TSP技术通过允许用户使用标准的PC控制或者创建在仪器内的微处理器上执行的嵌入式测试脚本,增强了仪器控制。通过使用TSP测试脚本而非PC用于仪器控制,能够避免PC控制器和仪器之间的通信延迟,这提高了测试产能。测试脚本可以包含数学和判决规则,这进一步减少了主机PC和仪器之间的交互。
这种形式的分布式控制支持单台仪器或者多台仪器的独立自主的工作并且可以消除对高级PC控制器的需求,这降低了测试和持有成本。在吉时利的创新的2600系列系统源表仪器中使用的TSP技术已证实了这一点。
TSP-Link易用和无缝的系统协调和扩展性
在通道密度需求增加或者需要处理更多的信号类型的情况下,可以使用TSP-Link对系统进行扩展。TSP-Link主/从连接提供了3700系列主机之间的方便的系统扩展。还可以使用TSP-Link连接到其他有TSP-Link功能的仪器,如2600系列源表仪器。与TSP-Link相连的任何设备可由主单元进行控制,如同这些设备均被安装在同一机箱中。
TSP-Link是一种高速系统扩展接口,使用户避免扩展将他们的远程接口扩展到另一主机的复杂和耗时的任务。由于能够从单个主单元控制所有TSP-Link连接设备,因此不需要向每台仪器添加外部触发器和远程通信电缆。
Test Script Builder软件套件
所有3700系列仪器均配备有Test Script Builder软件工具,其有助于用户方便地创建、修改、调试和存储TSP测试脚本。Test Script Builder提供了用于存储和组织测试脚本的项目/文件管理器窗口,用于创建和修改TSP代码的文本程序编辑器,以及用于通过以太网、GPIB和USB发送命令和从仪器接收数据的即时仪器控制窗口。即时窗口还允许用户查看给定测试脚本的输出并且简化了调试。
在文件管理器窗口中存储和组织测试脚本
在文本编辑器窗口中创建和修改测试TSP代码
即时窗口显示测试脚本输出并且方便调试。
B级LXI
3700系列主机是B级LXI兼容仪器。这些特征包括10/100M Base-T以太网连接、图形化Web服务器、基于LAN的仪器触发以及IEEE 1588精确时间协议(PTP)同步。PTP时间同步提供了一种使以太网上的设备以微秒级的精度同步的标准方法,用于基于时间/事件的编程。
移动存储器,USB 2.0设备端口
所有3706型主机均包含USB设备端口,以便于将读数、结构和测试脚本转移到存储器卡。该端口位于前面板上,便于存取测量结果并且方便测量结果的转移。通过简单地插入存储器卡并且敲击几下键盘,就能够实现针对实际上无限的存储空间的存储。其他的功能还包括:保存和调用系统结构以及存储TSP脚本
关键字:TSP 分布式控制 测试速度 测试成本
引用地址:
TSP分布式控制提高了测试速度并且降低了测试成本
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
基于现场总线的煤粉制备分布式控制系统
1、引 言
煤粉制备是水泥生产装备中最重要的环节之一,其生产过程的任务就是将原煤安全加工成符合要求的煤粉,并将制备好的煤粉输送到煤粉仓储存,从而为水泥生产过程提供燃料。由于煤粉制备过程具有大惯性、纯滞后和非线性等特点,并且生产工况复杂多变,无法建立精确的系统数学模型,因此采用传统的控制策略难以获得满意的控制效果,而模糊控制用于煤粉制备这类无模型的复杂控制对象中,可以取得好的控制效果。同时由于煤粉制备系统中的设备地理位置分散,为了提高生产率,增加系统的可靠性,利用现场总线技术对整个生产线进行分布式控制可以取到事半功倍的作用。
2、工艺流程
煤粉制备系统的工艺流程如图1所示。
图1 煤粉制备系统工艺流程图
[嵌入式]
低成本汽车电子蓄电池测试方案
随着汽车的普及,汽车的安全性也越来越受重视,汽车中一个系统或部件的异常都有可能导致严重的后果,因此,做好汽车电子的测试就显得尤为重要。今天介绍的一款汽车电子蓄电池测试方案,不仅可以工作在CC 以及多种其他模式下,还能满足根据测试需求任意编辑波形。 电池测试系统在汽车蓄电池测试中的应用 如今替代燃油发动机汽车的方案越来越多,最有实用价值并已有商业化运转的模式是混合动力汽车。它用到的蓄电池,其测试多在CC 模式下。若要对其进行专业的测试,多样的放电和充电模式是必要的需求。 1. 模块式设计,同时测试200 组电池 待测的汽车蓄电池在变化,当出现这种变化时,测试系统的规格也要相应的调整。艾德克斯IT9600 电池测试系统采用模块式设计
[嵌入式]
苹果似乎正在测试下一代5G 数据速度
