研究关于铅酸蓄电池制造工艺流程及主要设备
最新更新时间:2014-01-05来源: 电源网关键字:铅酸蓄电池  制造工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、极板的制造
包括:铅粉制造、板栅铸造、极板制造、极板化成等。
⑴ 铅粉制造设备  铸粒机或切段机、铅粉机及运输储存系统;
⑵ 板栅铸造设备  熔铅炉、铸板机及各种模具;
⑶ 极板制造设备  和膏机、涂片机、表面干燥、固化干燥系统等;
⑷ 极板化成设备  充放电机;
⑸ 水冷化成及环保设备。
2、装配电池设备
汽车蓄电池、摩托车蓄电池、电动车蓄电池、大中小型阀控密封式蓄电池装配线、电池检测设备(各种电池性能检测)。
⑴ 典型铅酸蓄电池工艺过程概述
铅酸蓄电池主要由电池槽、电池盖、正负极板、稀硫酸电解液、隔板及附件构成。
⑵ 工艺制造简述如下
铅粉制造:将1#电解铅用专用设备铅粉机通过氧化筛选制成符合要求的铅粉。
板栅铸造:将铅锑合金、铅钙合金或其他合金铅通常用重力铸造的方式铸造成符合要求的不同类型各种板板栅。
极板制造:用铅粉和稀硫酸及添加剂混合后涂抹于板栅表面再进行干燥固化即是生极板。
极板化成:正、负极板在直流电的作用下与稀硫酸的通过氧化还原反应生产氧化铅,再通过清洗、干燥即是可用于电池装配所用正负极板。
装配电池:将不同型号不同片数极板根据不同的需要组装成各种不同类型的蓄电池。
3、板栅铸造简介
板栅是活性物质的载体,也是导电的集流体。普通开口蓄电池板栅一般用铅锑合金铸造,免维护蓄电池板栅一般用低锑合金或铅钙合金铸造,而密封阀控铅酸蓄电池板栅一般用铅钙合金铸造。
第一步:根据电池类型确定合金铅型号放入铅炉内加热熔化,达到工艺要求后将铅液铸入金属模具内,冷却后出模经过修整码放。
第二步:修整后的板栅经过一定的时效后即可转入下道工序。板栅主要控制参数 :板栅质量;板栅厚度;板栅完整程度;板栅几何尺寸等;
4、铅粉制造简介
铅粉制造有岛津法和巴顿法,其结果均是将1#电解铅加工成符合蓄电池生产工艺要求的铅粉。 铅粉的主要成份是氧化铅和金属铅,铅粉的质量与所制造的质量有非常密切的关系。在我国多用岛津法生产铅粉, 而在欧美多用巴顿法生产铅粉。
岛津法生产铅粉过程简述如下:
第一步:将化验合格的电解铅经过铸造或其他方法加工成一定尺寸的铅球或铅段;
第二步:将铅球或铅段放入铅粉机内,铅球或铅段经过氧化生成氧化铅;
第三步:将铅粉放入指定的容器或储粉仓,经过2-3天时效,化验合格后即可使用。
铅粉主要控制参数 :氧化度;视密度;吸水量;颗粒度等;5、极板制造简介
极板是蓄电池的核心部分,其质量直接影响着蓄电池各种性能指标。涂膏式极板生产过程简述如下:
第一步:将化验合格的铅粉、稀硫酸、添加剂用专用设备和制成铅膏;
第二步:将铅膏用涂片机或手工填涂到板栅上;
第三步:将填涂后的极板进行固化、干燥,即得到生极板。
生极板主要控制参数:铅膏配方;视密度;含酸量;投膏量;厚度;游离铅含量;水份含量等。
6、装配工艺简介
蓄电池装配对汽车蓄电池和阀控密封式铅酸蓄电池有较大的区别,阀控密封式铅酸蓄电池要求紧装配,一般用AGM隔板。而汽车蓄电池一般用PE、PVC或橡胶隔板。装配过程简述如下:
第一步:将化验合格的极板按工艺要求装入焊接工具内;
第二步:铸焊或手工焊接的极群组放入清洁的电池槽;
第三步:汽车蓄电池需经过穿壁焊和热封后即可。而阀控密封式铅酸蓄电池若采用ABS电池槽,需用专用粘合剂粘接。
电池装配主要控制参数:汇流排焊接质量和材料;密封性能、正、负极性等。
7、化成工艺简介
极板化成和蓄电池化成是蓄电池制造的两种不同方法,可根据具体情况选择。极板化成一般相对较容易控制成本较高且环境污染需专门治理。蓄电池化成质量控制难度较大,一般对所生产的生极板质量要求较高,但成本相对低一些。
