OLED显示器的DC生产测试中测量误差的来源
发布者:学海飘香最新更新时间:2015-02-03 来源: eefocus关键字:OLED  显示器  DC生产测试  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。测试周期的时间长短是由源/测量以及开关操作组成的,而这一周期时间可以有非常大的变化范围。比如,如果2400被设置成用最短的测试时间间隔(aperture)完成操作,即0.01 NPLC,那么源/测量过程就可以在1ms内完成。如果把积分(integration)周期或测量时间增加到1.0 NPLC,那么测量时间就增加到大约17ms。用牺牲测试速度来增加测试时间间隔的好处是,可以得到极优的噪声抑制,也就是在比较“安静”的状态下进行测试。
为了得到稳定和可重复的测量,关键一点是被测参数在源/测量期间达到和保持在一个稳定值上。这个概念对于OLED测试是特别重要的。OLED的电与光的特性是与时间有关的,而且呈现出滞后效应1,2。与比较熟悉的基于半导体的光电发射器相比,OLED的电特性则非常之不同。由于这个原因,我们在试图设计和实现一个自动化测试系统之前,必须对测试参数的瞬态行为有一个完整的理解。瞬态过程的特性也有助于测试协议的开发,并可简化测试数据的分析,以及增进对测试系统的可信度。信号源延迟时间,也就是,从把信号加到OLED至测量开始之间的这一可变的时间延迟,也许可以用来降低瞬态效应。图1表示了在测试系统被设置为NPLC = 10以及信号源延迟从0.0005变化到10秒的条件下,对四像素同时测试时的每个像素的漏电流。为了达到小于1nA的稳态漏电流,就至少需要数秒的时间。
图1. 四像素测试时每个像素的反向偏置电流,其中源/测量时间延迟从0.0005变化到10秒,使用6V偏压。
测试系统的测试性能取决于测试仪器的基本精度、以及由系统中其他元件引起的误差源。电缆和开关卡的漏电流是电流测量的一个误差源。对于测试夹具和电缆连线,这一误差会随着被测电流绝对值的降低而增加。选择正确的扫描卡,也就是说,扫描卡的额定漏电流至少要比最小的被测电流低一个数量级,该指标非常关键。对于设计成用2400进行10-8A测量的测试系统,无需保护电路。
采用两线感出结构的电压测量误差,是由扫描卡上使用的继电器的“导通”电阻以及电缆的电阻压降损耗产生的。7015-C卡上的两个继电器合起来,将对信号通路产生最大 < 300Ω的电阻。对于小于50μA的电流测量,包含典型的电阻压降损耗在内的电压误差将是很小的,其典型值为 < 15μV。对于较大的电流测量,比如当显示器的一整列被激励时,误差将正比于OLED的电流。这一数值也许可以用Verror = 2 * (Rrelay)×IOLED(s)来计算。那些要求电压测量精度非常高的应用,也就是,电压测量不受DUT电流的影响,则需要一种四线测试结构。
7158型和7058型扫描卡上的机械继电器有一个大约等于或小于1Ω的接触电阻,由此引起的电压误差是可以忽略的,即使在大电流时也如此。对于这一应用,由下述扫描卡的接触电势所引起的误差也许也可看作是可忽略的;这些扫描卡的接触电势是:7015-C为 < 5mV,7058和7158分别为 < 250μV和 < 200μV。
关键字:OLED  显示器  DC生产测试  测量误差 引用地址:OLED显示器的DC生产测试中测量误差的来源
上一篇:OLED显示器的DC生产测试中测试系统的性能
下一篇:OLED显示器的DC生产测试中测试夹具的设计与建造
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
智能手机OLED面板搭载率涨至33,可信吗?
电子网消息,面板产业趋势跟消费性电子产品市场可说是牵一发而动全身,像是OLED面板就受到电视和智能手机产业的青睐而需求日增。集邦咨询光电研究中心(WitsView)分析近期面板产业趋势,在小尺寸面板市场首要关注的就是OLED对液晶份额的蚕食鲸吞,其中最近刚发表的iPhone X系列产品将是OLED比重攀高的最大功臣,预估OLED在整体智能手机的搭载率,将从2017年的28%稳健成长至2018年的33%。 WitsView研究副总邱宇彬表示,相对于柔性OLED面板仍属于少数品牌的稀缺资源,18:9全面屏的推广就显得更加全面而迅速,WitsView预估,18:9全面屏在智能手机市场的渗透率,将从2017年的9.6%大幅攀升至201
[手机便携]
国内首条AMOLED中试生产线建成,中国OLED产业迈向新里程
  近日,记者从工信部OLED产业发展研讨会上获悉,国内首条AMOLED(有源驱动有机发光显示)中试生产线在昆山建成。该生产线由维信诺公司和昆山工研院共同投资的昆山工研院新型平板显示技术中心主持建设。未来这条AMOLED中试生产线将完成从TFT背板到OLED器件的AMOLED全套技术开发,实现从中小尺寸到大尺寸AMOLED的小批量生产,最大可开发17英寸的TV用AMOLED显示屏。此举将为我国自主掌握AMOLED量产关键技术、形成自主知识产权,实现AMOLED产业化并在全球AMOLED产业竞争中获得主动权奠定坚实的基础,标志着中国OLED产业在经历了PMOLED(无源驱动有机发光显示)从无到有的突破后,在发展AMOLED核心关键技
