接口 IC 支持高达 4K2K 的最高屏幕分辨率,可充分满足平板电脑、笔记本电脑以及一体化 PC 的需求
提供从处理器到嵌入式 DisplayPort LCD 面板的 MIPI® DSI 桥
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可在图形处理器与嵌入式 DisplayPort (eDP) 面板之间提供 MIPI® DSI 桥的最新接口 IC。它支持达 4K2Kp60 的业界最高屏幕分辨率,可充分满足平板电脑、笔记本电脑以及一体化 PC 的需求。与同类竞争器件相比,SN65DSI86 1.5Gbps 的 DSI 数据速率可将带宽提高 30% 以上。此外,其缩小 20% 的 5mm X 5mm封装中的两个 MIPI DSI 通道可节省 PCB 面积,能够为系统设计人员设计空间有限移动应用提供更高的灵活性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问www.ti.com.cn/sn65dsi86-pr-cn 。
SN65DSI86 的主要特性与优势:
eDP 的优化 MIPI DSI 桥:不仅支持达 4096 × 2160p 的 LCD 面板,在 60 帧每秒 (fps) 下实现 18 比特每像素 (bpp) 的速率,而且还支持 1920 × 1200 WXUGA 3D 分辨率 (24 bpp),在 120 fps 下支持奇偶或左右配置。这使系统设计人员能够高度灵活地支持各种不同的面板和分辨率;
更高的 DSI 频率/带宽:双通道与四条 MIPI DSI 信道支持 1.5Gbps 带宽,与同类竞争解决方案相比,可提供 12Gbps 的最大输入带宽实现最高数据吞吐性能。与 eDP 兼容,支持高达 5.4Gbps HBR2 的七种数据速率,这有助于系统设计人员在器件与 LCD 面板之间使用更少的导线与电路板线迹;
超低功耗:不足 200mW 的工作功耗、30mW 的待机功耗以及 3mW 的关机功耗可延长系统电池使用寿命;
高级信号调节:接收均衡、可选发送器去加重以及输出摆幅的完美结合不仅可实现高度灵活的组件定位,而且还允许在图形处理器与 SN65DSI86 之间使用更长的线迹,在桥接芯片与 LCD 面板之间使用更长的线缆。
SN65DSI86 能够与 SN75DP130 DisplayPort 重驱动器配合使用,是 MIPI DSI 引脚兼容型桥接芯片系列的一员,其允许设计人员根据所需的分辨率选择适当的桥接芯片。它们是 TI 普及型 FlatLink 串行接口产品系列的延伸,可在不降低数据吞吐量的情况下,减少同步并行数据总线结构使用的信号线数量。TI 显示接口产品系列支持各种形状及尺寸的显示面板。Flatlink 接口 IC 可为移动设备与采用小型显示屏的产品管理短距离链路,而 FPD-Link 串行器/解串器芯片组则支持汽车中使用的高稳健长距离链路。
工具与支持
各种工具与支持也可用来加速采用 SN65DSI86 的开发,其中包括 IBIS 模型、DSI 调谐器软件以及硬件实施指南。
关键字:德州仪器
引用地址:
德州仪器推出支持4K2K MIPI DSI桥接芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:46
TI 针对简单的低功耗RF网络推出SimpliciTI 网络协议
该协议可支持 TI 的 RF 收发器、SoC 与微控制器 2007 年 9 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出针对简单小型 RF 网络(低于 100 个节点)的专有低功耗 RF 协议 —— SimpliciTI网络协议 。SimpliciTI 网络协议能够简化实施工作,尽可能降低微控制器的资源占用。该协议能“开盒即用”地在 TI 的 MSP430 超低功耗微控制器与 CC110x/CC2500 RF 收发器上运行。今后推出的新版 SimpliciTI 还将支持 TI 的 CCxx10 片上系统 (SoC)。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/simpliciti 。) TI 负责低功耗 RF
[新品]
TI毫米波传感器进行非接触式私人姿态检测
据Forbes报道,到2050年,全球60岁以上的人口预计将达到20亿。就此而言,这将代表全球五分之一以上的人口。随着老年人口的增加,需要更先进的家用监控,同时仍然允许人们保持个人自主权。根据美国疾病控制与预防中心的数据,每年有近四分之一的老年人跌倒,而跌倒是老年人因创伤入院的主要原因,如图1所示。 跌倒检测系统可使用传感器驱动的解决方案,通过准确的点云数据提供非接触、非隐私的侵入式感应。 图1:德州仪器毫米波传感器可用于老年人、残疾人和紧急监视系统中的姿态检测 德州仪器毫米波传感器如何帮助解决当今的跌倒检测系统的挑战 德州仪器IWR6843 毫米波传感器可实现高精度的跌倒检测,而无需与被监视人员接触。除了通过
