1.DS18B20基本知识
DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。
1、DS18B20产品的特点
(1)、只要求一个端口即可实现通信。
(2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。
(3)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。
(4)、测量温度范围在-55。C到+125。C之间。
(5)、数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。
(6)、内部有温度上、下限告警设置。
2、DS18B20的引脚介绍
TO-92封装的DS18B20的引脚排列见图1,其引脚功能描述见表1。
(底视图)图1
表1 DS18B20详细引脚功能描述
3.DS18B20的使用方法
由于DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对AT89S51单片机来说,硬件上并不支持单总线协议,因此,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。
由于DS18B20是在一根I/O线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。[page]
DS18B20的复位时序
DS18B20的读时序
对于DS18B20的读时序分为读0时序和读1时序两个过程。
对于DS18B20的读时隙是从主机把单总线拉低之后,在15秒之内就得释放单总线,以让DS18B20把数据传输到单总线上。DS18B20在完成一个读时序过程,至少需要60us才能完成。
DS18B20的写时序
对于DS18B20的写时序仍然分为写0时序和写1时序两个过程。
对于DS18B20写0时序和写1时序的要求不同,当要写0时序时,单总线要被拉低至少60us,保证DS18B20能够在15us到45us之间能够正确地采样IO总线上的“0”电平,当要写1时序时,单总线被拉低之后,在15us之内就得释放单总线。
4.实验任务
用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+100度之间,用8位数码管显示出来。
5.电路原理图
6.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。
(2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3).把DS18B20芯片插入“四路单总线”区域中的任一个插座中,注意电源与地信号不要接反。
(4).把“四路单总线”区域中的对应的DQ端子连接到“单片机系统”区域中的P3.7/RD端子上。
关键字:DS18B20 数字温度计 测温系统
引用地址:DS18B20数字温度计的使用
1、DS18B20产品的特点
(1)、只要求一个端口即可实现通信。
(6)、内部有温度上、下限告警设置。
2、DS18B20的引脚介绍
(底视图)图1
表1 DS18B20详细引脚功能描述
序号 |
名称 |
引脚功能描述 |
1 |
GND |
地信号 |
2 |
DQ |
数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源。 |
3 |
VDD |
可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。 |
3.DS18B20的使用方法
DS18B20的复位时序
DS18B20的读时序
DS18B20的写时序
4.实验任务
5.电路原理图
6.系统板上硬件连线
上一篇:数字万用表使用问答
下一篇:带有存储器功能的数字温度计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
DS18B20的原理与应用
DS18B20的特点: DS18B20 单线数字温度传感器,即 一线器件 ,其具有独特的优点: ( 1 )采用单总线的接口方式与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。单总线具有经济性好,抗干扰能力强,适合于恶劣环境的现场温度测量,使用方便等优点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。 ( 2 )测量温度范围宽,测量精度高 DS18B20 的测量范围为 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85 C 范围内,精度为 0.5 C 。 ( 3 )在使用中不需要任何外围元件。 ( 4 )持多点组网功能 多个 DS18B20 可以并联在
[单片机]
基于stc15芯片的温度传感器DS18B20的使用
/*************************************************** File name: 温度传感器DS18B20的使用 Main Function: 通过温度传感器DS18B20检测温度, 转换后上传至串口助手 Last modified Date: 2017-10-28 Created by: Zhang Zhihao ****************************************************/ #ifndef _DS18B20_H
[单片机]
STM32 DS18B20 代码详解
DS18B20是最常用来学习某一个新的开发工具的,程序都是大同小异,主要是要注意时序中的延时要准确,指令要正确,这里记录一下! ------------------第一部分是--------ds18b20.h---------------------- #ifndef __DS18B20_H #define __DS18B20_H #include stm32f10x.h #include bsp_SysTick.h //精确延时函数头文件----参考http://blog.csdn.net/xuxuechen/article/details/40783209这个看一下 #define HIGH 1 #def
[单片机]
基于单片机的多路测温仪系统设计
0引言 温度检测与控制技术在现阶段的工业、农业和居民日常生活中都具有广泛的应用。精确的温度检测和准确的温度控制是保证各类生产顺利开展以及居民生活方便快捷的基本条件。系统采用AT89S51单片机作为控制器,可靠性高、体积小、价格低廉;采用DS18B20作为多路温度采集的传感器,电路简单、测量精度高、稳定性好。 1系统总体设计方案 整个多路温度检测系统如图1所示,主要由计算机控制系统(上位机)、单片机测控系统(下位机)、多路温度传感器、功能模块系统等部分组成。本系统在需要对温度监控与测量的地方放置数字温度传感器,通过单总线将若干个温度传感器连接在一起。单片机按照单总线协议对各个传感器进行控制并采集温度信息,同时通过串口与上位机进行通信,
[单片机]
DS1775,DS1775R微型数字温度计及温度监控器
DS1775数字温度计和恒温器采用小巧的5引脚SOT23封装,在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度。温度计数据采用2进制补码格式,具有9至12位分辨率(用户可编程),通过2线串行总线读出。DS1775具有8个不同的硬件连线地址,允许多达8个DS1775器件工作在同一条总线上。8种类型的DS1775分别为: DS1775提供温控器功能,具有用户可编程的过温(TOS)和欠温(THYST)门限,保存在片内SRAM中。两个门限提供可编程的温控器滞回:当测量温度超过TOS时,温控器输出有效,并保持有效直到测量温度降至THYST以下。 DS1775功能上兼容于DS75和LM75。 关键特性 小巧的5引脚SOT23封装
[模拟电子]
DS18B20驱动程序调试总结
DS18B20是一款精度比较好的温度传感器,最重要的是它通过一根导线,既完成通讯,又给芯片供电,在MCU引脚数量比较紧张的时候,确实是个不错的选择。这颗芯片看起来简单,但真正让它跑起来,从里面读出温度数据可没有想象的那么容易。这不,群里的Ryan Wang同学就被折磨得不行。难能可贵的是,在王同学终于搞定它之后,无私地分享出心得和代码。如果你觉得这篇文章能帮到更多的同学,就帮忙转发,或点个在看吧。 通过CUBE使能TIM2定时器,Clock Source使用internal Clock,MCU主频为32Mhz,故Prescaler=32-1=31,Counter Mode为UP,这里注意Counter Period 官方手册要
[单片机]
温度传感器DS18B20 89C51单片机C语言程序
#include reg52.h #define uchar unsigned char /*宏定义 字符型数据 整型数据 */ #define uint unsigned int uint DD; sbit DQ=P2^2; //定义DS18B20总线I/O unsigned int temputer; char Co de = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; uchar co de C = {0x0, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F}; /*****延时子
[单片机]
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。 一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。 本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS18B20的48位ID号和12位温度
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
