检查系统安全和仪器保护
发布者:芳华逝水最新更新时间:2015-02-04 来源: eechina关键字:系统安全  仪器保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进行布线和夹具设计时,考虑系统安全性也很重要。为了确定操作人员以及仪器会遇到什么危险,要对各种故障情况进行思考,包括因操作人员失误以及因器件状态变化而带来的故障。
大电流测试的潜在危险之一是火灾或或烧伤危险。在大电流测试期间,要使待测器件处于封闭状态,这样,即使器件出现故障,也可以使用户免遭火灾或飞溅物体的伤害。
触电危险是高压测试的潜在危险之一。如果仪器(或器件)能够输出42V以上的直流电压,那么随时都存在触电危险。正确的测试系统配置必须包括保护操作人员和未受训练用户免遭触电危险的装置。
上电后,用户应当无法接入内部有高压的系统。安全互锁是限制接入的一种装置。吉时利的所有现代源测量单元(SMU)都包括互锁装置,因此,只有当互锁线路工作时,才会启动大功率。互锁旨在与每个系统接入点的常开开关一起使用。当使用多个具有触电危险的仪器时,要将这些仪器连接在一起,这样,如果系统接入点开启,所有仪器的输出都被禁用。当遇到多个接入点时,每个接入点都需要单独的开关,而且所有这些开关都应当串联。具体说明参见图1。
所有仪器的5V电源都是组合的,从外部通过开关连接,并用于启动互锁。当使用多个源测量单元(SMU)的5V电源时,可以使用肖特基二极管,以防止每个源测量单元(SMU)的5V电源彼此后驱动。肖特基二极管是首选,因为它们具有较低的正向电压;因此,它们不太可能影响启动互锁线路所需的电压。
根据测试设置中源测量单元(SMU)的数量,一个源测量单元(SMU)的5V电源可能驱动系统中另一个源测量单元(SMU)的互锁线路。为此,要核对仪器指标中的安全互锁引脚,以确定驱动每个源测量单元(SMU)互锁引脚所需的电流大小。此外,还要核对5V电源引脚指标,以确定其电流容量。作为选择,可以使用外部电源来驱动源测量单元(SMU)的互锁线路。
图 1 一个具有多个接入点的系统连接多个源测量单元(SMU)时的配置
除了操作人员的安全,保护系统测试仪器安全也很重要。要认真考虑器件故障的可能影响。图2给出N-沟道FET在漏极-源极击穿电压附近进行关闭状态漏电流测试的常见配置。在门极端电压较低的源测量单元(SMU),确保器件处于关闭状态。在源极端电压较低的源测量单元(SMU)将对源端电流进行直接测量。不过,如果在漏极-源极之间出现意外击穿,那么3kV的源测量单元(SMU)有可能损坏200V的源测量单元(SMU)。在门极和漏极之间也存在着同样的受损可能。
图 2 在器件击穿或故障情况下,2657A型源测量单元(SMU)有可能损坏任何一个2636A型源测量单元(SMU)
为了在器件击穿或器件故障情况下保护耐压较低的源测量单元(SMU),可以使用过压保护器件。在正常情况下,过压保护器件应当不会给测试电路带来什么影响,但遇到过压情况时,将对电压进行嵌位。吉时利2657A-PM-200型200V保护模块,可以用于包含2657A型以及电压较低源测量单元(SMU)的测试系统。在过压情况下,该保护模块将在微秒之内将外部高压源嵌位在2V左右。在非嵌位情况下,在较低电压的源测量单元(SMU)中将保持皮安级电流源和测量能力。[1]
当器件故障致使仪器遭受大电流时,也可能造成仪器损坏。要确保所有接入端的仪器都能够处置器件端口正常出现的电流。为了限制器件故障导致较大电流而带来的仪器损坏,要使用串联电阻器限制通过任意仪器的最大电流。在击穿电压或漏电流特性分析期间,用户必须小心限制通过器件的电流大小,这样,才能保证测试不是破坏性的。虽然源测量单元(SMU)具有设定的电流限制,但在对负载变化做出响应时,这些主动限制会耗费一定的时间(所谓的“瞬态响应时间”)。当负载阻抗变化非常迅速时,可能出现超出设定限制的电流。增加串联电阻,可以迫使该端口在瞬态条件下也能保持最大电流的平稳。
