摇表,又叫,是用来测量绝缘电阻阻值大小的专业测量工具,因此又叫“绝缘电阻表”。在的工作中,其使用频率仅次于。这么说可能有的朋友还是不明白,那我就说的再通俗一点:比如漏电跳闸了,我们以前说过很多种方法确定漏电位置,无非就是不断的合闸和实验。这些做法,麻烦而且不安全。最正确的方法,应使用摇表,测量每条电线的绝缘电阻。
兆欧表二三事
兆欧表的外观很简单,三个接线柱,其中有两个长得一样,分别为l接线柱和e接线柱,另一个稍微小一点,叫做g接线柱(接线柱上都写着名称呢)。另有一个手柄,可以摇动(摇表因此得名)和一块显示屏,用于读数(已有数字显示屏,但使用最广泛的,还是指针显示屏)。
初中物理课上,我们人人都学过直流发电机的工作原理。兆欧表,就是把这种发电机安装在了表体内。
当我们转动手柄时,手柄带动发电机内部线圈转动,可产生直流高压。通过表内测量电压大小、电流大小,可计算出电路中的电阻大小,并将电阻数值显示在显示屏上(单位为兆欧)。
强调一下:兆欧表测的是“绝缘电阻”,而不是“电阻”。绝缘电阻阻值较大,因此单位为兆欧(1兆欧=1000000欧姆)。当测量导体时,兆欧表所得数值为0(并不是说没有电阻,而是兆欧表的精度无法测出那么小的电阻)。
兆欧表使用方法
兆欧表用于连接表和被测物体的,叫做“检测棒”,其功能与万用表中的“表笔”相同。这个检测棒的一端,呈月牙形,可将它卡在接线柱上;另一端是一个小夹子,把它夹或固定在被测物体上即可。
红色检测棒,永远接在l接线柱上,另一端连接被测物体的导体。黑色检测棒,永远接在e接线柱上,另一端与绝缘体连接(如果测量两个导体之间或两个绝缘体之间的绝缘电阻,可不用区分l和e接线柱。在测量带屏蔽层的电缆时,应将电缆屏蔽层与g接线柱连接,平时可不用g接线柱。
接线完成后可开始测量,测量时,先缓慢摇动摇表的手柄,慢慢加速,直至速度达到120r/lmin。此时摇动手柄的手不要停,开始读数,即可得到绝缘电阻阻值。
测量前准备
1.选择合适的兆欧表:兆欧表所释放的电压大小不同,一般可分为500v,1000v,1500v,2000v,2500v这几种。兆欧表的参数,会在兆欧表侧面的铭牌上标注。在选择时,应使用最接近且略大于被测物体工作电压的兆欧表。比如测量家庭电路中电器或电线的绝缘电阻,则应选择500v兆欧表。
2.兆欧表状态确定:将检测棒接在接线柱上以后,先将两个检测棒接在一起,摇动手柄,此时读数为0,则该项测试通过。
将检测棒接在接线柱后,将两个检测棒分开,摇动手柄,此时读数为无穷大,则该项测试通过。
如果兆欧表有故障,应停止测量。
3.注意事项:测量时应保证电路中没有、没有负载,如果被测物体含有,应先对电容进行放电;摇动手柄过程中,不得触碰检测棒导体;测量结束后,应松开手柄,让手柄自行停止,在手柄停止转动之前,先将黑色检测棒拆下,并用黑色检测棒去接触红色检测棒,之后方可将红色检测棒也拆下。
家庭漏电检测方法
为了方便大家理解,我们再附上一个示例——家庭电路中,漏电断路器跳闸,且复位按钮突出,此时可确定电路中存在漏电故障。将所有插头拔下,再次合闸,依然跳闸,此时便可以确定是由于线路漏电跳闸。那么,究竟是零线漏电还是火线漏电?换线的时候换哪根线呢?可以用摇表进行测量。
首先断开所有断路器,将跳闸的断路器下口的两根线拆下,把红色检测棒夹在刚刚拆下的火线上,黑色检测棒夹在地排上,摇动手柄开始测量。如果读数小于0.5兆欧,则证明这根线有漏电。
无论刚刚测量的那根线有没有故障,用同样的方法测一下零线。两组数据中,读数小于0.5兆欧的,均有漏电,需要更换电线。
- SI2457FT18-EVB,带有 UART 接口的 SI2457 ISOmodem 芯片评估板
- LT3091MPFE 低噪声 4 象限电源的典型应用
- LT8641EUDC 5V、3.5A 降压转换器的典型应用电路
- ESP32游戏机
- AD9726-EB,基于 AD9726 数模转换器的评估板
- DC327A,用于 LTC1546CG/LTC1545CG 软件可选多协议收发器的演示板
- 用于评估STNRG388A的、带有数字控制PFC和谐振LLC级的170W开关电源
- AL9910EV9,可调光评估 230VAC,适用于正向或反向相位调光器
- LTC3124 的典型应用 - 具有输出断开连接的 15V、5A 2 相同步升压型 DC/DC 转换器
- 华为NAM12S06 PSiP模块验证板
