EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案
发布者:CreativeMind最新更新时间:2015-02-05 来源: eechina关键字:EMC  电磁兼容  电磁波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们活动的空间无处不充斥着电磁波,而当今各行业又广泛应用电子技术,所以,电子设备没有解决电磁波干扰问题,就不能兼容工作。那么对于EMC电磁兼容常见的问题我们应该怎么解决呢?
近年来,电子仪器向着“轻、薄、短、小”和多功能、高性能及成本低方向发展。塑料机箱、塑料部件或而板) ‘一泛地应用于电子仪器上,于是外界电磁波很容易穿透外壳或而板,对仪器的正常上作产生有害的干扰,而仪器所产生的电磁波,也非常容易辐射到周围空间,影响其它电子仪器的正常上作。为了使这种电子仪器能满足电磁兼容性要求,人们在实践中,研究出塑料金属化处理的上艺方法,如溅射镀锌、真空镀、电镀或化学镀铜枯贴金属箔或和涂覆导电涂料等。经过金属化处理之后,使完全绝缘的塑料表而或塑料本身(导电塑料)具有金属那样反射(如手机)。吸收、传导和衰减电磁波的特性,从而起到屏蔽电磁波干扰的作用。实际应用中,采用导电涂料作屏蔽涂层,性能优良而且价格适宜。在需要屏蔽的地方,做成一个封闭的导电壳体并接地,把内外两种不同的电磁波隔离开。实践表明,高压线选择路径时,应尽量绕开无线电台(站)或充分利用接收地段的地形、地物屏蔽;接收设备与上业干扰源设备适当配置,使接收设备与各种上业干扰源离开一定距离;在微波通信电路设计中,为了减少干扰,可采用天线高低站方式调整微波电路反射点,并利用山头阻挡反射波,使之不能对直射波形成干扰。另外,微波铁塔是独立的高大建筑物,应采用完善的接地、屏蔽等避雷措施。
我爱方案网工作组通过实验发现汽车工作时,电磁干扰相当突出,严重时会损坏电子元器件。因此,汽车电子设备的电磁环境最为恶劣,汽车电子设备的电磁兼容性问题也特别受到人们的重视。
汽车点火所产生的高频辐射最为突出。日本和关国等先进国家的环保部门为防比汽车电气噪声对环境的污染,规定只能使用带阻尼(如碳芯)的屏蔽线作为点火线,实践表明这是很有效的措施。
为了解决微电技术,尤其是计算机在汽车上的应用,根据需要和实际要求,可以设计出效果良好的滤波电路,本人经常上的电子元件技术网上就有不少不错的滤波电路图,将效果不错的滤波电路置于前级可使大多数因传导而进入系统的干扰噪声消除在电路系统的入口处;可以设置隔离电路,如变压器隔离和光电隔离等解决通过电源线、信号线和地线进入电路的传导干扰,同时阻比因公共阻抗,线传输而引起的干扰;也可以设置能量吸收回路,从而减少电路、器件吸收的噪声能量;或通过选择元器件和合理安排电路系统,使干扰的影响减小。
微机设备的软件抗干扰卞要是稳定内存数据和保证程序指针。微机是一个可编程控制装置,软件可以支持和加强硬件的抗干扰能力。如果微机系统中随机内存卡要用于测量和控制时数据的折时存放,内存空间较小,对存放的数据而言,若将采集到的儿组数据求平均值作为采样结果,可避免在采集时因干扰而破坏了数据的真实性;如果存放在随机内存中的数据因干扰而丢失或者数据发生变化,可以在随机内存设置检验标志;为了减少干扰对随机内存的破坏,可在随机存储器芯片的写信号线上加触发装置,只有在CPU写数据时才发。软件抗干扰的措施也很多,如数字滤波程序、抗窄脉冲的延时程序、逻辑状态的真伪判别等。有时候,必须采用软件和硬件相结合的办法才能抑制干扰,常用的办法是设置一个定时器,从而保护程序正常运行。
将采集到的儿组数据求平均值作为采样结果,可避免在采集时因干扰而破坏了数据的真实性;如果存放在随机内存中的数据因干扰而丢失或者数据发生变化,可以在随机内存Ix_设置检验标志;为了减少干扰对随机内存 Ix_的破坏,可在随机存储器芯片的写信号线上加触发装置,只有在CPU写数据时才发。软件抗干扰的措施也很多,如数字滤波程序、抗窄脉冲的延时程序、逻辑状态的真伪判别等。有时候,必须采用软件和硬件相结合的办法才能抑制干扰,常用的办法是设置一个定时器,从而保护程序正常运行。好吧,今天就先聊到这了,本人知识毕竟有限,如果还想了解更多的电磁兼容综合解决方案,可以去百度一下“ 电磁兼容问题综合解决方案”。
关键字:EMC  电磁兼容  电磁波 引用地址:EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案
上一篇:时域时钟抖动分析
下一篇:MDO混合域示波器在物联网设计、研发与培训中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
EMC保护电路及其应用
  电磁兼容性 EMC (Electro Magnet ic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。   一、EMC保护电路   隔离   因为信号电路无法承受千伏级电压,这种干扰必须排除在输入电路之前,可以将其转变成电流信号、然后转化成热量消耗掉。地回路电流可以进入 接口 并流过整个电路,一般需要电流隔离。在连接线较长或地回路电流较大的工业系统中,隔离是一
[电源管理]
红外热像仪原理及用途
红外热成像技术是一项前途广阔的高新技术。比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线或称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波,其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测量目标本身与背景间的红外线差可以得到不同的热红外线形成的红外图像。 目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是表面温度分布图像。红外热成像使人眼不能直接看到表面温度分布,变成可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。红外线(或热辐射)是自然界
[测试测量]
张朝阳担忧:5G高频电磁波是否对人健康产生影响?
