推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:43
直流电压的直接丈量和直接丈量办法
(1)直接丈量 便是将电压表直接并联在被测电路的两头,用仿照式电压表丈量时应留心电压表的极性,它影响到丈量值与参看极性之间的联络,也影响仿照式电压表指针的偏转方向。假定电压表的内阻为无穷大,则电压表的示数便是被测电路两点间的电压值。 直接丈量,如图1所示: 图1 直接丈量 (2)直接丈量 若要丈量R3两头的电压差,能够别离测出R3对地的电位U1和U2,然后运用公式UR3=U1-U2求出要丈量的电压值。 直接丈量,如图2所示: 图2 直接丈量
[测试测量]
智能电压表中量程自动转换电路研究
电学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电流时都采用手动选择档位的方法来转换量程。在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。全量程无档电压表、电流表和欧姆表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。国内对此类设计研究较多,但电路设计都采用了单片机、CPLD 或FPGA等复杂电路系统,硬软件成本较高。笔者提出了一种利用廉价的元器件组成的量程转换电路,并进行了理想情况下的EWB 仿
[电源管理]
为什么电流表只能串联在线路中?电压表只能并联在线路中?
在电路系统中,电流表和电压表是最常见的元件,一般人都知道电流表的接法是串联在火线上的,而电压表是并联在电路中的,要是还不知道的现在可以记一下,电流表是只能串联在电路中的,电压表是只能并联在电路中的。 作为我觉得只要知道电流表的内部电阻非常小,小到什么地步呢,比导线还要小,而电压表的内部电阻和电流表的相反,电阻非常大,大到什么地步呢,比线路中的任何用电设备都要大。只要有电流表在,整条线路中电阻它是最小的,只要有电压表在,整条线路中它的电阻是最大的,除非你是要考试的或做研究的,要不然知道这些就可以了。 我们先看电流表,上图中一个是串联接,一个是并联接,我们以前说过串联电路的电流处处相等的,电压等于各部分电路两端的电压之和,并联
[测试测量]
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪采取单片机控制,年夜屏幕汉字液晶显示,具有打印输出功能(及232接口)。仪器八个档位均由软件校订,精度达万分之一。可主动换档。机械体积小、重量轻、耗电省、测试数据稳定靠得住。是代替直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻测试仪是测量电力变压器等各类感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的测试仪器。 直流电阻测试仪产直流电阻测试仪厂家是测量电力变压器、年夜型电机、互感器等各类感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的测试仪器。 直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻的测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流
[测试测量]
直流电桥在电阻应变测量中应用
电桥法测量电阻具有灵敏度高、准确性高、稳定性好等特点,广泛应用于精密电阻应变测量中。 通过电阻应变片可以将被测件的应变转换为应变片的电阻变化。但通常这种电阻变化很小。为了便于测量,需将应变片的电阻变化转换为电压(或电流)信号,再通过放大器将信号放大,然后由指示仪器指示或记录应变数值,这一过程是由电阻应变仪来完成的。而电阻应变仪中将应变片的电阻变化转换成电压(或电流)变化是由应变电桥(即惠斯顿电桥)来完成的。 在应变测量初期,电阻应变仪较长时间内选用交流电桥,随着电子技术不断发展,直流放大器性能越来越好,高精度直流放大器越来越多,选择的范围越来越广。 用直流电桥进行应变测量时,电桥有等臂电桥、卧式电桥和立式电桥三种应用状态,通过电桥
[测试测量]
LCR表测试直流电阻的具体方法
LCR表测量功能中有Rdc测试,即直流电阻测试功能。与数字万用表采用固定直流电源作为输出,利用欧姆定律求得电阻值不同,LCR表内部施加正负0.1V的电压,然后取其结果的平均值,求得直流电阻值。 (仪器的内阻也会分压)。 以是德E4980A LCR表为例,比如将测量功能选为Lp-Rdc或Ls-Rdc,仪器会先测量 Lp或Ls,然后在 +0.1V 和 -0.1V 处测量 DCR。 E4980A精密型LCR表 LCR表测试直流电阻步骤如下: 步骤1. 接通E4980A。 步骤2. 通过向MEAS DISPLAY页面区域填入字段,设置E4980A的测量条件。 1. 用光标键将光标移动到FUNC字段,并选择Ls-Rdc。 2. 用
[测试测量]
基于STM32的自动量程电压表的设计方案
方案中的整个系统可以用一块9V电池供电,实现了低功耗和便携功能。交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量;用带钳位保护的反向放大器进行输入电压转换,实现了10MΩ的输入阻抗和高安全性。电路中关键器件采用TI公司的精密运算放大器OPA07和仪表放大器INA128,实现了高精度的测量;ADC采用STM32f103ZET6片内自带的12位AD,实现了低功耗,量程自动切换功能。 0 引言 在智能仪器中,常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程实现高精度的测量。自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现,就电压表来说其输入测量电压会大于其AD 转换器的输入范围,所以
[单片机]
万用表判别电动机好坏的方法
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机, 一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。 二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是; 1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻 2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。 3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断
[测试测量]