[传感器]
2016 TI杯全国大学生物联网竞赛决赛圆满落下帷幕
由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会主办,全球领先模拟和嵌入式处理半导体厂商德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)协办的 2016 TI杯全国大学生物联网竞赛 (以下简称 竞赛 )决赛日前于西安交通大学圆满落下帷幕。TI副总裁兼全球教育事业总裁Peter Balyta博士及TI亚太区大学计划总监王承宁博士出席了本次竞赛的闭幕式暨颁奖典礼。本着以学科竞赛推动专业建设和培养大学生创新能力的目标,2016年竞赛致力于为高质量的物联网工程专业人才培养搭建一个交流、展示及合作的平台,并推动物联网技术在相关领域的应用与发展。 德州仪器(TI)副总裁兼全球教育事业总裁Peter Balyta博士在闭幕式暨颁奖典礼上致辞 基于建
[物联网]
毫米波传感器让汽车应用和工业电子效率升级
世界瞬息万变,无论是道路、楼宇还是我们所生活的城市,这种高速的变幻可见一斑。 全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车 雷达 到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如 毫米波传感器 这样的技术进步犹如一场及时雨。之所以这样说,是基于以下几个塬因: · 到2020年,公路上自动驾驶汽车的数量或将达到1000万辆。 · 56%的工业企业将在未来五年内实现效率升级。 · 到2020年,81%的住宅和楼宇将实现自动化。 这些变化将对精确感测能力提出更高的要求,不仅要求
[嵌入式]
TI专家为你解答电源设计相关问题(三)
电源设计小贴士 5:降压—升压电源设计中降压控制器的使用 电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为 50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。 图 1 显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步
[模拟电子]
TI高压注射器智能导流报警系统方案
引言 高压注射器是医学中为配合CT扫描而注射造影剂的专用设备。虽然高压注射器本身具有压力监测系统,但是由于该系统测量的是高压注射管内部压力,这种间接监测方法有时不能有效监测到液压渗漏到病人皮肤。有时即使监测到时,病人皮肤已经发生严重的肿胀现象。为克服以上不足,国外研究了一些相关机械装置用于监测患者手臂压力,但是由于机械装置的特点,其使用寿命较短,同时这些装置不能完成相应的导流功能,这样仍然不能避免产生皮肤肿胀现象。 本文采用TI公司的微控制器MSP430F449及精量电子的FS2050压力传感器,设计了一套高压注射器防渗漏智能导流报警系统。该系统可实时监测高压注射过程,一旦监测到渗漏立即进行声光报警,同时迅速进
[单片机]
e 络盟推出德州仪器参考设计,以简化 Xilinx MPSoC、SoC 和 FPGA
中国上海,2018年5月9日—全球电子元器件与开发服务分销商e 络盟推出两款德州仪器参考设计,为Xilinx® Zynq® UltraScale+™MPSoC系列产品的客户提供支持,让他们可以更轻松地运用这些设备开发电源解决方案,加速其创新应用开发。 这些参考设计为可扩展电源,可为基于 FPGA 的 Xilinx Zynq UltraScale+ 系列MPSoC器件供电。有了它们,客户在完全了解其电源需求之前即可轻松进行原型设计。这些设计从标准直流电源接收电力,并通过明确的Samtec插座端子板连接方式向 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有导轨供电。 适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ZU2CG−
[半导体设计/制造]
德州仪器推出业界首款片上电容式数字隔离器
德州仪器(TI)宣布推出系列高性能数字隔离器,该产品集成的片上电容可实现更快速的数据传输和更高的信号完整性。这些电容式隔离器凭借其高度的可靠性和最快的数据传输速率居业界领先水平,其抗磁干扰能力比现有电感器器件至少提高六倍,且功耗较高性能光学耦合器降低了60%。新型的隔离器拥有极高的性价比,非常适用于工厂自动化、过程控制以及数据采集系统等有干扰的高电压应用领域。 TI负责高性能线性的副总裁Art George指出:“ISO721与ISO721M利用固有的电容器特性并充分发挥TI技术的优势,实现了强大的抗磁干扰(magnetic noise source)能力。这使我们能将高速数据传输与工业级可靠性要求进行完美结合,充分满足工业隔离
[新品]