5月17日在搜狐科技5G峰会的时候,搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳谈到自身对5G时代的理解,其感觉到最大担忧的是5G的高频电磁波对人体的影响会有多大。 张朝阳表示:5G基站密度极其高,因为是毫米波,这么微波的、高频率的、几千兆的赫兹,根据自己的物理知识,其实对人体的危害是很大的。 “3G、4G的话,它可能是低频,波长长一点,在这种高频电磁波下,会对水分子和氧的一些震荡频率可能会产生共振。”有业内人士表示。 5G时代的到来,每个人都很兴奋,我们能享受5G带来的未来科技进步,不过我们也不能忽略5G电磁波对于人体健康的影响。 去年12月,工信部向向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中,中国电
[手机便携]
张朝阳担忧:5G高频<font color='red'>电磁波</font>是否对人健康产生影响?
汽车电子系统的电磁兼容设计
随着工程师开发日益复杂的方案来满足舒适、安全、娱乐、动力总成、引擎管理、稳定性和控制应用的需求,现代车载电子产品的数量将持续稳定地增长。此外,随着非常复杂精密的电子产品在汽车应用中的日益普及,即使最基本型的车辆也配置了几年前一直是高档车才有的电子设备。 过去,汽车电子的增长动力是舒适和便利等与安全无关的应用。通常,如采用电动升降窗或中控锁,这些产品只不过是取代了现有的机械系统。最近,汽车电子的范畴已经扩展到支持与安全相关的应用,如引擎优化、主被动安全系统以及包括GPS在内的高级信息娱乐系统。 现在,我们正在迎接汽车电子发展的第三次革命。汽车电子不再仅仅支持关键的功能,而且深入到汽车的控制之中,提供重要的驾驶员信息、控制引擎、避
[汽车电子]
SCHURTER推出新系列EMC滤波器和精良型EMI滤波器
近日,SCHURTER为扩大其 滤波器 产品组合,推出了适合用于1相系统的 DIN导轨安装 系列FMAB-RAIL和FMBB-RAIL,三相系统的FMAC-RAIL以及带有零线的三相系统的FMAD-RAIL的 EMC滤波器 。此外,该公司还推出了FMBB NEO系列单相精良高质量二阶电磁干扰(EMI)滤波器。 用于DIN导轨安装的EMC滤波器 FMAB-RAIL和FMBB-RAIL单相滤波器的设计适合用于1x 250 VAC的安装,而FMAC-RAIL三相滤波器和零线的FMAD-RAIL三相滤波器的设计则适合用于3x 277/480 VAC的安装。 这些新款小型EMC滤波器特别适合在工业设备和控制系统中
[工业控制]
遥控器设计中的EMC解决方法
小家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。 对于以上干扰,其解决方法可以从以下方面人手来完成: (1)在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。 (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧,电容选0.01μF),以减小电火花影响。 (3)在电路板上每个IC上并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。但应注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,而这会影响滤波效果。 (4)布线时应避免90度折线,并尽量减少高频噪声发射。 (5)在可控硅两端并接RC抑
[模拟电子]
遥控器设计中的<font color='red'>EMC</font>解决方法
电磁兼容中的接地技术
摘要:讨论了电磁兼容中的接地技术,包括接地的种类和目的、接地方式、接地电阻的计算以及设备和系统的接地等。其主要目的在于提高电力电子设备的电磁兼容能力。 关键词:接地技术;电磁兼容;干扰 Grounding Technologies in Electromagnetic Compatibility GUO Yun-song, ZHANG Zi-dong, YAO Chun, GUO Xiang-yu Abstract:This paper discusses grounding technologies in the electromagnetic compatibility,that includes the kind a
[电源管理]
<font color='red'>电磁兼容</font>中的接地技术
浅析DSP设计的电磁兼容解决问题
1 引言 自从20世纪80年代初期第一片数字信号处理器芯片(DSP)问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成、特别是可编程性和易于实现自适应处理等特点,给数字信号处理的发展带来了巨大机遇,应用领域广阔。但由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰,己严重地威胁着其工作的稳定性、可靠性和安全性 。据统计,干扰引起的DSP事故占其总事故的90%左右。同时DSP又不可避免地向外辐射电磁波,对环境中的人体、设备产生干扰、妨碍或损伤。并且随着DSP运算速度的提高,能够实时处理的信号
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
