用本电路制作的电话检测仪,能准确判定和排除电话机振铃电路、通话电路以及拨号电路所发生的故障,使用方便。本机电源电路及振铃、通话部分的检测电路如图(a)所示。电源由220V交流电经变压器T1供电,次级分两组输出。一组为9V交流电,经二极管VD3~VD6整流,电容C6、C7滤波,三端稳压块IC2稳压,输出5V直流电,供本机作检测电源。另一组输出为50V交流电,一部分经电阻R1、电容Cl1限流、隔直,为振铃电路供电;另一部分经二极管VD1整流,电容C2滤波,电阻R2、R3限流,为送话、受话检测电路供电。使用时将待测话机与本机的接线端L、M连接,闭合电源开关Sl接通220V交流电源,便可对话机的振铃、通话以及拨号三部分电路分别进行检测。检测振铃电路时,话机处于挂机状态,将拨动开关s2拨至振铃位置,这时L和Z相接,经限流、隔直的交流电由M、L端输出,送入待测话机,为话机振铃电路提供电源。如待测话机振铃电路工作正常,便可听到话机的振铃声。通话电路的检测分受话电路和送话电路检测两部分。待测话机处于摘机状态,使拨动开关S2在通话、拨号位置(N)。此时,话机与本机的M、N端相接。调节电位器RPl,使作为指示灯的发光二极管LED1刚刚点亮。受话电路的检测信号由音乐集成块IC1提供,当按键开关S3闭合时,IC1的触发极TG得电,音乐块被触发工作。音乐信号由IC1的OUT端输出,经三极管VTl等放大,馈入话机。如该机受话电路工作正常,悦耳动听的音乐便从话机的听筒或免提喇叭中传出,同时发光二极管LED1随音乐的节奏而闪动。检测送话电路时,可轻轻敲击或吹动话机的话筒或免提麦克风,由此产生的音频信号经话机从电容C4输入,通过三极管VT2~VT4三级放太,由发光二极管LED1输出。送话电路正常的话机,随敲击信号的输入,发光二极管LED1迅速点亮,其亮度随敲击信号的强弱而变化。与此同时,听筒或免提喇叭会发出“咯咯”或“唿唿”声。图(b)为专用于拨号电路检测的电路,图中,IC3是DTMP(双音多频)信号接收译码集成块CM8870,它能将双音频话机发出的双音频拨号信号接收并译为BCD码,经IC4十进制计数/脉冲分频器CD4017送至IC5解码驱动块CD4511,由共阴极数码管直观地显示出话机所拨的号码。脉冲拨号的接收与显示是由IC6(NE555)、IC8(CD4518)、IC4(CD4017)、IC5(CD4511)和数码管共同完成的。当话机在脉冲拨号时,每输入一脉冲信号,经IC6整形,由IC8的①脚输入,进行计数并转变为BCD码输出,进入IC4、IC7分配到IC5进行解码,最后由数码管显示出话机所拨的号码。检测拨号电路时,拨动开关S2置通话、拨号位置(N),电位器RPl的位置与通话电路检测的位置相同。脉冲(P)、双音频(T)开关S4应与待测话机一致。本电路对脉冲话机(包括旧式的拨盘话机)和双音频话机的拨号电路均可测试。当待测话机进行拨号时,若该机拨号电路正常,则本机数码管将直接显示出所拨的号码,同时发光二极管LEDl随号码的拨动而闪亮。
关键字:CD4017 CD4518 电话 检测仪
引用地址:实用电话检测仪(555、CD4017、CD4518)
上一篇:福禄克推出专家级红外热像仪
下一篇:简易电缆速查仪(74HC4017)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
基于SIP的H.264视频电话终端设计
1 引 言 视频电话终端系统的实现是个很复杂的过程,涉及多方面知识。其目的是利用互联网或固定电话网等为彼此通讯的双方不但能提供实时的语音交流而且可以实现视频信息的即时传输。由于丰富的视频数据和网络可用带宽的矛盾,视频电话的发展经历了漫长的发展过程,早在上世纪20年代就有人对他进行探索和研究。 SIP(Session initiation Protocol) 协议是IETF于1999年提出的一种新的网络多媒体通信的交互信令,他相对于市场主体的H.323协议具有简单、扩展性好、便于实现等优点,但当构建电信级的大网时也相当复杂,此协议也在不断的补充和完善中 。目前市场上出现越来越多支持SIP的智能多媒体终端及
[单片机]
Nintendo 新专利揭秘:让智能电话秒变 GameBoy!
