在直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数如下:
•激光二极管正向压降
• 拐点测试/线性度测试(dL/dI)
• 阈值电流
•背光探测二极管反向偏置电压
•背光探测二极管电流
•背光探测二极管暗电流
•光输出功率
通过LIV测试扫描,可以完成多数最常见的直流特性测量。这种快速且廉价的直流测试可在测试过程的早期提早确定失效的组件,随后昂贵的非直流域测试系统可以更经济地对剩下的高产率元器件进行测试。图1显示了LIV测试扫描的基本仪器配置。
图1
LIV测量框图
关键字:直流测试 激光二极管 VCSEL模组 术参数
引用地址:直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数
•激光二极管正向压降
• 拐点测试/线性度测试(dL/dI)
• 阈值电流
•背光探测二极管反向偏置电压
•背光探测二极管电流
•背光探测二极管暗电流
•光输出功率
图1
LIV测量框图
上一篇:2602型源表进行LIV测试扫描
下一篇:分立电阻器检定测试系统的常见误差来源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
艾德克斯直流充电桩测试应用
摘要:艾德克斯电子直流充电桩测试方案可以根据用户需求灵活搭配硬件型号,其中IT8900系列高性能大功率直流电子负载拥有CV+CC复合操作模式,可以有效解决充电桩测试中因为过流导致充电桩无法启动的问题。独特的CV模式并联特性,也可以很好的适配大功率充电桩的容量需求。IT6700H宽范围高压可编程电源及IT6500D宽范围可编程大功率直流电源具备高达1200V及1000V的输出电压,能满足蓄电池组电压模拟的功能。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 随着电动汽车的不断发展,充电桩的需求在不断加大。以前充电桩的测试一般选用实践环境测验法,现在有些厂家也会选择电子负载对充电桩进行测试,但在测试过程中,工程师可能会遇到以下情况:
[电源管理]
直流电阻测试仪测试线的联接方法
1.直流电阻测试仪连接 将直流电阻测试仪的I+、V+、V-、I-端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法,可消除接触电阻以及联线电阻对测量的影响。 在使用中,如果 直流电阻测试仪 随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。 2.直流电阻测试仪测量 按图二接好测试线后,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下 启停 键,此时表头显示 E0000 。根据被测值的大小选定电阻档位量程,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值,读值时请注意所选量程上的单位(m / /k )。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。 3.直流电阻测试仪
[测试测量]
瑞萨电子推出25 Gbps直调激光二极管RV2X6376A系列
3月21日,半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出全新直调激光器(DML)二极管---RV2X6376A系列。该DML二极管将四个波长的25 Gbps作为100 Gbps光收发器的光源,支持4.9G和5G LTE基站,以及数据中心路由器和服务器之间的高速通信,适用于新一代移动标准及物联网网络,可在高达95°C的恶劣环境中实现高速稳定的光通信。据悉,RV2X6376A系列为业界首款DML二极管,支持全速25 Gbps(基于单个激光器)和工业温度(-40°C至95°C)无需冷却,可使系统成本比现有EML二极管设计的成本出现显著下降。 RV2X6376A系列的设计采用经典的NRZ调制的紧凑型100 Gbps QSFP2
[半导体设计/制造]
基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计
本自动测试系统要求完成几种不同类型的直流伺服电机的测试。这些电机具有一个共同的特点:转速高、工作电流低,其中直流伺服电机J40SY272A的性能参数见表1。经过方案调研和审核,选取Magtrol的测功机HD510、HD710、测功机控制器DSP6001、三相电力分析仪6530,2台安捷伦HP6673A大功率直流电源组建系统。 系统的机械部分是测试设备同被测电机连接的装置,如联轴器及法兰盘支架。由于不同种类的电机其固定方式、电机尺寸、扭力及转速差别较大,所以法兰盘支架是针对每一特定型号的电机专门设计的,为更好的平衡和补偿附加扭力,采用英国HUCO公司生产的多连杆柔性联轴器,同时设计了保护电路以保证测试系统的功能及安全性。
[嵌入式]
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
示波器电流探头 测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生
[测试测量]
分享2种测试激光二极管的方法
1.用专门的仪器测量,简单明了,准确; 2.在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查激光二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数,测试前先万用表的转换开关拨到欧姆档的 RX1k 档位(注意不要使用 RX1 档,以免电流过大烧坏激光二极管,再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。 正向特性测试 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到 0 值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为 0 值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。 反向特性测试
[测试测量]
