利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器测试仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。笔者在指导学生实训过程中。用此小仪器去挑选购买的运算放大器{包括部分拆机品}效果非常好。
电路原理
测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构.当V+>V-时,Vout为正电源状态.接近Vcc,发光二极管Vd1发光。当V+<V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2(Vcc-Vee}=0[对E点电位],R3、R4、Rp组成V-电压偏置电路。向下调节Rp,可是V-<V+.Vdl发光;向上调节RP.可使V->V+.Vd2发光。电阻R5、R6、C1、C2构成电源分裂电路。将9V电源分成2*4.5V。使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v.满足运算放大器双电源应用的要求。
电路中R7-R14为输入端串联电阻,目的是当测试多运算放大器时。其中某一运算放大器输入端损坏后不影响其他运算放大器的测试,电路设计中用二个8脚,一个14脚DIP插座.从而满足通用型单,双,四运放的测试。测试仪原理见下图。
运放测试仪的调试
测试仪有二个八脚一个十四脚集成电路DIP插座,结合发光二极管和电源构成。插座1用于测量单运放,7脚接电源正.4脚接电源负,2脚输入负.3脚输入正6脚输出。插座2测量双运放,8脚为电源正,4脚为电源负,2,6脚输入负。3,5脚输入正.1,7脚为输出。插座3测量四运放,4脚为电源正,11脚为电源负,2、6、9、13脚输入负3、5、10、12脚输入正1、7、8、14脚为输出。电路图中IC1、IC2、IC3是作为原理给于说明。实际上插座1,插座2,插座3的接线应按以上进行连接,只要接线正确,几乎不用调试。R5、R6应尽可能相等.确保为虚地。R5、R6由于是电源裂变电阻又是发光二极管的限流电阻。可在200—510欧间选择。阻值小,发光亮,耗电大。阻值大,发光弱,不易观察。R1、R2、R3、R4应尽可能相等.保证偏置为“地”。阻值在10k—100k中间选择Rp为同数量级的线性电位器,在中间做一个刻度线,以便调节。(电路图上所标电阻的数值仅供参考,制作时可根据手中已有的电阻去做选择)VD1-VD8选择异色发光二极管便于区分。测量前关掉电源,将插入待测集成电路,单运放,双运放,四运放要分别插入对应的插座中,注意管脚位置不能插反,然后闭合K调节Rp观察,根据发光管状态判其好坏,测试完后断电,取下集成电路。注意不能带电插拔集成电路,以免造成集成电路的损坏。
运放测试仪使用方法
将被测单运放(IC1)插入插座DIP1中,接通电源向下调节Rp,Vd1发光:向上调节Rp,Vd2发光,当RP处在中间位置时。输出为零,Vd1、Vd2发微光。在进行双运放测试时,把被测双运放(IC1.IC2)插入插座DIP2中,向下调节Rp,Vd1、Vd3亮。向上调节Rp,Vd2、Vd4发光;在对四运放(IC1,IC2,IC3,IC3)进行测试时。被测运放插入插座DIP3中,向下调节Rp。Vd1、Vd3、Vd5、Vd7发光;向上调节Rp.Vd2、Vd4、Vd6、Vd8发光。测试中不必去寻找中点,只要观察发光管的变化状态,就能判断其比较特性的优劣。对于多运放的测试。应当慢慢调节Rp.以便观察发光二极管的发光亮度及亮灭时间差异来判断其多运放的一致特性。如果在测试中调节RP时只有一种状态,而不变化,说明该运放已失去比较特性而损坏,不能使用。
小结
笔者用此小仪器对单运放LM741.CA3140,CA3130,NE5534。双运放LM358,MC1458,TL062.TL082.四运放LM324,TL084,LM747进行了测试。效果理想.特别是对拆机元件进行筛选,非常有用。
关键字:运放测试仪 运算放大器 比较特性
引用地址:运放测试仪的制作
电路原理
运放测试仪的调试
运放测试仪使用方法
小结
上一篇:Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析仪
下一篇:三相电力质量分析仪的日常维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
五款主流CMMB调谐器的特性比较分析
CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803、MxL5007T、SMS1180和TP3021。
ADMTV102是ADI最早推出的支持CMMB标准的调谐器,在国内终端设备如手机、移动电视、MP4等中得到了广泛应用,该芯片除支持CMMB外,还支持国标DTMB、欧洲DVB-H/T、韩国推出的T-DMB以及FM,接收波段包括FM(65~108MHZ),band-III(174~245MHZ), VHF(470MHz~862MHz), L-band(1450~1492MHz)。
