随着汽车的普及,汽车的安全性也越来越受重视,汽车中一个系统或部件的异常都有可能导致严重的后果,因此,做好汽车电子的测试就显得尤为重要。今天介绍的一款汽车电子蓄电池测试方案,不仅可以工作在CC 以及多种其他模式下,还能满足根据测试需求任意编辑波形。
电池测试系统在汽车蓄电池测试中的应用
如今替代燃油发动机汽车的方案越来越多,最有实用价值并已有商业化运转的模式是混合动力汽车。它用到的蓄电池,其测试多在CC 模式下。若要对其进行专业的测试,多样的放电和充电模式是必要的需求。
1. 模块式设计,同时测试200 组电池
待测的汽车蓄电池在变化,当出现这种变化时,测试系统的规格也要相应的调整。艾德克斯IT9600 电池测试系统采用模块式设计,可轻易扩展测试系统的规格,自由搭配最适合的测试系统,减少浪费。电池容量充电特性、放电特性、循环寿命等多种汽车蓄电池不可缺少的测试,都可以由艾德克斯IT9600 电池测试系统来完成。当面对不同的测试时,无需选用其他测试系统,用这一个电池测试系统来完成多种汽车蓄电池的测试,在提供了很大方便的同时,也大大节约了成本。并且可以使用IT9600 电池测试系统实现最多200 组电池的同时测试、实时监控和记录。
2. 多种充放电模式,满足燃料电池测试需求
为了满足燃料电池高精度的测试需求,该电池测试系统最低放电电压可设置低于0.1V,并可于1.2V 时达到240A 的放电电流,且放电电流最小分辨率为0.1mA,精度0.1%,可做高精度放电。该电池测试系统还可自动将放电过程中的电压,电流等随时间变化的曲线描绘出来,便于分析数据。
除此之外,为了使燃料电池的测试更加方便与准确,艾德克斯的这款IT9600 电池测试系统还可提供多种工作模式,其中充电模式包括定电流(CC)、混合定电流+定电压(CC+CV);多种放电模式包括定电流(CC)、定电阻(CR)以及定功率(CP)。
3. 电池测试系统搭建
要如何才能搭建IT9600 电池测试系统来完成汽车电池的测试呢?它是由直流电源、直流电子负载以及一款IT9300 的测试软件(电源、电子负载以及测试软件均是来自艾德克斯电子有限公司ITECH)搭建而成,搭建完成后的该电池测试系统,可以跟计算机通信,满足各种测试需求。
12下一页>
4. 测试自动化
以单块电池的测试为例,它大致需要经过充电,搁置,放电,放电停止,循环充放电数次这样的过程,这是一个长时间的过程,如果全程由工程师来进行监控是相当不现实的。艾德克斯ITECH 的这款IT9600 电池测试系统就可以做到全程无人监控,实现电池测试的自动化。如下是该系统的软件监控界面,可以根据实际测试需求灵活配置通道数,最高可对200 路电池同时进行测试,如下界面中绿色的通道已经配置:
总结
这个汽车电子蓄电池的测试方案,是来自艾德克斯电子有限公司(ITECH)的直流电源、直流电子负载搭配其设计的测试软件在汽车电子行业中的一个应用案例。不仅如此,相信该电池测试系统的应用绝不仅仅局限在汽车电子领域的相关产品测试中,还可延伸到其他电子行业任何与此相类似的电池测试中,为广大的工程师们提供最方便、最优化的电池测试解决方案。
关键字:汽车电子 蓄电池 电池测试
引用地址:低成本汽车电子蓄电池测试方案
电池测试系统在汽车蓄电池测试中的应用
3. 电池测试系统搭建
12下一页>
4. 测试自动化
总结
上一篇:针对汽车PEPS系统的方案设计与实现
下一篇:借助无传感器FOC控制方式实现电动汽车安全冗余功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
英飞凌汽车电子开发者大会2018盛大召开,第二代AURIXTM系列产品正式发布
英飞凌 科技在上海召开主题为“新跨越、智飞驰”的第七届 英飞凌 汽车电子开发者大会(IADC)。 英飞凌 在会上发布了32位多核微控制器 AURIX TM产品家族的第二代产品 – AURIX 2G系列,并携手合作伙伴全方位多角度展示了40余个汽车电子解决方案。此外,会上还邀请到了来自产学研各领域的技术专家,通过8场主题演讲和30多场技术分论坛,与参会者共同探讨自动驾驶、新能源汽车、车联网等领域的行业和技术趋势。 根据发改委在今年1月份发布的《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》,到2020年,智能汽车新车占比将达到50%以上;到2025年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。而作为智能汽车的大脑,微控制器用于
[汽车电子]
单体蓄电池温度在线监测
铅酸蓄电池作为后备电源的核心,其可靠性备受关注。行业内的使用者已经意识到,为了确保铅酸蓄电池能够达到其最大可靠使用寿命,必须对其小心维护,定期测试。近年来,随着铅酸蓄电池管理技术的日趋成熟,铅酸蓄电池的在线监测管理成为可能,常见的铅酸蓄电池在线监测系统多以铅酸蓄电池的电压、内阻作为主要监测参数,辅以环境温度或成组温度。但对于蓄电池本身而言,温度也是蓄电池监测中的关键参数,国际标准IEEE1188中规定,温度是固定型蓄电池定期维护中必要检测的参数之一。
