555构成的音响逻辑电平探头
发布者:JoyfulExplorer最新更新时间:2015-01-16 来源: eechina关键字:音响逻辑  电平探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示为音响逻辑电平探头电路。该探头由电压比较器、多谐振荡器、压电陶瓷片HTD等组成。其中后两者组成音响电路,以音响频率的高低来判别TTL或CMOS器件电平的高低。电压比较器LM339(IC1)中的IC1-1、IC1-2各为1/4 LM339。分压网络R2、R3在VDD=6V时使分压点C的电压为Vc≈1.9V,其低于IC1-1的基准电压,但又高于IC1-1的基准电压,故平时二极管D2、D3均截止,振荡器IC2不工作。当探针接触高、低电平或脉冲时,则IC1用于检测高电平,IC2用于检测低电平,输出信号相应驱使D2、D3导通,并通过R9、R10、R11对C1进行充电,使IC2起振,推动HTD发声。当探针接触高电平时,IC1-1输出信号使D2导通,并通过R9、R11对C1进行充电.振荡器起振,相应的振荡频率为fH=1.44/(R10+2R11)C1,图示参数对应的频率约为4kHz。当探针接触低电平时,则相应D3导通,C1通过R10、R11进行充电,相应振荡电路起振后的振荡频率为fL=1.44/(R10+2R11)C1,图示参数对应的频率约为700Hz。当探测的是脉冲串时,相应HTD发出二者的混合声响或发出有颤音的声响。本电路音响频率高判断为高电平;音响频率低判断为低电平;发颤音则表示探测的是一串脉冲,从而实现了对逻辑电平的探测。
关键字:音响逻辑  电平探头 引用地址:555构成的音响逻辑电平探头
上一篇:数字万用表电路图(DT890、DT890A)
下一篇:555和741运放好坏鉴别器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
新手入门:电子密码锁基于555单稳态电路设计
电子密码锁用电压比较器、555 单稳态电路、计数器、JK 触发器、UPS 电源等设计的数字逻辑电路,实现对门的电子控制,并且有各种附加电路保证电路能够安工作,有极高的安全系数。电路密码只有16 种可供修改,但由于他人不知道密码的位数,而且还要求在规定的时间内按一定的顺序开锁,所以他人开锁的几率很小。下面介绍让人感到更安全、更方便、更放心的新型电子密码锁基于555 单稳态电路的设计。 1 引言 随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,被撬的事件屡见不鲜,电子锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的青睐。 设计本课题时构思了两种方案:一种是用以AT89C205
[电源管理]
新手入门:电子密码锁基于<font color='red'>555</font>单稳态电路设计
NE555在电源变换中的应用
1.单电源变双电源电路    如图1所示。时基电路NE555接成无稳态电路,③脚输出频率为20kHz、占空比为l:1的方波。③脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为电源电压G,将B端接地,在A、C两端就得到+/-G的双电源。本电路输出电流超过50mA。     2.直流倍压电源    如图2(a)所示。NE555集成电路及外围元器件组成自激多谐振荡器,在其输出端③输出频率约为3kHz的方波,振荡频率取决于R1、R2和电容C2的数值。输出脉冲通过C4、VD1和C5、VD2组成的二倍压整流电路在其输出端产生二倍电源电压的直流电压。例如,如果集成电路的供电
[电源管理]
NE<font color='red'>555</font>在电源变换中的应用
基于555定时器和单片机的RC测量系统设计
  在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。   本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。   设计方案与原理   1、设计总方案   整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡器和液晶显示等几个电路模
[单片机]
基于<font color='red'>555</font>定时器和单片机的RC测量系统设计
555的18个单元电路
这里我们这里按555电路的结构特点进行分类和归纳,把 555 电路分为3大类、8种、共18个单元电路。每个电路除画出它的标准图型,指出他们的结构特点或识别方法外,还给出了计算公式和他们的用途。方便大家识别、分析555电路。下面将分别介绍这3类电路。 单稳类电路   单稳工作方式,它可分为3种。见图示。   第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1和1.1.2为代号。他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。      第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。他们的输入特点都是“
[模拟电子]
<font color='red'>555</font>的18个单元电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
