为什么电流表只能串联在线路中?电压表只能并联在线路中?
发布者:LogicLeaper最新更新时间:2023-01-31 来源: jdzj关键字:电流表  串联  电压表  并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电路系统中,电流表和电压表是最常见的元件,一般人都知道电流表的接法是串联在火线上的,而电压表是并联在电路中的,要是还不知道的现在可以记一下,电流表是只能串联在电路中的,电压表是只能并联在电路中的。
作为我觉得只要知道电流表的内部电阻非常小,小到什么地步呢,比导线还要小,而电压表的内部电阻和电流表的相反,电阻非常大,大到什么地步呢,比线路中的任何用电设备都要大。只要有电流表在,整条线路中电阻它是最小的,只要有电压表在,整条线路中它的电阻是最大的,除非你是要考试的或做研究的,要不然知道这些就可以了。
我们先看电流表,上图中一个是串联接,一个是并联接,我们以前说过串联电路的电流处处相等的,电压等于各部分电路两端的电压之和,并联电路各支路电流之和等于总电流,电压处处相等,所以串联只有分压作用,并联有分流作用。如果电流表采用图中的并联接法,因为并联有分流作用,而电流表的内部电阻又非常小,比导线还小,那里的电阻小,电流就往那边流,所以大部分电流只能往电流表方向流,从而造成风扇因为无法获得足够的电流不能运转。上面不仅只是风扇而已,可以是一切用电设备,为了好理解我把它假设为风扇。
我们再来看电压表的,如果电压表采用上图中的串联接法,串联电路中的电压等于各部分电路两端的电压之和,因为电压表内部的电阻非常大,电流因为电压表的电阻太大而无法流过电压表,当然它并非说完全没有电流从电压表流过,只是非常的小,从而造成后面的用电设备无法正常使用。所以要是在电压表使用串联接法就相当于把线路剪断了。而采用并联接的话只有很一小部分电流往电压表流去,大部份电往风扇方向流去,对线路中的用电设备就没有任何影响。
所以从中我们可以知道电流表必须串联在电路中,而电压表必须并联在电路中,否则会影响整条线路的正常运行。
关键字:电流表  串联  电压表  并联 引用地址:为什么电流表只能串联在线路中?电压表只能并联在线路中?
上一篇:如何熟练掌握万用表的使用方法
下一篇:摇表(兆欧表)使用方法图解 只要认字就能学会
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 14:19
串联型稳流电源电路图分析
先讨论晶体管恒流源的工作原理,图中所示给出晶体管恒流源的基本电路,实际上是一个共基极电路.在放大区内,晶体管输出特性曲线比较平坦,在一定的发射级电流下,集电极电压在很宽范围内变化时,集电极电流基本不变.可以认为共基极电路具有稳注特性.
[电源管理]
<font color='red'>串联</font>型稳流电源电路图分析
STM32自动量程电压表设计方案
0 引言 在智能仪器中,常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程实现高精度的测量。自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现,就电压表来说其输入测量电压会大于其AD 转换器的输入范围,所以它的量程切换基本上是信号衰减倍数切换的过程。 1.系统整体方案与工作原理 系统功能框图如图1所示。STM32F103ZET6处理器是本系统的核心器件,负责控制整个系统的正常工作,包括读取AD 转换后的结果及200mV 与2V 档位的控制;按键输入动作响应;段式液晶的驱动;量程自动转换控制等。 系统功能框图 输入的电压信号经过量程转换模块,变成可供ADC模拟输入端能正常进行采样的电压。交流电压测量
[单片机]
STM32自动量程<font color='red'>电压表</font>设计方案
基于AP3029的便携式数码产品背光驱动电源的设计
随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也而临更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机、数码相机、MP3、PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果、显示模块的寿命及电池的待机时间。 近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片--AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。 1、AP3029简介 AP3029是将开关管与肖特基二极管集成在内的P
[电源管理]
用交流电压表直接测量交流电压电路
测量交流电压必须采用交流电压表。用交流电压表测量交流电压时,电压表不分极性,只需在测量量程范围内直接并联到被测电路即可,如图所示。这种方法适用于500v以下的交流电路。 图用交流电压表直接测量交流电压
[测试测量]
用交流<font color='red'>电压表</font>直接测量交流电压电路
钳形电流表什么牌子好
钳形电流表的作用 钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。 钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
[测试测量]
钳形<font color='red'>电流表</font>什么牌子好
基于LabVIEW的6-DOF并联机器人控制系统
   挑战 :应用成熟的NI系列产品快速构建一套功能完善、性能优越、人机界面友好的开放式多自由度并联机器人数控系统,不仅具有学术意义更具有实际意义。   应用方案:   以6-PPPS六自由度并联机器人为对象,以PXI-1042 内嵌PXI-8186控制器为核心,采用PXI-7356多轴运动控制卡和UMI-7774接口板驱动6个伺服电机,采用多轴控制卡的配套软件和 LabVIEW 8.0实现电机完全同步、并联机器人的多轴协调轨迹控制、轨迹曲线选择与显示等关键技术,采用PXI-6511数字输入卡实现操作按钮及状态指示等开关量控制,并利用PID软件包和RT模块的强大功能实现快速开发。软件开发上采用了用户事件技术、通知或队列技术等L
[测试测量]
基于LabVIEW的6-DOF<font color='red'>并联</font>机器人控制系统
钳形电流表怎样操作?
通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循ct原则,ct原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表) 具体参照下流程图: 对比功能: 在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。 通过对比屏幕显示的fail或pass信号及注意蜂鸣声来获得结果 蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail或者pass。
[测试测量]
钳形<font color='red'>电流表</font>怎样操作?
大电流 LDO实现直接并联和高功率密度
低压差线性稳压器(LDO)长期以来被认为是低性能的廉价器件,尤其是在与相对复杂的开关稳压器相比时更是这样,不过,性能提高已经给简单和不显眼的LDO 注入了新的活力。电源设计师正在从LDO性能的以下改进中获益。 * 压差电压更低,允许以更高效率转换。 * LDO 并联方法已经得到极大简化。并联 LDO 将所散出的热量分散到印刷电路板上,减少了热点。 * 更低的输出电压与低压电源轨需求相匹配。 * 低静态电流延长电池工作时间。 * 负载突降保护和更高的输入电压性能规格保护器件免受系统瞬态电压影响,允许器件应用于汽车和严酷的工业环境。 * 电池反向和反向电流保护功能保护器件和周围系统,提高总体可靠性。 * 低输出噪声减轻对系统电磁干扰(
[电源管理]
大电流 LDO实现直接<font color='red'>并联</font>和高功率密度
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