由于不同的环境温度会极大地影响铅酸蓄电池中电解液的结冰点和活性物质的活性,为保证化学反应充分进行,蓄电池一般是按标准环境温度25℃设计的,其理想的工作范围是21-27℃。大量的运
[电源管理]
全在线蓄电池放电安全节能技术
通信后备蓄电池质量是通信网络供电不间断的重要保障,是整个通信电源设备供电保障,保证通信网络正常运行的最后一道防线。根据蓄电池特性和维护要求,蓄电池放电容量测试工作是必不可少的。本文论述了当前两种蓄电池放电容量测试技术的利弊,提供了一种创新性的全在线蓄电池放电安全节能技术,为解决业界几十年来蓄电池放电测试的安全隐患问题进行有益的探索。 1、当前电池放电技术分析 1.1 离线式放电法技术分析 (1)将其中一组电池脱离系统后,一旦市电中断,系统备用电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题,此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电,建议提前启用发动机组,并确保发电机组、开关电源等设备能正常运行,保证安全; (
[电源管理]
汽车电子EMC辐射超标整改方案分析与思考
一、Basic knowledge: 辐射发射 ——简称 RE ,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure: 辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。) 辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试频
[汽车电子]
TDK 汽车电子销售猛增,绿色概念前景可期
全球气候变暖、空气污染越来越严重等问题都在推动世界各国把重点放在汽车环保性能的提高以及新技术的开发上,对于TDK而言,绿色汽车电子产品首先是指那些能够减少排放,提高燃油效率的动力控制产品,此外,绿色概念还应包括能够降低车载电子设备的功耗,延长电子设备使用寿命的那些产品。 日前,在中国电子展期间,TDK华东区上海营业所营业部经理谷本徹在接受EDN China的专访时详细介绍了TDK在致力于环保的同时,开发符合国际环保法规的产品的相关情况。据悉,在目前燃油费不断上涨的趋势下,TDK正致力于研发各种绿色车载用汽车电子元件,其中特性突出的产品包括:已经在日本和美国量产的HEV用DC-DC转换器,用于驱动电机的NEO磁铁(金属
[汽车电子]
研究关于铅酸蓄电池制造工艺流程及主要设备
1、极板的制造 包括:铅粉制造、板栅铸造、极板制造、极板化成等。 ⑴ 铅粉制造设备 铸粒机或切段机、铅粉机及运输储存系统; ⑵ 板栅铸造设备 熔铅炉、铸板机及各种模具; ⑶ 极板制造设备 和膏机、涂片机、表面干燥、固化干燥系统等; ⑷ 极板化成设备 充放电机; ⑸ 水冷化成及环保设备。 2、装配电池设备 汽车蓄电池、摩托车蓄电池、电动车蓄电池、大中小型阀控密封式蓄电池装配线、电池检测设备(各种电池性能检测)。 ⑴ 典型铅酸蓄电池工艺过程概述 铅酸蓄电池主要由电池槽、电池盖、正负极板、稀硫酸电解液、隔板及附件构成。 ⑵ 工艺制造简述如下 铅粉制造:将1#电解铅用专用设备铅粉机通过氧化筛选制成符合要求的铅粉。 板栅铸造:将铅锑合
[电源管理]
从泰科看汽车电子企业成功之道
“在这个瞬息万变的时代,决策的迅速性至关重要”。汤姆·林奇不经意间透露出自己最关注的领导力关键词。 自他4年前接掌这家全球最大电子汽车巨头、全球500强公司以来,无论是对原有庞大业务版图的分拆,还是坚持在新兴市场独资设立生产基地,目的只有一个:高效决策。 追求高效的压力,让这位身形高大的职业经理人更加精力旺盛。坐在记者对面的他,风趣幽默,脸上时刻挂满笑容,不时用一口标准美式发音和我们开着玩笑。 就像泰科电子这家大公司的性格一样,汤姆·林奇平时为人低调,很少在媒体上抛头露面,但这家老牌的电子企业,业务却做得很大。 像许多美国职业经理人一样,汤姆·林奇的职业路径看上去一帆风顺,在多个大公司担任高管,并见证了
[汽车电子]
具有单片机串行接口的汽车电子驱动器
摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。
关键词: 驱动器 串行接口 单片机 MC22298
1 概述
MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多种单
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