阀控密封式铅酸蓄电池化成简述如下:
第一步:将化验合格的生极板按工艺要求装入电池槽密封;
第二步:将一定浓度的稀硫酸按规定数量灌入电池;
第三步:经放置后按规格大小通直流电,一般化成后需进行放电检查配组后入库。
电池化成主要控制参数:灌酸量、酸液密度、酸液温度、充电量和充电时间等。
关键字:铅酸蓄电池  制造工艺 编辑:探路者 引用地址:研究关于铅酸蓄电池制造工艺流程及主要设备
上一篇:氢燃料电池汽车的环境效益分析
下一篇:如何从单节光伏电池收集能量详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
特斯拉HW4.0芯片由台积电代工,采用7nm工艺制造
近日,有媒体报道称,全球半导体设计龙头博通(Broadcom)与特斯拉共同开发的新款高效能运算(HPC)晶片,将以台积电 7 纳米制程投片,并采用台积电整合型扇出(InFO)系统单晶圆先进封装技术。该款晶片预计今年第四季度开始生产,初期投片约达 2000 片规模,明年四季度后进入全面量产阶段。 HW 4.0 芯片,将由目前在芯片制程工艺方面走在行业前列,苹果、AMD 等一众厂商信赖的芯片代工商台积电制造。 外媒进一步指出,HW 4.0 芯片采用的台积电在 2018 年开始量产、已经非常成熟的 7nm 工艺制造,并不会采用台积电目前最为先进的 5nm 工艺。 早在 2016 年,特斯拉就开始建立由传奇的芯片设计师
[嵌入式]
特斯拉HW4.0芯片由台积电代工,采用7nm<font color='red'>工艺</font><font color='red'>制造</font>
柯马为汽车制造业推出革命性滚边工艺
作为全球先进工业自动化的领军者,柯马以其全新的机器人滚边工艺,在轻量化汽车制造的数字化解决方案领域迈出了坚实的一步。 Smart Hemmer(智能滚边头)是一款高度紧凑兼对称的滚边机,它快速灵活且极其精确,能够对任何复杂搭接工况进行滚边。它可以为新一代电动、混合动力和传统轻量化汽车提供完美的解决方案,旨在使汽车制造商能够应用冷连接工艺压合不同的材料,从而实现全过程全方位的控制。 Smart Hemmer Smart Hemmer满足了更高效率和更高精度的双重市场要求。其创新设计包含两个柔性滚头,其中线性滚头在遇到障碍物或弯曲路径时可自动脱离,并避免采用在传统滚边工艺中十分常见的昂贵而低柔性的固定胎膜。因此,Smart H
[机器人]
500W铅酸蓄电池充电器电路设计
  随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。    EMI滤波电路:      C1和L1组成第一级EMI滤波;C2、C3、C4与L2组成第二级滤波;L1,L2为共模电感    整流及功率因数校正电路         流经二级管电流ID=3.55A;二极管反向电压V=373V;考虑实际工作情况故选BR601(35A/1000V);    功率因数校正: BOOST型拓扑结构具有输出电阻低,硬件电路及控制简单
[电源管理]
500W<font color='red'>铅酸蓄电池</font>充电器电路设计
后备铅酸蓄电池运行中的问题及监测解决方案
1 铅酸蓄电池在后备电源运行中的问题以及产生的原因   随着蓄电池的广泛应用,特别是备用电源中的应用,由于VRLA 蓄电池 的运行要求比较严格,电池在偏离了正确的使用条件下运行会影响电池使用寿命,甚至造成严重的后果,因此,铅酸蓄电池的监测十分重要。采用备用电池的场所一般都是非常重要的部门,容量下降到一定程度电池组就起不到电源备份的作用,一旦主电源发生故障,就可能造成系统停机,导致巨大的损失,及时发现电池容量下降并处理电池失效,对于VRLAB用户是十分重要的。   我们所研究的蓄电池是作为后备电源使用的,平时处于充电状态,与充电装置的输出相联,一旦市电中断, 蓄电池 立即开始放电。与深度循环放电的蓄电池相比,由于后备电池长
