TDK:积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产
发布者:trendsetter10最新更新时间:2015-01-26 来源: EEworld关键字:滤波器  TDK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2015年1月22日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持智能手机、平板终端等移动设备中的LTE和新一代高速无线通信系统的06505尺寸积层低通滤波器,并将从2015年1月起开始量产。
随着智能手机、平板终端等移动设备的小型轻量化和高速高频化,设备上搭载的电子元件也需要满足高性能、小型、薄型、轻量化的要求。低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,从而筛选出所需电气信号的电子元件。本产品通过陶瓷材料的薄层化、导电体的精细线路化以及优化内部电极的形状设计,与以往的1005形状产品(长1.0mm×宽0.5mm×高0.4mm)相比体积减少51%,实现了06505形状(长0.65mm×宽0.5mm×高0.3mm),同时兼顾了高特性和小型薄型化。
本产品使用温度范围为-40℃~+85℃,用于移动设备的LTE 高频电路部位。
主要应用
•  智能手机、平板终端等移动设备的LTE高频电路部位
主要特点和优势
•  通过小型薄型化,有效降低封装面积,实现设备薄型化。也支持内置于模块中
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。
*  产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
关键字:滤波器  TDK 引用地址:TDK:积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产
上一篇:吉时利推出第一款触摸屏图形采样数字万用表
下一篇:从国足雄起来看国产仪器行业发展新出路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
基于FPGA的数字滤波器的设计与实现
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种 。对于应用设计者,由于开发速度和效率的要求很高,短期内不可能全面了解数字滤波器相关的优化技术,需要花费很大的精力才能使设计出的滤波器在速度、资源利用、性能上趋于较优。而采用调试好的IP核需要向Altera公司购买。本文采用了一种基于DSP Builder的FPGA设计方法,以一个低通的16阶FIR滤波器的实现为例,通过生成的滤波器顶层模块文件与A/D模块文件设计,在联星科技的NC-EDA-2000C实验箱上验证了利用该方法
[应用]
基于微波电路仿真软件的平行耦合微带线滤波器
在以往设计各种滤波器时,往往需要根据大量复杂的经验公式计算及查表来确定滤波器的各级参数,这样的方法不但复杂繁琐,而且所设计滤波器往往性能指标难以达到要求。本文将先进的微波电路仿真软件ADS2008与传统的设计方法相结合设计一个平行耦合微带线滤波器,并进行建模、仿真、优化设计。   平行耦合微带线带通滤波器   边缘耦合的平行耦合线由两条相互平行且靠近的微带线构成,单个带通滤波器单元如图1(a)所示。根据传输线理论及带通滤波器理论,带通滤波元件是由串臂上的谐振器和并臂上的谐振器来完成,但是在微带上实现相间的串联和并联谐振元件尤为困难,为此可采用倒置转换器将串并联电路转化为谐振元件全部串联或全部并联在线上。因此,单个耦合微带滤波
[模拟电子]
基于微波电路仿真软件的平行耦合微带线<font color='red'>滤波器</font>
Vishay宣布推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列
近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom MagneTIcs SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC/DC转换器和大电流的噪声抑制滤波器。电感器的应用包括超薄、大电流的电源和负载点(POL)转换器、太阳能电池逆变器、大电流滤波器,以及分布式电源系统中的DC/DC转换器。 SGIHLP系列有5种
[电源管理]
Qorvo推出业界首款带有BAW滤波器的Wi-Fi 6集成前端模块
Qorvo edgeBoost技术的QPF7219使容量增加了三倍,覆盖范围扩大了近一倍 RF解决方案提供商Qorvo日前宣布该公司推出了业界首个集成式前端模块(iFEM),可满足Wi-Fi 6(802.11ax)系统的高可靠全屋覆盖。iFEM将Qorvo的先进BAW滤波器技术与其独特的edgeBoost功能相结合,将Wi-Fi范围扩大了一倍,处理容量增加了三倍。 Wi-FiAlliance预测,到2022年全球将有500亿个连接的无线设备,Qorvo QPF7219 iFEM可以覆盖完整的2.4GHz Wi-Fi带宽,使其在整个智能家居中均可使用,并提供完全符合FCC要求的产品,产品覆盖范围也远超任何竞争产品。 Qorvo无线连
[网络通信]
Qorvo推出业界首款带有BAW<font color='red'>滤波器</font>的Wi-Fi 6集成前端模块
TDK 各种磁性材料样本
TDK是一个著名的电子工业品牌,一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。TDK的创始人加藤与五郎博士和武井武两博士在东京发明了铁氧体后,于1935年创办了东京电气化学工业株式会社,这个名字的前身是东京工业大学电化学系,加藤与五郎博士和武井武博士,在该大学电化学系授课。
[模拟电子]
开关电容滤波器频域分析
摘要:介绍了利用频域方法对一种常用的开关电容滤波器的传输特性进行理论分析,得出了其等效噪声带宽,并给出了仿真结果。所得结果与参考文献中时域方法分析的结果相一致,但是分析过程要简洁得多,而且更容易理解。 关键词:开关电容 滤波器 频域 随着集成电路技术的发展和工艺的改进,高质量的MOS电子开关和电容可以集成在体积很小的芯片上,从而使开关电容滤波器(SCF)得到广泛应用。SCF中既有模拟电路,又有开关电路,其分析和综合方法往往比较复杂,已见报道的有阻抗变换法、双线性z变换法、时域分析方法等。本文针对一种常用的SCF电容,利用频域方法分析其传输特性,所得结果与时域方法分析的结果相一致。 1 开关电容滤波器频域分析 图
[电源管理]
三相不控整流器输入LC滤波器的研究
1 引言    随着相关技术的不断进步,交-直-交变频器技术得到了长足发展,变频器-电动机传动系统广泛应用在各行各业,其中由于单相供电的局限性,目前较大功率的变频空调等电器均采用三相交流电源供电。由于传统交-直-交变频器的前级ac-dc变换器为不控二极管整流桥,众所周知,只要对于三相供电系统采用不控整流桥,后级为任何电路型式,对于电网而言,传统交-直-交变频器均为非线性负载,即网侧电流含有大量的低次和较高次谐波电流,造成输入功率因数降低和电流thd增高,不符合谐波电流发射限度标准:iec61000-3-2和iec61000-3-12。谐波电流的危害不言而喻,为此必须采取谐波电流抑制措施。对于三相供电的传统交直-交-变频器系统,除了
[电源管理]
三相不控整流器输入LC<font color='red'>滤波器</font>的研究
微波滤波器应用选择的考虑因素
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。 滤波器有各种配置:低通、高通、带通和带阻或频带抑制滤波器。如同名字的含义那样,低通滤波器对截止点以下信号的衰减最小,同时抑制截止点以上的信号。高通滤波器与此相反。带通滤波器在围绕中心频率的通带内有最小的衰减,对通带以上和以下信号有很高的抑制。带阻滤波器与此相反,阻止围绕中心频率的窄带宽内的信号,允许所有其它信号通过。此外,具有不同频率范围的一对带通滤波器可以组合起来形成双路器(dipl
[测试测量]
微波<font color='red'>滤波器</font>应用选择的考虑因素
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