Nintendo 或会进入电话配件界? 日前有消息指今年 Nintendo 于美国申请注册一项新专利:带实体按键的 GameBoy 造型揭盖电话壳,根据描述电话壳可以令用户直接使用手机玩 GameBoy 游戏。 检视相片 检视相片 当用户把电话套合上后,游戏画面会显示在电话的屏幕上,显示尺寸跟 GameBoy 画面尺寸差不多。之后用户者可以通过电话壳上的按键来操作游戏。电话壳内部有导电片把玩家的按键资讯直接传送到电话屏幕上,一如手指点击屏幕一样,而且还为前置镜头和喇叭预留空位。 外界估计为确保玩家在玩游戏时的操作流畅 (因为有时候感应方面可能会有误差影响体验),Nintendo 有可能开发一款对应这
[手机便携]
爱特梅尔扩展面向相机、功能电话等触控芯片
全新maXTouch mXT112E系列结合了maXTouch技术公认的主要特性,以期支持数码相机、功能电话、游戏控制台、GPS等快速增长的大批量2.8至3.5英寸触摸屏市场 触摸及微控制器解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)发布专为2.8至3.5英寸触摸屏而优化的爱特梅尔maXTouch™ mXT112E控制器,适用于功能电话、数码相机、全球定位系统(GPS)、游戏控制台和其它大批量产品等快速增长的消费市场。爱特梅尔maXTouch mXT112E包含了maXTouch E系列控制器专为精确满足这些崭新炫酷的消费产品的需求而量身度做的各种经验证功能。 爱特梅尔maXTouch mXT112E
[手机便携]
移动电话设计中的新技术
移动电话体积的迅速减小会引起移动通话中的偶然故障,但是,由用户需求而推动的内部技术可以在增加通话时间时使手机变得更小。
CDMA的使用取代了数字领域中传统的高级移动电话业务(AMPS),并集中在Agilent Technologies的CDMAdvantage 技术。
去年10月,Agilent宣布了其TRI模式手机双频CDMA芯片集中包含有源RF电路接收器侧的终端装置。
HPMX-7102双频、TRI模式下变频器多芯片模块是用于 800和1900 MHz CDMA和AMPS网络的。它包含MGA-71543低噪声放大器,该低噪放含有一个旁路转换,无需扰
[网络通信]
汽车尾气检测仪应用范围
汽车尾气检测仪应用范围,由于人们生活水平的提高,很多人都买车,车也是一种必备的交通工具。空气污染更加严重,对于汽车尾气的检测更加是一个问题,下面仪器仪表世界网来跟大家一起来了解一下汽车尾气检测仪。 汽车尾气检测仪应用范围: 1、环境监测部门的路检和抽检 通过使用汽车尾气,检测人员可以随车在任何地方对路上行驶车辆进行抽检,不受天气等客观条件的影响。检测人员的劳动强度也可得到改善。 2、尾气净化装置的快速检验 尾气净化装置的检测必须在工况状态下进行,但现在的工况测试需要进行台架试验,价格少则五、六十万,多则几百、上千万,做一次尾气净化装置的检测花费也很大。很多生产、研究单位没有能力经常性对产品进行测试。由
[测试测量]
基于PIC单片机的家用电器电话遥控装置
随着社会的发展和人们生活水平的提高,越来越多的家用电器进入了人们的生活,这些家用电器给人们的生活带来了很多的方便和享受,同时随着电话在家庭中的普及,利用电话实现家用电器遥控是家用电器未来的发展方向[1]。本文介绍一种基于单片机的电话遥控装置。利用该装置,用户可以通过任意一部双音频电话(包括手机和固定电话)遥控家中的电器。当用户要下班时,可以通过电话,提前打开空调、电饭锅,用户回到家里时,饭煮好了,房子里温度刚刚好。用户也可以通过电话随时开关、检查家里电器的使用情况等等。总之,电话通到哪里,用户就可以从哪里遥控家中的电器。 1 遥控装置的工作原理 基于PIC单片机控制家用电器电话遥控装置的工作原理是:当有电话打入时,振铃
[单片机]
移动建立恶意呼叫检测系统治理“响一声”电话
5月2日消息,中国移动日前表示十分重视“响一声”等恶意呼叫治理问题,目前已在全国范围建立了恶意呼叫监测系统,并将按照集中治理模式,由集团公司统一组织,进一步加强监测,优化流程,提升对“一次铃”等恶意呼叫的发现和处置能力。 “响一声来电”就是固话或手机只产生一声振铃,受害者对此类号码回拨后或者被扣费,或者听到各类广告。 通信专家解释,在专业上称这种行为为恶意呼叫,是指个别用户以盈利为目的,通过拨号软件或拨号设备等手段,对大面积或多数量的不同手机号码进行拨测,在链接建立后但未发生有效通话前终止链接的行为。 恶意呼叫不仅会对用户造成巨大的困扰,还会影响所在区域的网络信号,造成恶意呼叫源所在地及周边无线小区接通率下降,直
[网络通信]
血压检测仪显示电路
为了得到舒张压和收缩压就必须和脉搏信号相配合,因此应用脉搏信号作为锁存器的控制信号来控制显示。有脉搏产生的瞬间对应的是收缩压,之后血压逐渐减小,最后显示的即是舒张压。血压检测仪显示电路:血压检测仪显示电路: 系统的硬件结构原理图 以上是eeworld电子工程网医疗电子小编对关于血压检测仪显示电路资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,电子工程,将会给您介绍更多关于半导体的相关知识。
[医疗电子]
