在过去的20年中,出现了许多可以用来控制仪器的通信总线。在整个过程中,NI LabVIEW一直是连接并控制仪器的软件。随着新型仪器控制总线的出现,NI继续对LabVIEW进行创新,提供最好的仪器控制体验。使用LabVIEW,就可以完成以下任务:
• 使用仪器驱动程序网络(ni.com/ident)提供的可供下载的驱动程序,控制超过5000个仪器。
• 无需考虑通信总线,就可以使用NI-VISA建立仪器控制应用程序。
• 不必修改代码,即可在Windows、Macintosh以及Linux®操作系统上运行应用程序。
LXI
LXI(用于仪器控制的以太网扩展)是基于标准计算机网络技术的总线,对于仪器和仪器之间存在较远距离的情况十分适用。LabVIEW提供了最好的LXI连接特性,包含以下功能:
• 使用NI测量与自动化浏览器(MAX)自动在本地子网中扫描连接着的仪器。
• 支持IEEE 1588协议完成分布式仪器定时和同步。
• 直接从NI MAX中查看LXI仪器配置的网页。
USB
USB总线由于其即插即用功能和简单易用特性,已经成为工作台应用和便携式应用的流行总线。为了进一步简化仪器控制应用程序,LabVIEW提供了以下特性:
• 自动检测连接着的USB仪器。
• 在兼容USBTMC协议的仪器中使用标准的GPIB SCPI指令。
• 对制定的Tektronix示波器提供USB即插即用支持。
GPIB
GPIB总线是一个具有30年历史的可靠通信总线。GPIB仍然是仪器控制的流行总线。为了继续尽可能地利用现有的GPIB仪器,LabVIEW提供了以下特性:
• 能够将连接着的仪器自动视为NI-VISA资源。
• 使用NI Spy系统监视工具简化通信调试。
• 为高级功能提供对IEEE 488.2通信协议的完整支持。
PXI
PXI总线拥有最快的吞吐量以及最低的延迟,它已经成为高性能应用的标准总线。使用以下LabVIEW特性,就可以最大限度地利用PXI系统:
• 使用简化的API方便地同步仪器。
• 使用NI MAX获得全面的系统可见性。
• 无需修改代码,即可从PXI仪器过渡到PXI Express仪器。
关键字:仪器 控制总线 LabVIEW
引用地址:许多仪器控制总线对一个LabVIEW
LXI
USB
• 自动检测连接着的USB仪器。
GPIB
PXI
• 使用简化的API方便地同步仪器。
上一篇:基于LabVIEW的倒车自动刹车系统开发
下一篇:labview中的的几种定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
德州仪器推出支持4K2K MIPI DSI桥接芯片
接口 IC 支持高达 4K2K 的最高屏幕分辨率,可充分满足平板电脑、笔记本电脑以及一体化 PC 的需求 提供从处理器到嵌入式 DisplayPort LCD 面板的 MIPI® DSI 桥 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可在图形处理器与嵌入式 DisplayPort (eDP) 面板之间提供 MIPI® DSI 桥的最新接口 IC。它支持达 4K2Kp60 的业界最高屏幕分辨率,可充分满足平板电脑、笔记本电脑以及一体化 PC 的需求。与同类竞争器件相比,SN65DSI86 1.5Gbps 的 DSI 数据速率可将带宽提高 30% 以上。此外,其缩小 20% 的 5mm X 5mm封装中的两个 MIPI DSI 通道可
[家用电子]
用PROFIBUS-DP现场总线控制变频器的方法
现场总线 技术已成为世界 自动化 技术的热点,近年来在我国工业自动化系统中已受到关注并推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。由于Siemens公司对PROFIBUS现场总线的大力推广以及其在国内的影响力,我国工业自动化系统已广泛应用了PROFIBUS-DP现场总线。 ABB公司的ACS系列 变频器 由于其优异的性能,在各个行业得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有
[嵌入式]
LabVIEW与自动测试系统
自动测试系统(Automatic Test System, ATS)对于测试领域的工程人员来说并不陌生,也被认为是测试系统发展的一种趋势。至于具体的概念可以到相关的网站或书籍上查找,此处并不会过多地涉及这些学术化的定义。得益于电子计算机(PC)发展以及电气接口和通讯接口标准的建立和完善,自动测试系统将仪器技术、计算机技术和通讯技术有机地结合起来从而形成了能够实现特定功能的测试平台。正所谓 懒人推动技术革新 ,随着测试仪器的增加、测试过程和规范的复杂、待测对象的多样化和测试速率的加快等因素要求,自动化也在测试中越来越受到工程人员的关注。对生产线而言,ATS能够显著提高测试效率并与生产控制和过程监测有效地结合在一起;对研究人员而言,AT
