万用表11个档位介绍及使用口诀
发布者:tnzph488最新更新时间:2023-01-31 来源: jdzj关键字:万用表  档位介绍  使用口诀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。
我以我手里的这个万用表为例
简单认识一下档位
从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。
1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压
蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。
ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。
hfe:测的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。
火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有hv符号的就是火线。
v—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。
v~:交流电压档,同上,只有正值。
a~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就用大的量程。
a--:直流电流档,同上。
f:档,测电容的时候记得放电哦。
符号说明
万用表使用口诀
1.测量先看档位,不看不测量
养成习惯,每次测量的时候看一下档位是否正确
2.测量不拨挡,测完拨空挡
测量的时候千万不要随意拨动档位,特别是测高电压和强电流的时候,很容易烧坏万用表。
3.表盘应水平,读数要对正
指针万用表要水平放置,读数的时候要正对表盘。
4.量程要合适,针偏过大半
测试之前先估测大概的范围,然后选用合适的量程。如果无法估测,就先用大的量程测量。
5.测r不带电,测c先放电
测电阻的时候一定要断电,测电容的时候一定要记得放电。
6.测r先调零,换挡需调零
指针万用表测电阻的时候记得调零
7.黑负要记清,表内黑接“+”
红正黑负,表笔的正负一定要分清,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8.测i应串联,测u要并联
测量电流的时候,是把万用表串到被测线路中,测电压的时候,是并联到被测线路上。
9.极性不接反,单手成习惯
测量电压电流红黑表笔的极性不要搞反了,养成单手操作的习惯。
关键字:万用表  档位介绍  使用口诀 引用地址:万用表11个档位介绍及使用口诀
上一篇:摇表(兆欧表)使用方法图解 只要认字就能学会
下一篇:如何用万用表简单判断编码器好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 01:14
数字万用表电源报警装置及电路
采用电池供电的数字万用表普遍存在一个问题是,即忘记判断电源,从而使万用表的电池很快用掉,解决这一问题的办法是。将一个周期发声报警装置装入数字万用表内,当接通电源时,报警装置即发出声音。电路图如下图: 报警装置用一块低功耗CMOS电路构成,其主要部分是两个施密特触发器振荡器。ICA约每隔3S产生一个300MS的脉冲,这一脉冲又触发以音频工作的ICB。ICC和ICD在陶瓷盘状形换能器。这种换能器价格低廉,而且在市场上容易买得到。另一种办法是用晶体耳机。C2应按要求调整,以获得所需要的频率。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电源报警装置及电路
数字万用表的分析及应用
数字万用表是一种常用的便携式检测工具,即使对于高度 电子 化的现代汽车,数字万用表仍是诊断其电气及电控系统故障的一种非常有效的工具。在系统故障诊断过程中,数字万用表最常用的功能是测量电阻。 在一定工况条件下,很多系统部件,如传感器、执行器等均有规定的电阻值,通过测量各部件相应端子间的电阻,可以判断部件是否存在故障。也可利用万用表的电阻档,测量电气开关在不同档位时对应端子间的通断情况,以判断开关的工作状况是否正常;利用万用表的电阻档对插接器同一插孔两端之间的电阻进行测量,以判断插接器的接触是否可靠;利用万用表的电阻档,在 继电器 触点闭合的情况下,测量触点两端之间的电阻,以判断继电器触点是否烧蚀或脏污;利用万用表的电阻档对二极管
[测试测量]
如何通过万用表测试LED灯的好坏
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。 给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。 单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。 二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。 用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机
[测试测量]
万用表二极管档怎么用?万用表二极管档原理
数字的档位原理如下: 该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为 va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+= ×2.8= 0.275v 集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>二极管档怎么用?<font color='red'>万用表</font>二极管档原理
大功率晶体三极管的检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
[测试测量]
我的数字万用表怎么了?
▌01 问题提出 卓大大,我们测了一下空载的线圈接收交流电压,达到了50V,按照你推文中的公式设计LCC参数,(接收线圈电感为9.042uH),发现输入电流I设置成5A以下的时候,计算出来的串联电容值是负数。 ▲ 图1-1 使用数字万用表测量感应电压 下面的表格是根据前面所测量的结果计算LCC补偿电感、电容的参数。 ▲ 图1-2 计算LCC参数 问下是我们参数哪里设计的有问题吗?还是我们测量的数据不对呢? ▌02 问题回复 你提出的问题应该分为两个子问题: 子问题1:出现Cs值为负值该怎么办? 子问题2:为什么会出现计算串联电容Cs值为负值? 1.子问题1的回答 首先,对于子问题1 的回答相对简单。如果你前面的
[测试测量]
我的数字<font color='red'>万用表</font>怎么了?
三端可调电压稳压器的检测
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。    测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子测稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表R×1k挡实测的三端可调集成稳压器典型产品LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值,供测试时比较对照参考。 表 LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值。
[测试测量]
三端可调电压稳压器的检测
数宇万用表使用注意事项
  1,在任何一次测量之前,必须检查转换开关所指的挡位与被测对象是否符合要求。在旋转转换开关之前,万用表的表笔务必于被测元件(或被测对象)脱离。   2.测量元件电阻值时,被测对象不能带电。   3.绝对不能用万用表的电阻挡和电流挡去测量电压,否则万用表会立即损坏。   4.测量电压时,务必将红表笔插入 Vi 插孔,应将转换开关旋至直流电压挡或交流电压挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象并联进行测量。   5.测量电流时,应及时将红表笔插入 pAmA 或者 A 插孔,应将转换开关旋至直流电流挡或交流电流挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象串联进行测量。   6.测量时,如果显示器左侧单独显示 1 ,表明量程不够,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