ADI近期
[家用电子]
PIN二极管驱动器及运算放大器应用
PIN 二极管 , 在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。 开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门IC实现这种驱动器功能。 另一方面,也可以使用随处可得的运算放大器以及箝位放大器、差分放大器等特殊放大器作为备选方案,代替分立PIN二极管驱动电路和昂贵的
[模拟电子]
运算放大器电路固有噪声的分析与测量之放大器的内部噪声
本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,如何根据产品说明书的典型规范在室温及超过室温时估算最坏情况下的噪声。 最坏情况下的噪声分析和设计的 5 条经验法则 大多数运算放大器产品说明书列出的仅仅是一个运算放大器噪声的典型值,没有任何关于噪声温度漂移的信息。电路板和系统级设计人员希望能根据典型值找出一种可以估算最大噪声的方法,此外,这种方法应该还可以有效地估算出随着温度变化的噪声漂移。这里给出了一些有助于进行这些估算的基本的晶体管噪声关系。但是为了能准
[测试测量]
利用运算放大器实现的混频器
混频器 常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频( RF )输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极性改变。于是,通过LO“跳转”了RF信号的极性。这种效应相当于以乘以+1或-1(损耗忽略不计)。 混频器还可利用 运算放大器 来实现(图1)。这种运放混频器采用一种平方波LO来跳转RF输入的极性。U1b、D1、D2、R1和R2构成了一个反相半波整流器,用以反转LO,并只输出D2、R3、R4、R5和U1c形成的反相加法器的正半波。 由于R
[模拟电子]
DC偏置电源对运算放大器参数性能的影响
在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。 本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。给一个运算放大器供电有两种常见方法。第一种也
[电源管理]
ADI推出高性能低成本的CMOS运算放大器
Analog Devices, Inc.宣布针对中国市场发布全新的低成本、高速 CMOS 运算放大器ADA489系列。与其它供应商提供的产品相比,ADA4891系列能够帮助设计师以更低的成本和更低的功耗实现同样的高速性能。与此同时,ADI 在高速运算放大器产品领域的行业绝对领导地位以及对于中国市场的长期承诺和投入,也确保了中国客户能够得到业界最好的质量保证和技术支持。针对中国市场的需求,ADI 还将弥补市场同类价格产品特定数据不全以及质量报告不完整的缺陷,向中国客户提供完整的数据表以及质量报告。此次推出的 ADA4891系列共有两款产品,分别是 ADA4891-1(单路)、ADA4891-2(双路)。
在 AD
[模拟电子]
低电压轨-轨运算放大器AD8517/AD8517
摘要: AD8517/AD8527是美国AD公司出品的轨-轨运算放大器。它体积小,功耗低,并具有宽带轨-轨输出,故可广泛应用于便携通讯、有源滤波器及ASIC输入驱动等领域。文中介绍了AD8517/AD8527的引脚功能、工作原理和几种实际应用电路。
关键词: 轨-轨输出 宽带 低功耗 AD8517 AD8527
1 概述
AD8517/AD8527是美国AD公司的出口的轨-轨运算放大器。AD8517采用单通道SOT-23-5封装;而AD8527则为双通道8脚MSOP封装。由于AD8517/AD8527体积小巧,因此可以应用在传感器附近,以减少外部干扰的引入。
AD8517/AD8527
[半导体设计/制造]
智能汽车传感器的如何降噪
导读 近年来,随着电动汽车的智能化和ADAS(高级驾驶员辅助系统)的普及,传感器的应用越来越广,噪声环境也变得越来越严峻。传感器的微弱环境信号需要通过运算放大器和比较器转换为电气信号,才能送到微控制器(MCU)进行计算,所以运算放大器和比较器的作用越来越重要。 问题在于,通常在汽车开发中,很难对电路板和系统单体做噪声评估,一般需要在系统组装后再评估,一旦评估结果NG(不通过),就需要大规模修改,因此降噪设计一直是一个棘手的课题。 1、运算放大器和比较器与传感器 运算放大器简称“运放”,是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输
[汽车电子]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
