当前的科技极速发展阶段下,仪器仪表所用电子电路越来越趋于复杂.大家知道越是复杂的系统发生故障的可能性越大,因此仪器仪表的故障往往出现在电子电路上.下面给出常用的故障诊断方法供大家在工作中参考.
1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
2、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
9、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在
关键字:仪器仪表 电子电路 故障
引用地址:仪器仪表电子电路故障常用分析方法
1、敲击手压法
2、观察法
3、排除法
4、替换法
5、对比法
6、升降温法
7、骑肩法
8、电容旁路法
9、状态调整法
10、隔离法
上一篇:携式直流单双臂电桥
下一篇:二极管与三极管的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
空空导弹测试设备故障诊断仪器的研究与开发
1 引言 空空导弹测试设备出现故障,会使其不能使用或检测出来的参数不准确,直接影响到空空导弹的战备或作战保障。因此,必须对测试设备故障及时进行维修,保证设备随时可用。 空空导弹测试设备是一种光机电设备,但体现其功能的主要还是电子电路系统,且其故障主要出现在电子电路系统中,所以其故障诊断问题主要是电子电路故障诊断的问题。因此本文主要从电子电路系统故障诊断的角度进行论述。 从我军空空导弹测试设备故障诊断现状看,还存在以下不足: (1)测试设备还缺乏有效的状态监测手段,对故障不能早期发现; (2)故障诊断方法以人工诊断为主,测试技师依赖于测试仪器的数据进行故障诊断。 为此,本文首先提出应建立两级诊断仪器体系,并对应采用的关键技术进
[测试测量]
Agilent E4403B频谱分析仪维修开机报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 下面安泰仪器维修中心分享该仪器维修简单过程: 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。 四、维修: 修复A8A2A1模块损坏器件:更换1/2分频器; 整机重新校准,调整指标; 自检&自校准通过,机器恢复正常,维修完毕。
[测试测量]
在非完美电池管理系统中的故障监视
引言
想想那句称为“墨菲定律”的古老格言:“凡是可能出错的事情均会出错。”。在过去50年中,基于 电子 组件的系统得到了充分发展,已经能够以非凡的高可靠性提供非常先进的监视和控制功能。担心可靠性一般是因为对人的生命有潜在危险,紧随其后的原因是故障导致的高额损失和产品用户对满意度的下降。不过,事物从来都不是完美的,因此总是需要不断地提高可靠性,以产生安全、耐久的电子系统。
当系统可靠性必须保证而别无选择时,最好但也最昂贵的方法是,使用完全冗余的 电路 。完全一样的电路同时执行相同的功能,而且对执行结果进行某种形式的表决以始终产生最安全的效果。在很多这类系统中,如果检测到有故障的电路,那么就自动去掉该电路,并用一个
[电源管理]
全自动红外测油仪的选型方法
红外测油仪对于初次准备采购运用的用户来说,事先应该了解一些相关仪器仪表的知识尤为重要。至于要了解哪些呢?本期《聚创环保》小编将带你一同来了解下“红外测油仪”。 仪器仪表的选购是非常值得重视的一件事,企业在选择合适的红外测油仪时,聚创环保的小编给您出以下几点建议: 选购前,客户先要明确需求处理的主要问题,分析要求是什么,不同的分析要求是什么,仪器的功能要求也不同。关于新用户,需求留意辅佐设备的输入,如样品预处理设备的购买,实验室环境条件的建设,如通风机、稳压电源、空调、洁净室和地线。为了保证长期运转,仪器的功率将得到充分发挥。 在选择红外测油仪时,需求检测三波数,并具有光谱和三波数检测数据。不然,不松散油检测器很可能不符
[测试测量]
苹果回应“故意让旧iPhone变慢”:为避免电池故障
PingWest品玩12月21日报道,据新浪科技报道,最近,因为一条Reddit帖子和Primate Lab对旧款iPhone机型进行的benchmark测试,发现“苹果在降低旧款iPhone性能”。进而推测苹果是为了使消费者购买新款iPhone而故意让旧款iPhone变慢。 针对此消息,苹果正式回应称: “我们的使命是向消费者提供最好的使用体验,这包括设备的整体性能和较长的使用寿命。锂电池在低温、低电量、和长久使用后将无法提供极好的性能,并将可能导致意外关机,以此来保护手机电子元器件。去年我们对iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE发布了一个新特性,那就是平滑过渡iPhone的即时极高性能需求,以避免
[手机便携]
FPGA设计中仿真技术解决故障的方法
本文针对FPGA实际开发过程中,出现故障后定位困难、反复修改代码编译时间过长、上板后故障解决无法确认的问题,提出了一种采用仿真的方法来定位、解决故障并验证故障解决方案。可以大大的节约开发时间,提高开发效率。 FPGA近年来在越来越多的领域中应用,很多大通信系统(如通信基站等)都用其做核心数据的处理。但是过长的编译时间,在研发过程中使得解决故障的环节非常令人头痛。本文介绍的就是一种用仿真方法解决故障从而减少研发过程中的编译次数,最终达到准确定位故障、缩短解决故障时间的目的。文例所用到的软件开发平台为Altera公司的Quartus II,仿真工具为ModelSim。 问题的提出 系统开发在上板调试过程中,有时
[工业控制]
安全厂商解析全国顶级域名故障:可能是黑客行为
1月21日消息,今日下午大量网民反映无法上网。多家DNS服务商通过微博透露,在1月21日下午3点20分左右,全国所有通用顶级域的根出现异常,导致部分国内网民无法访问.com域名网站,对中国互联网造成严重影响。
据查,包括百度、新浪、腾讯、京东等诸多网站的访问均受影响,使用网盘的用户会发现无法连接成功,部分网页的图片也无法正常浏览。包括weibo.com等很多网站被解析到65.49.2.178上。
查询65.49.2.178的信息,发现该IP位于美国北卡罗莱纳州卡里镇Dynamic Internet Technology公司。大量中国知名IT公司的域名被解析到美国某公司。金山安全专家认为,该事件极
[安防电子]
如何分析及处理金属管浮子流量计的常见故障
金属管浮子流量计 是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。在使用过程中经常会遇过指示不灵等现象,如何解决这些并不复杂的故障,以下为大家简要分析: 具体现象1:实际流量与指示值不一致 故障原因:因腐蚀,浮子流量、体积、最大直径变化;锥形管内径尺寸变化 解决办法:换耐腐蚀材料。若浮子尺寸与调换前相同,可按新重量、密度换算或重新标定;若尺寸也不同,则必须重新标定。浮子最大直径圆柱面磨损而表面粗糙,影响测量值时,更换新转子。工程塑料制成或包衬的浮子,可能产生溶胀,最大直径和体积变化,换用合适材料的浮子 具体
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
