先计算出在不同U2下的α值,列表如表2-2所示。 测试时,只需根据交流电压表PV所指示的电压U2,从表2-2中找出α值,再将基准电容器C的容值乘以α值,就求出可被测电容器CX的电容值。举
[模拟电子]
<font color='red'>如何</font>利用电容器<font color='red'>测量</font>小电容器
如何用一个电压表测量直流电阻
本文只适用于直流电路,测量较大阻值的电阻(被测阻值大于电压表阻值很多)。 测量电路如下: 被测电阻rx 图中为了方便理解,使用了双投开关k,实际操作中,可取消该开关,直接接线即可。 测量方法如下: 双投开关接到a点,测得电压u1,该电压即为电压,即u1=u; 双投开关接到b点,测得电压u2,该电压为rx两端电压,是电源电压中的一部分。 计算方法如下: 首先求的开关k接到b点时电路中的电流,即为rv的数值在电压表的铭牌上; 则 简化该式可得
[测试测量]
<font color='red'>如何</font>用一个电压表<font color='red'>测量</font>直流电阻
如何使用示波器进行小信号测量
1 引言 本文主要讨论使用示波器进行小信号测量相关的性能参数,如:垂直灵敏度、本底噪声等,并结合相关测试进行说明。 2小信号测量 工程师在使用示波器时经常会遇到测量小信号的应用,其中最关心的可能就是测量精度问题,那么如何才能进行精确的小信号测量,特别是在信噪比小的情况下。我们今天就讨论与小信号测量的相关示波器参数,并进行相关测试。 首先,需要对信号进行测量肯定需要一个稳定的触发,尤其是对于小信号。因为在信噪比小的时候噪声或干扰较大,往往不能形成稳定的触发,这就需要一个稳定的能抗噪声干扰的触发系统。目前,数字触发与广泛使用的传统模拟触发系统相比,在这方面就具有极大的优势。关于数字触发,本文不作详细介绍。在稳定触发之后,跟小信
[测试测量]
<font color='red'>如何</font>使用示波器进行小信号<font color='red'>测量</font>
三相电机怎么装成两相电机 如何测量三相电机的好坏
  将三相电机改装成两相电机是比较困难的,因为三相电机的工作原理与两相电机有很大的差异。三相电机需要三相交流电源才能正常工作,而两相电机只需要两相交流电源。   一般来说,要将三相电机改装为两相电机,需要使用电容器和附加电路来实现。具体而言,可以采用以下两种方法之一:   单位旋转方法:这种方法需要使用两个电容器,将三相电机接线重新组合,形成两个电路,从而实现两相电机的工作。该方法的优点是成本相对较低,但需要一定的电机知识和技能。   伏安法:这种方法需要对三相电机进行改造,添加附加电路,从而实现两相电机的工作。该方法需要一定的电机知识和技能,成本较高,但可以实现更好的效果。   需要注意的是,将三相电机改装为两相
[嵌入式]
如何保证示波器测量精度 揭开示波器参数测量背后的算法
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达51种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图1 打开测量 小结:测量项目有51项之多,支持24项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大类,一类与电压相关,如最大值、
[测试测量]
<font color='red'>如何</font>保证示波器<font color='red'>测量</font>精度 揭开示波器参数<font color='red'>测量</font>背后的算法
如何用图像质量分析仪去测量高清图像的系统性能
  HD(高清)电视系统的目的是创造一种新的品质体验(QoE)。这种QoE由几个因素决定,其中最重要的就是图像和声音质量。质量与内容之间呈反比关系。当质量相同时,内容就成为决定节目优劣的关键,而内容相同时,质量则成为决定因素。无论如何,电视总是一种商业行为,每家运营商都必须确定一种策略来平衡内容与质量之间的矛盾。   测试与测量的目的不外乎提高和管理节目质量。与汽车行业类似,我们必需接受这样一个事实,那就是质量控制并不是一个在节目制作后期进行修修补补的过程,必须从一开始就着手,并且在节目制作过程中的每一个环节都贯彻执行。   尽管模拟信号与全带宽数字视频的质量能够通过测量静态测试信号的失真来间接表征,但压缩电视系统面临更加艰巨的挑
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