[测试测量]
I2C总线控制的TV显示处理器TDA9332H及其应用
1 TDA9332H的主要特点 TDA9332H是飞利浦公司为高档彩电设计的显示处理器。它采用44脚QFP封装形式,图1所示是其引脚排列图。此外,该芯片还有以下特点: ●具有YUV输入端和带快速消隐的RGB信号输入端,它的OSD/Text输入端与其它视频信号输入端分开,而且既有快速消隐功能又可混合插入;同时内设RGB控制处理器,能实施连续阴极校正(CCC)、白点和黑电平偏移调整;可提供黑电流稳定的RGB输出;可有效解决因使用时间过长而引起的CRT显示图像偏色和对比度下降等缺陷。 ●能产生内部时钟的可编程偏转处理器,这些驱动信号包括行驱动、场偏转以及东西校正的抛物波,其电路既能适应4:3显像管,也适应于16:9显像管。
[电源管理]
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器
在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号源和图形化显示电信号参数。然而,作为测试计量的激励源和显示器,它们一方面体积笨重,使用不方便;另一方面,价格昂贵,一般电子爱好者和基层技术工作者不具备使用条件。拥有一台属于自己的性能良好、使用方便、价格便宜的信号发生器和示波器成为许多技术工作者的一大愿望。在此介绍一种使用方便,能满足一般测试任务要求,基于LabVIEW软件和计算机声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器。 1、系统构成 本装置不需要增加额外投入,只要你的机子上装有声卡(最好是16位或更高,输出信噪比较高的中
[测试测量]
NI将召开NI绿色工程全国巡回研讨会
美国国家仪器有限公司(NI)将于4月15日至5月26日在全国6个城市(广州、北京、沈阳、西安、成都,上海)举办 “绿色工程巡回研讨会”。会议将针对从事新能源研发的单位,有环境和能耗监测需求或者有节能减排指标的企业,具体介绍如何利用高效的图形化系统设计平台应对环境挑战,帮助改进全球生态系统。
会议中,NI资深技术工程师将通过环境和能耗监测、风电技术、太阳能技术、机器过程优化4个专题讲座,结合现场系统演示和经典应用案例分析,与各地专家、研究开发人员和工程师讨论如何更好地测量所关心的参数如电能质量、排污量、环境数据 来“量化问题”,并在测量基础上进行改进,创建更高效的技术与流程以“解决问题”,如开发可行的新能
[测试测量]
LabVIEW之父:如何提高抽象层级改进软件效率
日前,在NIWEEK 2018上,NI共同创始人、Fellow、有着LabVIEW之父称号的Jeff Kodosky做了主题演讲,他畅谈了未来LabVIEW的软件架构。 未来, LabVIEW将可通过更高级的抽象,实现在一个程序框架中对上位机和FPGA同时编程 ,双方的数据交互在统一平台下执行,而不像过去通过队列形式实现。这会给编程带来更大的便利性,尤其是面对复杂系统,采用更高级的编程语言可加速用户的开发周期。 “ 就好像开车一样,如果你需要加速,采用自动变速箱直接踩油门的方式比手动换挡便捷很多,这就是通过提高抽象级别让软件变得更加简单高效。 ”Jeff说道。 NI共同创始人、Fellow、LabVIEW之父
[测试测量]
基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计
摘要:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。对虚拟数字电压表的设计和实现进行了详细描述,包括基于LabVIEW 8.2的虚拟信号发生器的实现过程,它能产生正弦、方波、三角波及由输入数学公式确定的复杂自编辑波形。最后,对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正确性。 O 引 言 虚拟仪器是随着计算机技术、电子测量技术和通信技术发展起来的一种新型仪器。它充分利用计算机系统强大的数据处理和显示能力,利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以
[测试测量]