[电源管理]
后备<font color='red'>铅酸蓄电池</font>运行中的问题及监测解决方案
阀控式铅酸蓄电池的特性、应用及维护
摘要:介绍了阀控式铅酸蓄电池的工作原理、特性、应用及维护时应注意的问题,并结合例子说明如何选择蓄电池为UPS及电力系统配套。   关键词:蓄电池;浮充;电池容量   蓄电池自1859年由法国人发明使用至今已有143年历史。1957年英国首先发明了再化合免维护汽车蓄电池,德国阳光公司发明了触变性凝胶工业用铅电池,1983年美国GNB公司发明并生产了I型阴极吸收式密封铅酸蓄电池,1985年日本YUASA公司开始生产MSE系列大型阴极吸收式密封铅酸蓄电池。 随之英国制订出标准BS6290第四部分(1987)铅酸固定型单体蓄电池和蓄电池组(阀控密封规范);IEC制订出IEC896—2(1991)固定型铅蓄电池一般要求和试验
[电源管理]
阀控式<font color='red'>铅酸蓄电池</font>的特性、应用及维护
英特尔称已掌握10纳米晶片制造工艺
     北京时间9月14日下午消息,英特尔研究人员表示,他们已经破解了10纳米晶片制造技术难题,为生能耗更低的先进晶片奠定了基础。 英特尔Ivy Bridge和Haswell两种晶片都将采用22纳米制造工艺生,在此之后,英特尔将转向14纳米制造工艺,并预计将在2013年晚些时候或2014年初开始用这种技术制造晶片。周三,在英特尔开发者论坛上,该公司高管透露他们还掌握了制造10纳米晶片的技术。 英特尔技术制造部门工艺架构与整合主管马克·波尔(Mark Bohr)说:“14纳米晶片技术现已处于全面的开发模式,正在为明年底启动全面生做准备。眼下,我将自己的个人时间都用在了10纳米技术上面,看上去我们已经找到了解决办法
[手机便携]
中国计算机报:IDF十年劲吹数字风
英特尔采用论坛形式与技术开发者交流,记录下技术发展的轨迹,距今已整整过去了十个春秋。9月18日至20日,2007秋季IDF如期在旧金山举行,英特尔依旧不负众望,将引领未来趋势的多项最新成果精心烹制成技术盛宴。 提高能效的工艺基石 英特尔执着实现高能效的造“芯”运动始终是业界关注的焦点。正如英特尔高级副总裁基辛格在演讲中所言:“英特尔的发展模式和设计步伐是一种前瞻、经济、高效的方式,这一模式可以帮助产业链中的合作伙伴以快速和可预测的方式为终端用户创造价值。”先进的制造工艺和充足产能无疑是这一发展模式的重要基石。 延续摩尔定律的良方 摩尔定律是摩尔当年基于硅工艺做出的判断,而伴随制造工艺的演进,遵循摩尔定律推出
[焦点新闻]
意法半导体(ST)的TCG 1.2可信平台模块进军0.15微米制造工艺
极具成本效益的 TPM 解决方案,专门为 PC 制造商和 OEM 厂商设计, 达到可信计算组最新标准 中国, 2006 年 11 月 7 日 — 全球第一个推出完全符合TCG(可信计算组)TPM1.2规范的可信平台模块(TPM)的芯片制造商意法半导体 ( 纽约证券交易所代码 : STM),今天又推出了一个采用该公司先进的0.15微米CMOS EEPROM制造工艺的新模块。新产品ST19NP18是在取得巨大成功的上一代ST19WP18 TPM的基础上改进而成的,制造技术采用了能够给PC制造商带来更多成本效益的0.15微米制造工艺。 安全芯片 TPM
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