据Business Insider报道,苹果似乎正在测试下一代5G 数据速度。这种无线技术被称为“毫米波”,可以最终改善 iPhone 和其它互连设备的蜂窝性能。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 苹果似乎正在测试下一代5G 数据速度 Business Insider 指出,苹果公司已获得了 FCC 的实验许可申请,来测试新的 5G 无线技术。苹果在申请中写道: “苹果公司寻求使用该频谱来评估基站发射机和接收机之间的直接路径和多径环境中的蜂窝连接性能。这些评估将提供相关的工程数据 给无线运营商未来运行 5G 网络的设备。” 该申请允许苹果在加利福尼亚州的两个地点测试新技术,其中一个靠近目前位于库比蒂诺的 1 In
[嵌入式]
DCS系统冗余技术的故障检测技术
DCS系统冗余技术是计算机系统可靠性设计中常采用的一种技术,是提高计算机系统可靠性的最有效方法之一。为了达到高可靠性和低失效率相统一的目的,我们通常会在控制系统的设计和应用中采用冗余技术。合理的冗余设计将大大提高系统的可靠性,但是同时也增加了系统的复杂度和设计的难度,应用冗余配置的系统还增加了用户投资。 1、冗余技术 冗余技术概要:冗余技术就是增加多余的设备,以保证系统更加可靠、安全地工作。冗余的分类方法多种多样,按照在系统中所处的位置,冗余可分为元件级、部件级和系统级;按照冗余的程度可分为1:1冗余、1:2冗余、1:n冗余等多种。在当前元器件可靠性不断提高的情况下,和其它形式的冗余方式相比,1:1的部件级热冗余
[嵌入式]
一种新型高量程微加速度传感器侵彻测试
引言 高量程微机械压阻式加速度传感器在冲击测试、军用引信中运用相当广泛。可靠性研究是微电子机械系统 MEMS产业化的关键,对于微加速度传感器更是如此。由于应用环境的特殊性,高量程微加速度传感器必须具有极高的抗过载能力。目前,国内研究MEMS器件抗过载能力主要停留在计算机模拟和实验测试。考虑到测试实验无法充分测试传感器在特殊环境下的性能,对该高量程加速度传感器在侵彻环境中进行试验验证,分别对混凝土靶及钢靶进行实弹侵彻,对比分析该传感器在真实冲击环境下的数据和抗过载能力,从而获取可靠数据,为深入研究弹体侵彻过载特性提供依据。 2 微加速度传感器结构及封装 图1是高量程加速度传感器模型截面图,150 000 g为量程,一阶固有频率
[测试测量]
工业交换机在分布式控制系统中的应用
随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安全与效率。 DCS系统介绍 DCS ,即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。 对于DCS的系统网络来说,它必须满足实时性的要求,即在确定的时间限度内完成信
[嵌入式]
利用新测试平台降低手机制造的测试成本
手机制造业是一个竞争极其激烈的行业。在过去几年中,在新兴市场(例如中国和印度)的带动下,全球手机用户数量呈现急剧增长,这使所有制造商都感受到必须降低制造成本并提高利润以保持竞争力的巨大压力。因此,他们对生产过程更为关注,特别是如何降低在手机制造总成本中不断增加的测试成本。 由于手机的结构越来越复杂,需要进行更多的测试,制造商必须找到适当的策略来降低不断上升的测试成本。方法之一就是设计能够进行更高效测试的产品,另一种方法就是使用新型测试设备,这些新型测试设备通过采用新架构、更快的测量和校准技术,能够提高吞吐率和降低拥有成本。 导致测试成本上涨的原因 最新的手机集成了许多先进的功能,例如蓝牙、 WiFi 、 MP3 、立体声
[测试测量]
Mentor Tessent VersaPoint测试点技术帮助Renesas降低成本和改进质量
电子网消息,Mentor, a Siemens business 今日宣布在 Tessent® ScanPro 和 Tessent LogicBIST 产品中推出 VersaPoint™ 测试点技术,这些产品仍旧符合 ISO 26262 质量认证要求。VersaPoint 测试点技术不仅能够降低制造测试成本,还能改进在系统测试的质量——对于汽车和其他行业的高质量 IC 而言,这两条要求至关重要。Mentor 还宣布 Renesas Electronics 已经在该公司的汽车 IC 中采用了 VersaPoint 技术,以解决安全关键的测试要求,从而达到汽车安全完整性级别 (ASIL) C 和 D 认证标准。 汽车 IC 中的
[半导体设计/制造]