要保证选择满足测试系统最大电流、最大电压和最大功率额定值的电阻器。这种电阻器一般将起到两个作用。在晶体管开启状态特性分析期间,通常以与门极串联的方式添加电阻,从而使高增益器件中常见的门极电压振铃和振动达到最小。此外,在晶体管关闭状态特性分析中,通常利用电阻器来限制击穿期间流过的最大电流,防止过早的器件故障。
关键字:系统安全  仪器保护 引用地址:检查系统安全和仪器保护
上一篇:优化仪器建立,确保优良测量
下一篇:为高电压测试选择最佳电缆
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
ICS工业控制系统安全风险分析
  本文将从IT 领域熟悉的信息安全管理体系的基本理论和潜在威胁的角度,借鉴国际上有关工业控制系统安全保护要求及标准,分析当前我国工业控制系统存在的风险,并提出一套基于ICS 系统的威胁发现与识别模型。   一、工业控制系统介绍   工业控制系统(Industrial Control Systems, ICS),是由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集、监测的过程控制组件,共同构成的确保工业基础设施自动化运行、过程控制与监控的业务流程管控系统。其核心组件包括数据采集与监控系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、远程终端(RTU)、智能电子设备(IED),以及确保各组件通信的接口技术。
[嵌入式]
提高系统安全性 谷歌悄悄在安卓7.1中加入新模式
    一直以来,安卓系统的安全性一直饱受诟病,其中很大一部分原因是因为安卓系统容易遭到恶意软件攻击。谷歌公司似乎也已经意识到这一点,为了提升系统安全性,反击恶意软件的攻击,在安卓7.1系统中加入了一个隐藏功能,可以让用户实时监控手机,让用户迅速识别并隔离恶意软件。   近日,XDA开发者也对这一功能进行了介绍,开发者表示这项隐藏功能名为“恐慌模式”,通过监测用户在特定时间内按下返回键的次数来进行开启的。如果进入恶意软件无法退出时,用户只要连续四次按下返回键,并且时间间隔不超过0.3秒,系统便会检测到并开启“恐慌模式”,此时手机会快速返回桌面,便于用户及时删除恶意软件。 谷歌Pixel   虽然谷歌并未大力宣传这项功能,但对于那
[手机便携]
可威胁路由器系统安全的代码执行漏洞曝出
谷歌研究人员称近日在Linux、FreeBSD、OpenBSD、NetBSD、macOS等操作系统甚至一些路由器固件中,发现一个通用软件包工具内存在至少3个可远程执行恶意代码的漏洞。 可威胁路由器系统安全的代码执行漏洞曝出 而这个通用软件包工具是DNSMasq,其是一个可提供DNS缓存和DHCP服务功能、轻量且易配置的代码库。DNSMasq被广泛应用于Android、Ubuntu和其他Linux发行版系统上,同时也被应用在路由器固件上。 在上周发现的Dnsmasq里存在的7个漏洞中,有3个是允许远程执行恶意代码的漏洞。以其中一个编号为CVE-2017-14493的漏洞为例,是针对DHCP功能的,基于堆栈的缓冲区的溢出漏洞。如果
[安防电子]
保障汽车电子系统安全至关重要
     当前,智能汽车代表着汽车产业转型升级的方向,汽车智能化的快速发展给相关零部件企业带来巨大发展空间。     智能汽车充分利用雷达、摄像头等一些先进的传感器、控制器以及执行器,具备环境感知能力,最终实现替代人工操作。要实现智能驾驶,乃至无人驾驶,需要不同类型的硬件和汽车电子技术做支撑。因此,国内外零部件供应商纷纷在传感器、控制器、执行器装置着手布局。     发展智能驾驶的过程中,安全性是许多零部件企业关注的重点。     据相关调查数据预测,现阶段的每辆汽车都会搭载1到5个普通探测雷达,而到2025年,每辆车还会增加4个激 光雷达。传感器硬件的快速增加带来了车辆信息安全传输的一系列问题。英飞凌在摄像头、雷
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