[家用电子]
收购JDI或将成为中国领先面板技术的关键一步
JDI拥有深厚的面板技术,对于中国来说,收购JDI或将成为中国领先面板生产技术的大好机会,这将有助于中国面板产业成为到面板技术创新者,也将取得取得领先于三星的OLED面板生产技术。 有报道称,经营日渐陷入困境的日本显示器公司(JDI)正在与中国三大面板生产企业京东方、华星光电、深天马等协商由后三者合计投资18亿美元缓解它的资金困境,这将有助于中国面板生产企业取得领先于三星的OLED面板生产技术。 据市调机构WitsView的数据,2016年中国大陆已成为全球第二大面板生产地,全球面板市场份额前三的生产地分别是韩国、中国大陆、中国台湾,中国大陆在液晶面板生产技术方面已开始建设全球最先进的10.5/11代线。 不过在面板技
[电源管理]
AWE2019一波剧透警告!折叠out了全透明电视来了
以“AI上·智慧生活”为主题的AWE2019将在上海新国际博览中心召开,作为全球三大家电及消费电子展会之一,展会上的产品将是新一年中国家电及消费电子的风向标。在去年AWE2018展会上,各大厂商技术创新、产品迭代精彩纷呈,让人大开眼界。   2019年的AWE,展商们也卯足劲儿想要奉上一场科技盛宴,使出看家本领来个同台竞技,引入更多新技术、激发强劲新动能,今年他们又会为我们带来哪些脑洞极大的家电产品呢?    可折叠电视   华为5G可折叠手机的发布可谓震撼全球,可折叠概念显然已经成为了事实,那么电视产品是否也能在产品形态上有所突破呢?试想一个100寸电视,对折两次携带起来不是非常便利吗?   作为新型显示材料的OLED,
[家用电子]
涉嫌盗取三星OLED技术卖给中国,韩国逮捕11人
韩国检察官星期四(11月29日)说,他们逮捕了11名韩国人,指控其中9人涉嫌向中国一家公司泄露三星电子公司的OLED edge面板技术。韩国水原区(Suwon)检察官办公室说,这9人来自同一家韩国显示屏生产设备供应商,包括公司CEO和8名雇员。 其中,包括该公司的代表理事B某(50岁)在内的3人被拘留起诉。另外两个人也涉嫌参与窃取技术被捕,但他们在一家中国公司工作,调查困难,所以没有受到起诉。 检方透露,B某经营的公司与三星有着30多年的合作关系,一度是生产三星手机面板等自动化设备的中坚企业,但是后来利润开始下滑。B某等人采取的手段是,在获取三星的使用设备和屏幕图纸后,将其泄露给他们成立的一家空壳公司,再转售给中国公司,共谋利15
[家用电子]
Micro LED对比大尺寸显示OLED,孰强孰弱?
 虽然Micro LED技术技术仍在开发中,有些专家认为该技术最初将应用于中小尺寸显示器;而另一些认为最初的应用将是大尺寸显示器、大尺寸应用、特别是电视机,这些应用将使得Micro LED技术更有可能与OLED竞争。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 索尼主动推出的CLEDIS(水晶LED一体化结构)技术,标志着Micro LED技术技术商业化的第一步。如果Micro LED将成为主流显示技术,则应将其应用于消费类设备。 据台湾LED外延晶片和芯片制造商晶元光电董事长Lee Biing-jye透露,Micro LED技术可能于1-2年内最早商用于智能可穿戴设备、VR或AR,但大尺寸显示可能会出现3 -5年后出现。据台
[手机便携]
各有优劣 OLED电视对垒量子点电视谈输赢还太早
  本届AWE(中国家电及消费电子博览会)上,黑电产品也争奇斗艳。彩电领域,量子点 电视与OLED 电视还在热战,谈论胜负为时尚早。下面就随家用电子小编一起来了解一下相关内容吧。   海信在2017AWE上发布了75英寸的ULED,使ULED覆盖55、65和75英寸。海信电器总裁胡剑涌说,55英寸是目前彩电的主流尺寸,65英寸是今年的风口,中怡康预测国内75英寸彩电的销量未来三年将有100%的增长。未来,电视将与智能家居融合。   在量子点与 OLED 阵营的“站队”中,今年海信明确表示加入量子点电视阵营。海信电器的技术负责人说,“海信选择ULED+量子点”。ULED是海信融合多项技术的LED背光液晶电视,结合量子点技术,可以
[家用电子]
DSP与智能彩色液晶显示器接口设计
近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并显示出巨大的优越性。智能彩色液晶显示器具有显示直接美观、便于操作的特点,被用作各种便携式系统的显示前端。它一般采用工业级的高频CPU可以自行对接收的命令和数据进行处理因而能够提高用户端接口的软件开发效率。 一般的液晶显示往往采用单片机控制但在系统需要大量高速实时数据的情况下,单片机由于受处理速度的限制就显得力不从心而且一般的液晶显示仍采用烦琐的点阵操作来显示汉字和图形,而这又增加了软件开发的难度。为了解决这些问题,本文将提出一种基于DSP控制的智能彩色液晶显示器的接口设计方法,从而有效地解决了上述问
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
